jaanjaapan
20.06.2022 14:08:44
Completion of mining in ~4 days - just tuli päev jälle juurde. Peaks ka uuesti duali minema, uurin kuidas see pooli vahetamine käib.
Vanasti tuunisin BMW-si, nüüd ehitan keldris minerit. Pole mõtet enam võimsaid autosi ehitada, kuna kõik kohad on rahvast täis ja ei saa lihtsalt enam kuskil 200km/h vajutada. Vanasti oli nii, et kui kinni peatati siin Maardu-Viimsi-Pirita kandis, helistasin ühele mendile, andsin toru üle ja ca 2000 krooni, kord oli 2500 kui oli raskem juhus ja sõida edasi. See korrupeerunud võmmide punt oli kunagi uudistes ka. Nüüd meil ka nagu Põdras, kõik kaebavad üksteise võidu, iga asja peale... saan minerid tööle ja põrutan talveks palmisaarele ära
c4v6
20.06.2022 14:10:35
| OT: Aga miks Sa võistlustel ei käi? Vajuta kasvõi 400 kui mune on.
jaanjaapan
20.06.2022 14:19:18
| c4v6 kirjutas: |
| OT: Aga miks Sa võistlustel ei käi? Vajuta kasvõi 400 kui mune on. |
See kõik on kallis hobi, pole raha, vanasti raha kasvas ise keldris
Kas pooli nimi on Whales Pool või Ton Whales - jebin just mmpos-es miner profile uuendamisega... kas wallet tuleb ka uue adre-ga või võib jääda sama mis TON coin pool-is?
c4v6
20.06.2022 14:19:48
| Kiirenduse otsapealt ei ole vaja väga palju raha kui seal enda mingi igapäeva autoga sõita. Aeglasemad streetklassid on konkruentsitihedad ja paljud sõidavad enda igapäeva autodega seal.
filx
jaanjaapan
20.06.2022 14:54:17
| filx, mis aadress see on? Seal stats-id nullis kõik. Kas wallet adre on see?: EQBbi6VQa_9dndbRWzei3jQWqA6WMLsytd5JPF7Fyoe4df_C
filx
20.06.2022 15:49:39
Mu Gminer settingud: --dalgo ton --dserver https://server1.whalestonpool.com --duser EQBbi6VQa_9dndbRWzei3jQWqA6WMLsytd5JPF7Fyoe4df_C ehk see --duser muuda su enda TON coini walletiks kuhu muidu kaevad (ei pane pahaks ka minu oma kasutada ) Ja nt regad ennast Telegrammi bot'iga ära ja saad ilusti moblas tsekkida.
rex
20.06.2022 19:02:07
| jaanjaapan kirjutas: |
See kõik on kallis hobi, pole raha, vanasti raha kasvas ise keldris  |
Lillade kaevanduslampide all?
jaanjaapan
22.06.2022 17:49:04
rex, lillad on elavhõbeda lambid, ise olen eelistan kollaseid naatriumi taimelampe. Nüüd on mõtet muidugi ainult LED-del, aga parem las see teema jääda. Mul isegi palju offtopicut!
edit: paar päeva tagasi oli 22 päeva, nüüd juba 96 https://wenmerge.com/
liiv
25.06.2022 23:09:32
Küsimus härradele kes mining programmil teevad "linnukese" Enable system watchdog.
Kas teil on see enabletud või disabletud?
Ka mina olen kaugelt arvutit näinud ja rumalate inimeste jaoks on selline lahe programm leiutatud nagu Google. See ütleb: You can restart the watchdog service on your rig to reduce the time.
Mul on ühes suht soojas ruumis 2 rigi töös (privileeg on tasuta elekter). Nüüd kus välistemperatuur on tõusnud 28 celsiuse peale, käib käib üks rõve resatamine.
Kas lasen dog nimega watch ketist lahti + linnuke ette, või dog ketti ja jätame linnukese ära?
Mina saan asjast aru nii, et kui on piisavalt jahe ruum ja riserite-PSU tervis on korras siis pole linnukest vaja?
