eXiter
26.07.2004 22:02:44
Vajaks abi overclockimisel. |
Multiplierit muuta ei lase siis ei boodi üldse.seega on see x11. Ext. clock laseb. Panin 217 peale. 2400 MHz peal kõik normaalne, töötab, praega netis olles temp 39,5 kraadi. VCore voldid bioses 1,7 peal. Abiteq näitab 1,68-1,65. Muutsin ka cpu fsb/dram ratiot. 434 MHz peale (6/6).
Muutsin ka AGP frequency't 66 pealt 73 peale. Ma ei saa küll mütsigi aru, et midagi oleks paremaks läinud. Sandra 04 näitab ikka videokaardi RAMDAC Internal DAC(400MHz) nagu oli enne muutmist. Seega kohe küsimus kas selleks peaks muutma AGP voltaget et see number muutuks ja milline oleks kõige õigem suurus selle jaoks(et saaks mängida ja,et system ei hanguks)
Muutsin ära ka AGP aperture size 64 pealt 128 peale Sandras näitas seda muudatust, kuid milleks see asi üldse hea on
Ja nüüd lõpetuseks millised volt suurused panna biosis ddr voltagele ja chipset voltagele
Kas tasub neid muuta ja mida nende volt muutmine asja paremaks teeb
Mõnele võivad tunduda need dumbass küsimustena, kuid ma ise pole enne clockimisega tegelenud ja pidasin vajalikuks nõu küsida
P.S Konf. on profiilis kirjas
_________________ okse RÖÖTS |
26.07.2004 22:42:03
hea prose sul... max pinge millega püsivalt võiks arvutit jooksutada on umbes 1,8V, nii et ruumi veel on
AGP sagedust pole mõtet muuta... tekitab ebastabiilsus... pigem kasuta mõnda oc tooli, et videokaardi kellasid tõsta
AGP aperture avaldab mõju vaid siis kui sul videokaardi mälust väheseks jääb
chipseti pinget on vaja tõsta alles siis kui fsb'd ei saa kuidagi suuremaks(muidugi juhul, kui mälu ei ei ole süüdlaseks )
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
eXiter
26.07.2004 23:02:15
Kas Ati kaardi kellade tõstmiseks RivaTuner 20RC143NY sobib.
Tõstsin AGP sagedust 66-lt 73 ni kusjuures max on 99. midagi ei muutunud, mängisin colin 04-ja, ainuke, mis errori viskas oli ati VPU recover. Ise järeldan,et mul ei olnud ATI kaardil max settinguid peal ja mäng näitas järsku viisakalt keskmist sõrme ning kooles kinni. Mäng ise jooksis max. settingutega, igasugu FCAA 6x ja VSync-id olid peal. Või on äkki see sellest sageduse muutmisest.
viimati muutis eXiter 26.07.2004 23:08:21, muudetud 1 kord |
26.07.2004 23:07:12
nagu ma ütlesin, ei tasu AGP'd näppida
Rivatuner peaks sobima, aga tõmba oma Atile Omega driverid seal oc tool kaasas... või tõmba ATItool
200 |
eXiter
26.07.2004 23:14:53
Seega pian siis 66 MHz peale tagasi panema või
Ja ikkagi kuidas jääb siis AGP voltage-ga
Proovisin ATiTooli Core clock läks juba 420 peale asi hakkas undama, prose laksust 60 kraadi aga max core testi ikka veel ei lõpetanud. Omega driveritega proovisin 420/740 teha, pilt taskus plaksti.
Tia, äkki tegin midagi valesti
27.07.2004 10:57:30
agp voltage aitab küll natuke... mingi +0,1 võid lisada... lisab teinekord stabiilsust, aga kuna uute videokate põhitoide tuleb nagunii eraldi, siis see ei aita.
Videokaart kuumeneb sul liialt eriti mälud peaksid üsna kuumad olema(vaja radikaid) see saabki ilmselt takistuseks... GPU piiri saad teada nii et ära mälukiirust puutu vaid pane GPU'd otsa
ma näiteks panin venna R9800SE'le 2 lisaventi peale puhuma ja nüüd asi väga jahe... vähemalt mälud ei kala
200 |
eXiter
27.07.2004 16:33:28
Vaatasin, et Guru3d lehel oli HIS Radeon 9800 Pro IceQ-st välja pigistatud 432 coret ja 2x380 memoryt. Tõmbasin endale sellise asja nagu rage 3d tweak seal ei lase memoryt rohkem panna kui 438.75.
