21.07.2022 14:29:21
| Anti kirjutas: |
| 12/13mini mõni mm pikkust ja laiust juures. Sisuliselt sama suur telefon, kui vana SE. |
Pikkust pea sentimeeter rohkem, laiust pool sentimeetrit. Kaasaegse disaini puhul oleks 4''' isend veel väiksem, iseasi kuidas aku peaks.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
euforia
21.07.2022 14:52:26
13 Mini all SE peal
Siin on näha korpuste suuruse vahe, kasutatav ekraani pind on teine lugu
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
21.07.2022 16:10:47
See esimene SE on suht näpitav, saab siiani uuendusi ja omab 4G, VoLTE ja vist ka VoWifi tuge. Seega kui pisike luts on armas, hoia kinni ja vaheta akut.
Alla selle on paraku surmasuus nii uuenduste kui tehnoloogia toe tõttu.
228 |
est4ever
21.07.2022 21:18:16
| Just nimelt siiani.. ios16 ta enam ei saa. Mitte, et see muudaks teda koheselt utiiliks, aga ajapikku sammhaaval ilmselt küll
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
ressi
22.07.2022 15:41:50
Kas iPhone'i bluetoothi moodulil võib midagi viga olla, kui ta ei ühenda telefoni ära mõne kindla seadmega?
Ja kui viga on telefonis, kas seda saaks kuidagi korda teha ise?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
22.07.2022 16:57:25
| madis888 kirjutas: |
Ja kui viga on telefonis, kas seda saaks kuidagi korda teha ise? |
Kas need on pärisküsimused või teoreetiline arutelu?
147 |
rex
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Mirage
17.08.2022 07:25:24
16 public beta ilmus eelmine nädal, kas sellega töötab smart-id normaalselt? Viimase developer betaga olid probleemid, sellest tulenevalt ikaldused ka pankade äppidega, mis sundis downgrade'ima.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
17.08.2022 08:06:15
| Mul töötab ilusti, ühel teisel jälle mitte. Kindlustunnet pole.
147 |
The_Boss
17.08.2022 08:19:57
6S ja 7 olid põhilised, aga 6 kuni 8 esines seda viga päris palju. Wifi kiviks kutsutakse asja. Seal lihtsalt BT ka sees. Kippus lühisesse minema või paindumise tõttu plaadilt paar rada katki tõmbama.
Teine variant oli veel see, et 7 puhul audiokivi probleem mõjutas wifi kivi ja vastupidi. X ja edasi on plaat hoopis teistsuguse disainiga ning korpus ei paindu nii jubedalt nagu eelnevatel mudelitel. Pigem tekivad sarnased vead nüüd kukkumise tagajärjel.
Sellist probleemi, et ühega ühendub ja teisega mitte, ei tohiks see tekitada.
Huaweil (P8 ja P9 äkki?) oli sarnane viga, et osade seadmetega ühendub ja teistega mitte. Seal ei olnud otseselt kindla telefoni viga vaid oligi n.ö surnult sündinud ehk kehva moodul valitud. Äkki sel kindlal iphone mudelil samuti. Kui on tolle tõuksi teema, siis pigem arvan, et ei.
284 |
Anti
17.08.2022 11:31:43
| Mirage kirjutas: |
| 16 public beta ilmus eelmine nädal, kas sellega töötab smart-id normaalselt? Viimase developer betaga olid probleemid, sellest tulenevalt ikaldused ka pankade äppidega, mis sundis downgrade'ima. |
developer beta 5-ga oli smart ID-ga probleeme (uimane, ei laadinud parooli requeste ära jne). Eile panin developer beta 6 ja hetkel on smart id kiire ja töötab nagu vaja. iphone 13 mini.
