uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Vana AMD 4170 protsessori jahutuse mure (?) märgi kõik teemad loetuks
Draax
Draax
sõnum 25.07.2022 22:09:21 Vana AMD 4170 protsessori jahutuse mure (?) vasta tsitaadiga
On üks aastaid töötanud komplekt, mis kunagi üsna high-endina soetatud (PCU poolest) ja mille parameetrid seetõttu tegelikult veel üsna viisakad - AMD 4170 + 8GB mälu + Nvidia GT 610. Ei midagi eliitset, aga peaks koduseks desktopiks kõlbama ilusti ja maha kanda veel ei taha. Probleem selles, et jõudlus üsna uimane, protsessori ventikas tõmbab vähemagi koormusega undama (pöörded 3000-4000) ja juba brauseri avamine tõmbab temperatuuri 50-60 peale (vähemalt nii näitab utiliit).
Esimene pakkumine oleks, et äkki tolmune, või õhk ei käi läbi et ei jahuta korralikult, aga ei - korpus viisakas korras, pole eriti palju riistvara ega kaableid sees (GT 610 pigem väike kaart) ja korpus paljude õhuavadega, nii et peaks sooja välja saama ilusti.
Ei ole seda laadi riistvara osas otseselt spetsialist, aga palun soovitusi, mis võiks aidata - uus jahutus (olemasolev on standard AMD-oma mis komplektiga kaasa tuli) - paremate osas mis sellele socketile sobivad, võiks anda soovitusi.
Või siis lihtsalt pinnad ära puhastada ja uus pasta vahele?
Või viitab mingile tõsisemale probleemil?
maxfox04
sõnum 25.07.2022 22:13:29 vasta tsitaadiga
Kõige kergem on muidugi puhastus ja pasta vahetus. Kui see tulemust ei anna, siis mõelda edasi. Aga tolmu rullid on vahest ka mitte nähtavas kohas, aga jahutus siiski kannatab.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
priit
sõnum 30.07.2022 20:28:07 vasta tsitaadiga
Inteli Haswell prosedel (v.a Xeonid) oli suht vilets termopasta ka protsessori die ja heat spreader'i vahel - nähtud mitmeid selliseid, mis ka väga hea jahutusega vähegi suurema koormuse all üle kuumenevad. Aitab heat spreader off -> parem soojusjuht vahele. HV's mingid tegelased tegid seda teenustööna ka vist...
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