Kas ma olen valel teel? Või saan millestki täiesti valesti aru?
rex
26.06.2022 00:03:01
Kui ruum on piisavalt jahe, võib linnuke ikkagi olla, aga kui seatud tingimus ei täitu, ei lasta ka koeri lahti. Kui aga vendid juba 100-ga uhavad, temp ikkagi tõuseb ja ükski koer ei haugu, siis on oht, et räni hakkab otsast sulama.
Pmst on tegu stseeniga, millel võid lasta näiteks mineri peatada, kui temp ohtlikult kõrgele ronib. Rebootima või rig-i välja lülitama otseselt ei pea.
filx
26.06.2022 00:18:56
| Sõltuvalt miner softist nad on erinevad, osad jälgivad GPU temp ka (aga see ei tähenda riser, PSU jne). Osad ei oska temp ja luhtsalt kernel errori peale restardivad. Ja jällegi sõltuvalt minerist kui on GPU temp jälgimine siis "mõistliku" aja hoiab väljas kuni temp piisavalt jahe. Võid proovida. Ma pigem näen probleemi siin üle-üldises seadistuses. Mis kaardid, mis OS, mis GPU temp, kaartide vahed üksteisest, padjad vahetaud, jne jne. Mul nt edukalt töötab 3070TI seeria garazhis kus temp 32c.
jaanjaapan
26.06.2022 09:14:50
Enda mmpos-el koeral pole linnukest. RaveOS-il polnud üldse koera...
Tavaliselt termopadjad hakkavad sulama esimesena.
Mul on näiteks selline SOS võimalus, et on igas suuruses ja võimsustega toa-vente + toru-vahe-vente, mida saab RIG-le põiki peale puhuma panna. Kui tasuta el, siis pole hullu see 1KWh 45W-se vendi alla kulutada
Täna ja homme on veel kuumem, eriti sisemaal...
yerba
26.06.2022 10:22:33
| jaanjaapan, on ikka watchdogi linnuke mmposil ka. Aga yldiselt on rigil midagi pekkis kui restartima peab juba.
jaanjaapan
26.06.2022 12:02:07
| yerba kirjutas: |
| jaanjaapan, on ikka watchdogi linnuke mmposil ka. Aga yldiselt on rigil midagi pekkis kui restartima peab juba. |
mmpos-el ongi, ainult ma pole seda linnukest valinud, mõtlesin. RaveOS-l oli lihtsalt max temp...
Vahetasin MOBO ja PSU, kuid ikka on Ethermine.org graafikul jõnksud sees, nagu see ümber-ehitatud RIG restardiks ikka vahete-vahel. mmpos-se Audit log-st restarte ei näita... aga aeg-ajalt läheb kõigi GPU-de Mhs ca 5% alla küll! Kui oli RaveOS, siis seal, Audit log-i analoogis, ehk notifications olid mõned eelised ja näitas ausalt, et P106-100 teeb salaja restarte. Katkise MSI 1060 peale jäi üldse kordama GPU TIMEOUT... ja igasugu muid erroreid
Mõistlik oleks vist need 2x p106 asendada, ei mäletagi kumb neist rohkem jantis
filx
27.06.2022 01:27:49
| filx kirjutas: |
| Mul nt edukalt töötab 3070TI seeria garazhis kus temp 32c. |
Kerge parandus: 32c oli enne kuumalainet. Pühapäeva õhtul kui tagasi jõudsin siis analoog termomeeter näitas 38c. Kaardid ise olid seal äärepeal: core 94, mem 102
jaanjaapan
27.06.2022 07:29:14
filx, Ei tea kuidas troopikas kaevandavad üldse... kütavad konditsioneeritud ruumis?
| Nende extended riseritega on probleem kuidas emaplaadi north ja south bridge on toimivad (tehniline lugemine). Sisuliselt peavad olema north birdge pcie peal ja isegi seal on oma agad kuna vastavalt emaplaadi tootjale on maksimaalne andmete läbilaske võime. Nagu ütlesin tehniline lugemine ja mul oleks seda inglise keeles parem seletada kui saad detailidest aru. |
Ei tea kust selle teada saab, kas mu uuel plaadil on North Bridge PCIE peal? Seal mitmekeelses 40lk manualis, mis MOBO-ga kaasa tuli, selliseid asju kirjas muidugi pole... plaat: ASRock Socket 1151 Q270 Pro BTC+ - oskad mingit linki anda? Või tuleb teadja silmaga plaadi ehitust hinnata peale vaadates?
