uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elektrilevi lairibaühendus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  järgmine
a1
a1
sõnum 17.08.2022 22:57:23 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
PEM toru ja 90 kraadi (järjestikku)muhvidega
Ma loodan, et mitte keegi ei tee omale sellist lahendust.
PEMiga lähed maja pool otse keldrisse või painutad sokli peale, teisel pool posti peale.
Nurgamuhvid unustage, ainult painutus.
Pikk kõri on saatanast.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
ksuuk
sõnum 17.08.2022 23:21:02 vasta tsitaadiga
a1 kirjutas:
ksuuk kirjutas:
Ei ole võimalik (paeplaat) nii sügavale kaevata, et saaks 90 kraadi nurga posti/maja juures kätte ja maja sokkel on ka ca 15 cm laiem, kui maja sein. Aga kui teha kogu trass või siis otsad aluplex toruga, siis peaks vist saama küll vajalikud painded kätte.
Ja minu arust 32 mm toru eramaja 15 m trassi jaoks on ikka liiga jäme, kas siin eespool on mainitud, et piisab 20 mm siledast torust.
NightStriker
sõnum 18.08.2022 02:41:59 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:29:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
ksuuk
sõnum 18.08.2022 14:40:16 vasta tsitaadiga
NightStriker kirjutas:
Tuppa valgust tahad, siis tuleb ka vaeva näha. Paeplaat ei ole garniidist rändrahn. Kang ja haamer ja asu tööle. Võid ka priisata ja Ramirendist kirka tuua. Seinapealse limbo tarbeks lase mingi torujupp testiks kuumaõhupuhuriga soojaks, ehk paindub paremini seksikat kurvi. Tunni aja pärast on kas auk piisavalt sügav või kiirabi sind ära viinud kuumarabandusega. Vähemalt lõpetad ära selle haltuura torumehejutu.
Muhe jutt.
Enefit väitel - kaabli minimaalne pöörderaadius on 50 mm, eks siis tuleb toru painutamisel sellega arvestada, Aluplex või selle analoog saab toru olema, paindub ja hoiab painet paremini kui PEM.
Divisor
sõnum 18.08.2022 22:05:00 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Muhe jutt.
Oled arvestanud ikka sellega ka, et alupex toru on kallim kui PEM? Lisaks kui see trass sul mööda maad läheb, siis hoiab ka PEM sama ideaalselt painet nagu ka alupex.
a1
a1
sõnum 18.08.2022 22:22:48 vasta tsitaadiga
Veelkord, PEM´iga tuled sokli peale ja sinna lased vajalikus pikkuses kaabli Enefitil sisse ajada.
Neid "trepiastmeid" võid seal pärast ise korduvalt nikerdada lemmikmaterjalidest.
ksuuk
sõnum 18.08.2022 22:45:48 vasta tsitaadiga
Divisor kirjutas:
Olen, see toru maksumus on kogu selle kõige muu kõrval köömes. Maa sees jah hoiab PEM oma kuju aga kõikjal mujal mitte.
a1 kirjutas:
Loobusin sokli peale ajamisest, läheb läbi vundamendi keldrisse ja sealt sidekappi, ühe jutiga, painutusvedru abil suure raadiusega nurgad, igaksjuhuks ka nöör sisse, selle soovitatud 32 mm toru osas ei osanud Enefit esindaja miskit tarka kosta, tõdes, et peamine, et patch -i otsik sisse mahub ja kõik.
sõnum 18.08.2022 22:51:49 vasta tsitaadiga
Nagu mainitud, pole probleemi, klient ise omal maal teeb nii nagu talle parem tundub. PEM pole kohustus.
Üldiselt ei pea ka alati kartma et midagi katki läheb ja labidat uuesti vaja.
Kommentaarid: 255 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
woox2k
woox2k
sõnum 19.08.2022 01:52:10 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
PEM pole kohustus.
Endal ka toppisin ikka 32 PEM toru naabri hoovist posti otsast läbi kraavi koju garaaži sidekappi. Ikka päris tükk tegemist oli nurgad enamvähem inimlikuks saada aga nüüd hulga kindlam tunne kui asi tehtud sai. Nöör sai tolmuimejaga enne juba sisse ajatud kui maasse panin ja patchi läbi ajamine oli täitsa lust. Nüüd misiganes muud sinna torusse ajada tulevikus pole ka mingi probleem kui vaja on ja kindel vähemalt, et kõik nurgad on nii sujuvad, et ka kõik ilusti läbi läheb sellest! Igast otsast tasuks ühekordselt rohkem vaeva näha kui tulevikus mitu korda ajusi nu****a, kui miskit saba annab.
