uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 375, 376, 377  järgmine
Kas vajad elektritoetust?
Jah, olen juba taotlenud
5%
 5%  [ 8 ]
Jah, hakkan lähipäevil taotlema
3%
 3%  [ 5 ]
Ei tea veel, pole otsustanud
5%
 5%  [ 7 ]
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama
41%
 41%  [ 57 ]
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem
22%
 22%  [ 31 ]
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks)
21%
 21%  [ 30 ]
hääli kokku : 138
ranel
sõnum 23.07.2022 22:55:46 vasta tsitaadiga
Panin kodus loggeri külge pesumasinale. Tsükkel 3.5h ja 40kraadiga pesu. Võttis täpselt 1kWh. Suvaline 9kg mahutav Beko pesumasin. Olematu elektrikulu on ikka pesu pesemisest.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.07.2022 22:58:19 vasta tsitaadiga
Ja kui seda veel teha öösel kui võrk ja elekter odavam.
ranel
sõnum 23.07.2022 22:59:26 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Jah, tänapäeval vist keeruline osta pesu või nõudepesu masinat, millel taimer puudub.
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 24.07.2022 14:56:30 vasta tsitaadiga
Eeeem, vahel võib päeval olla palju odavam. Ehk siis vaadata tegelikku kW hinda.
Üks pilt, kus elektri tarbimishind koos kõigi maksudega, elektrimüüja EE tunnipõhise ja võrgutasud Elektrilevi võrk 5 põhjal rehkendatud.
All on päev ja tund, hall ülekandetasu öötariif, kollane ülekandetasu päevatariif. Sinine kriips - maksud, oranž ristike Nordpool,
tulba otsas kõik kokku mis tuleb ära anda.
Ehk siis täna õhtul kell 22 on 1 kWh 56,6 senti koos maksudega ja kehtib öötariif ülekandetasudele. Selle posti kirjutamise ajal on
hind mis maksta tuleb 23,x senti. Homme kell 16, päevatariifiga 18,9 senti.
Punane kriips - selle järgi lülitub sisse mu tarbeveeboiler, 3F 16kW 450L, mis sisuliselt tagab mu sooja vee > +55C umbes 30-40 tunniks.
Tavaliselt vee soojendamiseks kahte tundi ei kulu, saab hakkama tunniga.
Ehk siis ei tasu mõelda kas on öö või päev vaid vaadata palju hetke tegelik tunni hind on mis tuleb maksta.
viimati muutis serviis 24.07.2022 16:42:01, muudetud 2 korda
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.07.2022 15:21:34 vasta tsitaadiga
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 24.07.2022 15:35:30 vasta tsitaadiga
Ainult siis kui sul on reaalselt tunnipõhine pakett.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.07.2022 15:49:53 vasta tsitaadiga
Uskumatu lugu ikka.
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 24.07.2022 15:55:10 vasta tsitaadiga
Uskumatu lugu ikka.
Mis siin uskumatut on? Küsi, seletan lahti.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.07.2022 16:20:11 vasta tsitaadiga
Kas autorollol oli börsipakett või fikseeritud?
elukaz
elukaz
sõnum 24.07.2022 16:21:04 vasta tsitaadiga
No et kuidas tunniga saab 55 kraadi, kaevus ka soe vesi?
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 24.07.2022 16:38:07 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Soojustatud 450 liitrine mahuti (boiler), tsirkulatsioonipump ja kolme faasine 16kW küttekeha.
Sõltuvalt tarbimisest ja ajast vesi jahtub. Kütan odaval ajal vee +85 kraadini. Tarbimine ei ole suur, ehk siis
mahuti hoiab vett suht kenasti soojana. Ehk siis ma ei küüta juurde tulevat külma vett vaid soojendan osaliselt jahtunud vett läbi tsirkulatsiooni pumba.
Küttekeha ei ole mahutis vaid torus, millel on ka tsirkulatsiooni pump ning moodustab ringi mahuti ülemise ja alumise osaga. Ehk siis soojendatakse mahutist võetud sooja vett ja saadetakse see mahutisse taagasi.
sõnum 24.07.2022 17:03:29 vasta tsitaadiga
85'C peale küttes katlakivi probleemiks pole?