Ja viimaks - kaasfoorumlasel: yerba oligi õigus, kui ütles, et ära usu kõike! - TON kaevandamise lõpu peale
Nüüd on selline uudis: TON mining doesn't stop! Welcome to our new TON Infinity mining pool. Old pool (Rest in peace🕯) - https://tonwhales.com/mining
Kui kuumalaine möödas, siis lähen uuesti duali... juba 3-mas bassein vaja siis paika kruttida
NB! Muideks TON münti teevad Telegram messengeri tegijad. Nüüd tuli välja uuendus - Telegram PRO nimeks lausa, ja tasuta! Kasutajaid on neil ka palju (vist oli 100 miljonit)... äkki saab TON Coinist asja veel ja võetakse Binance-gi vastu lausa - kui nad nii usinalt pusivad
filx
27.06.2022 13:01:58
NB! Muideks TON münti teevad Telegram messengeri tegijad. Nüüd tuli välja uuendus - Telegram PRO nimeks lausa, ja tasuta! Kasutajaid on neil ka palju (vist oli 100 miljonit)... äkki saab TON Coinist asja veel ja võetakse Binance-gi vastu lausa - kui nad nii usinalt pusivad  |
Kaartidel korralikud padjad, ei istu tihedalt koos ning eile viskasin lisa vendid appi ja temp nüüd 61 ja 92.
Selle TON asjaga: kaevad ETHI ja konverditakse TON'iks. Pmst nagu nicehash, minignpoolhub jne...
jaanjaapan
27.06.2022 14:03:02
| ETH-i ma juba kaevan, nii, et core clockid on lukustatud madalale. TON-i kaevamine nõudis kõrgemat core clock-i... ei tea kas OC ja voolu kulu jäävad samaks nagu vanasti?
filx
27.06.2022 15:08:19
| OC ja vool peaks sama olema kui ainult puhast ETH kaevandasid (ehk vähem kui ETH+TON). Selle TON "kaevandamise" - konvertimisega on see kala kas on kasumlik otse ETH kaevata või kaevanda-konvert TON.
liiv
30.06.2022 09:39:34
Kaevandajatele häid uudiseid on vahepeal hea lugeda: https://majandus.postimees.ee/7554698/unistus-odavast-elektrist-purunes-pihuks-ja-pormuks
Nagu ma siin mõned nädalad tagasi väitsin, praegu on mõmmi pepu, mitte karuturg. Karuturg alles tuleb
Neile kes Postimehele raha ei raatsi maksta:
Elekter oli juunis peaaegu sama kallis kui talvel.
Fossiilsete kütuste kasutamine on muutunud väga kalliks.
Taastuvenergia ei suuda puudujääki katta.
Kui talvel elas tarbijate ja poliitikute südames lootus, et vähemalt suvel läheb elekter odavamaks, siis tegelikult on läinud teisiti. Juunis kujunes Eesti piirkonnas megavatt-tunni keskmiseks hinnaks 173,83 eurot, mis jääb alla vaid mullu detsembris nähtud hinnale.
Väga kõrge elektrihind südasuvel pole aga sugugi ainult Eesti eripära. Ka Lõuna-Rootsis, Taanis ja Soomes sai juunist börsiajaloo kalliduselt teine kuu. Lätis ja Leedus oli olukord veelgi karmim: lõunanaabritel kerkis kuu keskmine hind üle 200 euro ning seljataha jäi ka mullu detsembris nähtud rekord.
Põhjuseid, miks Skandinaavia ja Baltikumi elektriturul olukord pingeline püsib, on mitu. Esmalt see, et fossiilsete kütuste põletamine on muutunud väga kalliks. Näiteks idanaabri gaasitarnetega manipuleerimise tõttu on Euroopa gaasibörsil TTF kerkinud hind aastatagusega võrreldes kuus korda. See tähendab automaatselt, et gaasist elektri tegemine on praegu mitu korda kallim kui mullu. Teisalt on kõrge ka CO2 kvoodi hind. Kui aasta eest tuli tonni süsihappegaasi emiteerimise eest maksta 56,4 eurot, siis eile oli hind jõudnud 88,6 euroni. CO2 kallinemine on ka loogiline, sest Euroopa kasutab Venemaa energiakandjate kadumise tõttu üha rohkem saastavaid allikaid, mis nõuavad omakorda rohkem kvooti.
