simo5555
26.08.2022 17:13:30
Kuidas ühendada: 2 aktiivkõlarit + 1 aktiivwoofer? |
Tere!
Mure järgmine: Hetkel on arvuti küljes Edifier R2800 kõlarite paar. Ühendatud on nad Asus Xonar U5 5.1 helikaardi külge stereo seades 3.5mm->RCA kaabli abil. Sooviks nüüd juurde panna ka eraldiseisva bassikõlari (Yamaha NS-SW100) - sellel on paraku ainult üks mono RCA sisend. Saaksin ta ilusti ühendada ka Asus Xonar-ist väljuva keskkõlari/subwoofri väljundisse kuid paraku toimivad need pesad ainult 5.1 seades. Siiani on olnud probleem kus subwoofer ei toimi näiteks youtube-is või mõnes muus stereo heliribas mis 5.1 heli ei toeta. Mis variandid oleks woofer tööle saada ilma, et peaks helikaarti 5.1 režiimi lülitama? Saab kuidagi keskkõlarit ka sisse lülitada stereo seades (sisuliselt 3.0 seadesse panna?)
_________________ |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
commer
| Kommentaarid: 928 loe/lisa |
714 |
simo5555
26.08.2022 18:07:41
Paranda mind kui eksin, aga selle juhtmega saab bassikõlar signaali ainult ühest kanalist - ehk bassikõlar töötab ainult koos kas parema või vasaku poolega. Kui kanalid sillata siis saaks bassikõlari toimima ka mõlema poolega kuid sel juhul töötavad mõlemad tavakõlarid mono seades? Ideaalis tahaks ikka, et kõlarid toimiksid stereona ning bassikõlar saaks signaali mõlemast poolest.
_________________ |
56 |
commer
714 |
Mehis123
28.10.2022 22:25:02
| simo5555 kirjutas: |
Paranda mind kui eksin, aga selle juhtmega saab bassikõlar signaali ainult ühest kanalist - ehk bassikõlar töötab ainult koos kas parema või vasaku poolega. Kui kanalid sillata siis saaks bassikõlari toimima ka mõlema poolega kuid sel juhul töötavad mõlemad tavakõlarid mono seades? Ideaalis tahaks ikka, et kõlarid toimiksid stereona ning bassikõlar saaks signaali mõlemast poolest. |
Bass on alati mono, vahet pole kummast kanalist võtad.
Wiltz
02.11.2022 03:19:16
emmast kummast rca'st võtad signaali subile, keerad oma filtrid asjad paika ning ongi sub ühendatud ja mängib. tõsi küll, see ilmselt mõjutab natuke kõlari vastavasse kanalisse (eelvõimu) jõudvat signaali ka, kuid ma usun, et see ei ole kuuldav vahe.
muidugi kokkuvõttes on see väga poolpidune lahendus sest kuigi sa saad subi tööle ning selle sisemiste filtritega saad ka kõrged ära lõigata siis stereopaar jääb sul ikka ja endiselt esitama tervet heliriba ehk mängima "bassi" koos subiga. see annab kokku paraja pudru ning kapsad. aga paremat lahendust sul nende olemasolevate nö. lihtsate vahenditega ei ole.
parem lahendus oleks hankida mõni odav ress ning kasutada selle sisse ehitatud bass managemanti või siis lülitada helikaardist see 5.1 sisse ning tagakõlareid lihtsalt mitte ühendada ( mingi keskkõlar oleks sel juhul ilmselt mõttekas ikkagi ühendada)
9 :: |
226 |
15.11.2022 00:36:21
Re: Kuidas ühendada: 2 aktiivkõlarit + 1 aktiivwoofer? |
Tere!
Mure järgmine: Hetkel on arvuti küljes Edifier R2800 kõlarite paar. Ühendatud on nad Asus Xonar U5 5.1 helikaardi külge stereo seades 3.5mm->RCA kaabli abil. Sooviks nüüd juurde panna ka eraldiseisva bassikõlari (Yamaha NS-SW100) - sellel on paraku ainult üks mono RCA sisend. Saaksin ta ilusti ühendada ka Asus Xonar-ist väljuva keskkõlari/subwoofri väljundisse kuid paraku toimivad need pesad ainult 5.1 seades. Siiani on olnud probleem kus subwoofer ei toimi näiteks youtube-is või mõnes muus stereo heliribas mis 5.1 heli ei toeta. Mis variandid oleks woofer tööle saada ilma, et peaks helikaarti 5.1 režiimi lülitama? Saab kuidagi keskkõlarit ka sisse lülitada stereo seades (sisuliselt 3.0 seadesse panna?) |
Aga Windows võimaldab ka "mittetäielikku" 5.1 režiimi, kus komplektist on osad kõlarid puudu: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11169334#11169334
Kasuta Windowsi seadistust, vaata mis juhtub
