uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS5] SONY PlayStation 5 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 98, 99, 100  järgmine
McMace
sõnum 21.07.2022 09:07:41 vasta tsitaadiga
Sai soetatud ps5 eile, tahaks paremat telekat ka kõrvale.
Eelarve max 1200 eur.
Kas philipsi 65" OLED või 75/80" LED
Vaatan umbes 3m kauguselt.
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 21.07.2022 09:17:24 vasta tsitaadiga
McMace kirjutas:
Oleneb kas sulle meeldib eredam pilt või tuhmim.
Snaxez
Snaxez
sõnum 21.07.2022 09:26:05 vasta tsitaadiga
McMace kirjutas:
Paned natuke (150€) juurde, saad LG OLED65C1 https://www.hinnavaatlus.ee/2054223/lg-65-oled65c11lb/ Kõik gaming kellad ja viled on olemas.
Kui 120hz/VRR/ALM jms pole oluline ja pildi osas perfektset musta taga ei aja, siis 3m kauguselt on kindlasti suuremast suurusest palju kasu. Ise vaatan 3,6m pealt ja 65" -- > 83" oli märgatav vahe, kuid võiks isegi suurem olla. 3m pealt oleks selle puhul wow factorit küll.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.07.2022 14:31:14 vasta tsitaadiga
Foxxx
Foxxx
sõnum 21.07.2022 14:34:49 vasta tsitaadiga
Eeldusel, et ei ole plaanis mängida mänge mis on 30fps. OLEDil on 30fps-ga mängud väga nirud kuna paneel värskendab ennast koheselt siis on tunda, et mäng lonkab järgi hulga rohkem kui tavalise LCD peal.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
pots4t4j4
sõnum 21.07.2022 19:19:22 vasta tsitaadiga
mis mängud need sul 30fps on mida keegi mängida viitsib?
Foxxx
Foxxx
sõnum 21.07.2022 19:57:40 vasta tsitaadiga
Ma mängiks hea meelega AC Ezio Collectioni uuesti läbi, aga see kurask on 30 fps, Crash Bandicooti remaster on 30 fps ja peaaegu kõik Ray Tracingut omavad asjad RT modes. Ma ei ole kindel kas ma oleks enda C1 jätnud ostmata selle pärast aga see oli asi mis tuli mulle ebameeldiva üllatusena.
heretic666
heretic666
sõnum 21.07.2022 21:39:06 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
bloodborne
pots4t4j4
sõnum 21.07.2022 21:49:35 vasta tsitaadiga
olen proovinud bloodborne nii oled kui lcd peal ja vahet pole, 30fps on shit either way, lisaks see 100x200 resu, nad võiks selle remasterida juba ükskord.
Foxxx
Foxxx
sõnum 21.07.2022 22:37:27 vasta tsitaadiga
OLEDi peal tajub seda lihtsalt palju rohkem. Kindlasti oleks tore kui kõik oleks 60fps, aga kõigele, eriti vanemale kraamile ei raatsi keegi teha.
Vael
sõnum 22.07.2022 10:26:42 vasta tsitaadiga
Mu senime kogemus ütleb, et madalat FPS kõrge kaadrisagedus ikkagi silub natukenegi. OLED response time peaks ka väga hea olema. Vb on efekt selles, et 30FPS paistab väga läägine kui juba harjund 60FPSga+. Aga 30FPS on jah jama igal juhul.
Kui peakski mingi 30FPS frame pacing "maagia" toimuma. Kas PS5 taga neid telekaid madalama Hz peale ei saa nende 2 mängu jaoks sättida?
Foxxx
Foxxx
sõnum 22.07.2022 16:43:23 vasta tsitaadiga
Vael, Oledi respond time ongi see, mis paneb seda omajagu rohkem tunnetama, kui tavalise LCD puhul millel kaadrid sulanduvad rohkem kokku.
gj
sõnum 26.07.2022 10:42:22 vasta tsitaadiga
Euronics müüb bundlet 659€ vist oli
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 212
andotoomej
sõnum 29.07.2022 13:33:42 vasta tsitaadiga
• Support for 1440p HDMI video output*
o Before use, run a test to see if your HDMI device supports 1440p output by going to [Settings] > [Screen and Video] > [Video Output] > [Test 1440p Output]
*1440p compatible TV or PC monitor required. Results may vary depending on the game being played.
• Create custom gamelists within Game Library to better organize your games
o You can now create your gamelist by selecting the [Your Collection] tab. Select games to add to your gamelist, and then decide what to name it.
• Game Help now informs when there’s help available on PS5 and via PlayStation App
o You can adjust whether the Game Help notifications are displayed. On PS5, select [Settings] > [Notifications] > [Game Help]. On PS App, select [Settings] > [Push Notifications] > [Game Help].
• In-progress Activities can now be shown prominently at the top of the Game Hub to make it easy to get back to where you left off.
