uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kütte(süsteemide) vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  järgmine
sõnum 30.08.2022 15:20:20 vasta tsitaadiga
Sold OUT, pesuvesi ehk vesi/temperatuur millega end pesed. Üldjuhul segistitel see 38'C peale seatud. Juhul kui just metslane pole ning eraldi külma-sooja reguleerima ei pea (a'la inglaste segistite stiil). icon_lol.gif
Madal temperatuur on üheltpoolt öko aga teisalt peab ju sellevõrra suuremat boilerit ka omama, vastasel juhul võib juhtuda, et kutsud sõbrad külla ning viimased loputavad end saunas juba külma veega.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
Janis
sõnum 30.08.2022 15:24:17 vasta tsitaadiga
Pane siis kiirboiler. Paari sõprade saunaõhtu pärast küll ei hakka kodus asju arvestama
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
Markos
sõnum 30.08.2022 15:47:15 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
No, kui raha on, siis miks mitte nagu öeldakse. Mul on veepaak 200l, see on täiesti piisav nii koguse, kui salvestamise mõttes. Väiksem tulebki igas mõttes kulukam, sest sa ei saa võimsustarvet juhtida.
sõnum 30.08.2022 15:52:32 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Soojuspump lülitub sisemise temp anduri järgi, ehk, kui ruumitemperatuur on seadetemperatuurist madalam, siis pump töötab, kui temperatuur on saavutatud, siis lülitub välja.
10 ruumi puhul see käib kuidas? Ikka ju puhtalt akumulatsioonipaagis/ringluses oleva vee temperatuuri põhjal. Eeldusel et ruumide temperatuure ikka juhitakse eraldi, mitte one size fits all meetodil.
Gaasiga küttes 200L on piisav, kuigi kui 2x järjest vannis käia siis lõpus tuleb juba jahedamat vett.
ÕVSP puhul olen arvestanud et 300L võiks piisata ka madalama temperatuuri puhul.
Janis
sõnum 30.08.2022 15:53:28 vasta tsitaadiga
Gaasiga saab ju lõputut sooja vett lihtsalt icon_rolleyes.gif Nagu kiirboiler
degreal
sõnum 30.08.2022 15:54:14 vasta tsitaadiga
Kas ÕVSP kulutab 20c -> 40c peale tõstmisel vähem energiat kui 40c -> 60c peale. Lisandunud energiahulk on ju sama?
Markos
sõnum 30.08.2022 15:57:37 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Aga lahkub kiiremini paagi välispiirde kaudu, seega võib öelda, et enegiahulk ei ole kindlasti sama.
Indrek67
sõnum 30.08.2022 16:02:19 vasta tsitaadiga
Mul 45L sisseehitatud boileriga gaasikatel, väljuva vee temp seatud 50kraadi peale. Konkreetselt nii nagu Janis kirjutas, võib lasta soojal veel joosta nii kaua kui tahad, otsa ei saa ja jahedamat vett ka tulema ei hakka.
sõnum 30.08.2022 16:12:19 vasta tsitaadiga
Indrek67, vabalt võib ollagi nii. Aga 15a tagasi kui maja ehitasin siis oli odavam panna tavaline turbokatel + boiler kui läbijooksuga kondensaatkatel.
Seda et sooja vett ei jaguks on ka selle aja jookul üksainumas kord juhtunud, vahetult peale mullivanni paigaldamist kui kõik tahtsid järjemööda seda samal päeval proovimas käia. icon_lol.gif
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 30.08.2022 16:13:12 vasta tsitaadiga
[quote="degreal"]
See tuleneb soojuspumba tehnoloogia eripärast või piiratusest, kus mida kõrgemat temperatuuri taga ajada, seda nadima efektiivsuse COP-iga see kätte tuleb - loe kulukamalt.
Seepärast ka ÕVSP-de puhul soovitatakse ka põrandakütet, kus ringleb madalatemperatuuriline vesi 30-35C võrreldes klassikalise radiaatorküttega, kus vee temp 55-60C.
Kuigi osad tänapäevased ÕVSP-d reklaamivad samuti võimekust suhteliselt kõrget veetemperatuuri arendada, on see ikkagi väiksema efektiivsuse arvelt.
