mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 391, 392, 393 ... 484, 485, 486  järgmine
sõnum 27.07.2022 18:00:41 vasta tsitaadiga
indrpo, DG400P toetab samuti DFS aga mitte 160Hz.
NATAS999
sõnum 27.07.2022 18:19:52 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Mul on siis vedanud, et pole mingeid märgatavaid probleeme olnud ühegi Telia pakutava karbi Wi-Fi leviga. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis ajalugu on mul selline TG716 > TG784 > DG301 > DG400P
Kindlasti levile kaasa on aidanud see, et jutt ei käi väga suurest korterist või mitme korrusega majast ja enamasti on levis ainult isiklik telefon läbi mille mingit ülisuurt andmemahtu ei liigugi.
Minu usecase puhul oleks eraldi AP ostmine raha raiskamine.
probleem ei olnud levis, vaid wifi kasutamisega minestas terve purk ära ja ei, ei olnud tegu ainult inteno/thomson elion editioniga, vaid erinevaid odavpurke käis mitmeid läbi erinevate tootjate omi, viimasteks oli buffalo ja tp-link ap'na siis, et ei kaoks koos elioni purgi minestusega ka telekas ära näiteks. nii kohe, kui sai wifi üldse elioni purgil välja keeratud, kadusid sellega ka probleemid sellel elioni ruuteril. järgi olevad ruuterid oli savi, sest nende koolemine pererahu ei rikkund, ainult ise said õlgu kehitada ja mõneks minutiks saba seinast välja võetud ja palvetatyd, et ehk peale pisikest puhkust ärkab elule. hetkel kallim syslink elioni ruuteri küljes juhtmega ja on juba aastaid pritsind väga edukalt hd ja 4k materjali wifi kaudu.
võibolla on praeguseks olukord muutund ja suudavad ka säästupurgid ilma lagunemata wifit pritsida.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
olafsand
olafsand
sõnum 28.07.2022 08:19:17 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
olafsand kirjutas:
High-Q, telia X2 on 4x4MIMO ja toimetab suurepäraselt. 18.03.2021 üürile võetud.
Siiski on mingid kiiksud x2 wifiga teatud juhtudel.
Ilmselt osa läheb selle alla, et 2.4 ja 5 on sama nimega ja seade peaks ise levi nõrgenedes 2.4 peale minema aga ei lähe.
X2 sätetes tuleb ära muuta see 5ghz wifi levitugevuse säte, mille pealt ta läheb 2,4ghz peale. Originaalis on see number tõesti selline, et hoiab liiga kehva levini jõudes ikka 5ghz küljes.
RCC
RCC
sõnum 28.07.2022 08:44:57 vasta tsitaadiga
jaakjaak22 kirjutas:
No kui ise ei oska, siis polegi muud teha kui möliseda ja "maitse asi", ütles kärbes icon_smile.gif Millegi pärast näeb neid järjest enam nii kodudes kui kodude küljes.
Mul 60eurine "läti käkk" jooksutab vabalt 100Mbps koduühenduse, kõik teenused toimivad, lisaks teeb nii L2TP kui Wireguardi VPN-id ja 1.1.1.2 kaudu automaatse malware protectioni, nii et ei näe põhjust 129EUR Telia ruuteriks või veel poole kallimaks Ciscoks või Ubiqutiks.
mida siin nüüd täpsemalt osata? saatsin kolm viimast ruuterit tagasi ja nüüd üritan kellelegi viimast neljandat pähe määrida, sest nad lihtsalt ei täida etteantud tingimusi. ikalduv wifi ja kodutuinternet100 ei ole siiski see, mida ma seadmelt ootan, sellega saavad nad muidugi hakkama. samas on nad kõvasti pingutanud ka, swt-poole peal on ka ilusaid isendeid.
jaakjaak22
sõnum 28.07.2022 15:55:59 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Korralik min ac wave2 4x4MIMO DFS kanalite toega AP on tubli investeering oma kodussesse environmenti ja võibolla isegi mitu, et hoida TX powerit madalamal ja lasta ühenduda ainult kiire rate'ga klientidel
Mis valu teil selle 4x4 taga ajamisega on? Julgelt 95% WiFi-seadmeid on 2-chain, sest reaalne vajadus lõppseadmetel puudub. 2-chain on nii uusimad iPhone'id kui Macbook Prod ehk max 866Mbps (millest 25-30% maha wifi overhead): https://support.apple.com/et-ee/guide/deployment/dep2ac3e3b51/web
2.4+5GHz kombineeritud kiiruse müügijutte mina ei usu, sest no pole mobiilseid seadmeid, milles kaks wifi-moodulit sees, et mõlemaid sagedusi korraga tarbida.
Sama lugu 802.11x aka WiFi6: reaalsuses klientseade sellest reaalset võitu eriti ei saa võrreldes 802.11ac ja standardi toest oluliselt suurem mõju on siiski keskkonnal ja segajatel: WiFi on kahesuunaline tegevus, seade peab kuulma ruuterit ja ruuter ka seadet, seega (võimsate ruuteritega naabrite) müra või kehva asukohta paigaldatud ruuter on reeglina olulisemad mõjutajad. MCS Index on see, mida tuleb jälgida icon_smile.gif
"DFS kanalite toest" ei saa samuti aru. DFS tugi peaks olema kohustuslik kõigile 5GHz WiFi ruuteritele ja DFS-kanaleid kasutades pead olema valmis, et radari märkamisel lükkab ruuter 10 minutiks oma side kustu.
sõnum 28.07.2022 16:01:36 vasta tsitaadiga
Huvitav kas nalja ka saab, kui kortermajas kõigile DFS peale panna?
ailai
sõnum 28.07.2022 21:17:19 vasta tsitaadiga
WIFI probleem ei pruugi üldse ruuteri viga olla. Minul näiteks tappis MI HD pulk 2,4 WIFI täiesti maha kahel erineval ruuteril. Aga 5G-ga pole mingit probleemi.
ander
ander
sõnum 29.07.2022 09:45:27 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Selle läti sisku kohta ei öelnud Telia tehnik midagi valesti.
Soovitus probleemi lahendamiseks on kasutada supported ruuterit, sellist, millisega saab Telia katkestusi logida ja rikke lahenduseni jõuda.
Nagu antud olukorras rike ehk lahenduse leiab, mainisin, kaablite otsastused üle käia, isegi kui tester näitab ok, järgmine on ruuter.
Jajah, arusaadav, ei mõistagi kedagi hukka. Debugimiseks topi otsa riistad millega oled harjunud töötama.
Lihtsalt see ohe Telia tehnikute suust, kui klientseadmeks on midagi muud kui Valge Karp, on lihtsalt omaette klassika. Ja mitte ükski kord (minu juhtumitel) pole süüdi olnud klientseade icon_biggrin.gif
See ohe on tõenäoliselt põhjendatud, sest ilmselt näevad oma töö käigus parasjagu porri, kadedaks ei tee, vaid pigem jõudu ja vastupidamist!
Olen oma mured Teliaga alati lahendatud saanud, viha ei pea ja jätkan teenuste tarbimist.
(See ei ole sisuturundus.)
RCC kirjutas:
mikrotiku käkk, ehk tegelikult sosku. MT nüüd vaevalt et siskuga samale tasemele üritab panna.
Cisco selg on samamoodi prügine ja täitsa sirge näoga küsivad premiumit, sest silt peal vastav.
Kuidas see ütlus oligi... kui ostad midagi muud kui Cisco ja jama on, siis kõik mõnitavad, et hea loll, ostsid selle või tolle ja mitte Cisco.
