Argus 3 Pro kas see eestis päiksepaneeliga terve aastaringi ei toimeta?mul sõber plaanib panna 3 kaamerat eestis maja/sauna külge , on sellel seerial muud savemise oskust kui sd kaart ?
Novembrist Veebraarini Eesti kliimavööndis päikesepaneel kaamera akut laetuna hoida ei suuda!
Kui ta Iirimaal suudab, siis suudab Eestis ka. Paneeli oige paigutus on tahtis.
Ireland normally gets between 1100 and 1600 hours of sunshine each year.
Temperatuur mängib ka ikka rolli, mitte ainult päike _________________ This message was sent from space using stargate
Ilmselgelt miinus kraadidega seda akut ära ei toida
Reaalselt on meil veel külmem _________________ This message was sent from space using stargate
Kaasiirlane sa tellisid need Amazonist ?
Kuidas garantiiga on kui siia iiri tellin ja eestisse nad installin?
on mingit Pilve infot ka sul kuhu ta saveb ja mis see maksab.
tattoomees, Reolink.com peaks Eestisse tasuta saatama. Uhele kaamerale on pilves 1GB tasuta. Kasutan seda tasuta plaani. https://cloud.reolink.com
Kui on kahtlus, et Eesti kliimas kaamerat ara ei lae, siis voib akupanga vahele panna. Pole ideaalne, kuid voimalik. Reolinki FB grupis mitmed kasutajad nii teinud.
E teagi nüüd mida võtta
Ezviz C3W Pro mingit ülevaadet vaatasin. Sellel see jama, et pilv tasuline, muidu tundus nagu ok olevat.
Reolink RLC-511WA ja 510 hinnavahe pea 2 korda, iseasi kas seda raha väärt _________________ This message was sent from space using stargate
See vist oli Ezviz kaamera (oomipood) siis tõeline pain of as... Kui tahad ühte kaamerat kasutada siis hädaga saab. Ainult tema enda soft kesiste võimalustega ja pilv oli jah 1 kuu tasuta, edasi tasuline... Koerakaameraks ehk kõlbab, ühtegi valveteenuseks vajalikku seal pole. Manuaal sobis vaid pehmes asutuses kasutamiseks, isegi installeerimise õpetus tuli netist foorumitega leida koos täpsete juhistega. Enamus brauserites soft ei tööta.
Valvekaamerateks sobivad ikka vaid universaalsoftiga asjad millele ostad või kasutad tasuta just valveteenuseks sobivat softi.
Päevase otsimise tulemusena ei leidnud sobivat. Vaja oli tasuta, tasulistega võibolla on midagi. Iseensest oli vaja paari lihtsat asja - kellaajalist salvestamist, liikumisanduriga resolutsiooni muutmist (kui ei liigu siis kasutatakse madalat resot SD kaardi mahu säästmiseks), infrapuna sisse/välja lüsitamist. Savestus peab SD kaardi mahul ringiratast käima ning ligi peab pääsema Chrome, firefox ja IE, Edge. Kindlasti peab olema Android telefonile kõik võimalused lisaks lauaarvutile. Soovitavalt peaks olema e-post vajadusel (Näiteks liikumishäirest vajadusel teavitus). Kindlasti peab olema portidega ja IP lahendus. Eespoololevad asjad on valvekaameratel elementaarselt toetatud. Minu käes olnud isenditel polnud peaaegu mitte ühtegi neist.
Minul seda kaamerat polnud vaja aga korralikust valvekaamerast ja selle mugavast haldamisest oli asi väga kaugel.
Kuid paku siis softi (kust saab, mis nimi) küsijale lahkelt - seda Ezviz hiina kräppkaameraid tahavad soodsa hinnaga paljud osta
Suvaline ip cam soft sobib.
Ispy näiteks. Mingi soft jooksis mul isegi pi peal, ei mäleta nime.
Hetkel vaatan läbi homeassistanti pilti. Aga salvestusi vaatan läbi tootja oma softi, minu ~5 kaamera jaoks täitsa piisav ja saan navigeerimisega hakkama kenasti
viimati muutis Janis 04.07.2022 16:56:37, muudetud 1 kord
On sul optilist zoomi vaja, kui kauget objekti filmid?
Ei ole vaja.... vähemalt ma eeldan, et ei ole...... Mis kamm selle H.265 reolingil on....youtubes jäi silma. Nett shit, uploadi osas, andmemaht oleks väiksem _________________ This message was sent from space using stargate
Kahjuks mitte.
Chrome, firefox ja Edges ei töötagi.
IE vaid paar kindlat versiooni ja plugin tuli läbi hambaravi erivõtte tööle saada.
Kaameraga saab suhelda vaid üle hiina keskserveriga.
Seepärast ole konkreetne - maini soft ära, millega töötab.
Mina mainisin millega ei tööta aga oleks vaja.
Ok, kui nii kehv, siis vast seda hiinlast ikka ei vaata
Äpp tundus isegi ok olevat moblas
Link _________________ This message was sent from space using stargate
Kahjuks mitte.
Hmm.. ei ole kull mingit probleemi taheldanud, mul samuti RLC-510WA ja H265.
SKG, _________________ This message was sent from space using stargate
Ise olen hikvisioni kaameraid paigaldanud, kliendid rahul kuna saab läbi hik serveri kaudu pilti tel jälgida, mitte ei pea staatilist ip võtma.
Olen palju niiöelda altuura korras videosüsteeme paigaldanud ja kliendid rahul ja kuna saan hik tooteid suht hea hinnaga siis soovitan.