Taastuvenergia puudujääki ei kata
Kuna fossiilsete kütuste põletamine on kallis, võiks leevendust leida taastuvenergiast. Kuid ka roheenergia tootmises on olukord suurtes mastaapides püsinud hapu. Piirkonda enim mõjutavates Norra hüdrojaamades on reservuaarid tühjavõitu. Kui aasta tagasi oli norralastel salves vett 57 teravatt-tunni elektri tootmiseks, siis praegu on varu 46,7 teravatt-tunni jagu.
Ka tuult oli kogu Skandinaavias terve juunikuu vältel napilt. Näiteks eile keskpäeval tootsid Taani üle 6000-megavatise nimivõimsusega tuulepargid maal ja merel elektrit 400–500-megavatise võimsusega. Seetõttu pidi Taani oma puudujäägi katmiseks tipptundidel umbes 3000 megavatt-tundi sisse ostma. Mõistagi kaeti see puudujääk suures osas Norrast tuleva elektriga.
Juuni tuuleenergia tootmist iseloomustas ka tõik, et tuul on puhunud peamiselt öösiti. Nii töötasidki Soome tuulepargid ööl vastu kolmapäeva keskeltläbi võimsusega 2500 megavatti, kuid keskpäeval ca 400 megavatiga. Ligi kuuekordne tootmisvõimsuse vahe kajastus ka hinnas: kui öösiti maksis elekter nii Soomes kui ka Eestis 27 eurot, siis päeval tuli sõltuvalt kellaajast mõlemas riigis välja käia 290–390 eurot megavatt-tunni eest.
Kuigi Soomes on elekter viimastel kuudel olnud püsivalt odavam kui Eestis, elavad ka põhjanaabrid energiapuuduses ja toetuvad suures osas Norrast ja Rootsist tulevale elektrile. Eile, kui tuul ei puhunud, oldi stabiilselt 2000 megavatiga puudujäägis.
Ka Soome hinnad pole enam nii odavad, et pakkuda piisavat leevendust Eesti hinnapiirkonnale.
Marko Allikson, OÜ Baltic Energy Partners juhatuse liige
«Soomes on selleks aastaks prognoositud uute võimsuste turuletulek hilinenud – käiku pole läinud Olkiluoto uus tuumareaktor ning valmis pole saanud ka uued tuulepargid. Seega ei ole ka Soome hinnad enam nii odavad, et pakkuda piisavat leevendust Eesti hinnapiirkonnale,» ütles energiakaupleja OÜ Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson (pildil).
Võrreldes mullusega on Soome energiasõltuvust süvendanud ka Vene elektri kadumine, mis moodustas varem umbes kümnendiku Soome aastasest tarbimisest. Tõsi, Venemaalt tulevale elektrile on tuginetud rohkem talvekuudel.
Kuna elektrit on puudu kõikjal, on hinnadki ühtlaselt kõrged. Seetõttu ei kasutata praegu ära ka Eesti ja Soome vaheliste ülekandekaablite Estlink koguvõimsust ning hind kahes riigis on olnud viimased kolm päeva sama.
Lätist ja Leedust saame aga praegu elektri kätte soodsamalt, kuna Eesti ja Läti vahelisest 1440 MW ühendusest on hooldustööde tõttu praegu päeval saadaval vaid 600 ja öösel 860 MW. Rahas tähendab see, et kui Eestis on päeva keskmine börsihind 264 eurot, siis lõunanaabritel 327 eurot megavatt-tunni eest. «Eesti tarbijaid säästab veel kõrgematest hindadest Eesti-Läti ühendusliini rekonstrueerimine, mistõttu siiani eelkõige just päevasel ajal on Eesti-Läti vahelised võimsused piiratud ning tekib pudelikael. Sel ajal ühtlustub Eesti hind pigem Soome elektrihindadega,» tõi Allikson välja.
Eestis tuul ei puhunud
Sarnaselt ülejäänud Skandinaavia ja Baltikumiga jäi ka Eesti tuuleparkide toodang juunis kesiseks. Kuigi tuuleparkide installeeritud võimsus Eestis on 320 MW, ületasid tootmisvõimsuste tipud 100 megavati piiri juunis vaid kolmel päeval. Väga sagedased olid ka päevad, kus tuuleenergia päevane tippvõimsus jäi 30 megavati lähedale.