Ja kui Ciscoga jama on, siis saad lihtsalt teistega koos nõutult pealt vaadata ja üksteist toetada, et on jah sitt, raisk icon_lol.gif
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 21
High-Q
High-Q
sõnum 29.07.2022 10:24:01 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
4x4 on kasulik olukorras, kus on korraga mitu seadet, et samaaegselt saaks suhelda mitu device'i. üksiku device'ga see tõesti ei too mingeid eeliseid.
võibolla tuleb see mõnele üllatusena, aga wifi on oma olemuselt HALF DUPLEX. ehk korraga saab tavaolukorras ühes eetris rääkida umbes täpselt üks seade umbes täpselt ühes suunas. Selleks, et seda natukenegi parandada, tehti MU-MIMO, ehk siis vastvalt antennikonfiguratsioonile lubati spekter ära jaotada ja niimitu chaini on, niimitu max device'i saab sedavõrd saata või vastu võtta (juhul kui seade on compatible ja saab sellest aru). Lisaks nüüd wifi6 OFDMA, mis võimaldab samalaadset liiklust korraga saata, et veidikenegi rohkem samatüübilist liiklust eetrisse mahub.
tänapäevases moodsas kodus on igasugu wifi sensoreid, kaameraid, konsoole, telekaid ja tont teab mida. Keegi just siin mainis, et kodus on üle 25 seadme. Kui palju neist on kaabliga? Lisaks, keegi võib mainida, et seade on idles. Päriselu: ükski seade ei ole päris idles. ka niisama kapil seisval telefonil käib taustal vilgas elu, isegi smart-sensor käib koguaeg kellegagi chattimas, kas siis kontra või pilvesüsteem või veel midagi. iga pakett võtab airtime'i. airtime'i kellegi arvelt. airtime vaateste ei ole vahet, kas see on pidev download või on vaja korraks kontrollerisse paar bitti saata, selle jagu peavad teised veid oootama. Pane 10 vanti ühte ruumi wifi peal samaaegselt teamisiga videokõnesid rääkima: näed kui kiiresti "hakkima" hakkab.
Selliste asjade jaoks kangema antennikonfiga seadmed ongi, et kui su tütreke kellegagi snapchatitab ja poeg samal ajal pleikari peal fortnites kõiki noobideks kirub, siis sina saaks ka oma elu elada, ilma, et nemad sind või sina neid ei mõjutaks. äkki vaja telole softiuuendust teha, aga kui käima panna, siis tuleb lastetubadest vingu, et "õu-milline-lääg".
DFS ei ole kohustuslik ja sugugi mitte kõikjal leviv. by def toetavad kõik 5Ghz seadmed kanaleid 36 kuni 48 (esimene 80mhz plokk). Kui on wifi6 seade, siis peab ta toetama kanaleid 36 kuni 64, sest ilma selleta poleks 160mhz ploki tuge. Paljud toetavad kanalied >149, sest need ei ole meil DFS kanalid, siiski on nende (EU-s vähemalt) lubatud saatetugevus on tunduvalt madalam, kui esimesel plokil. Selleks, et toetada DFS kanaleid, peab tootja konkreetse seadme (vastava mudeli, sh iga major softireliisi) vastavas ametis mudeli laska sertifitseerida, justnimelt selleks, et kui tuleb käsk ära kolida, siis seade seda ka teeks õigel viisil ja muidugi kontrollida max saatetugevusi jne. See sertifitseerimine maksab. Paljud säästumudelid ei ole teps mitte sertifitseeritud. Eriti on see tüüpiline säästuruuteritel, sh eriti ISPide koduseadmetel.
Tegelikkuses, kui sa just sadama või ilmajaama ligidal ei ela, ei juhtu DFS triggerit üldse mitte tihti. Mina haldan igapäeva elus tuhandeid (täitsa ausalt) wifi purke ja DFS trigger on harvajuhtuv nähtus. Mida võibolla väldiks, on kanalid 108/116, kui meiemail üldse midagi on, siis juhtub nendel. Mis omakorda tähendab seda, et üldjuhul saaks vabalt seda spektrit kodus kasutada ja kuna odavad seadmed seda tihti ei toeta ja odavaid seadmeid kohtab eetris kõige enam, siis ka neid kanaleid kohtab raadioeetris kõige harvemini. Vaba kanaliga võrgus on üldjuhul parem wifi kasutajakogemus. Ja kasutajakogemus on see, mida me kõik eelkõige soovime.
sõnum 29.07.2022 10:32:55 vasta tsitaadiga
Ma soovitan ikkagi sealt kõrgelt korra maapeale tulla, see millest jutt, 90% inimesi ei vaja seda.
Tavaline Telia pakutav seade laseb ilusti korraga kolmel lapsel youtubes striimida ja vanematel facebookis sirvida.
jutt kirjeldas eelnevalt juba, et ainult üks seade suhtleb ruuteriga samal ajal. päris nii see ei ole.
jaakjaak22
sõnum 29.07.2022 11:17:20 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Isegi 99%. Rusikareegel on, et alati kui tunned, et andmesidemahust, püsiühenduse kiirusest, wifiruuteri või Gb-switchi läbilaskest jääb puudu, siis VAATA GRAAFIKUID: ei, need 25 DHCP-serveri tabelis olevat seadet ei tekita s-gi liikust, gigabitisest kohtvõrgust ei suuda sa reaalselt täita 10%-gi ja võrguühenduse kiiruse hindamiseks võid vabalt arvutada 5Mbps/inimene. 50/50 koduseks ühenduseks ükskõik kui suurele perele on maa ja ilm ka igasugusteks samaaegseteks kõnedeks/striiminguteks. Torumahust olulisem on, et ruuterid oleksid targad ja oskaks kaasaegset CoDEL/CAKE queuesid, et bufferbloatiga hakkama saada https://www.waveform.com/tools/bufferbloat
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.07.2022 11:41:09 vasta tsitaadiga
jaakjaak22, nüüd sa tegid küll vea. Kohe tullakse ja öeldakse, et vähemalt giga vaja, veel parem kui 10, miks see nii kallis on ja tänapäeval on mängud 50-100 giga kes jaksab oodata jne.
viimati muutis KillFrenzy 29.07.2022 11:41:23, muudetud 1 kord
pppd
sõnum 29.07.2022 11:43:01 vasta tsitaadiga
jutt käib praegu ju konkreetselt wifist, kuhu miel kõigil on viimasel ajal lisandunud igasuguseid hiina imesid, mille arusaamad standarditest on nagu nad on ja siis veel hulgaliselt laia riba nõudvaid striiminguseadmeid, seega on täiesti loogiline, et seal mingi probleem pesitseb, mis võib lõpuks avalduda ka mingi täiesti suvalise täiendava teguri mõjul.
Tänud, High-Q, ei ole ise viimasel ajal hi-end wifi arenguga kursis püsinud, väga valgustav lugemine oli thumbs_up.gif
High-Q
High-Q
sõnum 29.07.2022 12:55:18 vasta tsitaadiga
bandwidthi (mahtu) küll pole palju vaja. tüüpiline mobiilseade on bursty, aga pidevat pikaajalist kasutust üldjuhul ei ole. neid autoupdate'i nii palju ka pole ja niipalju videokõnesid nüüd küll ei tehta. küll aga on mobiilseadmel päris palju taustaliiklust. lahti hoitakse vähemalt paarkümmend sessiooni ja liiklus on vast 3-4 paketti sekundis. iga "nuhkvara" tahab ikkagi oma saada. peab ju kasutaja harjumusdata kätte saama. maht on väike, aga pidev. seetõttu mahugraafik ei anna suurt üldpilti. eriti veel, et üldjuhul loevad mitme minuti keskmist ja see silub igasugu piigid ära.
minu eluline kogemus (tänavu sai 20 aastat erinevate operaatorite juures "leival" olla) on see, et kui 5-minuti keskmise graafik (misiganes need PRTG omad jne) ei ületa kolmandiku lingi läbilaskevõimest, siis saab rahumeeli olemasoleva ribaga edasi sõita. Kui aga 5-min keskmine näitab juba pidevalt 50% kasutust ja mitte enam piike, siis tunneb seda ka tarbija. Siis oleks juba tark paketti vahetada või üle vaadata oma tarkvarade bandwidth ruled.