Janis
sõnum 30.08.2022 16:13:48 vasta tsitaadiga
No praegu umbes antakse neid tasuta ära okidokis ja marketplaces icon_biggrin.gif Niiet võimalusel installi see
sõnum 30.08.2022 16:13:51 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Algne arutelu hakkas õhkõhk pumbast ja ahju kütmisest pihta
sõnum 30.08.2022 16:18:13 vasta tsitaadiga
Sold OUT, häh, see jäi tõesti kiiruga märkamata. Aga sel juhul jah, ÕSP vaatab ruumi temperatuuri ja lülitab end välja kui temperatuur saavutatud. Olgu see siis jõuluprae tegemise või puude ahju ajamise tagajärjel.
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 30.08.2022 16:28:53 vasta tsitaadiga
Ahjuga võib keerulisem olla, kus põlemisprotsess vajab teadupärast hapnikku, vanemates majades tuli lisaõhk läbi ebatihedate piirete, tänapäeval veetakse ahju/kamina juurde eraldi õhukanal õuest või moodsam ventilatsioonisüsteem oskab kütmise ajaks lisaõhuga arvestada.
Muidu enda ahjuküttega ajajärgu kogemusest oli nii, kus töölt saabudes sai ahi küdema pandud ja samal ajal kui koldes tuli oli, elamine ikka veel jahtus - sest põlemisõhku imeti külmast õuest.
Kui nüüd arvestada kuidas ahjukütmise ajal võib elamine ka samaaegselt jahtuda, siis ÕSP ei lülita end välja vaid võtab hoopis tuurid üles icon_smile.gif
Markos
sõnum 30.08.2022 17:45:09 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
Well, mul on õhküttekamin ja, kui vaadata temperatuurigraafikuid, siis see küll midagi sellist korraldada ei suuda. Eelmine aasta sai alarm pandud, et, kui temperatuur kallil ajal hakkas alumise piirini jõudma, kust soojuspump käima läheb, tuli mobiilile teavitus "Küta kaminat".
softis
softis
sõnum 30.08.2022 19:53:26 vasta tsitaadiga
Ma ei taha ehitaja olla, kelle jutule mõned siinsed oma järgmise maja ehitamise plaaniga lähevad icon_confused.gif
ranel
sõnum 30.08.2022 20:22:43 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Õhk-vesi saab panna elektritenni appi aitama, mis tihtilugu 3kW kanti. Pole nagu eriline probleem ka sellega sooja vee saamine eriolukordades.
Janis
sõnum 30.08.2022 20:54:37 vasta tsitaadiga
Jep, akupaagi saab ka sellise osta.
On kellelgi sellisega kogemust? Kas pigem panna akupaak + soojusvahetiga boiler või lihtsalt akupaak soojusvahetiga?
ranel
sõnum 30.08.2022 21:14:09 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Õhk veele pead sa need mõlemad panema.
Markos
sõnum 30.08.2022 22:22:44 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Janis kirjutas:
Misasja ? Kui siin nüüd termineid sassi ei aeta, siis "soojusvahetiga akupaak" on kõik, mida sul õhk-vesi puhul vaja on.
Kui soovid energiat säästa, siis on see tenn viimane asi, mida sa appi tahad.
Janis
sõnum 30.08.2022 22:33:17 vasta tsitaadiga
Pelletikamin on. Külge plaanis panna akupaak ja selle otsa soojusvahetiga boiler. Aga kui tarbevee soojusvahetiga akupaak ka okei oleks, siis kaaluks ka seda.
Elektriga võib kütta küll paaki, väga odavatel tundidel.
sõnum 30.08.2022 22:38:02 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Janis kirjutas:
Soojusvahetiga boiler on juba õhkvesi pumbas sees. Akupaaki küll pole. Kunagi 90ndatel tegelt oli 2800L aga mingit erilist efekti see küll ei andnud.
mihkel7
sõnum 30.08.2022 22:47:52 vasta tsitaadiga
Mul on 10KW õhk-vesi soojuspump ja nüüd ongi küsimus kas öösel odava elektriga on mõtet (kas jõuab) 1600l. akupaaki kütta, et päeval maja kütta?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 30.08.2022 22:54:17 vasta tsitaadiga
Jah see on küsimus mida pead ka küsima
elukaz
elukaz
sõnum 30.08.2022 23:02:52 vasta tsitaadiga
Jõudluse jaoks sobib lihtsustatud arvutus 1m3 1 kraad on 1kWh koos kadudega.