Ometi toodab Eesti endiselt pea iga päev elektrit rohkem, kui tarbib. Seda põhjusel, et kõrge elektrihind on võimaldanud Eesti Energial panna suurel koormusel tööle Narva põlevkivijaamad, mis töötasid eile tipptundidel ligi 1000-megavatise võimsusega. Seejuures on Eesti Energial plaanilises hoolduses elektrijaama 8. plokk (mis võiks toota 194 MW) ning remondi tõttu rivist väljas 5. plokk (tootmisvõimsus 173 MW). Märkimisväärne panuse annavad ka päikeseelektri tootjad, kes juuni pilvitutel tipptundidel saatsid võrku üle 300 megavatt-tunni elektrit. Kuna aga Läti ja Leedu elavad suures energiapuudujäägis, vajas Baltikum tervikuna eile keskeltläbi 1500 megavatt-tundi importenergiat.
Prillpapa
Kremli troll
30.06.2022 10:03:38
Muus tootmises on küll artiklid tiined jutust, kuidas tootmisisendite (energia, toore, tööjõukulu jm) hinnakasv ja kõrge inflatsioon sunnib lõpptoote hinda tõstma.
Miks krüptokaevuritele see kehtida ei võiks - küsid oma kaevandatud mündi eest lihtsalt kõrgemat hinda
_________________ --- |
DVDRW
30.06.2022 10:40:12
Päiksepaneelidega kaevajatel on praegu eelis. Vana kaardiga saab ~0,15€/kWh teenida. Need kes elektrit ostavad pole nende kaartidega midagi teha, mistõttu ka nende kaartide hinnad 0 ligidale lähevad.
rex
30.06.2022 10:42:54
| Toimib ju - kui otsustad pakutud hinnaga kaevandada, siis järelikult hind sobib. Kui kaevurid järjest välja lülituvad, siis hind tõuseb. Nii et ära tee dumpingut!
jaanjaapan
30.06.2022 10:53:42
Prillpapa, mul ka tõmbas juhtmesse, et kus ossast tu hää om kaivuritele, prikoll (torkiv nali) lihtsalt vist
Ma just ostan kaarte juurde... tõenäoliselt tasub alles 40xx seeria kaartidega kaevandamine ära, kui need sügise paiku tulevad...
rex, tasub seal ära kus riigis elekter odav. Meil lähim koht oli vist Kosovo ja Kazastan (aga seal lõhkes venemaaga ühendatud el. kaabel Hiina ja Vene kaevurite ülekoormusest) ja lubati mining bannida nagu Hiinaski...
DVDRW
30.06.2022 14:58:45
Palju P106 kaevas ETH päevas 2018 dets?
Mõtlen kas siis oli hullem seis kui praegu?
jaanjaapan
30.06.2022 15:49:02
DVDRW, raskusaste oli vist 2015 korra kõige suurem... 2018 oli sarnane nagu praegu. Vaatasin eile üht krüpto-tuuberit, kes rääkis, mis seis kaevandamisel hetkel on ja olnud - Red Fox Crypto - https://www.youtube.com/watch?v=6bShsE1u4m8
p106-st juttu polnud...
yerba
30.06.2022 16:18:01
Jõudsin eetrit kaevandama 2016 alguses, siis oli raskus 20Thash kandis. Tundus karm, aga tuli läbi rühkida. Ja siis oli suveks juba 40THs ning selline tunne, et kuna saaki on poole vähem siis aitab küll. Aga ei, videokaartide arvu kahekordistamine päästis päeva.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
filx
01.07.2022 00:50:25
| DVDRW kirjutas: |
Päiksepaneelidega kaevajatel on praegu eelis. Vana kaardiga saab ~0,15€/kWh teenida. Need kes elektrit ostavad pole nende kaartidega midagi teha, mistõttu ka nende kaartide hinnad 0 ligidale lähevad.  |
Päeval kui päike paistab elekter võrku müües 30-60 senti kw.
rex
01.07.2022 01:38:15
| Kui alajaam vastu võtta suvatseb. Kui ei, saad jäägi krüptoks konvertida.
