Zonerman
30.08.2022 09:29:08
Üldse ei kibele. 5800X masinas ja kõrgel resol ei ole vajadust uuema järele. Pigem vaatan mis saab GPU järgmsie põlvkonnaga. DDR5 peale kolin vb järgmise aasta lõpus.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Rauno266
30.08.2022 09:42:46
| wirx kirjutas: |
| Kasutajatele see hea, AMD on näidanud, et kui konkurentsi pole, siis pannakse hind tuimalt väga kõrge. |
Ja täpselt sama tegi Intel enne 8 aastat. Või noh õigemini Intel näitas selgelt, et kui konkurentsi pole, siis pole vaja kasutajatele paremat tehnoloogiat pakkuda.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
anubis
30.08.2022 09:49:35
Intel tõstis ainult hinda, tegelikult. Kasutaja vaatest kiiruse kasv oli marginaalne.
Sellepärast 2600k oligi täiesti samal tasemel kõigi uute i7'tega CPU kuni 8700k välja tuli. Ja see oli inteli vastukäik tänu Ryzeni tulekule.
283 |
30.08.2022 10:19:37
| anubis kirjutas: |
Sellepärast 2600k oligi täiesti samal tasemel kõigi uute i7'tega CPU kuni 8700k välja tuli. Ja see oli inteli vastukäik tänu Ryzeni tulekule. |
ot:
sandy - haswell - skylake ipc tõus cinebenchi näitel oli 10% ja natukene peale kummastki üleminekust. see ei ole muide palju väiksem zeni arengust.
ryzeni tulekule vastukäik oli moar cores. ja sealt ju algas see tõeline stagnatsioon ipc osas kuni rocket lakeni, või pigem isegi alder lakeni. tuumasid muidugi tilkus juurde.
hinna tõstmise osas, i7-d olid kuni 8700k-ni 320 raha, mis oli hirmkallis ja i7 vs i5 vahe seda kuidagi ei õigustanud
edit:
nüüd tuleb vist loota, et dd5 hinnad ka kuskile normaalsusse jõuaks. siis võiks uue platvormi poole vaatama ka hakata.
_________________ - londiste
217 |
Viilutaja
30.08.2022 10:46:18
Endal 5600X ja ei näe, et on vajadust kiirema järele...
Võibolla kui järgmisel aastal väga hea hinnaga 5800X3D kätte ei saa kuskilt...
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Optimist
30.08.2022 10:49:25
| HPN kirjutas: |
| Võiks mingi küsitluse teha nagu tavaliselt on olnud, kes plaanib uuendada, mis CPU vms |
Tahtsin ammu uut küsimustikku teha aga vanad küsimustiku punktid ei taha kuidagi alt ära kaduda. Mõni mode saab äkki sellega aidata ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
anubis
283 |
30.08.2022 11:44:09
ryzen 7000 seeria on kodulehel ilusasti kajastatud:
https://www.amd.com/en/processors/ryzen#Specifications
see 'discrete graphics card required' tundub seal küll mingi typo olema.
| Viilutaja kirjutas: |
| Endal 5600X ja ei näe, et on vajadust kiirema järele... |
ikka tahaks kiiremat.
aga uus platvorm tundub olema kole kallis ja 7600x vs 5600x vahet vaadates tundub ka voolutarbe vahe tulevat räme
217 |
HPN
30.08.2022 11:50:27
| londiste kirjutas: |
aga uus platvorm tundub olema kole kallis ja 7600x vs 5600x vahet vaadates tundub ka voolutarbe vahe tulevat räme  |
Uus rohkem voolu tarbiv GPU lisaks ja tuleb võibolla uue PSU maksumus samuti CPU+DDR5+MBR+GPU hinnale juurde panna.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
30.08.2022 11:53:10
praeguse seisuga loodan, et AM4 prosede saadavus hea on, ehk ei sunnita defitsiiidi tõttu uue platvormi peale, kuna vana läheb tarbetult kalliks
182 |
Arx07
30.08.2022 13:24:20
Voolutarve küll eriline probleem mu arust pole kui uute CPU-de performance per watt on 25% parem ja GPU-de puhul vapsjee 50%. Kui praegune low-end tükk high-end vastu vahetada siis küll.
