AMD
26.07.2004 12:56:09
underclock |
kuidas saab nf7-sl emaplaadil fsb'd alla 100 panna
mingi klokkimisproge lasi panna alla 100 aga vaja oleks biosest alla 100 panna
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
arnis
26.07.2004 13:00:49
Kui sa just BIOS'is tahad selle alla 100 panna, siis vist muud ei aita kui FLASH BIOS
Aga ega noh, ma ei ole eriti kindel
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
High-Q
26.07.2004 13:54:24
| ei saa, kui just moditud biost ei ole, nf7 FSB on min 100
97 |
incognito
03.08.2004 23:15:39
| Miks sul fsb alla 100 vaja saada?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
Arvo Cobrietti
04.08.2004 07:23:26
| rdavcore'ga saad alla 100 panna, ja mälu pane 50%, siis saad mälu ka 25MHz peal jooksutada 8)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
04.08.2004 07:59:33
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| rdavcore'ga saad alla 100 panna, ja mälu pane 50%, siis saad mälu ka 25MHz peal jooksutada 8) |
mnjaa... peaks toimima küll
201 |
AMD
09.08.2004 17:46:54
| Miks sul fsb alla 100 vaja saada? |
mõtlesin prose vendi lahti yhendada, et arvuti vaiksem oleks
...aga soojust on liiga palju
| rdavcore'ga saad alla 100 panna, ja mälu pane 50%, siis saad mälu ka 25MHz peal jooksutada |
8rdavcore runs under 9x/ME/2000/XP mul linux...
145 :: |
12 |
razor
09.08.2004 18:14:56
| miks siis just FSB'd on vaja alla rebida? prosel kordaja kinni?
120 |
AMD
09.08.2004 20:48:11
| razor kirjutas: |
| miks siis just FSB'd on vaja alla rebida? prosel kordaja kinni? |
väga kõvasti kohe kinni pekstud
lahti ka ei viitsi/julge tegema hakata
145 :: |
12 |