Markos
sõnum 30.08.2022 23:24:11 vasta tsitaadiga
mihkel7 kirjutas:
Ma kütaks maja, mitte akupaaki.
mihkel7
sõnum 31.08.2022 07:31:52 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
mihkel7 kirjutas:
ranel
sõnum 31.08.2022 07:58:11 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Võib, aga ei pruugi sees olla. Olenevalt mudelist.
sõnum 31.08.2022 08:12:38 vasta tsitaadiga
No mul on sees sellest ma räägin
ranel
sõnum 31.08.2022 10:03:47 vasta tsitaadiga
mihkel7 kirjutas:
Võta lahti oma pumpa kasutegur teatud temperatuuri tootmiseks, eeldatatav välistemperatuur, millest sõltub cop, koormuse korral efektiivsus ja elektri hind. Pane need omavahel seosesse ja saadki teada, kas on mõtet ja millal on mõtet.
Tõstes 1 kraad oma akupaagis temperatuuri, mahutad 1,87 kWh rohkem energiat akupaaki.
elukaz
elukaz
sõnum 31.08.2022 10:08:00 vasta tsitaadiga
Kui juba sedasi arvutada siis tuleks ilmaennustuse temp graafikust tuletada cop graafik ja korrutada läbi tunnihindadega, aga kuna cop kõikumine on marginaalne võrreldes elektrihinnaga siis pole väga mõtet. Koormuse efektiivsus on 100% kui see akupaak just õues ei seisa.
ranel
sõnum 31.08.2022 10:20:21 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
On ikka mõtet. Ainuüksi suurematu külmadega talvel võib olla samas asukohas ööpäevane välistemperatuuri kõikumine olla 10 kraadi.
Väike lisaarvutus juurde ja tulemus hulga täpsem. Kui soov ette kütta, siis vahe võib vabalt pea kahekordne olla kasuteguri kaos.
Lisaks elektrihinnale tuleb nagunii võrgutasu ka maksta. Ehk siis elekter võib öösel 0 eur olla, aga võrgutasu tuleb ikka maksta.
Lisaks suuremate külmadega -15c ja allapoole kasutab vajadusel lisatenni abiks.
Kõik see tuleb arvesse võtta, kui soovida arvutada välja kasu, mis tegelikult tuleb ettekütmisest akupaaki.
viimati muutis ranel 31.08.2022 10:21:39, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 31.08.2022 10:20:31 vasta tsitaadiga
Seda ka jah et tuleb vee tempist sõltuvat tootlust vaadata see vist langeb üsna järsult ülemises otsas. Juhul kui üldse seda näppida.
ranel
sõnum 31.08.2022 10:27:25 vasta tsitaadiga
Jah, seepärast ongi mõtet sellised asjad läbi arvutada, mitte huupi katseeksitusmeetodil teha.
Teoorias kõhutunde pealt oleme ju kõik tegijad. Teine teema on faktiliselt tõestada ka.
mihkel7
sõnum 31.08.2022 10:43:58 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
ranel
sõnum 31.08.2022 10:49:50 vasta tsitaadiga
mihkel7 kirjutas:
ranel kirjutas:
Ricki
sõnum 31.08.2022 15:20:37 vasta tsitaadiga
Kus siin see matemaatikateema oligi? Tuleb lihtsalt ümber nimetada (Kõrgema) matemaatika teemaks ja teha pisut insenertehnilisi arvutusi keeruliste valemitega. icon_biggrin.gif
degreal
sõnum 31.08.2022 15:40:46 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
Arvestades, et kodutarbijale saab gaasi hind olema üle 80€/MWh-st 80% kompenseeritud, siis kõige hullem ehk ei olegi.
Tänase ~320€/MWh juures siis 80 + (320-80) * 0,2 = 128€/MWh
Kas sellel toetusel mahupiirangud ka on? Oktooborist 4.1€/m3, ehk 390€/MWh, toetusega 142€/MWh.