Mul 5800X3D+6800XT võtavad kokku alla 300W(mängides), aastaid tagasi ostetud 650W-se PSU-ga ruumi küll ja veel.
30.08.2022 13:45:30
| wirx kirjutas: |
| Samamoodi on ka Inteli 13-s põlvkond kohe-kohe tulemas. |
On aga hetke lekete põhjal tuleb pea kogu perf kasv kõrgematest kelladest läbi voolutarbe tõusu. Eks näis palju arhitektuurilisi muudatusi seal on. Peale suurema L3 hulga hetkel midagi teada ei ole. Tootmisprotsess on sama mis Alder Lake, et Intel 7 (10nm).
| wirx kirjutas: |
| 2 aastat tagasi polnud Intelil millegi erilisega hiilata, hetke leakide järgi paistab Intel oma veast õppinud olema. |
Hetkel veel vara öelda kas AL/RL on millegi parema algus või hetkeline sähvatus. Meteor Lake on juba pool aastat edasi lükatud ja peaks ehk napilt järgmise aasta lõpus tulema kui jälle edasi ei lükata. Intel peaks võtma realistlikumad eesmärgid mitte üritama teha oma esimest chiplet proset nullist vähem kui aastaga. 10nm oli näide sellest mis juhtub kui üritada teha ühte agressiivset hüpet. Ja sealgi läks neli põlvkonda, et saavutada hea tulemus desktopil (Cannon Lake > Ice Lake > Tiger Lake > Alder Lake).
| wirx kirjutas: |
| Soodsamaid protsessoreid, kui 2a tagasi ei pruugi siiski tulla, sest dollar on vahepeal tunduvalt tugevamaks läinud. |
Lisaks on TSMC vahvlite hinda tõstnud. Inteli hinnatõus tuleb samuti, kuna üle mitmekümne aasta oldi viimati kahjumis ja investorid ei ole rõõmsad.
| wirx kirjutas: |
| Ühele kliendile paigaldatud ja suht vähest kasutust saanud Auros Master X570 v1.2 emaplaat andis saba. Vilgutas ainult CMOS tulukest, netist googeldades polnud ma sugugi ainus, kes neid tulukesi näinud. Eks näis kaua nüüd garantiis on emaplaat. |
Sama plate 1.0 versioon siinpool kolmas aasta juba. Aga see on ka sample size 1. Kui uue peaks ostma tweakimise jms jaoks, siis MSI on hetke parim.
| HPN kirjutas: |
| Sain 5900X juba enam-vähem normaalse hinnaga. |
| Zonerman kirjutas: |
| Üldse ei kibele. 5800X masinas ja kõrgel resol ei ole vajadust uuema järele. Pigem vaatan mis saab GPU järgmsie põlvkonnaga. DDR5 peale kolin vb järgmise aasta lõpus. |
Võibolla kui järgmisel aastal väga hea hinnaga 5800X3D kätte ei saa kuskilt... |
5800X3D siinpool ja ei plaani samuti enne Zen 5 X3D uuendama hakata. Selleks ajaks on loodetavasti ka DDR5 hinnatase ühtlustunud DDR4-ga ja kiiremad 10000+ kitid saadaval vs tänane max 6600.
| rmc kirjutas: |
| praeguse seisuga loodan, et AM4 prosede saadavus hea on, ehk ei sunnita defitsiiidi tõttu uue platvormi peale, kuna vana läheb tarbetult kalliks |
Madalamas otsas olen üsna kindel, et AMD peab 5600 ja 5700 tootmises hoidma, kuna Zen4 algab 300 pealt ja neil pole alla 300 midagi pakkuda kuni ehk järgmine aasta millalgi tulevad 7500 ja 7600 (Non-X).
| sandy - haswell - skylake ipc tõus cinebenchi näitel oli 10% ja natukene peale kummastki üleminekust. see ei ole muide palju väiksem zeni arengust. |
See on viis põlvkonda, et saada kokku hädised 10% ja sedagi sünteetilises testis mis skaleerub paremini kui mängud jms. Unustasid ivy bridge ja broadwell sealt vahelt ära enne skylake. Zen gen on gen ipc tõus on algusest peale olnud muljetavaldav kuna see saavutatakse ainult ühe põlvkonna mitte viiega
Kallim kindlasti. Aga seda rämedat voolutarbe vahet ma ei näe. 65W vs 105W. See tähendab reaalses kasutuses 90W vs 140W aga Zen4 suudab sama TDP juures savutada vähemalt 25% parema jõudluse. Seega ma ei imesta kui BIOS-st 65W eco mode sisse lülitada on 7600X ST kiirem kui 5950X ja enamus Alder Lake mudeleid tarbides murdosa voolu.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Prillpapa
30.08.2022 13:46:19
Ma olen oma prosed just TDP (Thermal Design Power) järgi valinud just jahutuse pärast ning jahutuse teema tõstatub koheselt, kui tahta vaikset kasti tarbida..
