Hiid
26.06.2022 07:30:16
mul olid üldse mingid 1'' ja peale otsad. Tuli torumees ja ütles, et vahet pole, kui jämedad need torud on, tsirkulatsioon pidavat toimuma nagunii.
Ja pani üleminekutega vasele 20mm vms. Ja siis ongi joodetud põlvedega vasktoru.
Tõsi, sauna küttes on ka veepaagi seal kohal soojaks saanud. >>>Vbla jämmemaga saaks rutem, ei tea. Aga sau vähema kütmisega piisavalt soojaks ei saaks. Nii et mul toimib,
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
avrn
26.06.2022 09:21:57
Mida jämedam, seda vabamalt vesi ringi käib.
Kütteringis võivad temperatuurid päris kõrgeks tõusta, seega boileri ja kerise vahele jääb valikusse vask- või terastoru. Kumb lihtsam, sõltub riistade ja oskuste olemasolust. Igasugu plastisisaldusega asjad jätaks sealt eemale. Tarbijaliinidel pole vahet.
B6
26.06.2022 10:06:07
naine on juba torumehe oma tuttava kaudu sebinud.
eks siis näha ole mida pannakse
mingit plastikut ma poleks nagunii julenud panna.
senine kogemus näitab, et hea kui sauna maha ei põletata
159 |
Look Right
Anna vin
26.06.2022 10:17:59
Hea et sa veel aiavoolikut ei kaalunud
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
B6
26.06.2022 10:19:54
aiavoolik läheb süsteemi osaks nagunii
159 |
kyrvas
26.06.2022 17:02:12
Tapeet laeni või jätab lae alla väikse vahe?
Tähelepanu, valmis olla.... kakleme!
26.06.2022 17:11:34
| kyrvas kirjutas: |
Tähelepanu, valmis olla.... kakleme! |
Ma tapeediks ka lae ära ja su küsimus muutuks irrelevantseks…
196 |
Hiid
26.06.2022 17:14:20
| kyrvas kirjutas: |
tänapäeval, kui hejitskvaliteet lubab, siis tehakse ka laeni.
Varasemalt oli lagi nii lainetav, et selle ribaga üritati luuua vähe korrektsemat muljet.
USAs kõik laeni, meil nii ja naa.
512 |
maty
26.06.2022 18:21:12
| kyrvas kirjutas: |
Laeni ikka.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
Valvejoodik
26.06.2022 18:58:13
| B6 kirjutas: |
eks siis näha ole mida pannakse  |
Hoia naisel ja torumehel silm peal. Muidu ei tea mida-keda seal panema hakatakse.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
26.06.2022 23:18:12
Kõik vast pole nii kiimas nagu need inglismaa ja saksa eided, et kui torumees tuleb siis tuleb kõik sisekeermeks teha
201 |
26.06.2022 23:27:05
| Valvejoodik kirjutas: |
| B6 kirjutas: |
Hoia naisel ja torumehel silm peal. Muidu ei tea mida-keda seal panema hakatakse. |
Jah, pärast on veel, laia profiiliga Santehnik-Günekoloog…
196 |
Leinö
26.06.2022 23:27:46
| kyrvas kirjutas: |
laeni ja liist peale
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
netcat
27.06.2022 13:15:03
| Leinö kirjutas: |
| kyrvas kirjutas: |
laeni ja liist peale  |
Jep, liistuga on üldjuhul ilusam. Isegi kui pole laeni pandud, võiks liist selle lae ja seina vahelise nurga ära täita, laiema liistuga saavutab ka soovitud valge riba efekti.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
elukaz
27.06.2022 13:42:35
Liist on viimane asi mida lae all näha tahaks. Liistud on vigade peitmiseks
Aga kui juba valikutes vaba siis jätaks üldse pool meetrit valge riba üles, tundub lagi kõrgem ja tuba valgem.
158 |
netcat
27.06.2022 13:56:30
| elukaz kirjutas: |
See labane nurk seal lae ja seina ühenduskohas ongi see viga imho.
elukaz
27.06.2022 14:09:49
Siis peab juba mingi karniisi panema et mittelabane oleks. Räästakasti laud pole päris see.
158 |
313 |
Janis
27.06.2022 14:16:55
See penoliist kõige rotim üldse
175 |
elukaz
27.06.2022 14:43:21
Nende lõikamiseks ongi vist nurgasaagidel need imelikud märgid nagu 31.8 vms
158 |
netcat
27.06.2022 14:47:48
| elukaz kirjutas: |
| Siis peab juba mingi karniisi panema et mittelabane oleks. Räästakasti laud pole päris see. |
Loomulikult paned iluliistu, mitte räästakasti laua. Kes üldse sellise asja peale tuleb?
| Janis kirjutas: |
See penoliist kõige rotim üldse  |
Neid ei tehta ainult penost btw
Janis
27.06.2022 14:51:12
Jah.