NA Beta kood, 4 konsooli saab veel seda kasutada:
Q9AA-5ANJ-JX6D
liize
sõnum 12.08.2022 10:56:05 vasta tsitaadiga
Sooviks abi - google ja siinne otsing ei kandnud kahjuks vilja. Nimelt, kas PS5 pulti on võimalik ühendada arvutiga bluetoothi abil nii, et saaks mängida mänge ilma juhtmeta. Oskab ehk keegi toimivat õpetust jagada.
ufo56
ufo56
sõnum 12.08.2022 11:21:33 vasta tsitaadiga
liize kirjutas:
https://www.ign.com/articles/how-to-pair-ps5-controller-to-pc
 Lae pildid -> pilt.io
liize
sõnum 12.08.2022 11:58:52 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
liize kirjutas:
Sellest etapist saan ma aru, kuidas pult juhtme või bluetoothi abil arvutiga ühendada, kuid mängud ei tunne siiski ps5 dualsense controllerit ära. Kas selle jaoks peab veel midagi tegema? Xboxi pultidel piisab kui ainult arvutiga ühendada ja mängud tuvastavad puldi, kuid ps puldiga see ei toimi.
Anna tooli
sõnum 12.08.2022 12:36:37 vasta tsitaadiga
DS4Windows või Steam paaritamiseks abiks
liize
sõnum 12.08.2022 13:40:01 vasta tsitaadiga
mina Artjom kirjutas:
Steamiga proovisin, aga miskipärast ei tuvasta ikka pulti. Ei oska leida lahendust, et saaks ps puldi mängudes tööle.
Anna tooli
sõnum 12.08.2022 15:16:13 vasta tsitaadiga
liize kirjutas:
big picture mode'is proovisid?
liize
sõnum 12.08.2022 19:02:14 vasta tsitaadiga
liize kirjutas:
Jah, sealtkaudu tegingi ja big picture modes töötab pult, kuid mängu sisenedes enam ei tööta
euforia
euforia
sõnum 12.08.2022 19:19:10 vasta tsitaadiga
Macbook pro peal igatahes töötab. Seda siis remote play kaudu.
Anna tooli
sõnum 12.08.2022 19:49:47 vasta tsitaadiga
Võta siis DS4Windows appi
Elpex
sõnum 24.08.2022 08:09:44 vasta tsitaadiga
Euronicsi e-poes hetkel nii tavaline, kui digitaalne variant saadaval.
https://www.euronics.ee/meelelahutus/mangukonsoolid/playstation/711719417996/sony-playstation-5-horizon-bundle-825-gb-valge-must-mangukonsool-ja-mang
https://www.euronics.ee/meelelahutus/mangukonsoolid/playstation/711719422495/sony-playstation-5-digital-horizon-bundle-825-gb-valge-must-mangukonsool-ja-mang
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
Vahur
Vahur
sõnum 24.08.2022 16:32:52 vasta tsitaadiga
Introducing the DualSense Edge wireless controller, the ultra-customizable controller for PlayStation 5
madness
madness
sõnum 25.08.2022 10:36:23 vasta tsitaadiga
Loodetavasti kõik kes tahtsid said ära ostetud...
https://blog.playstation.com/2022/08/25/ps5-price-to-increase-in-select-markets-due-to-global-economic-environment-including-high-inflation-rates/
Laifstaile
sõnum 26.08.2022 07:15:17 vasta tsitaadiga
Europe — 50 euro increase
PS5 — €549.99 (was €499.99)
PS5 Digital — €449.99 (was €399.99)
väidetavalt MS hetkel sellega kaasa ei lähe...
rokman008
rokman008
sõnum 26.08.2022 10:50:15 vasta tsitaadiga
Alati jääb järelturg kus odavamalt osta saab.
Pole küll pidevalt jälginud kuid viimase paari kuu jooksul on mõned 450-500€ kasutatud konsoolide kuulutused silma jäänud.
sõnum 27.08.2022 11:57:10 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
Ei meenu konsoolide ajaloost, kus tootja oleks hindu tostnud. Voi on seda varem juhtunud?
pots4t4j4
sõnum 27.08.2022 12:02:00 vasta tsitaadiga
Launch oli pea 2a tagasi, kui siiani pole konsooli ostnud siis ilmselgelt puudub huvi seda osta.
Laifstaile
sõnum 27.08.2022 14:06:55 vasta tsitaadiga
Väidetavalt ei ole seda juhtunud sama põlvkonna toote puhul...
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 27.08.2022 15:04:26 vasta tsitaadiga
Elisas SONY PLAYSTATION 5 DIGITAL EDITION BUNDLE müügil.
KOMPLEKTIS:
Sony PS5 Digital Edition konsool
Horizon Forbidden West mäng
Sony PS5 Pulse 3D Wireless Headset
Sony PS5 Media Remote pult
Sony PS5 DualSense pult.
