vahelduvool
02.06.2022 22:09:44
| Hetkel olen täheldanud, et korraks (mõningateks minutiteks) tõsteti sagedus ülesse ning nüüd istub uuesti 0,79peal. Windowsist pole enda teada küll midagi peale keeranud ning plugged in on best preformance.
napoleon
Unknown virus
02.06.2022 22:14:38
| Kas oled koormuse all ka vaadanud ja kas reaalselt ka uimab? Mul T490s tiksub hetkel ca 1GHz peal, aga hunnik asju on lahti, ilmselt päris idles tiksuks ka alla 1GHz.
rex
02.06.2022 22:34:38
| Kui midagi ei tee, polegi vajadust tõsta. Lase Passmark või SuperPI vms käima.
Troll
19.06.2022 19:31:47
Ostsin endale eelmine nädal uue Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 läpaka. Kuna see töötab mul praktiliselt kogu aeg juhe seinas režiimis, siis tahtsin akusäästliku programmi peale panna. Installisin Lenovo Vantage, määrasin Battery Charge Threshold'is alampiiriks 50%, ülempiiriks 80%. Laadis mul ilusti 80% peale täis ja jäi sinna seisma, kursoriga ikooni peale libistades kiri "80% available (plugged in, not charging). Quiet mode". Ja seisab mul seal 80 peal juba teist päeva. Kuidas nüüd kindlaks teha, kas töötab kõik õigesti? S.o kas arvuti töötab voolu pealt ja aku lihtsalt hoiab nii hästi laetust ja läheb veel aega, enne kui see langema hakkab või ta siiski kogu aeg laadib vaikselt uuesti 80% peale? Aku on 45Wh Li-Polymer tüüpi, Status - No activity.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
reikar
19.06.2022 19:39:58
| Troll, Kannata rohkem kui paar päeva, küll näed kuidas kukkuma hakkab ja enne 50 peale jõudmist laadima ei hakka.
WäntWõll
make.believe
19.06.2022 20:09:57
jah nii jääbki. Mul seadistatud 95 peale
p3000
27.06.2022 09:36:11
1. kuidas te lülite välja selle nn touch-padi? (mina teen läbi device manageri)
2. kui võtan läpakal vasakust servast kinni ja tõstan liiga järsku, jookseb kokku ehk ilmselt põhja paindumine.. on mõtet lahti võtta ja puhastada?
Ernits
27.06.2022 09:59:07
| p3000 kirjutas: |
| 1. kuidas te lülite välja selle nn touch-padi? (mina teen läbi device manageri) |
Synapticsi settingute alt on võimalik touchpad eraldi välja lülitada.
WäntWõll
make.believe
27.06.2022 12:14:53
| Win10/11 eraldi säte seadetes "Touchpad" seal igast valikuid veel peale on/off
27.06.2022 17:49:45
| p3000 kirjutas: |
| 2. kui võtan läpakal vasakust servast kinni ja tõstan liiga järsku, jookseb kokku ehk ilmselt põhja paindumine.. on mõtet lahti võtta ja puhastada? |
Kui paar korda veel teed, siis varsti moment, kus rohkem pilti enam ette ei võta. Ühtki arvutit ei tasu nurgast tõsta. Antud juhul pole suurt miskit enam teha peale selle, et tõstad kahe käega.
Üritan muidugi hetkel ka pihta saada loogikale "ilmselt põhja paindumine" ja "lahti võtta ja puhastada"
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
The_Boss
27.06.2022 19:09:31
p3000, usinamad kliitorikasutajad lülitavad touchpadi välja biosis.
Mis mudelist jutt muidu?
p3000
27.06.2022 20:50:42
nurgast pole kordagi tõstnud
x270, vana odav 170€-ne läpp
tuleb vist 280 või 290 peale minna
hdd/sdd lihtsalt ümber tõsta
siinus
28.06.2022 10:11:39
| The_Boss kirjutas: |
| p3000, usinamad kliitorikasutajad lülitavad touchpadi välja biosis. |
Ei aita. Läheb mingisse ebaintelligentsemasse mode'i lihtsalt. Tuleb OS'i tasemel ikka disableda. X270 ja X13 puhul mõlemal samamoodi.
Aga ma mingist hetkest harjusin ära ja ei lähegi enam kogemata sinna vastu.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
rex
28.06.2022 14:29:10
Donttouchpad.
Ma vahel kahe sõrmega scrollimiseks isegi kasutan.
reikar
28.06.2022 14:56:17
| rex kirjutas: |
Donttouchpad.
Ma vahel kahe sõrmega scrollimiseks isegi kasutan. |
Sama siin. Seadistatud kahe näpuga skrollima, 3'ga helitugevust muutma ja järgmise loo peale minema.
priit0208
29.06.2022 17:43:07
Masinaks T480s.
Käivitamisel jutt, et pane õige laadija või vajuta esc. masin käivitub ja töötab kuid Vantage näitab laadijaks 15W, kuigi on 65W ja mitmete laadijatega proovitud ikka sama jama.
Selle 15W isegi laeb, kuid nõrgalt. Kui võtta aku ära siis ei vea käima üldse. Mõlema USB-C pesaga kõik sama.
Targemad andke nõu või on mõni mees kes selle vea korda teeks
Maa Mees
29.06.2022 18:16:03
Thunderbolt firmware uuendatud?
Proovisid kaablit testpidi ka?
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
priit0208
29.06.2022 18:33:24
| Maa Mees kirjutas: |
Maa Mees |
Igat pidi proovitud kaablit, Puhas install ja kõik uuendused tehtud.
See ei ole mul ainuke selline mudel, viga peab olema masinas.
29.06.2022 18:42:36
| Kas masinat kõhu alt resetida oled proovinud?
priit0208
29.06.2022 18:53:17
| Dirty Harry kirjutas: |
| Kas masinat kõhu alt resetida oled proovinud? |
Jah, ei ole abi.
WäntWõll
make.believe
29.06.2022 18:58:53
| Vabalt võib olla toiteahelas viga, alati ole softis hädad ka aastal 2022. Riistvara jätkuvalt eksisteerib.
siLc
priit0208
29.06.2022 23:33:43
| WäntWõll kirjutas: |
| Vabalt võib olla toiteahelas viga, alati ole softis hädad ka aastal 2022. Riistvara jätkuvalt eksisteerib. |
Tundub sedamoodi olevat jah, olen pusinud igat pidi, ikka sama tulemus, kirjutasin eepromi ka üle, ei aidanud.
Läheb lammutuseks, ei viitsi jännata.
The_Boss
30.06.2022 00:01:52
Päris palju pidanud neid thunderboltiga lenovo eeprome üle kirjutama. Sümptomeid ka seinast seina olnud. Peaaegu kõik toimima hakanud.