Eriti on see valuline MS update'i ja Epic suhtes, need närakad teevad hulgilõimedega laadimist ja nende töö võrgule on suht laastav. Reaalne korduv kogemus: kaks samaaegset windowsi servicepacki autoupdate'i (default käitumine) ja tubli keskmise ettevõtte võrk on käpuli. Õige ettevõte muidugi omab IT spetsi ja evib update reegleid ja veel parem kui WSUS-i ja värki, aga noh, enamik sõidab "it just works" ideoloogiaga ja IT on suht afterthought kui midagi päris rikki läheb. Nagu eesti inimene ikka: arstile enne ei lähe, kui surmatõbi pole küljes.
seega TL;DR MS absoluutselt vajab delivery optimizationi bandi tuunimist ja Epic games launcher ka.
õnneks on mängude jms appide ja ka voogedastusplatvormide mahud viimastel aastatel enamvähem sama olnud (per voog/app), midagi kapitaalselt muutunud ei ole, et nüüd 50mbps pakett järsku obsolete oleks. Küll vajaks 50megane pakett terverele perele kindlasti bandwidthi reegleid. Suurem pakett silub need pikemaajalised laadimised ära (stuff tuleb kiiremini kätte) ja kasutaja võibolla niipalju ei tunne, eriti veel voogedastuse puhverdamise tõttu.
jaakjaak22
sõnum 29.07.2022 13:33:37 vasta tsitaadiga
Ma pole isegi 5G mõttest telefoni sees veel aru saanud, sest telefonid niigi LTE12 ja kui Hotspot ei suuda 4G kiiruseidki edastada või kliendid vastu võtta, siis pole mõtet. WiFi-kliendid on 2-chain selge põhjusega: mida rohkem kiirust ja tööd, seda suurem akukulu. Koduühendus üle seinas oleva 5G-ruuteri on juba veits arusaadavam, on jaksu ja on jahutust. High-end WiFi evangelistidele reaalsuse kohta praktilist lugemist: https://www.duckware.com/tech/wifi-in-the-us.html
Kui ma õigesti aru sain, siis 1. septembrist püsiühenduse 50/50 müük lõpetatakse, nii et koduühenduse pakkumised saavad olema sammuga: 10/10 -> 100/100 ja no kui kiirus on suur, siis tuleb rohkem raha ka küsida.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 29.07.2022 13:56:15 vasta tsitaadiga
Kui õnnestuks alati 3.5G teoreetilise maksimumi lähedane kiirus saada, siis võiks mõningate mööndustega öelda, et telefonis pole 4G-d ka vaja icon_biggrin.gif
Eks selle 5G mõte rohkem see ole, et tipptunnil ka enamvähem talutava ühenduse saaks mitte see, et sealt ilmtingimata gigabiti kätte saaks.
High-Q
High-Q
sõnum 29.07.2022 14:51:57 vasta tsitaadiga
5G suur eelis (lisaks ribalaiusele) on tunduvalt madalam latents. latents on väga tähtis mitmes IoT applikatsioonides: näiteks automatiseerimine. Lisaks näiteks jääb 4G koduühendusega igasugu pilvemängimine ära. latents on siiski keskmiselt 25-30ms (vaba link normaalsetes tingimustes), see tähendab siiski heal juhul 30fps gamingut, lisaks on ka jitter kõrge (latents kõigub suurtes piirides). 5g lõikab latentsi julgelt 10ms jagu või isegi pooleks, ehk oleks täitsa reaalne saavutada maagiline 60fps latentsi keskmine. Ehk siis 5G toob koduinterneti latentsi peaaegu optikapõhise ühenduse lähedale. Kui ainult suured pilveteenuse pakkujad saaks sisu suhtes kokku leppida ja oma riistvara suhteliselt meile lähedal (näiteks Rootsi) hostida.
siinkohal teemasse: kes nüüd Telia koduneti 4G-lt 5G-le kolivad, siis tublisti muutub seadmete topoloogia. Ega neid õige sagedusega (n78) fix-purke niipalju ei ole ja Telia pandav Zyxeli NR7101 purk on säärane, et see on tegelikult väliseade seinale ja ainukeseks liideseks on üks PoE port. Wifit see ei tee (klientide serveerimiseks st, wifi on ainult halduseks) ja switchi ei oma, sest see on oma ideoloogia poolelt väliseade (ka on vastava outdoor IPxx reitinguga) ja mis seal väljas ikka wifitada/switchitada. Väliseadmena lahendab see ka väliantenni mure, ehk juba sisaldab korralikku väli-paneelantenni. See eeldab sisevõrguks mingit switchi ja wifi jaoks lisapurki või isegi mitu.
ehk siis need, kellel on vaja nii kaabli kui ka wifiga tarbijaid: võiks olla topoloogia säärane 5g zyxeli ruuter <> switch (soovitavalt PoE, siis ei pea zyxeli toitmise jaoks PoE adapterit kasutama) <> tugijaam(ad).
kes läti mikroobe armastab, siis neil on switch+ap mudelid olemas, kuigi ma pole kindel, kas see mikroobi lani poe port on piisava võimsusega.
EDIT: out-of-luck, läti mikroobide poe out on 24v passive PoE, see ei kära.
Kes tahab ühe purgiga hakkama saada, siis võib mõelda unifi in-walli panna. Inwalli PoE out on küll 802.11af (max 15.4W), aga speki järgi peaks sellest zyxeli toitmisest piisama. Siis oleks elu säärane, et toide poe injectorist tuleks sisse (ainult toide), kolm LANi liidest jääks muude kaabliga seadmetele, PoE out LAN pesa oleks tegelikult sisend Zyxelist (sh zyxeli toide) ja saaks ka wifi. Uued In-wall HD ja In-wall 6 on täitsa asjalikud wifi elukad ka, korraliku speki ja antenniga. Ainus jama selles, et in-wallid ei tule PoE injectoriga (minu teada ainult mesh ja tavalised ufod tulevad) ja see tuleb eraldi osta. Muidugi äkki käib seesama zyxeli adapter inwalli toitmiseks, aga seda ei tea enne, kui pole ära katsetatud. zyxeli sheet ütleb, et kaasas on standardne 802.11at/af adapter, ehk ju kõigi reeglite järgi võiks.
Kevvare
Kevvare
sõnum 02.08.2022 08:25:23 vasta tsitaadiga
Ruuteriks rendil Inteno DG200A, kuna tegemist nagunii rendil oleva ruuteriga siis kas tasuks välja vahetamist või mitte? Et wifi kiirus kiirem oleks.
Teisena, miks ta koguaeg Bandwidth'i 20MHz peale viskab kuigi mul on pandud ta 40MHz peale. 20MHz on 20mbs kiirus ja 40MHz on 100mbs kiirus üle wifi.
