| Mitut autot oled elu jooksul omanud? Arvesta ainult nendega, mida omad või oled omanud |
| Mul on alles esimene auto |
3% |
[ 5 ] |
| 2-3 |
29% |
[ 47 ] |
| 4-6 |
30% |
[ 48 ] |
| 7-10 |
18% |
[ 29 ] |
| 11-15 |
5% |
[ 8 ] |
| 16-20 |
5% |
[ 8 ] |
| 21-30 |
1% |
[ 2 ] |
| 31-40 |
2% |
[ 4 ] |
| 41-50 |
0% |
[ 1 ] |
| Rohkem kui 50 |
3% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 157 |
somnambuul
04.07.2022 08:06:05
| Oisu. kirjutas: |
Ja nii igal hommikul!
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Look Right
Anna vin
04.07.2022 09:08:43
Nüüd on ilmad paar kraadi jahedamad - panite juba sillastendi ajad kirja, et kontrollida kas kuumaga vajus veermik laiali v mitte?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
krist2an
04.07.2022 10:25:24
| somnambuul kirjutas: |
| Oisu. kirjutas: |
Ja nii igal hommikul! |
Eriti mõistlik siis, kui veljed on erilaiusega ja tagavararehv on üldse pisike päästerõngas
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Cb4
04.07.2022 11:05:16
| Etz kirjutas: |
| Riivo77 kirjutas: |
| Juhib Cb4 ja tema Toyota Supra (440 kw, on tal see üldse alles? |
Vist enam ammu mitte...  |
2a tagasi läks uuele omanikule üle jep.
Umbes sama kaua ei ole siia kirjutanud. Vahel loen ja naeran vaid
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
KillFrenzy
04.07.2022 11:35:18
Enne kui uus bän pannakse, jagan tähelepanekuid remondiurgastest.
Avensis, mingi kaitse põleb läbi koguaeg, toidab süütepoole, pihusteid ja kütusepumpa. Korduvalt teele jäänud, erinevad sosssepad ja targutajad vaadanud. Käis kuskil pealinnas toyota "spetside" juures. Süütepoolid läbi, 500€ nüüd korras.
Loomulikult mitte.
Läks kohaliku remondiurkasse, pihusti lühises, 500€ nüüd korras.
Loomulikult mitte.
Viga pildil, pumba juures kesklt mingi maandusrõnga juurest klemm ära murdunud, aegajalt august läbi sõites käib vastu toidet ja plaks kaitse läbi.
Paar tundi, oli viga käes ja korras.
Nissan pickup 4WD, omanik avastab, et kapotialt igaltpoolt õline ja tase ka üle maksimumi, lisaks läheb halvasti tööle ja vahepeal sõites ka jõnksutab.
Vbl pihustid kusevad?
Maha, stendi, pihustid korras.
Õhku välja ajades hakkab geneka peenike (lisa?) maandus sulama ja lisaks maanduskoht ära roostetanud.
Veider, sest teiselt poolt tuleb 35 ruudune jäme maandus otse mootori külge. Niisama mõõtes ok, koormuse ei käi pmst midagi läbi.
Selge maandus mäda. Lahti nokkides kukkus king kaabli otsast ära, ainult termokahanev hoidis
Ehk kogu vool, kaasarvatud käivitus käis läbi selle peene geneka maanduse.
Uus kaabel asemele, plärts kohe käima ja rohkem pole jõnksutanud.
Nii õli, vana välja, vaatame kaua aega läheb enne kui tase siis tõuseb.
Manual lahti, 4.3 liitrit, aga miks keegi on kirjutanud klapikambrikaanele ja kleepsule 5 liitrit? Ajanud sassi 2WD mudeliga?
Eelmine remondiurgas on tuimalt ilmselt 5L sisse valanud kui nägi kellegi kunagi kirjutatud kleepse ja kirja klapikambrikaanel ja pole isegi varrast kontrollinud
133 |
04.07.2022 12:42:14
Klapikambrikaanele kritseldatud 5L tähendab, et eelnevalt on masinaga tegelenud 5 lolli. Signatuur, mitte karterisse valatava õli maht.
viimati muutis Dogbert 06.07.2022 22:40:04, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
04.07.2022 12:45:11
| Dogbert, tundub täitsa reaalne.
133 |
7 :: |
360 |
Mnator
05.07.2022 11:01:48
| poliitikutele see sobib, saavad näidata kui "rohelised" nad on olnud ja muu neid ei huvita
05.07.2022 11:17:23
Varsti on romud vaid teel......
Kui elektriautod sama hinnaga ei tule mis tavaautod, siis see on lootusetu ettevõtmine. Lisaks laadimine......ma ikka ei kujuta ette, kuidas seda üldse võimalik ära lahendada.
Lasnamäel 100k elanikku, 30k autot?
Kõigil pikendusjuhtmed aknast väljas teoreetiliselt, praktiliselt kukub maja elektrisüsteem kokku selle peale
ja Lasnamägi on muude euroopa linnadega võrreldes piisk meres
05.07.2022 11:21:45
jeesus188, aga ega ongi piiksus, kuigi otsuse tegid poliitikud (eesotsas Lääne-Euroopa punaroheliste valitsustega), hakkame seda suppi helpima kõik.
Mõelge, mis see tähendab Euroopa konkurentsivõimele, meie töökohtadele, palkadele...Rääkimata sellest, et praegune infra lihtsalt ei suuda elektriautode suuremat parki ära toita.