Olen ala 20 bussile salvesteid ja kaameraid paigaldanud ja 4g kaudu klient vaatab kas tel või siis ivmsi softi kaudu arvutist reaalaja pilti ja ka salvestusi
Saab ka ilma staatilise IP-ta kenasti dünaamilise IP-ga tööle - märksõnaks on DDNS nimelahendus. Paraku on selle mittetasulistes rägastikes orienteerumine paras raketiteadus.
Paraku on paljudel 3G/4G/5G ISP pordid kinni ja lahti saab üllatus - üllatus vaid Staatilise IP ostmisega.
Hikvision on jah üsna hea soodsa hinna kvaliteedi suhtega, neid saab soodsalt ebayst osta. Võid leida ka mõnelt kohalikult müüjalt.
Ah shitta kah, võtsin Reolink RLC-511WA ära...eks testi ja vaata seda _________________ This message was sent from space using stargate
Uurin kaasfoorumlastelt kuidas on lahendatud andmevahetuse probleem. Plaanin osta 6 kaamerat, ehk igaühe sisse läheb SIM kaart. Kuidas teie selle olukorra olete lahendanud - ostnud igaühe sisse stardika või tasub sellest rääkida teenusepakkujaga (minu puhul Elisa)
soovitage mõnda Wifi kaamerat, mis öösel ka vajadusel äratuntava pildi teeks.
Kas sellist ka on, mis ei vajaks mingit ime eraldiseisvat salvestajat? Wifi võrgus on arvut nagunii koguaeg töös. _________________ Hapud viinamarjad
Kui arvuti on kogu aeg töös ja mahtu kettal on, miks mitte.
Küll tekitab minus häire wifi ja turvakaamera kooslus.
Kui see ei häiri, siis palju sõltub kaameravalikust, OS-ist, tarkvarast.
Aga kuskilt pead alustama. Arvutis jookseb windows?
Kas parem poleks osta 1 "stardikas", panna see 4G WiFi ruuterisse, millest saavad netti koik 6 kaamerat ja osta tavalised WiFi kaamerad, mitte 4G kaamerad?
Kaalusin seda mõtet - wifi kaamerad on ka oluliselt odavamad. Sga esiteks on territooriumi päris palju ja majade vahel 50 .. 100 meetrit - s.t ühest ruuterist ei piisa; teiseks on talvel maal elekter väljas ja osa eemalolevaid hooneid ka niisama ilma elektrita. Kardan et eraldi päikesepaneelide ja ruuteritega läheks asi väga kalliks ja keeruliseks.
...teiseks on talvel maal elekter väljas ja osa eemalolevaid hooneid ka niisama ilma elektrita. Kardan et eraldi päikesepaneelide ja ruuteritega läheks asi väga kalliks ja keeruliseks.
Enamus kaameratega kaasa tulevaid switche (toidavad kaameraid üle etherneth juhtme!) on 12 V ja töötavad kenasti akutoitel. Ruuterid töötavad samuti 12 V. Seega võimsam 12 V toiteplokk + aku ja asi lahendatud.
SKG, Reolink Argus 3 Pro vs Reolink RLC-510WA mingit reaalset vahet ka on?
Need on täiesti erinevad kaamerad/tooted - esimene on mõeldud töötama päikesepaneelilt, kus puudub elekter või võimalus toitekaableid vedada, teine töötab "seinast". Mõlemad on küll wifi ja salvestavad microSD kaardile. Argus-ed laevad backupi Reolinki pilve ka.
Kui saad kaamera toite seinast võtta, siis kindlasti eelista neid kaameraid, sest aku pealt töötavad kaamerad on väheke aeglasemad.
Hiid, vaata et õige kaamera võtad ja eestis ka pilv ikka töötab _________________ This message was sent from space using stargate
Saab ka ühe sim kaardiga. Mina tegin suvilas nii:
4g ruuter, odav mobiilse neti pakett, Raspberry PI 2TB kettaga, reolink NVR + 8 kaamerat (võib ka ilma NVR-ita aga siis igasse kaamerasse sd-kaart sisse).
Kõik kaamerad salvestavad kogu aeg aga liikumise peale saadab FTP-ga rasberryle 4k klipi. Raspberry võtab video vastu ja teeb screenshoti ja transkodeerib 360p failiks ja laeb need koduserverisse. Kui mõnda videot parema kvaliteediga näha tahta siis süngid selle eraldi, kuna failid on ilgelt suured.
Lisaks raspberry hoiab üleval OpenVPN tunnelit, et mobiilse internetipaketi kinnisest pordist läbi saada ja üle võrgu seadistusi teha saaks.
Kernel kirjutas:
Miks elekter väljas on? Lülita kõik asjad välja ja videovalve pane eraldi kaitsme alla. Siis pole ohtu, et vanad juhtmed kuskil põlema lähevad.
Sellel küll pilve ei tohiks olla
Mul 511wa, pole _________________ This message was sent from space using stargate
Milleks tavainimesel üldse kaamerat vaja on? Kellelegi lolluste jaoks? Kui keegi ostab ninnunännu palju kokku või lihtsalt kola palju või kardavad oma perset? Ärge olge siis pohhuist, pedant või muidu idioot. Niipalju inimesi kui mina tean pole mingeid kaameraid kellelgi. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 10.12.2022 13:37:49, muudetud 1 kord
Mul hea vaadata kuidas tikripõõsa all kitsed käivad kraapimas.
Teist kaamerat olen kasutanud näiteks käruga tagurdamise juures, telefonist salongis vaatan pilti ja tagurdan.
Kolmandast jälgin vahel kuidas koeral õues läheb kui jahedam ilm.
Võimalusi jagub
