Murdock
30.05.2022 10:29:58
Andmeside kaabli jagamine |
| Ei tea kas antud teema on õige kohas, aga ei leidnud paremat kohta hetkel. Võib liigutada kui vaja. Aga teema on järgmine. Korterisse tuleb sisse Elisa vaskkaabel (põhimõtteliselt antennikaabel) ja seal otsas on siis digiboks ja ruuter. Tahan nüüd selle kaabli lisaks vedada ka teise tuppa. Ja nüüd tekkis küsimus kaabli jaotamise kohta. Kas piisab kui kaablile panna vahele nö "kolmik" ja uus vaskkaabel siis viia sedasi teise tuppa või oleks parem panna vahele TV signaali jagaja (midagi sellist https://www.rde.ee/products/ee/418/134696/sort/1/filter/0_0_0_0/92306400-3xF-plug-TV-Splitter-1-2-aksessuaar.html ). Digisignaali puhul tuleb teise ruumi niikuinii eraldi digiboks panna, aga küsimus on just kaabli poolitamises.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
tiido
484
30.05.2022 10:36:05
| eeldades et ruuteril on mõni interneti ots siis ikka sealt interneti kaabel teise tuppa.
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
A.S.
30.05.2022 10:54:22
| Ei tea Elisa süsteemist midagi, aga kas digiboks on ruuteri taga või istub ruuteriga paralleelselt selle antennikaabli otsas?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
tiido
484
30.05.2022 11:00:52
antenni kaabel läheb ruuterisse. ruuter tekitab sulle interneti tava mõistes.
digibox omakorda on ruuteri küljes ning näitab "üle interneti" sulle pilti.
kuna teemaks on andmeside teise tuppa viimine siis ruuterist tuleb see kaabel vedada.
130 |
A.S.
30.05.2022 11:52:43
Kui nii, siis on lihtne, ruuterist jah võrgukaabel/-kaablid teise tuppa. Pole kaablit kuhugi torgata, pole ruuteril lihtsalt vaba pesa, siis ruuterist väljatulevale võrgukaablile switch vahele.
Kas vanasti polnud kusagil mitte säherdune süsteem, et antennikaabel aeti tuppa tulles mingi "imejagajaga" kaheks, üks haru ruuterisse, teine digiboksi?
34 |
Murdock
30.05.2022 12:41:42
| tiido kirjutas: |
kuna teemaks on andmeside teise tuppa viimine siis ruuterist tuleb see kaabel vedada. |
Ehk siis ruuterist antennikaabel teise tuppa, kuhu siis Elisa paneb pärast uue digiboxi vahele?
26 |
jtz
30.05.2022 14:04:17
| Murdock kirjutas: |
| tiido kirjutas: |
Ehk siis ruuterist antennikaabel teise tuppa, kuhu siis Elisa paneb pärast uue digiboxi vahele? |
Elisa digibox on ju üle LAN/Wifi. Teise tuppa internetti või lisa TV vaatamiskohta tahad siis vead sinna ruuterist LAN kaabli. Coax on ainult ruuterile/modemile. (elisa elu vähemalt nii, starmani aegne nö "Vanemad TV-teenused" (nii elisa neid nimetab) vb toimivad muud moodi).
_________________ Inflation Nation |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pois11
30.05.2022 14:29:59
| Vanemad TV-Teenuse digpoks tahtis kahte kaablit. Antenni kaablit ja interneti kaablit. Uus Elisa elamus tahab ainult interneti ühendust. Kas siis juhtmega või ilma.
109 |
Murdock
30.05.2022 14:45:31
Krt.... Ma juba vedasin vaskkaabli teise tuppa ära ja panin osaliselt seina sisse. Sest minu loogika ütles, et kui üks box tahtis vaskkaablit, siis tahab ka teine. Aga oli ilmselt vale loogika.
26 |
elukaz
30.05.2022 14:54:00
Kellel conaxiga veel töötab siis ongi ainult antennikaablit vaja otse telekasse ilma boksita. Aga uut ühendust vist sedasi enam ei pakuta
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
30.05.2022 15:21:14
Saad, käisin just ühendamas. Kui vana teenus toas, nagu antud juhul on, saad koha juurde. Kuhu kolmik ühendada näitab modem.starman.ee kui downpower on parem kui -6 ja uppower parem kui -47 saad kahese (1 sisse, 2 välja) keerata olemasoleva ette. Võid ka kahese kolmese asemele panna seal kus modemile jaguneb..
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Murdock
02.06.2022 09:02:10
Igatahes tuleb Elisa tehnik ja vaatab üle ning annab soovitused. Ei tahaks midagi pupusse keerata vale kaabli või vale ühenduse pärast.
EDIT: Ühesõnaga kõik oli OK, aga kui tahan ka järelvaatamist, siis tuleb lisaks tavalisele antennikaablile ka LAN kaabel vedada.
26 |
tarmo66
10.06.2022 15:55:39
Kuna teema pealkiri sobib minu küsimusega ka, siis ei hakka uut teemat tegema.
Ruuterist läheb 20m võrgukaabel keldrisse.
Nüüd oleks vaja sinna teine masin veel tööle panna ehk kaablit jagada.
On olemas üks Cisco switch, mis seda suudab, aga millegipärast 20m kaabli otsas ta ei taha töötada.
Mis seda põhjustab, kas signaali tugevus langeb liiga palju 20m-ga või midagi muud?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
pois11
10.06.2022 16:02:55
| Kas 100M võrk ei sobi. Jaga üks kaabel kaheks. Poleks vaja lisa seadmega jamada.
109 |
avrn
10.06.2022 16:21:44
Aga kuidas see Cisco end mõne teise kaabli otsas üleval peab?
20m ei ole nüüd küll mingi pikkus, mis jamasid võiks põhjustada eeldusel et kaabel ise korras on ja ei jookse koos elektrivarustuse jõukaabliga näiteks.
722 |
10.06.2022 21:45:16
| laurx kirjutas: |
| Cat5 -100m cat5e 300m. Sul on otstega mingi jams. |
300m?
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
722 |
11.06.2022 09:19:37
| laurx kirjutas: |
| 100 jah, ütleb standard. |
120m peale igatahes gigane link üle Cat5e ei käi, testitud...fläpib ja errorid jooksevad portidel.
194 |
elukaz
11.06.2022 12:00:42
100mega võiks ikka käia, giga pikendamiseks sobib poole tee peale loll switch võimendiks vahele.
20m ei tööta siis on midagi katki.
152 |
