uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD+clockamine märgi kõik teemad loetuks
Viidikas
sõnum 28.07.2004 10:09:48 AMD+clockamine vasta tsitaadiga
Niisiis tahaks clockata oma AMD:
Arvuti on siis : AMD Athlon XP, 1666 MHz (6.25 x 267) 2000+
Emaplaat: Motherboard Name Matsonic MS8137C(+) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 4 DIMM, Audio) Motherboard Chipset VIA VT8366A Apollo KT266A
videokaart: NVIDIA GeForce4 MX 440 (64 MB)
Ram'i: 256
Typical power: 41,3 - 63,3W (depending on clock speed)
Maximum power: 46,1 - 72W (depending on clock speed)
Temperatures
Motherboard 33 °C (91 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
Cooling Fans
CPU 2961 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.73 V
+2.5 V 2.54 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.00 V
+12 V 13.31 V
Kui olen clockind kas peab siis korpuse lahti võtma,
Et nagu kuidas klokkida siis. ma tahaks klokkida cpufsb'ga kuna eriti biost ei jaga
Kust ma oma PLL manufacturer'i kätte saan?
Äkki keegi õpetaks edasisteks juhisteks:
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
_marek
_marek
sõnum 28.07.2004 10:13:53 vasta tsitaadiga
Sul on praegu juba prose temperatuur ju 49C.
Mida sa enam klokid, kõigepealt muretse omale jahutus.
Kui raha pole raisata, osta kasvõi Spire Whisperrock 4 prosejahutuseks ja üks case fan ka õhu paremini liikumapanemiseks.
Kasutatult peaksid saama need 100+70=170 eegu eest umbes.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 28.07.2004 10:59:27 vasta tsitaadiga
vaata emaplaadi pealt järgi kivi. kt266a saab kuskil 150MHz FSB stabiilselt jooksma küll.
viimati muutis Arvo Cobrietti 28.07.2004 11:02:37, muudetud 1 kord
Eser
sõnum 28.07.2004 11:00:59 vasta tsitaadiga
ja ajud.....
Must, ja karvane !
sõnum 28.07.2004 12:17:37 vasta tsitaadiga
viidikas, otsid oma emaplaadilt selle PLL kivi üles (tavaliselt asub kuskil kristalli läheduses AGP siini juures VIA kiibistikkudel, kristall on hõbedase tagurpidi vanni sees)seal pealt vaatad andmed ning siis valid need, kui vastavat pole, siis jääb ära klokkimine seda kaudu...
kiibistik võib jah lubada kuni 150Mhz, aga muud asjad võivad pidurdama hakata, endal KT400A kiibistikul on esimene asi kõvaketas, kui koormust saab, ehk siis boot-up'il...mul laseb BIOS kuni 255 kah panna, aga kui 200 käes, siis on CPU temp 209C
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 28.07.2004 12:23:49 vasta tsitaadiga
see seagate peaks kõrget PCI'd kannataam küll, vähemalt omal ei olnud 42 juures ka probleemi, piduriks osutus video hoopis.
sõnum 28.07.2004 12:26:37 vasta tsitaadiga
no mul tuli küll tihedalt HDD.sys errorit... (vist oli nii) BSOD taustal
