uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windowsist kadus "Õ" täht ära, kÕik ülejäänud nupud töötavad. märgi kõik teemad loetuks
ojamees
sõnum 10.07.2022 17:16:37 Windowsist kadus "Õ" täht ära, kÕik ülejäänud nupud töötavad. vasta tsitaadiga
Näpunäited teretulnud.
Ma ei tea kuhu subfoorumisse seda teemat postitada, see tundub kÕige loogilisem.
Nagu imeveäl just seda postitust kirjutades avastasin et shift+Õ töötab, aga niisama Õ ei tööta.
Kui muudan keele ENG peale, siis ei tööta Õ-st vasakul asuv klahv, ilmselt peaks see siis "]" sümbol olema.
Troubleshootides ei leidnud probleeme. Olen proovinud mitme erineva klaviatuuriga.
Mnator
sõnum 10.07.2022 18:37:06 vasta tsitaadiga
win omab ka virtuaalset klaviatuuri
otsi selle sisselülitus üles ja proovi kas seal õ on olemas
kui on, siis kahtlustaks emaplaadi kontrolleri vigasust
ja muidugi loodetavasti oled elementaarse katse arvuti sulgemise ja uuesti startimisega juba teinud
ojamees
sõnum 10.07.2022 19:34:36 vasta tsitaadiga
Virtuaalne keyboard annab sama tulemust, shift+Õ töötab, aga lihtsalt Õ teeb kliki häält aga ei kirjuta. See mul mingi nädal+ kestnud selle aja jooksul proovinud igasugu nippe. Kaasa arvatud mingi programm millega saab custom bindi panna nupule.
Mnator
sõnum 10.07.2022 20:01:38 vasta tsitaadiga
ojamees kirjutas:
otsisid selle programmi endale peale vea teket või oli varem olemas?
selliste programmidega saab ju teha iseendale probleemi, kui kogemata/katseks midagi muudad ja pärast ei tea mida muutsid tegelikult...
task managerist võib otsida võõraid programme/protsesse
event viewerist võib midagi leida aga kuna algus oli tükk aega tagasi, siis hea otsimine...
Ahjaa, mälusoppides on taolise vea allikana veel meelde tulnud virtualiseerimistarkvara, kui ei eksi, siis oracle Virtualbox pani süsteemi mingi draiveri, mis sedasi klaviatuuri tööd solkis
kui see on installitud ja mingi vana versioon, siis võib proovida ehk uusim versioon lahendab probleemi
A.S.
sõnum 10.07.2022 20:06:51 vasta tsitaadiga
Kunagi vist kirjutati klahvide "ametliku" remappimise data sinna?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
HKEY_CURRENT_USER\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
Need kohad võiks ka üle vaadata, igaks juhuks.
chalex
sõnum 10.07.2022 20:12:48 vasta tsitaadiga
1) Google'ist otsid "How to Reset your Keyboard to Default Settings" ja toimetad vastavalt nõuannetele.
2) Installides Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC) Version 1.4 (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102134) saad ilmselt kontrollida, mis on määratud konkreetsele nupule.
File/Load Existing Keyboard/ valid layout millega probleem on.
Tundub, et võiksid esimese punktiga alustada, teise abil saad custom layout teha, aga ma saan aru, sa tahad lihtsalt vana tagasi saada.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.07.2022 23:32:13 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
See peab siis küll üsna kummaline viga olema. Tänapäeva klaverid on ju USB(kui mitte BT) ja emaplaadi USB kontrolleril nagu ei saa sellist viga olla, et üks klahv ei tööta kuna see kõik handlitakse softis.
Ilmselt ikka see key tweak soft või muu konfi näppimine on probleemiks.
Ma alustuseks teeks teise kasutaja ja vaataks, kas sellega on sama jama.
Mnator
sõnum 11.07.2022 07:07:17 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Mnator kirjutas:
ja kuna virtuaalklaver tegi sama tempu, siis viga tarkvaraline ja jagasin vastavaid soovitusi
kõige suurem kahtlus virtualiseerimistarkvaral, kui mõni neist on installitud, seal on alati kaasas kummalisi draivereid
ojamees
sõnum 12.07.2022 15:11:04 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Mida seal vaatama peaks?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 12.07.2022 15:18:13 vasta tsitaadiga
https://keytweak.en.softonic.com/ võib natuke aidata selles osas. See teeb sama asja ehk paneb registry-sse mapingud st. taustal mingit jura käima ei jäta.
Töötab win 10 all ka, win 11-ga pole proovinud kuna pole veel soovi win 11 peale upgrade teha.
Alustuseks võib seal proovida valikut restore all defaults ja kui abi pole, siis proovida käsitsi map-ma hakata.
ojamees
sõnum 12.07.2022 15:28:33 vasta tsitaadiga
Pean vist veits täpsustama. Õ täht kadus lambist ära nüüdseks mingi 2 nädalat tagasi. Seda KeyTweak softi proovisin alles siis kui olin juba läbi proovinud OnScreenKeyboardid ja restardid ja keelte muutmised ja ära tuvastanud et US-il on teine nupp vigane. Vahet ei ole mis klaviatuuriga proovin, kÕigil sama mure. Paistab et see on "sümbol" mis jamab.
*US layoutiga ei tööta Õ-st vasakul asuv klahv mis US-i puhul on "["
*MSKLC Näitab lihtsalt default layouti aga nupp ei tööta ikka.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 12.07.2022 15:48:01 vasta tsitaadiga
Ma prooviks kahte asja:
1. Kas safe modes on sama kamm https://www.businessinsider.com/windows-10-safe-mode
2. keelaks startup all kinni kõik asjad. Tasub meelde jätta, mis enne lubatud olid kuna mõni neist on ilmselt vajalik, aga ma esmalt keeraks kõik kinni kui pole aimu mis seda jama tekitab ja siis hakkaks ükshaaval jälle lubama.
3. kui midagi sellist pole mille uuesti install ja konf paras PITA on, siis teeks lihtsalt clean installi(jajah, ma ise teeks seda vaid viimases hädas, aga mõnel vbl pole nii palju asju mida siis uuesti unstallima/konfima peaks hakkama)
Kui tead mis hetkel jama juhtus, siis system restore võib ka abiks olla kui see sisse on lülitatud, pole vast nii hull kui clean install.
sõnum 13.07.2022 18:29:47 vasta tsitaadiga
On ajaloos ennegi juhtunud, et keegi on kusagilt poolkogemata või mingi tarkvarapakiga üle paigaldanud Windowsi poolt kasutatava fondi sellise fondifailiga, milles üht või teist on puudu või asendatud millegi muuga.
A.S.
sõnum 13.07.2022 19:55:40 vasta tsitaadiga
ojamees kirjutas:
A.S. kirjutas:
No seal all võib olla mingi Scancode Map või miskit sarnast, mida normaalsetes oludes olla ei tohiks.
ojamees
sõnum 13.04.2023 13:40:13 vasta tsitaadiga
Peale uue windowsi installimist läks asi korda