240 |
T4
18.08.2022 18:11:43
| Mirage kirjutas: |
Nädal tagasi proovisin siis iphone 13 mini peal smart ID ei töötanud ja pidin downgradema 15.6 peale. Muid ikaldusi päevase kasutuse juures ei täheldanud.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
euforia
18.08.2022 20:51:27
| T4 kirjutas: |
| Mirage kirjutas: |
Nädal tagasi proovisin siis iphone 13 mini peal smart ID ei töötanud ja pidin downgradema 15.6 peale. Muid ikaldusi päevase kasutuse juures ei täheldanud. |
Kas 15.6 või 15.6.1?
Mul pakub hetkel 15.6.1 ja pole kindel, kas tasub torkida.
147 |
563 |
19.08.2022 08:17:44
Betamax, ära muretse, tegelikult pole asjad pooltki nii kurvad, kui tundub.
147 |
HPN
19.08.2022 08:33:00
| euforia kirjutas: |
| T4 kirjutas: |
| Mirage kirjutas: |
Mul pakub hetkel 15.6.1 ja pole kindel, kas tasub torkida. |
Seal vist oli mõeldud ver 16 betat. 15.6.1 töötab (vähemalt minul) normaalselt Smart ID-ga.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
19.08.2022 08:49:33
| iOS 16 beta puhul tasub veel sellega arvestada, et smart-id konto regamine ei pruugi õnnestuda. Seega iOS'i uuendamine või downgrade jätab (üldiselt) konto alles, lihtsalt osade betadega on olnud äpi kasutamine lagfest. Aga kui peaks konto eemaldama ja uuesti tahtma regama - siis võib olla asi hapu.
147 |
pässapoiss
30.08.2022 10:30:53
Kuidas tundub-kas praegu iPhone 13 mini soetamine pole vist kõige mõistlikum ost?
Peale uute mudelite tulekut, kui kiiresti vanematel hinnad alla lähevad?
Või kuna iPhone 14 mini suure tõenäosusega tulemas ei ole, siis 13 mini hind jääb paigale?
30.08.2022 10:39:48
Hinnad võivad hoopis tõusta, vaadates, mis ümberringi maailmas toimub. Seega ma mingeid eelduseid või hinnanguid ei riski küll teha. Alati on iPhonede hind mingi aja jooksul natuke ka langenud, oleneb, palju sul aega on.
Arvestades, et 7. september on põmst homme, siis ma ootaks ära, et mis on tulemas. 13 mini on küll väga hea aparaat, aga äkki tuleb midagi paremat.
147 |
sakinaga
30.08.2022 12:26:32
Kui saab tõeks kuulujutt, et pro kaamera on 40MP, siis panen tõenäoliselt enda 13 Mini müüki
154 |
Anti
31.08.2022 07:32:03
| Jääb puudu megapikslitest?
240 |
sakinaga
31.08.2022 08:00:11
| Anti kirjutas: |
| Jääb puudu megapikslitest? |
Jääb küll, jah. Päevasel ajal tehtud fotode puhul on detailsus küllalt piiratud, croppida ei anna, et zoomida/reframeda, 12MP on 12MP.
154 |
A.S.
31.08.2022 08:23:10
| Kui sensori füüsiline suurus jääb samaks (jääb üle vaid loota, et ei jää samaks), ei tohiks ju vahet olla, palju neid gigapiksleid seal on, detaile ikka märgatavalt rohkem kätte saada ei tohiks.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
sakinaga
31.08.2022 08:38:52
| A.S. kirjutas: |
| Kui sensori füüsiline suurus jääb samaks (jääb üle vaid loota, et ei jää samaks), ei tohiks ju vahet olla, palju neid gigapiksleid seal on, detaile ikka märgatavalt rohkem kätte saada ei tohiks. |
Oi saab ikka, võrreldes Samsungitega on iPhone piltide detailsus päeval palju kehvem. Öösel väike sensor tõesti piirab, siis on vahe väiksem.
12MP sensor on iPhonel olnud juba 7 aastat, aeg on edasi minna.
154 |
