Reisengof
21.06.2022 09:23:59
Uus arvuti teeb nalja minu närvidega! Help ja nõuanded oodatud |
Installisin windowsi(aktiveerimata) peale arvutile 2x ja tulemus lihtne. Raibe kakub ja laagib. Hiir jookseb kinni iga ca 10 seki tagant koos arvuti endaga,ehk siis freezib ja ajaliselt mõnikord isegi 45 sek enne kui midagi toimetab.Viskab aeg ajalt hiire kursori ka artifaktiliseks, isegi mängu kui avad lööb pool ekraani artifactid sisse. Mängud saad avada ilma artifaktideta kuidas joppab 50/50 kiilub kinni ja ekraan hallide ruutudega.
Kui mängus sees olen ja proovin netis surfata, kiilub kinni ja enamus ajast oleks vaja restart teha. Csgo ja dota 2 laseb normaalselt mängida( täna äkki õnnestub rusti testida)
Riistvara selline
5600x( noctua dh-15s 2 vendiga
Emaplaat b550 unify x
Cl14 3600 mälud patriot
Videokaart 1080 ti evga ftw3 hybrid plokiga
Toide seasonic 600w fanless titanium
Mida proovinud olen?
Task manageris protsessid 5-10 prosa peal jõudluse kasutus
Videokaardi driverid, maha maha lastud ja peale mitut erinevat versiooni
Prosel ega mäludel ning GPU clockimata.
Temperatuurid ok nii prosel kui videol
lisainfot-Vana Nvm kettal oli win peal aga ei bootinud kui arvuti kokku panin,hää küll lasin ketta tühjaks biosest ja peale siis aktiveerimata windows mis praegu kakub
Mõte proovida veel täiesti uue kettaga ja täisversiooni windowsit
Keerata 2 täispööret prose jahutusel pinget maha
Ideid?
_________________ Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
96 |
tsap
21.06.2022 09:47:05
| Tuleb otsast hakata juppe välja vahetama. Mingit muud op-süsteemi võiks ka katsetada, äkki ikka tarkvarakala. Selliste olukordade pärast mul ei olegi kahju arvutipoele kokkupanemise eest maksta.
21.06.2022 11:27:58
| Kas kõik oled kenasti ära uuendanud? Videokaart, emaplaat, Windows ise. Võta see aeg peale Windowsi installi ja uuenda kõik rahulikult ära.
147 |
Reisengof
21.06.2022 12:32:12
Arvuti panin ise kokku, kõik asjad ära uuendanud.
96 |
heikis
21.06.2022 12:52:12
| ehk siis emaplaadil uusim AGESA 1.2.0.7 BIOS peal? Kõlab nagu fTPM stutter, mis võiks olla AGESA 1.2.0.7 parandatud. Kuigi artifacte see fTPM stutter vist ei tohiks tekitada..
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
flameas
21.06.2022 12:52:23
| võib proovida ühe mälupulga kaupa, äkki joppab ja ainult üks neist vigane mingil põhjusel.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Dealer14
21.06.2022 14:04:57
Ka soovitaks algatuseks riistvara poole vaadata.
1. Kontrollida, kas kõik komponendid on pesades korrektselt.
2. videokaarti kuskil teises masinas proovida, et 100% kindle olla selle korrasolekus.
3. Mälud memtestiga üle käia.
Puusalt pakkudes ütleksin, et videokaardil osa videomälu vigane.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
arny
21.06.2022 22:32:16
võid proovida win teisele mälupulgale panna ja siis installida. Poisi arvutil ühelt mälupulgalt ei saanudki installitud, proovisin teist ja korras.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Reisengof
24.06.2022 17:14:49
Emaplaadil uusim agesa bios peal. Ühe ramiga ka proovitud, muud võimalused proovin peale pühi järgi.
Btw, sai ka disable peale visatud amd ftpm misiganes jubinale, ikka sama kala sees.
96 |
psauce
24.06.2022 17:27:28
Kui mälu testid võid proovida lisaks memtestile Windows Memory Diagnostic tööriista.
_________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee. |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Reisengof
01.07.2022 08:03:12
| psauce kirjutas: |
| Kui mälu testid võid proovida lisaks memtestile Windows Memory Diagnostic tööriista. |
Katsetan ära, mäludega võib see olla,et pole selle prose ja emme vendor listis, vähemalt ise ma välja ei lugenud seda:(
Pole veel probleemile lahendust saanud.
Mida veel proovinud olen?
Kasutanud driverite DDU ja viimase sõna peale lasnud kõikidel asjadel
Windows 11 lasin peale, muutus natuke paremaks. Avasin csgo ja poole mängu peale lükkas fpsi 12 peale.
Kui task manageri avan siis tõmbab prosel hinge kinni korraks 75-90 usage, lag ikka sees kui usage 1%
Enamus google soovitusi ära katsetanud, ams chipset update ka tehtud
Lisaks, g sync mahavõtmine teeb monitori väga uduseks ka freezib ära ekraani. Nii kui nvidia control paneeli avad läheb lag hullemaks.
Mõistus otsas,võtan korra arvuti pulkaseks ja hakkan asju ükshaaval ringi tõstma
96 |
kraff
01.07.2022 10:32:23
Võid proovida uus Win sikutada ja sellega proovida. Endal oli kogemus, kus Win hakkas ka kokku jooksma ja igasugu imelikke asju tegema. Sikutasin uuesti iso ja lasin selle peale, siis hakkas normaalselt tööle. Riistvara ei puutunud.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
Sn4itek
01.07.2022 20:35:46
| Gpu-d oled mõnes teises arvutis proovinud? Kuidas masina temperatuurid on?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Lukksepp
01.07.2022 21:29:16
| Kuidas temp on süsteemis? Järgmisena vaataks mälu seaded üle. Endal tahtis väheke kohendamist biosis.
96 |
Reisengof
01.07.2022 22:46:29
Windowsi veel ei julge uuesti näppida, ma sain hetkel ta mingit moodi tööle,et mängida saab. Näppisin ekraani seadeid, krt ma ei maininud et ekraan 360hz, hiire poll rate 500 peale. Täpselt ei mäletagi mida kruttisin, aga nüüd on igatahes 240hz peale cap pandud läbi dp ühenduse.
Krt pole käepärast teistmasinat kus gpud saaks testida rakveres.
Süsteemi temp, videokaardil max 58c, protsessor 65.
Hetkel on nagu browseri tekst veidi ruuduline kui lugeda, või lihtsalt tundub. Fullhd eripära vast.
Mälu settinguid ma väga ei mõista kruttida veel, biosest lükkasin mälu xmp peale ning cpu gaming boosti peale.
Süsteem hetkel toimib, aga ikka pole asi õige. Nii kui mingi app lahti teha või web browser poob kinni korraks. Nagu see lagg meenutab sellist asja kui win 10 osiga on arvutil 8gb rami ja proovid mängida ning webis surfata samaaegselt.
96 |
Bilderberg
01.07.2022 23:09:31
| Reisengof kirjutas: |
| Hetkel on nagu browseri tekst veidi ruuduline kui lugeda. |
Ega Win juhuslikult kärbitud rus versioon pole?
10 |
Reisengof
02.07.2022 18:06:51
Tundub,et see saaga sai lõpu. Panin täiesti uue nvm ketta ja lasin win 10 peale, kõik toimib nii nagu peab, vana nvm kettaga pull jätkub samamoodi.
Tänan kõiki nõu ja abi eest
96 |