Ostsin hiljuti mingi kallima vinkli, seal ka igasugu toredad märgistused peal, mis elu lihtsamaks teevad
| netcat kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Neid ei tehta ainult penost btw |
No shit, õige ongi puidust aga keegi väga ei jaksa puusepa töötundi kinni maksta sellise tööga. See sitt seal pildil on väga rõve ja cheap
175 |
elukaz
27.06.2022 14:57:57
Seinad-laed kipsist on siis on peno hea küll ju. Puit ei anna nagu mingit lisaväärtust seal kui üle värvid. Nagunii ei tohi kuhugi vastu puutuda kohe auk järel.
158 |
Hiid
27.06.2022 15:30:59
õige on betoonist või vähemalt kipsist
512 |
Janis
27.06.2022 15:32:39
| Kips on ka vaestele
175 |
elukaz
27.06.2022 16:08:55
Kõnnitee äärekivi sobib häste
158 |
Laifstaile
27.06.2022 18:07:02
ma panin sellise peenikese lae alla...
suht viisakas sai...ei kriibi silma kui see peno oma...
aga äärekivi on huvitav lahendus...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Leinö
27.06.2022 23:22:33
| osad panevad jämeda köie hoopis.
33 |
Mugman
27.06.2022 23:44:41
| Mõned sätivad liistupaki diivani taha ja ütlevad, et pärast panevad ära...
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Aeg maha 1p
28.06.2022 06:47:40
Mul isa tegi rauast
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
softis
28.06.2022 09:21:10
Liist laes on kas mõisnikele või neile, kes seina tapeetida ei oska.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
B6
06.07.2022 06:56:15
| B6 kirjutas: |
ma liiga laisk peale passimiseks, tegin talle enne torumehe tulekut kiire keeleka lootuses, et ehk pole rohkem vaja
kerise taga on kraan millega veesärki tühjendada.
kas sellest kraanist võib leili viskamiseks kuuma vett võtta
159 |
Laifstaile
06.07.2022 07:13:58
| kui sa puhast vett kasutad siis jah...aga siis peab ka vett süsteemi juurde lisanduma
24 |
Leinö
06.07.2022 10:11:45
| B6 kirjutas: |
| B6 kirjutas: |
kas sellest kraanist võib leili viskamiseks kuuma vett võtta  |
veesärgi osa on boiler jah? boilerisse läheb ju külmaveetoru ka ikka kuskilt ju, seega uut vett peaks nagu ilusti peale tulema - seega nagu võiks vabalt kasutada
33 |
11.07.2022 15:21:50
Remont Tartu piirkonnas
313 |
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
dex
12.07.2022 09:51:49
Kas keegi torutöödest jagab midagi?
Mul maakütte välise ringiga probleem, et lekib poole aastaga ca 15 liitrit lahjendatud piiritust. Mitu korda on käidud juba tuvastamas ja asjatamas, aga korda justkui ei saa. Nüüd tehti mulle hinnapakkumine, et vahetavad välja tehnoruumis olevad välimise ringi liitmikud:
Diagnostika väljakutse, remonditööd ja maakontuuri läbipumpamne 1 tk 360.00 EUR
Antifriis ja veearmatuur (kuulkraanid , liitmikud, tarvikud jm.) 1 tk 406.75 EUR
Transport 1 tk 160.00 EUR
Summa käibemaksuta: 926.75 EUR
Hind kokku käibemaksuga: 1112.10 EUR
Jupid, mis lähevad vahetusse:
Pem liide 40-1½ V.K. 4tk
Kuul kraan 1½ S.S. 4tk
Üleminek 1½ - 1 4tk
Isolatsioon 60-13 2m
Isolatsioon 35-13 2m
Isolatsioon 42-13 2m
Toru,liim, tarvikud
120 ltr antifriis.
Tööd on seal muidugi omajagu. Selleks, et neile torudele normaalselt ligi pääseda peab võtma pumba eest ära, aga küsimusi tekitab just see tarvikute rida ca 500 €. Kas need krdi jupid ongi nii kallid või üritatakse mulle lihtsalt kotti pähe tõmmata? Ilmselt on kallis see 120 liitrit piiritust, aga kas sellise remondi käigus see üldse vahetatakse välja või mõõdetakse tihedust ja aetakse tihedus törtsu kangema lahusega paika ja kogu moos?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
commer
| Kommentaarid: 925 loe/lisa |
712 |
Hiid
12.07.2022 10:43:18
mis ta lekib sul tuppa siis vä?
512 |
dex
12.07.2022 10:44:44
See ongi mu süsteemis 1:3 lahjendatud tehniline piiritus. Mul 10 aastat vana süsteem. Praegu uutel kasutatakse tõesti mingeid muid vedelikke.
Hiiule:
Liitekohad tõesti vaikselt leemetavad kahel torul, isolatsiooni seestpoolt läheb läbi põranda maa sisse. Lekkimise kogus on küllaltki väike nagu ma esimeses postis mainisin 15 liitrit poole aastaga.
viimati muutis dex 12.07.2022 10:47:01, muudetud 1 kord |
86 |
12.07.2022 10:46:29
| Leke peaks ju ruumis näha olema?
201 |
Hiid
12.07.2022 10:51:42
ja see pakkumine on sul Tallinna firmalt?
Kui vaid 2 muhvi vahetada, siis milleks see ülejäänud juppide rida?
Ja transport....