/Googeldasin, ruuter vist ajast ja arust ja selle eest renti maksta on puhas lollus. Mis asemele võtta?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 30
sõnum 02.08.2022 08:25:28 vasta tsitaadiga
Kevvare, Tasub vahetada kindlasti. Põhimõtteliselt on 2,4Ghz wifiga seadmed EOL ja Telia neid enam uuele ringile ei lasegi. Ainult DG400 Prime, Genexis ja X2 (vajadusel ka DG400) millel on ka 5Ghz
Kevvare
Kevvare
sõnum 02.08.2022 08:35:15 vasta tsitaadiga
Väga hea, Tänud. Lähen õhtul esindusse ja teen siis x2 vastu vahetust. Karbist välja võttes on juhtmed taha ühendada ja peaks toimima või on mingeid seadeid mis vajavad kindlasti muutmist, et asi töötaks out of the box?
sõnum 02.08.2022 09:26:46 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Läheb kohe käima, 15min uuendab tarkvara ja siis taastab eelneva ruuteri wifi parameetrid kui need olid personaalseks enne muudetud.
saihtam
saihtam
sõnum 04.08.2022 15:08:39 vasta tsitaadiga
Oskab ehk keegi targem aidata. Nimelt uus kodu on 2 korruselin, kuna blokkidest tehtud siis suht kehvasti levib võrk. Maja peale on kokku mingi 7-8 lan kaabli juhet veetud(kõik toad ikka kaetud oleks icon_biggrin.gif ).
Hetke situatsioon:
Telia mees käis ühendas oma seadmega tehnoruumis(kuhu tulevad kõik maja kaablid ja valguskaabel ) valguskaabli. Kuna tehnoruum suht eraldi maja nurgas siis lasin tal ühendada kohe switciga. Ehk switch(hetkel 5 auguline) läks abiruumi. Põhi ruuter läks eluruumi kus koos on 2lan kaabli kohta. Seal oli tal siis võimalik panna sisse ja väljatulev juhe, et switch saaks anda tehnoruumis teistele võrku edasi. Switchi ühendasin hetkel nii palju kaableid kui võimalik.
Hetkel siis situatsioon on selline, et all korrusel on wifi leviala väga hea. Aga ülemisel korrusel mitte, kus on kontor. Kuna üleval korrusel pole kahte võrgu auku kõrvuti ei saanud põhi ruuterit ülesse panna. Kuna üksikut võrgu auke on veel teisel korrusel üle. Kas on mul võimalik teisele korrusele lisada mingi ruuter, et levitaks sama võrku edasi? Või muretseda mingi wifi extender(kui suur neil see võrgu kadu võib olla?kellelgi kogemusi?)
olafsand
olafsand
sõnum 04.08.2022 15:43:06 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et sulle pakutakse siin sellist lahendust: https://www.telia.ee/era/koduinternet/smartwifi
Aga võid ülesse enda ruuteri ka panna loomulikult.
pois11
sõnum 04.08.2022 16:01:56 vasta tsitaadiga
Osta ülesse tuppa see: https://www.photopoint.ee/vorguseadmed/2851418-huawei-wifi-ax3-quad-core-valge-wifi-ruuter
Väga lihtsa menüüga. Seadista ruuter sillaks ja saad lisaks wifile veel kolm seadet taha ühendada. Paar tükki paigaldanud ja igati mõistlikum ost kui Teliast rentida.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 04.08.2022 16:09:19 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Mitte ruuteri vaid AP. Ruuteri puhul võib igasuguseid jamasid olla. Jah, paljud ruuterid saab ka AP-ks konfida ja kui panna juhe LAN mitte WAN pesasse, siis polegi võib-olla suurt vahet peale selle, et DHCP tuleb välja lülitada, kuid rõhutan siiski, et kaks ruuterit ühes võrgus ei tähenda head välja arvatud juhul kui väga hästi tead mida ja miks teed. Aga need juhul kui seda vaja on, on siiski üsna erandlikud kui rääkida kodusest võrgust.
saihtam
saihtam
sõnum 04.08.2022 16:28:21 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
olafsand kirjutas:
AP kasutuse võtul tähendaks ikka seda et on üks wifi võrk, Mitte et üleval on üks ja all teine?
Kuida AP töötaks, kas talle piisab üleval lan kaabel taha sutsata või tal vaja alt wifi kätte saada?
Forss
Forss
sõnum 04.08.2022 16:42:15 vasta tsitaadiga
Ma teeks nagu pois11 ütles.
Lihtsalt AP kasutamisel tavaliselt (odavatel) lisa LAN porte pole.
Kontoris võiks paar LAN pesa ka olla wifi kõrval.
Sel juhul saab ka sama wifi nime jätta ja seadmed ise ühendavad tugevama külge.
saihtam
saihtam
sõnum 04.08.2022 16:46:06 vasta tsitaadiga
Forss kirjutas:
Ehk siis tekivad ikkagi kaks võrku? Tuleb nimed samaks lihtsalt panna?
Midagi sellist ajaks asja ära?
https://www.hinnavaatlus.ee/2286071/tp-link-archer-c6-juhtmevaba-ruuter-kiire-ethernet/
sõnum 04.08.2022 16:54:10 vasta tsitaadiga
Füüsiliselt on alati eraldi võrgud, MESH seadmed lihtsalt suudavad kliente automaatselt seadmete vahel ringi kolida veidi targemal moel.
Põhiruuteris ja AP-s võid muidugi samu võrgunimesid kasutada, lihtsalt soovitan panna 2.4GHz ja 5GHz võrkudele erinevad nimed, on lihtsam endal aru saada, kus võrgus asud ja vajadusel jõuga ühenduda.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
Alan
Alan
sõnum 04.08.2022 17:33:58 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Tuleb taas täpsustada: 802.11k/v aka fast roaming kolib seadmed ümber ühest AP-st teise ilma katkestusteta. Band-steering aitab 2.4GHz->5GHz peale kliente kolida, aga isiklik kogemus so far on, et parem on 2.4G ja 5G eraldi SSID peal hoida.
Mesh on omavahel wirelessly! (mitte wired) ühendatud AP-de kogumi fancy nimetus, mitte midagi enamat.
The 802.11k protocol is responsible for reporting link signal measurements between station and AP and helps the station in its objective to change AP within the Wi-Fi network while avoiding packet loss in the move. The 802.11v protocol forces the station to switch to another access point decided by the AP that is currently serving the station.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
kaabakas
kaabakas
sõnum 04.08.2022 17:37:01 vasta tsitaadiga
Pudru ja kapsad.
Ruuter on seade, mis liigutab pakette kahe võrgu vahel. Näiteks sisevõrgu ja interneti vahel.
Switch on seade, mis liigutab pakette ühe võrgu sees. Näiteks kahe koduarvuti vahel.
AP on seade, mis liigutab pakette ühe võrgu sees, aga kaabli ja eetri vahel. Näiteks läpaka wifikaardist tulevad paketid ruuterisse.
Kõigel sellel pole midagi pistmist sinu wifi nimega.
See teenuspakkuja aparaat, mida tavakasutuses ruuteriks nimetatakse, sisaldab kõiki kolme funktsionaalsust. Aga kui sulle tema sees olevast AP'st väheks jääb ja sa tahad wifi leviala laiendada, siis ei tasu sul võrku lisada täiendavaid ruutereid, kui sa ei oma head ettekujutust sellest, mida sa teed. Lisad AP'sid või seadmeid, mida saab ametlikult AP'ks konfida.
Mesh on eelkõige sõna, millele turundajad on tekitanud imelahenduse maine. Praktikas tähendab mesh sellist lahendust, kus AP'd ei ole võrku ühendatud kaabliga, vaid sedasama eetrit pidi. See tähendab, et AP'd peavad ära mahtuma eetirisse, kus sul juba endalgi kõige parem elu ei olnud. Parimal juhul tähendab see, et eetri läbilase väheneb kaks korda, rääkimata muudest võimalikest probleemidest. Seega kui sul on vähegi võimalik AP'sid kaabeldada, siis sa teed seda ja meshi peale mõtlema ei hakka.
