reiq
11.03.2021 13:35:30
Android TV ja DRM? |
Tere,
Sai muretsetud Android TV ja veel selle mõttega,et saaks sealt ehk vaatama hakata GO3 või seda Apollo TV-d. Praegusel hetkel ei näe kumbagi, Apollo ei ole veel väidetavalt Google Play luba saanud (pidi juhtuma lähipäevil, nii öeldi eelmine nädal). Go3-e ei leia Google Playst üldse, võtsin nendega ühendust ja teenindaja ütles, et võibolla teler ei toeta DRM-i. No siis tutkisin, tõmbasin endale Google Playst telekasse äpp DRM info ja seal kirjas, et täiesti olemas.
Täiesti nõutu. Kas see, näiteks Go3 äpii ei leia ma Google Playst on ikkagi minu teleri viga või on nende enda mingid pluginad jms jama?
Apollo veebibrauseris olemas aga videosid ei mängi, vingudes, et ei ühildu minu seadmega.
On äkki mingi abi?
Tänud!
spongerdan
12.03.2021 10:51:05
Mul sony tv-l go3 toimib. Ja väga hästi töötab puldiga.
Ei toimi aga telia ja apollo appid.
Jupiter töötab ka.
				| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
				  33 |
raul141
12.03.2021 11:39:07
Võibolla valesti mõtlen, aga kas Tv uuendused oled ära teinud? Võibolla ka ei aita uuendused, aga ise küll teeksin, vähemalt enda android tv - tegin , seade ilma mingisuguste äppideta ilusti töötab. Ja võibolla Apollo tv- l ingi eriline vidin peab olema, teised läbi interneti tv ja filmid töötavad?
 _________________ dell somm ding mi poi |
				| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
				  22 |
reiq
12.03.2021 11:43:04
Tere,
Teler ütleb et kõik on up to date ja uusi uuendisu pole.
Apolloga on see jant praegu, et nad polegi veel seda Android TV platvormi välja lasknud ja jumal etab millal tuleb.
Jupiter töötab ilusti, Go3 ei leia äppi poest üleski.
Mulle tundub, et nende iti-mehed jätavad kuskil mingi asja tegemata, et see ilmuks ka äpp sorei vms.
warwas
				  224 |
A.S.
12.03.2021 13:07:08
	  | reiq kirjutas: |
	  | Teler ütleb et kõik on up to date ja uusi uuendisu pole. |
Kas Androidil käib siis asi viisakamalt? Sest näiteks LG teleritel saab sageli sama teate, siis lähed aga arvutiga Saksamaa või Inglismaa lehele la laed uuenduse alla. Seega on küll saada, lihtsalt kohalikul saidil seda pole.
				  34 |
spongerdan
13.03.2021 13:30:05
Ma nüüd ei mäleta, kuidas oli GO3-ga, aga...
...muidu olen Play poest vajalikud/erinevad apk-d allalaadinud evozi-ga. Seejärel saatnud selle *.apk Send files to TV appiga. Viimane on paigaldatud nii telefoni kui ka TV-sse.
Seda kõike ülal seletatut olen teinud oma telefonist.
				  33 |
McCoffin
15.03.2021 10:38:03
| Kas telekas on Android TV või on tegu Android TV boxiga?  Ühesõnaga - mis seadmega tegu on? Appollo TV polegi veel ilma testgrupis osalemata saadaval Android TV jaoks (mitte segi ajada tavalise androidiga). Telia vist ei kavatsegi oma äppi Android TV jaoks teha.
				| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
				  47 |
marttti
05.07.2022 22:51:15
Kuna paistab ainus Android tv'd puudutav teema, küsin ka oma küsimused siin ära...
Sai ostetud Philipsi Android tv-ga teler ning probleem jupiteri äpiga. Nimelt ei oska äpist normaalselt välja minna, kui olen valinud menüüst "Otse" ja "Etv". Home nupuga lähen küll pildi mõttes rakendusest välja, aga heli jääb taustale mängima.
Telia tv äpp lülitub välja (vähemalt jääb vait), kui Home nuppu vajutada, aga jupiter jääb taustal töötama ja ainus viis on force stop. Kui samal ajal teine rakendus avada, mängib korraga kahe rakenduse heli ja kui uuesti jupiter avada, jookseb android tv üldse kokku, heal juhul teeb restardi, halvemal juhul pean juhtme seinast välja tõmbama...
On kellelgi sarnane mure või olen lihtsalt loll?
Teine küsimus, et Telia tv äpis, valides saatekavast nt eelmise saate (mitte päris otse), ei toimi pausi funktsioon normaalselt. Saade jääb küll seisma, aga seda 15-ks sekundiks ja siis jätkub. Otse saatega seda muret ei paista...
				  313 |