filx
01.07.2022 02:13:19
| Alajaam siin probleemiks pole. Kui sul on leping ja arvesti edasimüügiks kõik ok. Viimast elering lihtsalt ei väljasta kui piirkonna alajaamas pole võimsust.
rex
01.07.2022 07:08:15
| Ega keegi mõelnudki, et leping olemas, aga alajaam täna ei võta, homme võtab. Ikka leping ja regionaalselt võib ka ülekandeliin piirata, nii et terve vald või maakond ei saa uusi müügilepinguid. Hiiumaa vist näiteks. Võiks muidugi kohalikku tarbimisse suunata, aga kas pole nõudlust, on hetkel veel liialt raketiteadus või on mõnel "riigiettevõttel" omad korruptiivsed huvid. Suured pargid seisavad ju juba aastaid tühja. Krundi nurka paras konteinerid kaevuritega visata. Kont ka sisse tänast ilma arvestades, mahajooksvat elektrit sellekski piisavalt. Valve iseenesestmõistetavalt, kuigi see toimib ilmselt juba niigi, muidu pandaks paneelid põldudelt rotti.
elukaz
01.07.2022 12:22:49
Päiksetoodang lähebki otse kohalikku tarbimisse, alajaamast tõmmatakse sellevõrra vähem. Kuidagi teisiti oleks seda raske teostada, kaabeldus on ju üks. See oleks nagu mööda jõge osa vett ülesvoolu tagasi saata.
Probleem on siis kui tootmist on rohkem kui tarbimist et pinge liiga üles ei läheks. St kui jõgi tagurpidi voolama panna et üle kallaste ei ajaks.
rex
01.07.2022 12:42:27
| Kohalikku tarbimist võib mõista mitut moodi: päikesepaneelidega väikeelamu või kortermaja sisene tarbimine; küla/aleviku/linna sisene tarbimine; valla/maakonna sisene tarbimine; riigisisene tarbimine. Võtame sellesama Hiiumaa näite - välisühendus on niru, nii et väljapoole enam väga müüa ei saa, kogu saare ulatuses aga saaks tootmist ja tarbimist kenasti jagada. Iseasi, kas praegu kasutatav võrgustruktuur seda toetab.
filx
01.07.2022 15:14:19
| rex kirjutas: |
| Krundi nurka paras konteinerid kaevuritega visata. Kont ka sisse tänast ilma arvestades, mahajooksvat elektrit sellekski piisavalt. |
Teoorias hea praktikas peavalu. Jooksevad suvel kuni 12h päevas. 1kw mineri jaoks peaks olema 4-5x varuga output, et pilves ilmaga ka jookseks. Võid ka juurde osta võrgust 30 sendiga aga does not make sense. Sama akudega - liiga krõbe. Lisaks kui on juba mitukümend tuhat vabaraha siis mõistlikum mujale investeerida. Kui oled juba ei tea mis õnnetuse pärast sellises 💩 situatsioonis siis jah surnud hobusest kõik mis saab välja peksta.
jaanjaapan
02.07.2022 09:00:39
Mäletan, et paar kuud tagasi ühel kaasfoorumlasel kärssas kaart SATA kaudu maha... kui ühendas selle kogemata dualminingusse. Oli vist nii?
Mul nüüd iga molexi taga 2 kaarti ja vaja SATA kasutusele võtta. Esialgu panin GTX 1660S-d SATA kaudu. Palju voolu läbi selle tohib lasta, et kõik oleks ok?
Mingi veider jant tuli ka kui 7mnda GPU ühendasin - leidis 5 tk ainult üles, tegin restardi, kui kogu mõistus otsa sai, siis leidis 6 kaarti üles, aga uut kaarti ikka mitte... proovin täna uut kaarti teise mineri peal. Selle ASRock PCIE-de sees üldse riserid loksuvad nagu liialt, kuigi pidi hea, suurte PCIE-de vahedega plaat olema
Praegu see ETH-i raskuspomm ka maas, tuleb veits rohkem + täna hommikul oli gas price ka ainult ~7GWEI-d
yerba
02.07.2022 09:41:28
jaanjaapan, sata yhendus kannatab kuni 55w, 12v juures 4.5A. Jaga see riserite arvu peale. Molex on 140w kanti.