Hetkel näiteks Ryzen 5 5600x (65W TDP), mida jahutab DARK ROCK PRO 4 (250W TDP) ehk sisuliselt passiivjahutus ja niisama veebi lehitsedes või töödokumente tehes on kast 0 dB. GPU olen samuti valinud alati sellise, mis koormuseta suudab vendid paigal hoida.
see uus 7600x tundub andvat juurde 10-20% perfi aga võtab elektrit / toodab kuuma 30-40% rohkem - ei isuta üle minema.
Tegelik areng oleks, kui sama voolutarbega suudetaks rohkem välja pigistada.
Mingi suht pikk periood sai oldud pelgalt Inteli leeris just põhjusel, kus Intel suutis palju jahedamaid prosesid teha, samal ajal kui foorumid olid AMD-st sillas, hea hinna/perfi suhtega kraam, aga need odavad prosed olid nagu väikesed ahjud ning nendele ehitatud kastid juba väiksema koormusega nagu reaktiivid - ehk lõpuks tahtes vaikust tulnuks CPU-lt säästetud raha kulutada jahutusele.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
30.08.2022 13:54:04
| Tomorrow kirjutas: |
Kallim kindlasti. Aga seda rämedat voolutarbe vahet ma ei näe. 65W vs 105W. See tähendab reaalses kasutuses 90W vs 140W aga Zen4 suudab sama TDP juures savutada vähemalt 25% parema jõudluse. Seega ma ei imesta kui BIOS-st 65W eco mode sisse lülitada on 7600X ST kiirem kui 5950X ja enamus Alder Lake mudeleid tarbides murdosa voolu. |
5600x on 65w tdp ja 76w power limit. 7600x on 105w tdp. seni on amd puhul see tähendanud 141w power limitit.
217 |
wirx
30.08.2022 16:35:32
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5-7600x-has-already-been-tested-with-geekbench-40-faster-than-5600x
In comparison to Zen3 “Vermeer” Ryzen 5 5600X, the new Zen4 based CPU is up to 35.5% faster in single-core test and 39.1% faster in multicore, which scores 1613 and 8149 points respectively in the same benchmark (on average).
According to AMD, the Ryzen 5 7600X is supposedly faster than Intel’s flagship Core i9-12900K “Alder Lake” CPU in games by 5% on average. This processor will go on sale on September 27th, and it is the cheapest Ryzen 7000 SKU at $299. |
Mitte, et see geekbench just eriti pädev proge oleks, aga tõus on kena.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
anubis
283 |
Optimist
30.08.2022 18:53:05
Prillpapa,
Sama voolutarbe juures kuni 49% parem jõudlus. Sama jõudluse juures koguni 62% parem voolutarve. Keskmiselt siis.
5950X vs 7950X näitel oli 65W peal Zen4 isegi kuni 74% kiirem. |
Lisaks 6nm IO/die on oluliselt efektiivsem kui vana 12nm. Väikse koormuse juures on 7600X kindlasti jahedam, kui 5600X. Kuna boost clock on 4,6->5,3GHz peale läinud, siis koormusega kõrgel taktil toimetamine võtab ilmselt rohkem voolu. Kui see häirima hakkab, saab TDP alla tõmmata või max takte kordajaga alla lasta.
Vaatasin CCD suurust. 5nm 70 mm² 6.57 miljardit transistori vs vana 7nm 83 mm² 4.15 miljardit transistori. AMDil oli siin tehniliselt võimalik tuumade arvu suurendada. Kas taheti CPU'de omahinda alla saada majandustsüktli mõõnaperioodi jaoks, kiirendada turule toomise aega või jäeti TDP ruumi 3Dcache'iga versioonide jaoks ?
https://www.techpowerup.com/298338/amd-zen-4-dies-transistor-counts-cache-sizes-and-latencies-detailed
Mind see suurem latency suurema cache'i puhul ei morjenda, Zen4 toimetab oluliselt suurema taktsagedusega.