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
pppd
05.07.2022 11:25:01
kas keegi tahab jagada, milline tema arvates võib välja näha see "autoturu kokkuvarisemine"? Kui uusi autosid peale ei tule (või hinnad väga kalliks lähevad), siis hakatakse lihtsalt vanu kauem pidama, rohkem remontima ja nende hinnad lähevad üles. Näiteks nagu Kuubal. Aga et "kokkuvarisemine"... mõttetu FUD
KillFrenzy
05.07.2022 11:25:29
13 aastat on aega, jutt on selline nagu 13 juuli ei saaks enam autosid osta.
Nagu näha aasta kahega võib väga palju muutuda ja nagu see 2035 oleks kivisse raiutud, kui on näha et välja ei mängi kes keelab seda lükata 2045 peale?
133 |
hkurujo88r
05.07.2022 11:28:35
jeesus188, fb elektriauto grupis jäi silma, et pole probleemi, nii kergelt lahendatav see lasnamäe laadimine. Et kõik ajavad pa*ka kes julgevad vastu vaielda.
120 |
Mnator
05.07.2022 11:32:17
| pppd kirjutas: |
kas keegi tahab jagada, milline tema arvates võib välja näha see "autoturu kokkuvarisemine"? Kui uusi autosid peale ei tule (või hinnad väga kalliks lähevad), siis hakatakse lihtsalt vanu kauem pidama, rohkem remontima ja nende hinnad lähevad üles. Näiteks nagu Kuubal. Aga et "kokkuvarisemine"... mõttetu FUD  |
oled juba enam-vähem ise kirjeldanud seda - lisada oleks, et automüügifirmadele võib see tähendada sundust osa müügifiliaale likvideerida jms.
pppd
05.07.2022 11:37:01
| Mnator kirjutas: |
| pppd kirjutas: |
oled juba enam-vähem ise kirjeldanud seda - lisada oleks, et automüügifirmadele võib see tähendada sundust osa müügifiliaale likvideerida jms. |
see ei ole siiski autoturu kokkuvarisemine, vaid lihtsalt võimalus mõnel lipsuga müügimehel uusi väljakutseid otsida. Autosid müüakse ja ostetakse endiselt.
Mnator
05.07.2022 11:41:15
kui ootad, et üldse autosid ei müüdaks, siis seda ootad tõesti asjata
kõige äärmuslikumaski variandis jääb võimalus, et tehas müüb otse soovijatele + vanaautoturg
pppd
05.07.2022 11:49:06
| vastupidi, mina seda ei oota ning pakkusin, et sellise tuleviku kuulutajad võivad olla ehk natuke liiga emotsionaalsed...
KillFrenzy
05.07.2022 11:49:28
| hkurujo88r kirjutas: |
jeesus188, fb elektriauto grupis jäi silma, et pole probleemi, nii kergelt lahendatav see lasnamäe laadimine. Et kõik ajavad pa*ka kes julgevad vastu vaielda.  |
Meil siin samaaugused spetsid olemas ju, staarinseneri sõnul võiks sügiseks estlink 3 valmis olla.
Ning kortermajas või tööl laadimise tekitamine pole mingi küsimus.
Reaalsus on see, et ühistukoosolekul keegi kraaksub, et koeraomanikud peaksid rohkem üldelektri eest maksma, kuna käivad koera jalutamas mitu korda päevas ja siis trepikojas tuli põleb.
133 |
Mnator
05.07.2022 11:50:32
| pppd kirjutas: |
| vastupidi, mina seda ei oota ning pakkusin, et sellise tuleviku kuulutajad võivad olla ehk natuke liiga emotsionaalsed... |
artikkel ise on tegelikult ainult klikkide püüdmiseks, nagu ikka
Muideks haakub kaudselt teemaga --- https://www.hs.fi/autot/art-2000008901536.html
soome autoderendi hinnad on see aasta kaks-kolm korda kõrgemad eelmise aasta omadest, kui eelmine aasta oli rendifirmadel autosid pidevalt ootel seismas, siis see aasta on olukord vastupidine, nõudlus ületab rendifirmade võimalusi
viimati muutis Mnator 05.07.2022 11:55:17, muudetud 1 kord |
Janis
05.07.2022 11:53:28
| Remonditakse igatahes praegu täiega ja kõikjal mekaanikuid hädasti juurde vaja.
175 |
pppd
05.07.2022 11:55:23
| KillFrenzy kirjutas: |
| Ning kortermajas või tööl laadimise tekitamine pole mingi küsimus. |
Lasnamäel on hetkel probleem üldse parkimiskoha leidmisega, sinna veel mingite EV laadimiskohtade tekitamine on suhteliselt sama aktuaalne kui katusele kopteriplatsi ehitamine.
viimati muutis pppd 05.07.2022 12:01:48, muudetud 1 kord |
7 :: |
360 |
KillFrenzy
05.07.2022 12:29:23
| pppd kirjutas: |
Lasnamäel on hetkel probleem üldse parkimiskoha leidmisega, sinna veel mingite EV laadimiskohtade tekitamine on suhteliselt sama aktuaalne kui katusele kopteriplatsi ehitamine. |
Eiei, probleemi ei ole, kõik on ülilihtne, lisaks võiks solarraodways igalepoole ehitada
/s
133 |
hemmar
05.07.2022 14:47:32
| No kui autotööstus kokku kukub, siis on ju lootust, et tekib lasnasse rohkem parkimiskohti. Kui keegi need seisma jäänud rondid ainult minema viiks.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