Kui see kõik on liiga keeruline, siis Telia rendib sulle valmislahenduse.
Ostad või rendid, ise tead, aga kui sa lähtud kirvereeglist, et kahe AP vahele võiks jääda kolm seina, ja klientseadme ja AP vahele mitte rohkem kui üks sein, siis väga mööda sinu tulemus ei ole.
sõnum 04.08.2022 17:38:15 vasta tsitaadiga
saihtam, Eeldan, et tehnik paigaldas sulle X2 ruuteri? Seega oleks võinud ta sulle kohe ka ikkagi smartwifit soovitada, 3€ kuus pole teisele korrusele 1 tugijaama eest palju. Kui tahad kangesti osta, võid selle lepingu lõpetada ja jääkhinnaga kinni maksta. Muud hüved selle seadmega seoses on kodulehel. Samuti ei pea häälestamisega vaeva nägema, võrk on sama ja seadmed liiguvad ruuteri wifist ilusti tugijaama.
Telli kodulehelt smartwifi, vali sul on x2 olemas, vali 1 seade, pakiautomaadist saad kätte ja pista teise korruse netikaabli külge, automaatselt uuendab, seadistab ja toimib.
https://www.telia.ee/era/koduinternet/smartwifi/
Ma olen teemas palunud, et ei soovitataks mingeid X ruutereid maja peale laiendajateks aretada, puhas tehniku rõõm käia putru parandamas ja arveid kirjutamas. Keegi personaalselt soovib oma võrku majandada, siis vähemalt ostku mõni AP või mesh komplekt ja lülitagu telia ruuteri wifi välja. Kõik siin ei ole tehnikaspetsid.
trebla
trebla
sõnum 04.08.2022 22:00:45 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Pudru ja kapsad.
Mul oli sama lugu - väike kompaktne maja, 2 korrust, Õõnekatest vahelagi millel veel 100 mm armatuuriga betooni. Telioni ruuter garaažis. Aastate jooksul sai erinevaid lahendusi WiFi jaoks proovitud. Millalgi sebisin Asuse RT-AC68U ja kasutasin üleüldse Telioni ruuteri asemel. Oli veits parem. Siis tuli koroona ja kodus töötamine. Abikaasa firma ei luba läpakat (tehniliselt konfiga tõkestatud) võõrasse LAN-i ühendada, ainult WiFi. Ja tuli ette võtta projekt kogu selle pisikese maja katmiseks korraliku WiFi signaaliga. Asus oli just hiljuti lisanud RT-AC68U firmwarele Mesh võimaluse, seega leidsin Amazonist sama ruuteri kakspaki 200 euroga. Nüüd on 3 x RT-AC68U meshina konfitud, Garaažis oleva Telioni X2 WiFi on kinni keeratud, kõik RT-AC68U on LAN-i küljes kaabliga.
X2 ja LAN-i vahel on 16-pordine switch mille küljes otse 2 x RT-AC68U. Üks (mesh master) RT-AC68U on aga kohas (minu koobas) kus on terve peotäis LAN-i ühendatud seadmeid ja seega on tema ja garaažis oleva 16-pordise switchi vahel veel üks 8-pordine switch.
2,4 ja 5 GHz võrgud on oma erineva SSID-ga. Lisaks lubab RT-AC68U veel seada eraldi 2,4 ja 5 GHz külaliste võrgud mille saab konfida erinevalt "oma" võrgust.
Ilmselgelt pole see odavaim ja ka "otstarbekaim" lahendus kuid otsustasin minna seda teed ja ei kahetse. Kõik toimib, WiFi lippab. Happy wife - happy life.
Bottom line - on võimalik mesh kus kõik AP-d on kaabliga LAN-i küljes.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 05.08.2022 00:23:34 vasta tsitaadiga
Lihtsalt trükivead on tekstis, Telioni peaks olema EsTelefonEliUNEstTelkmTeliun. Släng võib olla tore aga tegelikult siin arusaamatu.
Tänase seisuga on ettevõte Telia ja üks asi on selge, ruutereid ta ei tooda. Tegemist on erinevate tootjate seadmetega, mis on kohandatud isp seadetele.
Praktikas, Telia võrk on vaba igasugustele seadmetele, ei pea alustama mõnest supported ruuterist vaid osta turult.
Ma leian, et kasutajad ja soovid on erinevad.
RCC
RCC
sõnum 05.08.2022 08:12:21 vasta tsitaadiga
saihtam kirjutas:
Hetke situatsioon:
kus see eestlane nüüd nii jõukaks on saanud? nett on siiani panemata ja juba ehitame plokkidest maja! valguskaabel>telia ruuter>swt on sul ju kõik ühes kohas
ehk swt (5 august paistab et sulle jääb väheks, kui sul on 7-8 kaablit) küljes on sul telia ruuter, esimese korruse AP, peetäis kaableid, mis lähevad ei tea kuhu jne jne. ja nüüd teisele korrusele pistad ühe suvalise AP sappa, seejuures märkides, et ta jagab ipd- ikka aint wifile.
High-Q
High-Q
sõnum 08.08.2022 12:19:20 vasta tsitaadiga
seni kuni tugijaamad räägivad üldlevinud ja sama 802.11 standardit, broadcastivad sama SSID nime samade krüptoparameetritega, siis ei "teki" sul mitu võrku. Sinu seade näeb oma nimistus ühtainsat, seda mida ta arvab olevat tugevama signaalinivooga. Sinna sa ühendudki. tugijaama tootja siinkohal ei mängi rolli, võid mixida telia x2-te koos mikroobide või unifitega või d-linkide jt asjadega. ei pea ühte või teist välja lülitama. võib lihtsalt lisada, ja mida rohkem tugijaamu (kui on eraldi sageduskanalil), seda parem, sest üldjuhul on siis lõppseadmed saatjatele füüsiliselt lähemal.
Mesh on okei, kui nii saatja poolelt kui vastuvõtja poolelt kasutatakse kahe raadioga seadmeid, kus äärel asuv tugijaam kasutab ühte raadiot magistraalühenduseks peatugijaamaga ja teist raadiot klientide ühenduse tekitajaks.
meshi idee on tuua uus saatja kaugele kliedile lähemale, et eemaldada võrgust aeglaseid (väga madala RSSI nivooga) tarbijaid. Kauged/nõrgad tarbijad on nr1 koduse wlan jõudluse "killerid", sest nende serveerimiseks kulub väga suur hulk airtime'i.
kui võimalik, muidugi vii kaabel ja pane mesh asemel tavalise tugijaama (eraldi sagedustel), aga tingimuste, kus real-time jõudlus ei ole primaarne, käib mesh kah. Küll võiks igasugu gamingu idee meshiga prükkarisse visata.
2,4Ghz ja 5Ghz (ja 6Ghz, kui vastavad seadmed on) eraldamine on mõistlik, et käsitsi eraldada kiired vennad aeglastest. Siis saaks hoida lahus seadmed, mis ei vaja riba, aga vajavad accessi (igasugu sensorid ja targa kodu seadmed, telefonid või arvutid, mis ei vaja pidevat mahukat andmeedastust) ja omakorda seadmed, mis kindlasti vajavad rohkem ribalaiust (konsoolid, telekad jms) või reaalaja jõudlust/paremat viitaega.
sõnum 08.08.2022 17:31:14 vasta tsitaadiga
High-Q, Täpselt nii see peaaaegu on. aga
1. pane hunnik erinevaid APsid elamisse ja proovi kui mugav on kolme korruse vahel liikuda. icon_biggrin.gif käidki igal korrusel ja ühendad uuesti oma sama nimega võrku, et reaalselt ka lähimas ja kiiremas tugijaamas istuksid?. Ei ole vähe olukordades olnud kus tiksun 0 korruse tugijaamas kuigi igal korrusel tugijaam olemas, liikudes, see sujuv automaatne üleminek pole.