Hetkel juba naaber lunibki, et äkki saaks ma netti jagada talle kui vahest harva saarel käib. Sellise vähese pärast polevat mõistlik omale liitumist võtta ja eks õige ka. Kui mõistlikku toru maas poleks siis nuputaks mingeid lollakaid wifi võimalusi välja aga nüüd lihtne tõmmata sama toru sisse cat kaabel ka ja toru väljund on 2m naabri majast. Sealt viigu ots kuhu tahab ja muretsegu ise wifi aparaadid icon_biggrin.gif
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
ksuuk
sõnum 20.08.2022 16:22:12 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Hetkel juba naaber lunibki, et äkki saaks ma netti jagada talle kui vahest harva saarel käib. Sellise vähese pärast polevat mõistlik omale liitumist võtta ja eks õige ka. Kui mõistlikku toru maas poleks siis nuputaks mingeid lollakaid wifi võimalusi välja aga nüüd lihtne tõmmata sama toru sisse cat kaabel ka ja toru väljund on 2m naabri majast. Sealt viigu ots kuhu tahab ja muretsegu ise wifi aparaadid :D
Loodame, et naabri poolel äike sinna cat -i sisse ei löö ja Su seadmeparki maha, ega toru umbe ei põleta.
woox2k
woox2k
sõnum 20.08.2022 19:23:14 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
See on täitsa oht küll. Alles juulikuus sinna posti otsa välk sattus ka ja oma induktsioonmõjuga mu võrgust eraldatud masinal helika ja usb pesa nahka tegi. Eks võimalus on ka fiiber panna kahe maja vahele muidugi.
Janis
sõnum 24.08.2022 09:49:22 vasta tsitaadiga
Miks selle veetoruga jamate? Traadiga 40mm kõri on ju miski 25 senti meeter icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 170
ksuuk
sõnum 24.08.2022 09:57:06 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Miks selle veetoruga jamate? Traadiga 40mm kõri on ju miski 25 senti meeter :roll:
Enefit nõue on, et kaablikaitsetoru peab olema sileda siseseinaga, sest optika puhutakse sisse.
Teoorias tõmbab traadi/nööriga ka kõrist läbi aga kui kõri on kuskil kokkusurutud või traat/nöör katkeb, siis on kööga ja siis need mõned võidetud eurod lähevad palju kallimaks.
viimati muutis ksuuk 24.08.2022 23:26:39, muudetud 1 kord
sõnum 24.08.2022 23:24:51 vasta tsitaadiga
Just, fiiber puhutakse torusse. Keegi ei hakka sul seda traadiga kõrisse sikutama.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.08.2022 12:01:14 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Loomulikult tõmmatakse/lükatakse või kasutatakse fiibrit, et kaabel sisse tõmmata, keegi ei hakka sul midagi puhuma suvalises 40mm veetorus.
Kui on 7mm mikrotoru siis puhutakse otsastatud kaabel sisse.
ksuuk kirjutas:
Ei puhuta, sileda seinaga selleks, et tõmbefiiber kuhugi nurga taha kinni ei jääks.
ksuuk kirjutas:
Enefit -i esindaja väitis, et nad puhuvad optika kliendi torusse.
Enefiti esindaja loeb sama paberi pealt maha mis kodukal üleval on.
Ilmselt pole ta oma silmaga näinud ei veetoru, mikrotoru, puhumismasinat või kuidas selle kaabli paigaldamine üldse välja näeb.
ksuuk kirjutas:
kaabel sinna planeeritavasse 20 mm torusse mahub ja sealt läbi tuleb.
Ehitaja paneb siin ka vaikimisi 20mm veetoru kui teisiti ei soovita.
viimati muutis KillFrenzy 25.08.2022 17:37:31, muudetud 2 korda
ksuuk
sõnum 25.08.2022 17:30:40 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Enefit -i esindaja väitis, et nad puhuvad optika kliendi torusse. Samas, erinevad paigaldajad, erinevad meetodid, tegelt mul savi, peamine, et kaabel sinna planeeritavasse 20 mm torusse mahub ja sealt läbi tuleb.
Kusjuures, esitasin küsimused infonumbrile, kes jäi vastustega hätta ning hiljem helistas tagasi töömees, kes paidaldusega tegeleb.
viimati muutis ksuuk 25.08.2022 21:04:23, muudetud 2 korda
RCC
RCC
sõnum 25.08.2022 20:58:44 vasta tsitaadiga
need enefiti onud on siis ikka küll amatöörid, 50-100m lükkab käsitsi niisamagi ära, aga noh riigil raha laialt käes, vanasti oli puhumine eur meeter, mis viga laristada.
piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 1 :: 147
ksuuk
sõnum 26.08.2022 12:27:09 vasta tsitaadiga
Kui juba Enefit optika on ära ühendanud, siis mis operaatorit/paketti ja mis hinnaga kasutate?
