ykshuntka
12.09.2021 20:55:41
Uus HDD plõgiseb käivitamisel |
Ostsin kõige odavama HDD läpaka(TP T4300) sisse(DVD to HDD box) teiseks kettaks.
Seagate ST1000LM035 1TB.
OS Linux
Kohe haakimisel oli kuulda plõks. Vaikses ruumis on hästi kuulda "pea plõksu".
Kas tehasest ongi selline vali heli pea liigutamisel alg asendisse?
Töötab ennast sisse ja kulub paika?
Varasemalt oli samas sülearvutis teine ketas ja see töötas hästi.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
montez
26.09.2021 14:29:43
Välises kettakarbis jäävad plõksumised alles kui voolu on vähe.(USB). Ühel 3,5" Seagate kettal tekkisid plõksud kui mõnda aega ei olnud kettalt loetud või kirjutatud. Pidevalt töös olles plõkse ei kuulnud. Samas oli 3 sama mudelit ilma sellise kahtlase käitumiseta. Pidevalt töös ei hoia, seisab riiulis. SMART info on korras ja testid.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
ykshuntka
10.10.2021 20:07:13
Minu ketas Hard Drive Case Caddy sees.
Varem kasutasin teise firma ketast edukalt samas kohas.
Ikka plõgiseb. Eks näis kaua vastu peab.
47 |
Constra
26.08.2022 20:44:51
ykshuntka kirjutas: |
Ikka plõgiseb. Eks näis kaua vastu peab. |
Kuidas asi lõppes? Endal praegu sama jama..
27.08.2022 11:24:29
Plagisevad ja "kukuvad ära" ka lauaarvuti sisemised kettad, kui toiteplokk välja vedada ei suuda. Parem on toiteprobleemid lahendada enne kui ketas koos andmetega lõplikult otsad annab.
Samas, kui plaks käib sisselülitamisel ja rohkem ei plagise enne kui välja lülitatakse (jääb magama vms), siis ei tohiks loodetavasti probleemi olla.
Paigalda smartmontools,
sudo smartctl -a <ketta nimi>
või samal ajal faili (nt 'smartctl.log') salvestamiseks
sudo smartctl -a <ketta nimi>|tee smartctl.log
Vaata igaks juhuks SMART parameetrid üle.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Constra
29.08.2022 19:57:08
Ketas siis plõkse ei tee kui ta töötab. Kasutan seda failide ladustamiseks - kui ta seisab niisama siis hakkab aeg-ajalt plõksuma. SMART tundub korras olevat - vähemalt Victoria kohaselt.
lisa lemmikuks |