2. Mesh ongi ok, nimetagem seda siis Meshiks tehnoloogiliselt või mitte. Oluline point, et võrgus on kontroller, ja tugijaamad on võrgus, kas siis kaabliga või üle sama wifi. Lihtsas keeles, on kontrolleris määratud nõrgim signaal ja kui liigud teise tugijaama levialasse, kus on tugevam, siis klient sinna kohe ka kukub ja ei teki pausi ega levi kadumist vahepeal. Ühenduse enda kiirusest või muust põletavast ei tahaks siinkohal rääkida, eriti Gameingust. Siis on juhe vaja arvutisse pista mitte wifiga leiutada. Wifi on liikuvatele seadmetele.
3. 2,4 ja 5Ghz võrgu eraldamine on mõistlik kui sul on see hädasti vajalik või mõni seade nõuab seda. Näiteks mõni pesumasin, tolmuimeja või muruniiduk vajab AINULT 2,4 võrku, seega pead eraldama. Kui ükski seade kodus ei nõua seda, siis tuleks pigem kontrolleri poole vaadata ja määrata Prefer 5Ghz ning muud leviparameetrid, et kõik kiired seadmed tiksuvad automaatselt 5Ghz peal, ja need mis nutusemad 2,4 peal.
Mis kogu jutu point on, tee endale elu võimalikult lihtsaks, häälesta mis häälestada annab aga 1 nimi ja 1 parool ehk 1 võrk.
High-Q
High-Q
sõnum 08.08.2022 18:15:48 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
normaalses olukorras peab tavaline ühe subneti sees erinevate tugijaamade vaheline roaming olema "seamless". korraks pisike krõps (eriti kui pole 802.11k/r/v) on, aga kasutaja seisukohast on kõik automaatne. Kui ma kunagi tavaliste kontorivahenditega mõõtsin, siis näiteks skype videovestlusel oli väga hetkeline, võibolla murdosa sekundiline krõps, aga mitte real-time asjadega tavakasutaja seda ei tunnekski.
Kui ei ole, siis süüdista pigem lõppseadet (on kogemused igasuguste juurikatega, sh eriti veidi vanemad apple seadmed). Siinkohal aitabki raadiote sageduse eristumine, sest seni kuni band jääb samaks, ei tehta adapterile kinni/lahti. Osaliselt võibki süüdistada tugijaamade "keerame saatetugevuse põhja" mõte, sest roamingu peab alustama eelkõige siiski tarbija. Seda tehakse üldjuhul RSSI numbrite võrdlemisel ja kui tõesti tugijaam raadiod põhjas, siis võib lõppseade siiski omada enda arust rahuldavat vastuvõtu nivood, olgugi, et ta ise ei suuda ühtegi piuksu tagasi saata. Ma ei tea, mis on näiteks vaikimisi windowsi RSSI väärtus, mis kohustub seadet otsima paremat jaama, aga kui näiteks on see nii kehva kui -85dBm, siis polegi ime, et ei taha roomata. Seda saab kusjuures timmida, vähemalt osadel adapteritel on device manageri sätete all "roaming agressiveness" tuunimine täitsa võimalik (inteli WLAN adapteritel kindlasti). Oma olemuselt ongi see RSSI väärtus, mille alusel hakatakse otsustama, kas elada edasi või hakata paremaid jahimaid otsima.
selles mõttes, kui on võrgus seadmed, mis ei toeta 5ghz sagedust, siis ongi lihtne, siis eraldamist ju tegelikult pole vaja, nad ise eraldavad ennast ise. Väga oluline (kriitiline lausa) on 2,4 ja 5G eraldamine olukorras, kus on tekib materjalide tõttu samas asukohas suur RSSI erinevus. Näiteks ei salli 5Ghz tavalist kipsiseina (eriti seda roosat ehk tulekindlat, sellel on spetsiifiline armatuur sees) ja sumbuvus võib väga suur olla. Samas 2,4 paari tavalise kipsseina peale niivõrd ei köhi. Ja nii ongi, et liigud oma läpakaga kõrvalasuvale diivanile, aga nui neljaks, jääb täpselt kipsisein (või näiteks nurk, ehk korraga mitu "kihti") saatja ja lõppseadme vahele. kaugus tugijaamast võib muutuda marginaalselt, aga signaalinivoo võib langeda ~15dBm jagu või isegi rohkem.
Eraldamine on ka näiteks kasulik olukorras, kus on seadmes ebaõnnestunud adapteri chipset. Näiteks üle paari aasta vanuste LG telekate chipset on sedavõrd õnnetu, et 5Ghz lihtsalt ei perfomi. Ka sõltumata vastuvõtu signaalitugevusest. Vabas eetris, 5m saatjast jäi hätta isegi tavalise 10kond mbps plex serveri striimimisega hätta, samas kui 2,4 otsas töötas nigu ludinal. Ühise nimega võrgu puhul valis teler alati 5Ghz, olgugi, et performis kehvasti. Sellegipoolest viisin iga teleka taha ikkagi tavalise võrgukaabli, saab kindlamini tunda. Kusjuures säärane sarnane kogemus on lausa kolme erineva LG teleri mudeliga. võibolla uuemates on asi paranenud.
sõnum 08.08.2022 18:30:29 vasta tsitaadiga
Ok võibolla on siin tehnilise taibuga inimesi kes su jutust aru saavad aga doh. sa ei ehita ju sõbrale sellist võrku millest ta aru ei saa, ta ei taha sirvida erinevate tugijaamade vahel käsitsi, aru saada sellest, mis käib 2G võrku ja mis 5G
Siin peaks teemaks olema lihtne koduinternet ja sa paned selle kõik nii lihtsalt tavakasutajale käima kui võimalik.
1. Kontroller võrgus ongi see mis ütleb, et kui sa kukud 5Ghz levialast liiga nõrgale signaalile, siis istud 2,4 peal, kui sa liigud uue tugijaama levialasse siis seal öeldakse, et hei, mul on siin taas 5Ghz ja piisava signaaliga, astu sinna. Suhtlus võrgus ei ole ühepoolne ehk klientseade, ikka kahepoolne, ka võrk suhtleb kliendiga. Kui sul on erineva vendori "ruuterid" tugijaamad siis need ei suhtle omavahel, ei saagi panna suhtlema, ainult klientseade omast tarkusest käib plõksimas, et kas sul on midagi paremat anda kui 2,4. Isemajandatavaid mesh lahendusi on palju, 1 tugijaamadest ongi vaikimisi kontrolleriks, kes näpib, siis ubiquitil viisakas kontroller olemas, leiab ka kallimaid.
2. ka nutividinad ja telerid on targemaks muutunud, kõik ei istu ainult 2,4 peal. Siiski ka mina olen teinud täiesti eraldi "nutividinate" wifi 2,4 peale ja siis "koduwifi" nii 2,4 kui 5 peale, seal aga mänginud erinevate parameetritega nii, et seadmed liiguks sujuvalt vastavalt määratule. Ja siis on need erilisemad võrgud kus tõesti muud peale eraldamise teha ei saa või on tehniliselt keerukam. Praktikas ma ei tahaks hakata varsti kolmandat Wifi6(e) võrku looma kuhu kolmandat sorti seadmeid ühendama hakata, tundub liiga manual.