Uurisin hindu ja era ja äriklientide hinnavahe on röögatu. OK, äriklientidel on kangem SLA aga kuigi klient seda ei vaja, sellest ei saa ka loobuda ja samas on see SLA olukorras, kus on samas kohas, samad era/äri seadmed, õhumüümine.
Näiteks on Enefit on erakliendi ühenduse välja ehitanud ja eraklient on liitunud Tele2 500/500 Mbit/s ühendusega, mille kuutasu koos staatilise IP -ga on 42,40 nüüd eraklient soovib vormistada sellesama välja ehitatud ja töötava ühenduse ärikliendi ühenduseks, st Tele2 muudab vaid lepingus ühenduse omaniku andmeid, siis on selle sama ühenduse kuutasu hoobilt 240. Telia hinnahüpe on aga veelgi suurem.
Tele2:
Eraklient:
100/100 Mbit/s – 36
500/500 Mbit/s – 42,40
Äriklient:
100/100 Mbit/s – 60
500/500 Mbit/s – 240
Telia:
Eraklient:
100/100 Mbit/s – 31
500/500 Mbit/s – 48
Äriklient:
100/100 Mbit/s – 120
500/500 Mbit/s – 354
Lisaks on vaja ruuter rentida/osta.
viimati muutis ksuuk 28.08.2022 10:33:10, muudetud 5 korda
Kunglao
sõnum 26.08.2022 12:32:49 vasta tsitaadiga
Kus kohast need hinnad võetud?
Tele2 500/500 on erakliendile 33eurikut, praegu soodukaga üldse pool sellest(12 kuud).
ksuuk
sõnum 26.08.2022 12:42:54 vasta tsitaadiga
Kunglao kirjutas:
Tele2 kodulehelt, ei arvestanud soodustusi, täiendasin infot, sest lisaks on erakliendil hindadele lisatud staatiline IP (6.-).
sõnum 26.08.2022 22:48:21 vasta tsitaadiga
ei saa nendest viimastest hindadest aru.
teenuse kuumakse on küll igal operaatori lehel saadaval.
liitumise hind on nii personaalne kui olla saab.
kui sul on fiiber toas, näiteks arendaja võrk või riigi toel tehtud enefit võrk, siis üldiselt on 15min liitumine 0€. (vähemalt Telia puhul)
Optikaga liitumise teema on päris lai, millise optikaga, isp oma, enefit oma või siis riigi toel mõne partneri oma?
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 27.08.2022 00:13:52 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Näiteks on eraklient liitunud Tele2 500/500 Mbit/s ühendusega, mille kuutasu koos staatilise IP -ga on 42,40 nüüd eraklient soovib vormistada sellesama välja ehitatud ja töötava ühenduse ärikliendi ühenduseks, st Tele2 muudab vaid lepingus ühenduse omaniku andmeid, siis on selle sama ühenduse kuutasu hoobilt 240. Telia hinnahüpe on aga veelgi suurem.
Tele2:
Eraklient:
100/100 Mbit/s – 36
Äriklient:
100/100 Mbit/s – 60
Telia (ei :
Eraklient:
100/100 Mbit/s – 31
500/500 Mbit/s – 48
Äriklient:
STV
https://stv.ee/
Eraklient/Äriklient:
100/100 Mbit/s – 23€ kuus
500/500 Mbit/s – 32€ kuus
RCC
RCC
sõnum 27.08.2022 10:17:38 vasta tsitaadiga
stv-d saad sa väga valitud kohtades
ksuuk
sõnum 27.08.2022 14:11:15 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Kuigi Enefit teema, siis täpsustasin tingimusi - “Enefit on erakliendi ühenduse välja ehitanud ja eraklient on liitunud Tele2 500/500 Mbit/s ühendusega”, ehk antud toimiva ühenduse ärikliendi vormistamiseks ei ole enam vaja mingit uut liitumist, ühendamist, seadmete vahetust/seadistamist, ainus muutus on andmebaasis ühenduse omaniku nimi.
RCC kirjutas:
Jah, nad vastasid, et pakuvad teenust ainult Veskimetsas.
kohuke525
sõnum 07.11.2022 19:55:10 vasta tsitaadiga
Tere! Märkasin, et minu aadress ehitusplaanis nüüd. Mida sellest järeldada võib, kui kiirelt võivad mingid tööd pihta alata?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elektrilevi lairibaühendus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  järgmine
