uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Äpp lokaalses võrgus helistamiseks märgi kõik teemad loetuks
woox2k
woox2k
sõnum 14.09.2022 09:59:23 Äpp lokaalses võrgus helistamiseks vasta tsitaadiga
Kas keegi on kokku puutunud ja oskab soovitada äppi, millega saab kohalikus LANis mobiililt mobiilile kõnesi teha (Android/IOS)? Igasuguseid internetikõne äppe on miljon aga võimalusel just tahaks ainult kohaliku LAN võimekusega ja ideaalis üldse ilma interneti ühenduse vajaduseta asja!
Asja mõte oleks tööjuures lihtsustada majasisest suhtlust kus levi on väga vilets igal operaatoril. Päris raadiosaatjaid ei taha, mis kõike kõigile karjub ja internetikõnede kontode kõigile tegemine tundub ka overkill arvestades et asja kasutatakse ainult ühes majas, mis kaetud ühe kohaliku võrguga üle wifi.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Inspiro
sõnum 14.09.2022 10:27:27 vasta tsitaadiga
Zoiper tarkvaraga saad ilmselt ehitada miskit, kuid ma pakun, et see eeldab, et sul on mingi oma SIP trunk seal olemas. Kui mobiililevi on vilets siis võiks kasutusele võtta VoWifi telefonid, vähemalt Elisa ja Telia toetavad Wifi võrgus helistamist. Zoiperisse saab muidu seadistada ka mobiilinumbri, et üle Wifi võrgu teha kõnesi, rohkem infot saad selle kohta enda sideoperaatorilt. Kolmas võimalus oleks see, et kui kõik telefonid kasutavad sama sideoperaatorit siis lisada siselevi laiendaja.
commer
commer
sõnum 14.09.2022 10:32:35 vasta tsitaadiga
või siis https://www.quora.com/How-do-I-make-video-calls-over-a-LAN-without-an-internet
Kommentaarid: 903 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 696
woox2k
woox2k
sõnum 14.09.2022 11:03:16 vasta tsitaadiga
Need kõik lahendused nõuavad siiski veel eraldi mobiilinumbri olemasolu. Isiklikke telefone taskus ei hoita ja kui vähegi võimalik siis töönumbrit igale töölisele ka teha ei tahaks. Tühjad (ilma SIMita) Android klotsid on odavad ja nende muretsemine ei ole probleem. Keegi kuskil peab olema ka välja mõelnud äpi, mis rahuldaks vajadused ilma numbri/internetiühenduse nõudeta. Leiaks vaid selle äpi üles...
SIP kohta uurin...
Janis
sõnum 14.09.2022 11:05:54 vasta tsitaadiga
Slack? Vajab küll internetti aga miks on vajalik, et ilma toimiks?
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
woox2k
woox2k
sõnum 14.09.2022 11:08:07 vasta tsitaadiga
Ei tundu lihtsalt vajalik läbi pilve ajada lahendust mida ainult lokaalses võrgus kasutatakse. Kui tõesti muudmoodi ei saa, siis võib ka sedasi muidugi.
Mnator
sõnum 14.09.2022 11:14:12 vasta tsitaadiga
ma ei tea täpsemalt aga millagi nagu lugesin, et osadel mobladel olevat võimalik rääkida omavahel otseside kaudu
võimalik, et distants jääb lühikeseks sel meetodil ja kuipaljukest see läbi seinte üldse võimalik on, kah ei tea
peamine sihtgrupp olevat olnud vabas looduses matkajad
woox2k
woox2k
sõnum 14.09.2022 11:49:08 vasta tsitaadiga
Kuna operaatori signaal juba tuppa ei jõua ~1km kaugusel olevast mastist siis tõenäoliselt telefonist-telefoni signaal ka mitme ruumi vahel siin ei leviks.
Supiplex
Supiplex
sõnum 14.09.2022 13:06:42 vasta tsitaadiga
Tundub et sul on lihtsalt raadiosaatjaid vaja. Hiinast saab töötegemiseks mõeldud 400 MHz käsijaamu suurusjärgus 20-30€ tükk. Kümnekaupa pakis icon_smile.gif
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
degreal
sõnum 14.09.2022 16:04:38 vasta tsitaadiga
Kas kontorihoonel puudub internetiühendus? Minumeelest kui wifi on püsti pandud siis messengeri ja skypega helistamine peaks üsna universaalne olema,.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
siinus
siinus
sõnum 14.09.2022 16:36:53 vasta tsitaadiga
võib kohalikku purki mõne matrixi homeserveri (synapse), rocketchati vms hostida. Siis ei pea kõned ringiga läbi õue käima.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
woox2k
woox2k
sõnum 14.09.2022 17:08:48 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Internetiühendus on täitsa olemas aga nagu enne ütlesin ei näe vajadust majasiseseid asju teisest maailma otsast läbi ajada ja hunnikut mõttetuid kontosi teha kui saab ilma selleta ka. Kas ja kuida ilma saaks, seda küsingi siin icon_smile.gif
Hetkel jäi plaan pidama kohalikul SIP serveril ja vastavatel äppidel telefonides. Kiire katsetus mingi suvalise vana SIP serveri tarkvaraga toimis asi täitsa kenasti. Probleemiks sai Androidi vajadus wifi kinni keerata kui ekraan kinni on ja nagu näha, ei saa osadel telefonidel seda seadistada enam... Kui sellest ringi ei saa, siis see on dealbreaker kogu mu plaanile kuna igasugune lokaalne värk eeldab wifi toimimist igal ajal ja peab ikka mingi suurema pilveteenuse peale minema.
sõnum 14.09.2022 21:37:58 vasta tsitaadiga
SIP imeb droidi aku kiiresti tühjaks, kui kõnesid vastu on ka vaja võtta.
Ei tea, kui kaua DECT torudel aku peab? Tugijaamast muidugi kaugemale kui 20m minna ei saa spetsifikatsiooni järgi, nii et mugav just ei ole.
Ma just ühe odava ~20€ VoIP telefoni DECT toruga ostsin, et vanemate lauatelefoni numbrit ja telefoni ka säilitada, kui Telia netiga lõpetan.