3. tõsi klientseadmete wifi kiibid võivad kohati mõne võrgu kiiruse alla tõmmata.. aga tuleb personaalselt läheneda.
High-Q
High-Q
sõnum 08.08.2022 19:02:00 vasta tsitaadiga
kontroller ei tee kahjuks midagi, üldjuhul otsustab siiski lõppseade. jah, on olemas eraldi mittestandardsed extensionid a la Aruba "client match", aga see töötab pisut teisiti. See töötab selliselt, et tugijaamad koguvad klientide signaalinumbreid (ja näiteks ka koormusnäitajaid) ja kui leitakse, et mingi vant istub tugijaama taga, mis ei ole optimaalne, siis saadab AP konkreetsele tarbilaja paketi infoga "hei, ma kohe lõpetan enda töö, palun lase lesta". Kuna säärane terminate frame on väga mõjuv põhjus, siis sellele klient ka kuuletub ja vahetab jaama. Mõneks ajaks (default vist oli 30 sek) paneb aga vana "kehvem" tugijaam kliendi blacklisti ja sinna ühenduda ei lase. Võibolla on sarnaselt töötavaid extensioneid teistelgi suurtel tootjatel (Aruba küll rõhub, et pole, aga noh, marketingijuttu ei tasu alati usuda), aga kindlasti mitte koduklassi seadmete pakkujatel.
bandsteering muidugi toimib, aga bandsteering on üldjuhul kasulik siis, kui vastuvõtu RSSI nivoo on enamvähem sarnane, või siis olgugi, et nivoo on väiksem, siis ühendub 5G puhul seade kõrgema kiirusprofiiliga (PHY rate) ja et eelistataks seda. aga bandsteeringu jaoks ei ole vaja mitu tugijaama, saab ka ühega hakkama ja bandstreering on enamikel uuematel seadmetel by default sees.
ubil ei ole tegelikult kontrollerit icon_wink.gif icon_razz.gif on unifi haldustarkvara, mis majandab ja sünkab konfiguratsiooni, aga see ei pea taustal töötama, sest tugijaamadel on kõhus töötav konfiguratsioon sees. ainus olukord, kus unifi tarkvara kättsaadavus on vajalik, on olukorras, kus kasutatakse unifi sisseehitatud külaliste landing page'i, sest just seal klikkab klient nupukest "connect" ja kuidagi see veebiserveri info peab ju jaama saabuma.
sõnum 08.08.2022 21:16:01 vasta tsitaadiga
High-Q, Kas see tähendab seda, et tellid netijuhtme korterisse/majja ja selleks, et üldse mõnel telefonil ja süleril wifi toimiks rahuldavalt, tuleb paari tonni eest ekspert tellida, kes paigaldab enterprise seadmed. Ma arvan, et siiski mitte.
Kui nii on, milleks siin teemas nii detailidesse minna?
Ma saan aru, sa tegeled selle teemaga ärimajades kus on kasutajate hulk ja nõudmised vastavad?
Seni on raua poolest nii Airties kui Ubi mõlemad rahuldavad, kuniks pole lihtsalt labaseid tarkvarabugisid mida koduelektroonikal siiski vahel esineb ja mida on vaja personaalselt lahendada.
High-Q
High-Q
sõnum 09.08.2022 09:22:24 vasta tsitaadiga
oh ei, sa said absoluutselt valesti aru.
vastupidi, selle asemel, et hakata olemasolevat ruutersisse sisse ehitatud wifit välja lülitama ja kõike uuesti ehitama, võibolla tasuks olemasoleva telia seadme wifi töökord alles jätta (võiks ausalt öeldes SSID nime vahetada, sest paljud klientseadmed ei näita välja täispikka nime ja neid mac aadressi lõppe kortemajas huupi otsida on tüütu) ja uusi lisada JUURDE nõrgemate alade katmiseks. wifi seadmed ei pea olema sama tootja omad. On olemas standardid, millele kõik peavad vastama.
vastupidi, selle asemel, et kallist elukat osta, võiks veidi lugeda raadiovõrkude ehitusest ja pigem kulutada aega planeerimisele, mitte brandi tagaajamisele. Jah, kui uut (näiteks juurde) vaja, siis võiks siiski alustada mingist mõistlikust miinimumist, aga sedagi võiks hinnata oma lahenduse järgi. Kui seadmeid palju ja nõuded suured, võiks tõesti min wifi5 4x4 alustada, väiksema arvuga seadmetel saab ka 2x2 hakkama. Suuremas (mitme korrusega) eramajas võiks siiski rohkem kui üks saatja olla, eriti kui olemasoleva asukoht ei ole optimaalne. eriti see on vajalik siis, kui kasutuses on üsna perimeetri äärel olevad seadmed (näiteks õues videovalve kaamerad või kaameraga uksekell) või tahetakse ka terrassil wifitada.
wifi maailmas on paar asja väga olulised (normaalseks opereerimiseks).
üheks olulisemaks faktoriks, et seadmed stabiilselt saaks töötada, on PHY rate. PHY on kunn. See on siis rezhiim/kiirusprofiil, millega lõppseade lepib kokku tugijaamaga. See sõltub RSSI signaalist, müranivoost. windows raporteerb seda kui Link speed (receive/transmit). neid on kusjuures kaks, üks saatmise ja üks vastuvõtmise poolet. mõlemad on olulised. ainus konks on see, et PHY rate üldjuhul ei arvesta naabruses asuvaid konfliktse sagedusega jaamu (natukene küll, sest müramarginaal siiski tõuseb) ja tiheasustusalal võiks lisaks ka naabreid jälgida. Aga selle info saamiseks aitab suvaline wifi analyzer telefoni äpp, see raporteerib ilusti ära, kas ja kui palju "konkurente" ümberringi elab.
üldiselt on nii, et mida kõrgem PHY, seda parem kogu elu. nii läbilaske võime, latents, airtime suhteline kasutus, seda rohkem mitut traadita seadet ilma suurema mõjuta võrk mahutab, jne
Kui ikka tänapäevaklassi 5Ghz toetava seadme PHY rate langeb alla 50-75mbps (Sedagi 1x1 kliendil), siis võiks ikkagi peeglisse vaadata, et äkki ma peaks ise midagi tuunima, mitte "see pagana wifi kärakas ei tööta" viriseda, sest üldjuhul sellises olukorras see kindlasti wifi saatja viga ei ole. Ühte, mida kindlasti säärases olukorras teha EI OLE vaja, on saatjat tugevamaks keerata. see teeb ainult olukorra hullemaks.
või toome näiteks wifi suhtes väga tüüpilise näite: tavalise magalarajooni raudbetoon maja. paljudel sellistes on ruuter ideaalselt koridoris ilusti avatud seina peal, et olla võimalikult võrdsel kaugsel seadmetest? ei, ikka istub kuskil kapiriiulil peidus või kuskil laua all tolmurulle kallistamas. Kui mitu betoonseina vahepeal ees, siis võibolla tasuks kaugemasse nurka veidikene midagi juurde panna, et lihtustada olemasolevate seadmete elu ja et seadmed äärepeal mõistlikult elada saaks.
aga, inimesed siin ostavad uhkeid i9 protsessoreid, neljakohalise hinnalipikuga videokaarte. Kui ikka 200+ ruutu eramaja, targa kodu ring peal, kõik ventiseadmed ja küttetermostaadid käivad üle wifi, erinevatel laudadel mitu hammustatud õuna, igal pätakal oma konsool ja viimane iföön, küljeluu telu pingib feisbookist iga minut ja tont teab mida veel, siis äkki leiaks selle mõnisada eurikut, et oma sisevõrgu veidi tsiviilsemaks teha? kas seda on väga palju nõuda?
ehk siis enne kui "raibe ei tööta", võiks ise veidikene ennast kurssi viia ja/või asjatundjatelt nõu küsida. minna poodi ja osta kallim seade, lootes, et see midagi paranab, ei ole kindlasti lahendus.
ufo56
ufo56
sõnum 09.08.2022 11:47:01 vasta tsitaadiga
Kui on tehtud mesh võrk nii et uplink käib läbi teise wifi AP siis peab kontrolleri soft pidevalt jooksma, muidu jääb vaid tööle nii öelda master AP.