30.08.2022 20:52:32
| wirx kirjutas: |
Mitte, et see geekbench just eriti pädev proge oleks, aga tõus on kena. |
kuidas nende presentatsioonidega oligi?
kas see graafik illustreerib ilusasti ~11% vahet 12900k ja 7950x vahel?
singlecore vastab ilusasti lubatud 13% pluss 8% kõrgem takt.
multicores on uued arhitektuurilised lisad nähtavasti tublisti abiks.aes ja machine learning vast kõige reljeefsemalt.
217 |
labidas
31.08.2022 00:15:06
Prillpapa, seda 0db saad sa ka uue prosega ning arvesta, et enamus CPU'd jooksevad stock seadetel ikkagi kõva pingevaruga. Undervolt ja enda seaded peale, saad alati vaikse masina.
Mul R5 3600 jooksis stockis üle 1,4v koormuse all, et sagedust 4,1ghz peale boostida. Nüüd on hääletu masin, voldid 1,2v täiskoormusega 4ghz.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
01.09.2022 11:55:02
Millal uute asjade mõistlik saadavus umbes tekkida võiks? Üks paarikilone kast vaja ehitada, ei tahaks väga vana peale teha.
182 |
01.09.2022 12:10:13
rmc, ryzen 7000 ametlik saadavuse algus 27. september.
väidetavalt raptor lake announcement samal päeval, saadavus 20. oktoober.
217 |
01.09.2022 12:12:42
Intel väga erinevatel põhjustel ei köida, mh. platvormi jätkusuutlikkus. Aga hea, et on ja võiks parem olla. Ideaalis kaaluks tõesti kahe platvormi vahel.
182 |
rene p
68 |
Evil
Hull
01.09.2022 18:16:12
Kui varem oli overclock teemaks siis praeguste elektrihindadega tundub undervolt ja underclock teema. Proovisin isegi oma 5900x-i lasta vahepeal 4ghz 1v peal. Nüüd peaks tuumasid kinni keerama, saaks veel rohkem kokku hoida.
Gpu on juba 50% power limiti peal ja ikka saab pelada.
202 |
01.09.2022 20:54:43
See Nordpooli limiit on lihtsalt ühekordse kasutusega
182 |
Arx07
02.09.2022 17:46:17
Kui see fake pole siis Zen4 undervoldib veelgi paremini kui Zen3.
anubis
02.09.2022 19:14:08
| 7950x osas tähendab see..põnevat aega.
283 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
02.09.2022 20:54:04
Kristoferr, fMax on 5.85Ghz. Ilma chilleri või LN2-ta vaevalt üle selle saab. Allcore huvitab isegi rohkem. Seniräägitu põhjal peaks see olema kuskil 5.2 kandis.
Kusjuures väidetavalt AMD mingi hetk plaanis 7980X mis oleks 5.85Ghz aga see on cancelled. Samas võimalik, et parimad kivid hoitakse X3D mudelite jaoks varuks.
Raptor Lake ilmselt läheb üle 6Ghz vaadates mõningaid lekkeid aga seda arvatavasti ainult absurdse 350W voolutarbimise juures.
Aga nagu alati on kelladest tähtsam IPC. Pole vahet kas see on 5.7, üle 6.0 või 10Ghz. Oluline on see palju tööd selle taktsagedusega ära tehakse.
Minu silmis olid madalamad kellad Ryzeni viimane suurem puudujääk Inteliga võrreldes. Osad workloadid lihtsalt armastavad kõrgeid kellasid. Nüüd on nad suht samal tasemel.
Viimases MLID videos oli tal tabel kuidas jõudlus ja hinnad peaks kujunema Zen4 ja RL vahel:
Viilutaja
196 |
07.09.2022 11:29:28
Mnjah. 380€ jääb vist paljuks ja siis tahaks vast juba ka mobo vahetada, samas 180€-ga võiks 5600X-i masinasse visata ja AM4 lõpuni purjetada.