Videokaart tarbib kuni 75w pcie pesast.
Satadega tekivad vahel anomaaliad, iseeneslikud restardid jne. Pigem ei kasutaks. Pcie riser voi molex riser on ok.
hard0wn3r
02.07.2022 12:44:30
Endal juba ~aasta jooksnud 12-ne rig 3060ti ja 3070 kaartidega. Umbes pooleks molex ja sata jaotusega. Ei ole täheldanud, et mingeid anomaaliaid või muresid oleks.
Tummisemate kaartide puhul muidugi eelistanud ise ka molexit.
| yerba kirjutas: |
Satadega tekivad vahel anomaaliad, iseeneslikud restardid jne. Pigem ei kasutaks. Pcie riser voi molex riser on ok. |
yerba
02.07.2022 12:47:42
hard0wn3r, proovi r9 290x kaarte sata pealt toita
Aga muidu 3070 ja 3060ti on ysna vähenõudlikud.
jaanjaapan
02.07.2022 13:00:33
75W PCIE pesast ja ülejäänud vool riseri kaudu? Kui 3070-nel on 2 PCIE pesa, siis 2x75W tuleb sealt ning ülejäänud riseri kaudu?
Või kuidas arvutada, et liialt ei saaks ja kust teid pidi enim voolu liigub?
GTX 1660S tarbib nii 75-85W, kuidas tean kui palju elektrit kustkaudu liigub?
yerba
02.07.2022 13:12:26
A mida sa arvutad? Tee nii nagu soovitati
Kaks riserit per molex kaabel.
8pin pcie pesa ei ole 75w vaid on 150w. Enne peaksid algtõed selgeks tegema.
elukaz
02.07.2022 13:17:20
Riser ongi pci-e pesa
Voolud saab teada ampertangidega.
jaanjaapan
02.07.2022 17:45:30
Videokaart tarbib kuni 75w pcie pesast. - selle lause järgi sain aru nii. Siin ja praegu teengi selgeks algtõed
yerba
02.07.2022 18:34:32
jaanjaapan, pcie pesast ehk riserist on jah max 75. 6pin pcie kaabel ongi 75w. 8pin pcie kaabel on 150w.
elukaz
02.07.2022 23:22:43
PCI-e slot, ühendus emaplaadiga kust tuleb nii data kui särtsu, kogu toide kui lisajuhet külge ei käi. Saab pikendada riseriga.
PCI-e power connector, lisajuhe 6pin või 8pin.
Et 6pinist ainult 75W tuleb, on see spekis piiratud või mingi spekulatsioon? See pesa kannatab palju rohkem, kaks 12V klemmi 9A ratinguga annab laeks üle 200W nii et pigem 150W oleks ootuspärane. Või noh, kui moodul ikaldus vahel on siis jah tuleb jagada kahega sest seal samasugused kaks klemmi
anubis
02.07.2022 23:25:37
Kui sa kasutad PCIe extenderit ja ei ühenda sinna toitejuhet mis suudab anda püsivalt 75w siis on ajalugu näidanud, et tulemuseks on mingil hetkel sulanud juhtmed.
Videokaardid kõik eeldavad, et emaplaat suudab anda PCIe pesast 75w sest see on spec.
elukaz
02.07.2022 23:29:54
Noorkaevurid pole selliseid risereid näinudki.
Viisakad videokaardid piirduvad 20-30 vatiga, ka 290x
jaanjaapan
05.07.2022 10:17:53
Huvitav, et tihti, kui soovin ethermine.org lehelt payout-i teha (kui gas price eriti madal on), siis ei tee kohe. Kuigi allkirjastan juba ära ja tuleb silt, et payout submitted sucsessfully... ootan minuti, ikka ei tule, ja seejärel juba gas price jõuab kerkida ning refreshides on pikk kiri, et tuleb oodata gaasi langust.
Pikad jutmed vist sel ethermine.org-l...
rex
05.07.2022 13:37:39
| Ülekandeks vaja palgata kaevur, sõlmida leping, bootida masin üles jne. Kõik see võtab aega.
psauce
05.07.2022 13:50:53
Kust kohalikud kaevurid omale termopatju sebivad?
_________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee. |