 Lae pildid -> pilt.io
GGertK
sõnum 10.08.2022 16:15:41 vasta tsitaadiga
Küsimus targematele:
Ca 2000 algul ehitatud majas olukord järgnev:
Alt switchist (100MBit) läheb ülesse tubadesse nett laiali, aga igas toas on max neti kiirus 50MBit --> Samuti on igas toas netikaabli augu kõrval ka telefoni auk, kas saan õigesti aru et selleks et mõlemad augud töötaks on ülesse toodud üks juhe jaotatud ennem seinakontake kaheks, et läheks vähem kaablit aga saaks mõlemad otstarbed kaetud. (PS! Pole veel hakanud seinas olevat internetipesa laiali lammutama, aga on plaan, sest tõenäoliselt tahaks selle poolitamise jälle üheks tagasi pista(peaks olema võimalik minu arusaamiste kohalt)
Samuti ennem kui sinna alumisse switchi jõuab internet, on ruuterist tulev ots taaskord pooleks jaotatud - üks osa Switchi ja üks osa kuskile eraldi veetud..
Nett ruuteris 200/200 --> Switchi jõudes 100/100 --> Teisele korrusele jõudes switchist 50/50
Kui need kaks poolitust(switchi juures) ja teise korruse internetipesa juures ära kaotada, siis peaks teoreetiliselt igasse tuppa jõudma 200/200 interneedus ilusti kohale.
Tehke parandusi kui kuskil puusse panen või midagi selgusetuks jäi. Enim tahaks kinnitust, kas telefonikaabli otsasid on sellisel moel kasutatud nagu kirjeldasin.
PS! Kui Tartus Ihaste kandis mõni tubli AHV mõned kaablid taas kokku saaks "crimpida" oleks eriti super, võib mulle ps'i kirjutada, saab ka tasustatud.
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 200
somnambuul
sõnum 10.08.2022 16:27:21 vasta tsitaadiga
Switchi on ka uut vaja, praegusest ju üle 100 läbi ei tule.
GGertK
sõnum 10.08.2022 16:30:29 vasta tsitaadiga
Põhimõttelist jah - sellepeale on mõeldud, aga põhjus miks ka gigabitisest switchist täna rohkem ei tule on ikka see, et juhe läheb ennem switchi jõudmist kaheks. thumbs_up.gif
somnambuul
sõnum 10.08.2022 16:34:21 vasta tsitaadiga
Jah, poolikust juhtmest üle 100 läbi ei tule. Kuna sul hetkel tuleb üldse max 50 läbi, siis kuskil võrgus half-duplex seade. See switch on ka 2000 algusest? Äkki peakski siis selle vahetusest alustama.
GGertK
sõnum 10.08.2022 16:42:57 vasta tsitaadiga
Mu parim katsetus:
Vedasin otse Telia ruuterist(kust saan 200/200 kätte) -> Läbi Gigabiti switchi(ilma igasuguse poolituseta) nendesse samadesse juhtmetesse mis täna ülesse korrusele tulevad. Lagi oli 100/100 mis ülesse jõudis. (Testisin ka et kas minu gigabiti switchist otse võttes saan 200/200 kätte - sain, ehk vahelüli ise midagi ära ei kaota, aga teel teisele korrusele läheb pool kaduma)
See üks stand-alone juhe, kust varem siis tuli 200/2 läbi, oli nüüd läbi gigabiti switchi endiselt 200/200. (see Stand-alone mis teisele korrusele läks sai kunagi hiljem veetud ja tollele kindlasti telefoniauku ei ole)
High-Q
High-Q
sõnum 10.08.2022 16:59:59 vasta tsitaadiga
vanasti oli jah laisa/säästu kaabeldamise viis viia kahe CAT kaabli asemel üks ja neli paari kaheks splittida. kuni 100mbps ju töötab. tavatelefon (PSTN) vajab ainult ühte paari. vanasti sai lausa a-kaablist osta spets valmis jätkukaableid, kus ühes otsas 8 soont rj45 ja teises ostas kahe peaga "lohe".
mingit 100->2x50 jagunemist ei ole. arvutivõrk nii ei jagune. Kui mingit QoS mehaanikat ei ole, siis jaguneb üldjuhul ruuter/tulemüüri läbivate sessioonide alusel. ehk kui kaks jorssi tõmbavad tavalise 1 lõimega FTP-ga tavalist binary rezhiimis, siis enamvähem jaguneb kaheks (sõltub ka muidugi teisest osapoolest), aga kui üks mõtleb, et krt, paneme 100-lõimega peer-2-peeru täie auruga tööle, siis teisele ei jää midagi alles (jääb alla 1% kogu ribast).
ehk siis viisakas oleks: alumine ja ülemine 100mbps switch utiili, vahepealne kaabel punud tagasi 8-kiuliseks kokku, mõlemasse otsa tavaline gigabitine switch (portide arv vastavalt nõudele, ja kui kui kaameraid või wifi tugijaamu vaja, siis võibolla vastav seade isegi PoE toega). Kui ühenduse ruuter juba gigane (suure eeldusega on, muidu ei saaks ju üle 100M paketti normaalselt pakkudagi) ja ruuteris vabu porte on, siis all midagi vaja ei ole, viid sama patchi ruuterisse või vahepatchidega pikendad korrusevahelist kaablit.
üldiselt oleks otsekaabli (mõlemas otsas rj45 isane pistik) asemel viisakas teha seinapesadega (või mingi paneeliga), mitte nii, et seina vahelt piilub paljas rj45 pistik. märksa asisem on majandada. Kui vaja emba kumba seadet veidi eemale viia, siis saad lihtsalt uue jätkukaabli osta. aga see on minu arvamus. mõni ostab ema-ema ja saab ka nii.
seinapesadega eelis on ka kodu iseputitajal. kui rj45 kaablitange ei ole, siis normaalselt sa rj45 otsa ei tee, aga pesadega on lihtsam. punchdown tool on küll tore ja lihtsam klõpsutada, aga väike/peenema otsa kruvikaga saab ka hakkama. paljudel pesadel on ka kohe taga värvikood peal, ei pea midagi meelde jätma.
PS: ära siis unusta märgistada. väga igapäevane on olukord, kus lae vahelt piilub pundar rj45 kaableid ilma ühegi infota kuhu kumb läheb.
GGertK
sõnum 10.08.2022 17:16:17 vasta tsitaadiga
AS IS:
https://www.upload.ee/image/14404170/Screenshot_2022-08-10_at_17.08.30.png
Mu proovitud stsenaarium, kus kõik võiks toimida, aga teel teisele korrusele on ikka mingi anomaalia minu jaoks. Teisel korrusel rohkem ruutereid ei ole(eeldusel et keegi kuskil kipsivahele seda ei ole pannud icon_smile.gif
https://www.upload.ee/image/14404179/Screenshot_2022-08-10_at_17.13.28.png
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 391, 392, 393 ... 484, 485, 486  järgmine