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 25.07.2022 14:21:10 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Ma tean, et 75 oleks mõistlik. Roostevaba anum ja vahel teen pesu. Pealegi on plaan lähiajal soojavee süsteem ümber ehitada ja panna ka
päikesekollektor katusele ning mahuti välja vahetada. Ehk siis vaja ka lisada soojusvaheti kuna päikesekollektoris vett kasutada ei saa.
PS: Talvel suurte külmadega sai 85'C peale keeratud. Praegu töötab nii, et kui langeb 55'C peale, siis otsib järgmise 24 tunni seest odavaima tunni.
Kui langeb alla 40'C siis järgmise 8 tunni seest odavaima tunni.
PS: Juhtimiseks kasutan Vaarikat kus logeleb Node-Red, MariaDB + Grafana toreduse jaoks + USB pulk modbus RTU lugemiseks
Loen temp ja niiskuse andureid + Vaarika relee moodul nelja kontaktori juhtimiseks. Raua setup maksis aasta tagasi kokku umbes max 150 raha.
Staatilise IP korral juhtimine suva kohas telefonis olemas.
Ehk siis Nordpooli hind homme ~1 sent, maksud 6-7 sendi kanti icon_razz1.gif
Hinnad koos maksudega praeguseest - 25. juuli 14.00 kuni 27. juuli 00 ini. Hind homme päeval oluliselt odavam kui täna ja eriti ööl vastu homset.
viimati muutis serviis 25.07.2022 14:25:27, muudetud 2 korda
netcat
netcat
sõnum 25.07.2022 14:21:58 vasta tsitaadiga
Nii nii kas mõni spets saab aru, kuskohast Soome järsku peale tükki aega ikaldamist selle odava elektri võtab homme?
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 25.07.2022 14:25:02 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Meil on homme elekter ~1 sent ja hommsed maksud 6-7 senti.
netcat
netcat
sõnum 25.07.2022 14:28:50 vasta tsitaadiga
serviis kirjutas:
netcat kirjutas:
Meil on odav ainult 10-19 aga soomlastel terve ööpäev.
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 25.07.2022 14:36:24 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
serviis kirjutas:
netcat kirjutas:
Soomes tõesti homme terve päev odav ... ehk siis samuti sooviks teada.
Teisalt meie homse päeva hinda pole samuti tükk aega näinud.
netcat
netcat
sõnum 25.07.2022 14:39:59 vasta tsitaadiga
serviis kirjutas:
netcat kirjutas:
serviis kirjutas:
netcat kirjutas:
Lätis-Leedus on samal ajal eriti kõrge hind, niiet eeldan, meie oma tuleb selle arvelt et keegi laseb nendeks tundideks Läti liini maha.
avrn
sõnum 25.07.2022 15:23:15 vasta tsitaadiga
Ehk keegi võtab kätte ja saeb selle roostes kolaka seal Risti teeristis maha?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.07.2022 15:41:52 vasta tsitaadiga
Mingi tiblade agent oled ja tahadki jääda tiblade võrgu otsa?
Oisu.
sõnum 25.07.2022 15:59:48 vasta tsitaadiga
Üks tsüklon ründab Lõuna - Norrat. Tuul ja vihm thumbs_up.gif Norras ja Rootsis...
Equinox
Equinox
sõnum 26.07.2022 14:10:40 vasta tsitaadiga
Live long and prosper!
sõnum 26.07.2022 14:21:55 vasta tsitaadiga
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.07.2022 14:24:44 vasta tsitaadiga
Laadisin ka akud täis ja boileri panin ka seina see suvi esimest korda vist.
sõnum 26.07.2022 15:40:35 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
serviis kirjutas:
netcat kirjutas:
serviis kirjutas:
netcat kirjutas:
Arvata jah, et mingi suurem liin on hoolduses sellel ajal, nii et leedukad ei saa meie elektrit siit ära imeda ja meil on kerge ületootmisega tegemist ning neil suurem defitsiit kui muidu.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 375, 376, 377  järgmine