EDIT: 2600kWh/kuu piirang
ranel
sõnum 31.08.2022 15:43:31 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
sakinaga kirjutas:
~250m3 kuus. Maagaasi kütteväärtus kõigub iga kuu. Isegi 14,2s kWh on karm.
Markos
sõnum 31.08.2022 15:59:23 vasta tsitaadiga
mihkel7 kirjutas:
Markos kirjutas:
mihkel7 kirjutas:
Alustuseks tuleks kindlaks teha maja enda inerts ja, kui on põrandaküte, siis sellel on vahest suurepärane salvestusvõime, mingit akupaaki vahele ajada on mõttetu. Kui sul on radiaatorid, siis jah, neil salvestusvõime puudub ja see paak suudaks väheke aega temperatuuri hoida.
degreal
sõnum 31.08.2022 16:00:33 vasta tsitaadiga
Kui tõenäoline on, et ÕÕSP välisosa hakkab läbi maja konstruktsiooni undama ja und häirima? Olen selles suhtes väga tundlik, näiteks 200m2 majas ei leidnud ühtegi kohta synologyle, et see undamisega und ei häiriks, pidin keldrisse viima.
pppd
sõnum 31.08.2022 16:04:04 vasta tsitaadiga
seda välisosa maapinnale ei anna toetada, eraldi vundamendile? Paaril tuttaval on nii tehtud ja vähemalt majas küll ei tunneta, kui jubedat häält see välisosa mõnikord teeb. Ja jubedat häält see tegema hakkab, varem või hiljem..
Ricki
sõnum 31.08.2022 16:25:49 vasta tsitaadiga
Kui juba jubedat häält teeb, saab see tähendada ainult üht - hoolduse pealt on kokku hoitud ja varsti võib kogu värk laiali lennata...
Vibratsiooni vastu aitavad kummipuksid
https://torujyri.ee/et/toode/soojuspumba-vibratsioonipuksid-av101-rodigas/
Markos
sõnum 31.08.2022 16:36:15 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Kõigpealt tuleks külastada närviarsti, teine meede oleks kõrvatropid. Üldiselt see asi teeb häält küll ja soovitatav on ta paigutada eluruumidest, eelkõige magamistubadest eemale. Mul on maapinnal puki otsas see asi ja seinas 20cm eemal, ventide undamine on puhtalt aeroakustika teema, ning levib majja täpselt niipalju, kui iga teine müra väljastpoolt.
Hiid
Hiid
sõnum 31.08.2022 17:57:23 vasta tsitaadiga
Mul on ÕSP, mis on sügisest kevadeni sees ja siis 3tonnine ahi, mida kütan
Maja sooja ei pea, see ei ole ehitatud elumajaks
Sellist asja, et ahju küttes hakkaks ÕSP rohkem tööle, pole küll märganud.
Enamvähem kohe,. kui kütma hakkad, hakkab kiirgama ahju uksest niipalju sooja, et see ei muuda toas temperatuuri märgatavalt. icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sakinaga
sõnum 31.08.2022 18:37:42 vasta tsitaadiga
Ricki kirjutas:
Võib olla ka hiinakas kompressor, mis on resonantssagedusel madalal kiirusel. Ära küsi, kuidas tean. Terve sein värises, sest ülejäänud torud olid sinna rulli keeratud icon_lol.gif
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
degreal
sõnum 31.08.2022 18:38:21 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
degreal kirjutas:
Vähemalt valikuid on 1) närviarst+seinale paigaldus 2) maapinnale paigaldus.
avrn
sõnum 31.08.2022 18:47:34 vasta tsitaadiga
Normaalne närviarst viskaks teie kamba koos soovitajatega kabinetist välja ja soovitaks hoopis peaarsti visiidile end kirja panna.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 31.08.2022 19:17:48 vasta tsitaadiga
Ricki kirjutas:
Oleneb mis häält teeb. Kui pöörlevad kettad sees on, siis krõbistab ikka kui andmeid liigutada. Kui andmeid ei liiguta, on suht vait.
Mul eile hakkas üsna isemoodi häält tegema ja oligi ketas katki. Aga selle üle ühes teises teemas juba vingusin.
Ricki
sõnum 31.08.2022 20:06:16 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kütte(süsteemide) vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  järgmine
