LKits
25.08.2022 19:54:59
Windows 10 masina äratamine unest toiteadapteri ühendamisel |
Tervist!
Windows 10 masin läheb magama, kui toiteadapter pole ühendatud.
Kuidas seda üles äratada, kui toiteadapter ühendatakse, arvutil kaas suletud?
Toitesuvandites (power options) äratustaimerid (wake timer) lubatud.
Mida juba proovinud ning mis kahjuks ei tööta:
1) Luua korduv sündmus (task scheduler), mis käivitab näiteks cmd.exe /c "exit" käsu.
Sündmuses on sisse lülitatud "Start the task only if the computer is on AC power", samuti "Stop if the computer switches to battery power" ja "Wake the computer to run this task".
Kui tõmban seadmel adapteri küljest, siis sündmus ei käivitu. Kui panen arvuti magama, siis mingil hetkel sündmus käivitub. Ei saa aru miks... justkui nagu ei peaks käivituma, sest seadistus on vastav.
2) Eksisteerib selline sündmus nagu "Kernel-Power", eventID 105, mis tuvastab toiteadapteri ühendamise. Kui arvuti töötab ja on ärkvel olekus, siis see sündmus eksisteerib ja tuvastatakse. Kahjuks kui arvuti on magavas olekus, siis seda sündmust ei tuvastata
Proovisin vaadata ka teisi sündmusi sündmustevaaturist (event viewer), aga ei tuvastanud ühtegi sündmust, kui arvuti on magavas olekus ning tõmban adapteri välja, panen tagasi - arvuti magab, ei tuvasta sündmusi.
Mis võimalused veel? BIOS-s vastavaid seadistusi ei ole, sellepärast rabelengi Windowsi kaudu.
Seadmete halduris ei näe "aku seadet", millele saaks määrata "Allow This Device To Wake The Computer"
Wake on wlan pole mõtet soovitada, seade ei pruugi olla võrgus.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
563 |
Bilderberg
26.08.2022 01:14:43
Re: Windows 10 masina äratamine unest toiteadapteri ühendamisel |
| LKits kirjutas: |
Tervist!
Seadmete halduris ei näe "aku seadet", millele saaks määrata "Allow This Device To Wake The Computer". |
Tähendab Win ei näe akut või ei näe täielikult.
Arvatavasti tuleks alustada sülearvuti ja aku klemmide puhastusest.
Võimalik kontrollida kas Win10 leiab õigesti akut või on probleem akus: powercfg /batteryreport
Uute sülearvutitel toimub aku juhtimine eraldi draiveriga, vanadel lapakatel üle ACPI.
Vahel aitab BIOS-i uuendamine.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
LKits
26.08.2022 07:20:50
| Betamax kirjutas: |
| Miks seda toiteadapterit siis üldse ära võtta? |
Seadet võidakse kasutada toiteadapterita. Küll aga kui kasutamine lõpetatakse, kaas kinni, siis mingi hetk läheb seade magama. See on okei.
Kui aga ühendatakse vool järgi, siis peaks seade uuesti üles ärkama (isegi kui kaas kinni).
| Bilderberg kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Tervist!
Vahel aitab BIOS-i uuendamine. |
"Aku seade" on küll olemas, aga seal ei ole vastavat äratuse seadistust ehk seda seadet ei saa kasutada äratamiseks.
Mnator
26.08.2022 07:29:34
mul on seni olnud arusaam, et vastav algatus peab tingimata tulema BIOS-ist
muidu ei ärka
LKits
26.08.2022 07:52:27
Mnator, OS poole pealt saab ka äratada, aga mul millegipärast see ei tööta nii nagu peaks.
Ehk kui mul on sisse lülitatud "Start the task only if the computer is on AC power", siis see sündmus peaks käivituma AINULT siis, kui toiteadapter on ühendatud. Küll aga käivitub ka juhul, kui akutoitel.
Proovitud ka nii, et võtsin toiteadapteri küljest ära ja alles siis panin arvuti magama - ikka ärkab üles, sündmus käivitub koguaeg, vahet pole, mis seadistused.
BIOS poole pealt pigem rohkem mõeldud selleks, kui arvuti on välja lülitatud või talveunes.
Mnator
26.08.2022 08:02:43
su jutust jääb ikkagi tunne, et BIOS-ilt jääb õige signaal adapteri kohta puudu ja edasine on seega täielik ikaldus, ma ei tea mille alusel sul seal win siiski mingeid sündmusi endale generiib jms.
BIOS uuendust, nagu soovitati juba, oled otsinud?
LKits
Mnator
26.08.2022 08:23:10
igasugused taolised sündmused saavad alguse vastavast andurist mille esmane tõlgendaja on BIOS ja kui seal jääb midagi puudu, siis on määramatus
OS om alati alles järgmine tase
LKits
Mnator
26.08.2022 08:33:01
| ole valmis selleks, et ka su kernel taseme draiver saab vastuseks määramatuse selle praegusel katsemasinal
563 |
LKits
26.08.2022 10:38:05
| Mnator kirjutas: |
| ole valmis selleks, et ka su kernel taseme draiver saab vastuseks määramatuse selle praegusel katsemasinal |
Miks sa seda arvad? Tulistad puusalt, et kernel tasandil infot ei liigutata, kui OS on unerežiimis?
Hakkas kohe ennastki huvitama...
| Betamax kirjutas: |
Siin on sul see valik tehtud?
Arvestades, et tegemist pole vist äriklassi masinaga, siis miks mitte proovida pigem selle kaane avamisega arvuti üles äratada? |
Jah, need valikud on tehtud, valitud "Alati" ning kõikidel profiilidel (min, max, balanced).
Katsetan "Important only" valikuga, äkki sellega saab teha.
Mnator
26.08.2022 10:42:25
| LKits, info peab esmalt sinna kernel tasandile jõudma aga sinu seniste juttude järgi on mul kahlus, et seda infot lihtsalt pole konkreetsel masinal
LKits
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
LKits
26.08.2022 20:49:57
laurx, arvuteid on ~200, ei hakka kõiki vahetama
Nii palju katsetades sain teada, et Windows task scheduler äratab masina alati üles ehk isegi, kui "Start the task only if the computer is on AC power" on sisse lülitatud, siis ikka äratab masina üles. Pärast ärkamist lihtsalt sündmus ei käivitu, kui vool pole järgi ühendatud. Aga masin ärkab ikka.
Tõenäoliselt saan seda kasutada, saan teha programmikese, mis kontrollib viimase ärkamise põhjust ning kui see oli too sündmus ja vool pole järgi ühendatud, siis paneb arvuti uuesti magama.
viimati muutis LKits 26.08.2022 20:52:40, muudetud 2 korda |
724 |
LKits
724 |
napoleon
Unknown virus
30.08.2022 01:39:18
Kui läpakas on tuttu pandud, siis see pole nagu telefonil ekraan välja lülitada.
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface#Power_states
Ilmselt on see tuttu minek sul ikka S3 sleep. Selles olekus ei tee OS sul mitte midagi vaid võib ainult enne tuttu minekut BIOS-le juhiseid anda, mis juhul üles ärgata. Seega BIOS tugi on vajalik ja on niivõrd kuivõrd siiski rauapõhine.
Universaalset lahendust ilmselt pole.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