182 |
Evil
Hull
07.09.2022 12:42:46
Olge täitsa rahulikud. See price drop siia banaanivabariiki ei jõua.
Meil pigem tõstetakse hindasid selle peale.
202 |
07.09.2022 12:43:58
Pole probleemi ka välismaalt tellida. Peaasi, et EU-sse jõuab. Aeg-ajalt niiehknaa tellin kokkupandavatele masinatele komponente.
182 |
Puma
14.09.2022 17:05:58
| kas keegi oleks nõus laenama mõnda AM4 3gen(või madalamat) protsessorit biosi uuendamiseks? võin ka mobo anda kui on võimalik kohapeal uuendus ära teha.. Tallinna lähedal oleks tore
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
siinus
14.09.2022 17:52:35
Puma, Zen+ olemas. Homme TTÜ juurde tuled, võib ära teha. PS siis.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Optimist
Kristoferr
220 |
15.09.2022 13:42:50
päris huvitav on keskendumine pcie 5.0 ssd-le vs x16.
217 |
Longero
16.09.2022 00:49:15
| päris huvitav on keskendumine pcie 5.0 ssd-le vs x16. |
Ma sooviks pigem platel näha lisa PCIe siini mida reaalselt kasutada saab, kasvõi lisa x8 oma... igavesed koid on sellega.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
Optimist
16.09.2022 11:47:44
vaadates pilti - huvitav miks ei õnnestunud testijatel saada kätte mõne olulisema konkurendi prose näiteid hiljemast ajast kui 2017?
skylake on 2015 (kaby lake sama refresh 2016), goldmont plus aastast 2017. ülejäänud vanemad.
snapdragon 821 oli iirc 2016, a75/a55 on aastast 2017.
kx-6000 on iirc aastast 2019.
võrdluseks tuletame meelde, et zen2 on aastast 2019 ja zen3 2020 lõpust (ja 5800u tehniliselt 2021 - vist tuli midagi stiilis jaanuari esimene nädal). ja kuigi katsetustes polnud, siis zen ise on aastast 2017.
clock frequency ramp time on vähemalt zen2/zen3 puhul olnud eraldi bulletpoint/feature.
teine tekkiv küsimus on, et kui suur vahe on monoliitse ja chiplet prose vahel? zen2 puhul 4800h ja 3950x vahe on päris märgatav.
ja nüüd lähen loen allikat ka
217 |
Vael
16.09.2022 14:43:23
Androidi skännerites on see raudselt sekundites. Pikemat aega ei kasuta ja uuesti Power nupust käima lükkad, siis mitu sek enne kui reageerima hakkab.
Pakun et OS ka probleemiks, Android on selle koha pealt saast. Ekraani ei oska lugeda, uimane, UI katkine ja uimane. 10a vanemad Win jooksutavad skännerid olid ka erksamad.
Seega küsimus, kas kõik mobla kivid testiti Androidil?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Optimist
16.09.2022 15:07:35
| Need ajad on millisekundites mitte sekundites. Kahtlen, et keegi tunnetaks vahet 1ms ja 5ms vahel ... Samas kuskil 100ms (0,1s) pealt võiks see juba tunnetatav olla küll. |
Võib täiesti tekkida olukordi, kus see 5 ms tunda annab 1ms kõrval. 4ms'ga jõuab tänapäevane CPU päris palju arvutisi läbi jahvatada ja kui on workload mis pidevalt pendeldab puhkeasendi ja suure koormuse vahet + softis on arvutuslikud sõltuvudsed sees stiilis enne GUI uut infot ei kuva kui N asja on kõik tehtud. Teoorias võib iga kord tekkida kerge lääg sisse, kui CPU kohe kiiresti mitmel tuumal toimetama ei hakka.
| Vael kirjutas: |
Pakun et OS ka probleemiks, Android on selle koha pealt saast. Ekraani ei oska lugeda, uimane, UI katkine ja uimane. 10a vanemad Win jooksutavad skännerid olid ka erksamad. |
Sellel aeglusel ei pruugi olla mingit seost CPU'ga. Kehv kood või kehvalt teiselt arhitektuurilt üle toodud tarkvara lihtsalt ongi mega aeglane. Vahest jah x86 peal normaalselt töötav kood saab ARMi peal pihta sellega, et FP arvutused on seal kordades aeglasemad.
217 |