Võta pakkumisi veel. Ehk saad ka poole odavamalt
512 |
Ricki
12.07.2022 15:24:04
No a miks sul siis eraldi piiritusehinda välja pole toodud Äkki nii kallist kraami ei raatsigi torusse valada
ranel
12.07.2022 15:38:31
| dex kirjutas: |
Üleminek 1½ - 1 4tk
Toru,liim, tarvikud
120 ltr antifriis.
Tööd on seal muidugi omajagu. Selleks, et neile torudele normaalselt ligi pääseda peab võtma pumba eest ära, aga küsimusi tekitab just see tarvikute rida ca 500 €. Kas need krdi jupid ongi nii kallid või üritatakse mulle lihtsalt kotti pähe tõmmata? Ilmselt on kallis see 120 liitrit piiritust, aga kas sellise remondi käigus see üldse vahetatakse välja või mõõdetakse tihedust ja aetakse tihedus törtsu kangema lahusega paika ja kogu moos? |
Ma saan tarvikute rea omahinnaks kuskil 300-350+km eur kanti. Milles probleem on?
165 |
elukaz
12.07.2022 15:52:05
Töö osa tundub odav, samas sedasi ehku peale lihtsalt hunnik juppe ära vahetada ei tundu väga mõistlik või kindlapeale minek. Mingitmoodi peaks lekke ju üles leidma, nt lasta tase madalamaks et ühenduste juures õhk sees siis fairy vesi näitab. Või kasvõi üle värvida mingi vesivärviga kuhu rada peale jääb.
Muidu kindel et see leemetus kondents pole? Ehk toru külmem kui õhk. Ja leke hoopis kuskil hiireurus
158 |
dex
13.07.2022 13:55:42
Tänud Ranel enda kalkulatsiooni eest, siis päris nii mööda ikkagi ei ole nagu ma ise ette kujutasin! Probleemi ma kirjeldasin lahti oma esimeses postis nii hästi või halvasti, kui ma oskasin.
Elukaz - need kaks liidest lekivad vähesel määral kindlasti, kuna lekkival vedelikul on piirituse lõhn ja ka näpud jäävad siniseks, kui seal isolatsiooni sees sorkida (lahuses on sinist värvainet). Aga selles mõttes ei ole ma ise ka kindel, et sellest väikesest leemetamisest suudab poole aastaga 15 l kaduma minna. Võib-olla on kuskil veel mingit jama. Aga OK, ma lasen seekord kliimaseadmel (seadmete paigaldaja ja hooldaja) selle remondi ikkagi ära teha. 2 aastat lubasid nad garantiid ka anda oma tööle. Edaspidi ajan asju mingi odavama kohaliku firma kaudu.
Krdi raske on sellest tüübiga suhelda:
Ehk siis enamiku sellest kulumaterjali summast moodustab antifriis ja see läheb täies mahus vahetamisele? - ma pigem ütles et on 50/50 osad ja antifriis ,nimikiri mis ma sain tehniku käest ja olen Teile saatnud on need jupid mis ta peab juurde osta + osad mis tal on alati kaasas arvestasime koos tarvikutega jm. Antifriis täies mahus ei vaheta.
Kas ma saan õigesti aru, et kui kõik jupid ja antifriis on välja vahetatud, siis tehakse süsteemile survekontroll, et oleks kindel, et kõik lekked on leitud ja kõrvaldatud? – peale kokkupanekut maakontuurie survestakse ja pumbatakse läbi et õhku välja saada, siin tuleb see arvestatud antifriis käiku. Kuna lekke kohad olid selged siis survestamine ei oleks meile andnud rohkem infot ( nendest samadest kohtadest oleks antifriis hakanud välja tulema). Juhul kui katlaruumis oleks kõik kuiv ,siis jah me oleks pannud kontuuri surve alla, sel juhul kui surve ei lange pumbatakse kontuurid läbi, et õhku välja saada ja veel korra pannakse surve alla.
viimati muutis dex 13.07.2022 16:22:35, muudetud 1 kord |
86 |
elukaz
13.07.2022 14:10:06
See teeb kuupsentimeeter iga veerand tunniga. Kui kange piiritus siis aurab ära aga siis annaks nina märku.
158 |
k-d.k
21.07.2022 13:55:02
| Küsin vahelduseks rumalaid küsimusi ka - kas keegi oskab mulle lihtsalt lahti seletada mis erinevate tüüblite vahe on? Oleks vaja paneellakke valgusteid paigaldada, aga ei tea mina vahet nael-, sõlm-, jms teistel tüüblitel.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
Janis
175 |
HDvurle
HV pensionär
21.07.2022 19:33:42
| ka-la kirjutas: |
| Küsin vahelduseks rumalaid küsimusi ka - kas keegi oskab mulle lihtsalt lahti seletada mis erinevate tüüblite vahe on? Oleks vaja paneellakke valgusteid paigaldada, aga ei tea mina vahet nael-, sõlm-, jms teistel tüüblitel. |
Valgusti jaoks kõlbab tavaline 5mm või 6mm plasttüübel. Või need mis valgustiga kaasa tulevad.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
16 |