HIND: 749€
https://www.elisa.ee/seadmed/eraklient/konsoolid/sony/playstation-5-digital-edition-bundle-horizon-forbidden-west/SONYPS5DEHFW
Vahur
Vahur
sõnum 31.08.2022 11:47:28 vasta tsitaadiga
The New PS5 Model Has Arrived In Australia First Again And Here's The First Details
Dave20
sõnum 01.09.2022 11:19:49 vasta tsitaadiga
iir
iir
sõnum 01.09.2022 13:02:32 vasta tsitaadiga
Prismas oli pikalt müügis vahepeal pole vaadand äkki praegugi, teisedki müüvad...
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 01.09.2022 23:21:06 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Ise just üks päev mõtlesin, et ei tea kas Miterassast tellinud on oma konsoolid kätte saanud. Tuleb välja, et ei. icon_lol.gif
0w4er
sõnum 02.09.2022 00:04:58 vasta tsitaadiga
ma panin miterassas end vist 2020 september kirja, ja mu konsool tuli 2021 märts vms. Samas, sain enda oma launch day Elisa kaudu kui südaööl epoodi panid selle. Märtsi oma läks siis sõbrale.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 19
HPN
HPN
sõnum 02.09.2022 00:16:09 vasta tsitaadiga
Saksa Amazonis on PS5 ostmine mingite kutsetega nüüd. Ma ei tea, kuidas see protsess täpselt välja näeb, aga, kelle on endiselt soovi konsooli järele, võib sealt üritada (560€ on bundle). Series X-i saab ilma kutseta kohe ostukorvi lisada.
Kui Miterassa välja arvata, siis tundub, et "uute" (2 aastat vanade) konsoolide saadavus on juba enam-vähem normaalne.
Sydam
sõnum 02.09.2022 00:27:47 vasta tsitaadiga
Ma Saksamaa Amazonis 2-3 nädalat registreeritud ning siiamaani pole midagi saanud. Ei kujuta ette kui pikk seal järjekord võib olla.
Vael
sõnum 02.09.2022 14:23:54 vasta tsitaadiga
Geizhalsi pealehel 520€ pakkumine, mõtlesin, et külluses nüüd saada.
Eelneva jutu peale vaatasin nüüd täpsemalt ja see oli 1 amazon UK pakkumine, kõik teised 7 sotised ebay omad...
Dave20
sõnum 08.09.2022 17:27:53 vasta tsitaadiga
Sain oma konsooli sony centrist kätte lõpuks. Vaatasin, et eraldi ps5 battlefield 2042 teemat pole, tahtsin küsida, et nüüd mingi season 2 väljas aga ostsin poest omast arust tavalise 2042 mängu. Sain ainult season2 versiooni miks? Tahaks ikka seda season 1 kus walkrought ka. Kuidas selle season 1 saab? Kunagi sai kohe ju ikka selle season ühe.
Vael
sõnum 11.09.2022 13:39:23 vasta tsitaadiga
Sest season 1 sai läbi- uus Battlepass, uued kaardid ja relvad jne.
Lisaks rida mängumuutvaid uuendusi(relvade omadused jne).
Kuna tegu pole üksikosaga, siis "millestki ilma ei jää".
Dave20
sõnum 11.09.2022 18:55:32 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Nii, et season1 storyt ei saa ju ka enam mängida. Season1 peaks ikka mängitav olema, aga sain kohe plaadilt installides season2 ja seal pole eriti muid valikuid, kui kohe netti suunab mängima.
hkurujo88r
sõnum 11.09.2022 18:58:43 vasta tsitaadiga
Dave20, mis story? Singleplayer puudub ju. Ongi netis ainult.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
MummikAl
MummikAl
sõnum 20.09.2022 23:43:21 vasta tsitaadiga
New PlayStation 5 with detachable disc drive rumored for Q3 2023
https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1663669476
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
kikos
sõnum 25.09.2022 10:03:22 vasta tsitaadiga
Kas puldil analoogi driftimine läheb ka konsooli garantii alla? On keegi sellega kokku puutunud?
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 25.09.2022 10:43:48 vasta tsitaadiga
Muidu praegu on taas moment kus Amazon pakub hea hinnaga 980 PRO SSDsid eelinstalleeritud jahutusega.
980 PRO 2TB Heatsink, 221,84 +9,9(post) = 231,83 saab Eesti aadressile.
Sama 1TB hind 130,04.-
viimati muutis Killhoven 25.09.2022 18:28:04, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
Electrical
Electrical
sõnum 25.09.2022 13:17:43 vasta tsitaadiga
kikos kirjutas:
Läheb garantii alla.
T4
sõnum 25.09.2022 19:46:25 vasta tsitaadiga
kikos kirjutas:
Analoogi driftimise juhtumeid suisa kaks korda esinenud. Mõlemil korral saanud uue puldi. Esimesel korral võttis ligemale kuu aega, saadetakse vist Prantsusmaale.
kikos
sõnum 26.09.2022 10:37:16 vasta tsitaadiga
T4 kirjutas:
kikos kirjutas:
Ehk siis peab arvestama, et oled puldist tükk aega ilma.
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS5] SONY PlayStation 5 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 98, 99, 100  järgmine