Kuid mida teha sellise asjaga nagu AGP apperture size. Päris maha seda biosis keerata ei saa, või on mul vana ver. bios
27.07.2004 20:11:35
nii.... las AGP aperture size olla sul 64 või 128...
kõik kaardid pole mitmikud, vaid on vennad, st. et nad ei ole ühesugused...
vb saab sinu oma rohkem klokkida, võibolla vähem...
BIOS'ist ei sõltu klokkimistulemus...
sõltub see, et kas töötab korralikult või mitte...
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
27.07.2004 22:05:43
mnjaa... see aperture size võiks olla kasvõi 256... lihtsalt igaksjuhuks olgu rohkem... iseasi, kas seda ka eriti vaja läheb
kindlasti järgmisena küsiksid, et kuna seda siis vaja läheb? - vaja läheb seda näiteks siis kui kaart peab laadima/töötlema näiteks 256MB faili... kaardil paraku niipalju ruumi pole, seega 128MB võetakse kaardilt ülejäänu aga rammist
200 |
eXiter
27.07.2004 23:06:43
Prose: Mnjah, krt testid tegi küll 1,7(bios setting)@2400MHz ära aga näit. colin04 full detail mängimisel alustuseks asi hangus, tõstsin Vcoret 1,725 peale, siis sai rohkem kihutada aga ikkagi äkki taust siniseks ja restart, nüüd panin 1,75 biosest. Kuigi ABITEQ näitab vcoreks aint 1,7v.
27.07.2004 23:20:07
1,75 peaks norm olema... isegi 1,775 pole hullu
200 |
eXiter
27.07.2004 23:37:39
Proovisin 1,75 ga. Ma ei tea, cmr04 stage-i poole loadi pealt käis plaks ja arvuti tegi shutdowni. nupust enam käima ei läinud pidin toiteka välja/sisse lülitama, alles siis sain tööle.
Milles põhjus
Kas pean ka DDRVoltaget tõstma muidu on ddr400 mälud aga kellasin need cpu kordajaga 434 peale
ABITEQ näitab ddr voltageks 2,60.
Kui palju peaks juurde lisama
28.07.2004 01:13:43
kas ilma o/c'ta kah BSOD'd peksab ???
kui jah, siis otsi viga mujalt...
kui ei, siis ilmselt kehv prose/emaplaat/mälud... või hoopis viga ne toide... (nõrk ei saa andmete järgi olla (tt 480))
Kristo.
28.07.2004 01:26:01
eXiter kirjutas: |
Milles põhjus
Kui palju peaks juurde lisama  |
Aga äkki läks kõrgete voltidega prose temp liiga suureks ja emaplaat sulges arvuti et proset säästa.
Ärge näkku lööge, kui ma praegu lolli juttu ajan
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
eXiter
28.07.2004 06:28:04
ilma oc-ta ei peksa isegi 2200 peal ddr 400 MHz ei ole problet.
Kuid mida annab ddr voltage muutmine juurde
28.07.2004 13:15:06
eXiter kirjutas: |
Kuid mida annab ddr voltage muutmine juurde  |
sama, mida prosele voltide endmine, kuid väiksema effektiga...
eXiter
28.07.2004 17:37:20
Nüüd on küll kamm. Prose töötab 2400MHz; 1,65 VCore, tegi 3DMark2001 SE testi ilusti ära ei lülitanud välja.
Algul kui clockima hakkasin panin voldid 1,75 peale, kolmandas testis pani arvuti kinni, lisasin veel 1,8 ni, esimeses testis pani arvuti kinni.
Mõlemal korral poweri nupust käima ei läinud, pidin toiteka välja lülitama, siis toite uuesti sisse ja powerit.
Kas on toitekal ka mingi kaitse peal või on asi videokaardis jahutuses Kinnise kastiga jahedat õhku napib ju.
Ja 3DMark2001 se testis ütleb, et cpu external clock on 216 MHz on see hea näitaja
Testide tulemused:
3DMark03 (340) 6436 3DMarks
3DMark2001 SE (330) 18420 3DMarks
28.07.2004 18:59:17
sul BIOS'ist pandud 218 ?
muidu see external clock peaks olema FSB
eXiter
28.07.2004 20:57:15
Mul selline tunne, et asi jääb mälude taha. Panin cpu 2300 peale fsb 420 , prose volt1,69 - töötab ideaalselt, colinis enam kinni ei jookse. Graafikakaardi settingud on: Core 418.5/Mem 729 artifacte enam ei viska.
A prose temp. kõigub 39 kraadi praegu netis olles, mängus umbes 60,5 kraadi.
Kas on võimalik mälu fsb-d 434 ka kõrgemale ajada näit chipset voltaget suurendades
incognito
04.08.2004 00:13:08
sul jahutab seda whisperrock?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
