uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Asus RT-N16/RT-N66U/RT-AC66U/RT-AC68U/RT-AC87U jt. seadistamine Elioni DigiTv -ga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  järgmine
mada
sõnum 19.02.2020 19:04:21 vasta tsitaadiga
Hetkel on selline setup:
huawei optikaterminal -> cat 6 -> asus ac68u (ja telekas) -> wireless -> asus ac66u (AiMesh node)
Kuna tegelikus elus istuvad esimene ja viimane seade kõrvuti, siis kas keegi teab, kas on võimalik asi seadistada selliselt, et telekas IPTV ka tööle jääks:
huawei optikaterminal -> asus ac66u -> cat 6 -> asus ac68u (AiMesh node ja telekas)?
p2hk3l
sõnum 24.05.2020 20:37:41 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
rmc, renekas, digiboks töötab paari klikiga normaalselt. Samsung ja lg äpp võib ära unustada.
Neti jaoks ei pea confima midagi, auto ja paar korda next.
LAN -> IPTV
Nii tuleb mõlemast august digitv boksi jaoks. Interneti sealt ei saa samalajal.
Tere.
Mure selline, et interneti saab automaatselt toimima, aga nii kui selle IPTV seade paika panen, siis Telia digitv hakkab tööle, aga internet kaob ära. Nii kaabliga kui ka üle wifi.
Ruuteriks ASUS RT-AC58U V2.
Firmware Version:3.0.0.4.382_52107 (peale uuendust)
Firmware Version:3.0.0.4.382_51832 (out of the box)
Mõlema versiooniga sama jama.
Oskab keegi midagi selle kohta soovitada?
SilQ
SilQ
sõnum 24.05.2020 20:40:52 vasta tsitaadiga
DHCP routes pane disable
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 211
p2hk3l
sõnum 24.05.2020 20:43:50 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Proovisin ka nii, aga ikka sama.
sõnum 24.05.2020 20:52:05 vasta tsitaadiga
Sellele pole ka Merlini softi, seega suht lootusetu üritus ma arvan... icon_rolleyes.gif
SilQ kirjutas:
Vlan bridge puhul, ei mängi see setting mingit rolli.
Üldiselt peaks seda karpi ilmselt natuke uurima, mille taha seal asi jääb.
Kuna aga ma ise seda karpi ei oma, siis...
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.05.2020 23:08:11 vasta tsitaadiga
p2hk3l, mõlema FW'ga proovisid?
Eeldan et kaabel tuleb huawei ONT'i küljest otse WAN porti?
M: Üliharuldane Eesti esimene personaalarvuti ENTEL
p2hk3l
sõnum 24.05.2020 23:19:15 vasta tsitaadiga
Mõlema FWga proovisin jep.
Kaabel tuleb otse WAN porti. Seda ma täpselt ei oska öelda kust see tuleb, elan kortermajas.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.05.2020 23:30:10 vasta tsitaadiga
Ilmselt kortermaja ühendus siis, peaks toimima ikkagi. Egas midagi, saadad etz kätte, tal vbl tekib sportil huvi ja vaatab mis konsooli kaudu korda annab saata icon_smile.gif
sõnum 25.05.2020 11:57:56 vasta tsitaadiga
Siiamaani on IPTV siin käima pandud, ainult Broadcom'i chipsetiga asjade peal, neile on ka kolmanda partei softi saada.
Nüüd on miljoni dollari küsimus muidugi, kas see probleem on seal riistvaraline või tarkvaraline. icon_lol.gif
p2hk3l
sõnum 26.05.2020 17:19:44 vasta tsitaadiga
Kahjuks jääb seekord see miljoni dollari küsimus vastuseta, saatsin ruuteri tagasi ja vaatan midagi muud asemele.
iguaan
iguaan
sõnum 10.01.2021 14:10:21 vasta tsitaadiga
Kas asus RT-N66U C1 ruuteriga üle 4g pilti paremaks ei saa?
Nimelt tuleb tele2 4g nett huawei E5186s (bridge mode FWga) -> Asus (Wanis väline IP) -> Arris vip5305.
Antud seadetega teatab arris et netti ei ole:
Ametlikult ruuteril Merlini tuge pole, peal RT-AC68U FW, kasutan põhiliselt OVPN pärast.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.01.2021 14:11:31 vasta tsitaadiga
iguaan, üle 4G või võõra interneti ei saa pilti paremaks.
heiku
sõnum 19.03.2021 17:25:06 vasta tsitaadiga
RT-AC66U kas midagi on vahepeal muutunud ka või ikka sama,et kui digi tv jaoks lan seadistatud siis internetti samast august ei saa.
Nimelt tahaks GO3 proovida,aga ei hakka tööle ja nõuab interneti olemasolu,eeldan,et selle jaoks peaks ühest august iptv kui ka internet tulema.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.03.2021 18:17:22 vasta tsitaadiga
Sama seis. Ei ole kuulnud et keegi oleks mingi kavala confi teinud.
heiku
sõnum 20.03.2021 08:11:49 vasta tsitaadiga
Kas keegi kasutab Asuse ruuteriga seda digiboksi ja kas iptv toimib ?
NB! Kui internet jõuab sinu koju läbi Telia kaabli, tuleb IPTV probleemivabaks toimimiseks kasutada Inteno ruuterit.
https://pood.telia.ee/televisioon-digiboksid/Arris-VIP5305/612138-003-00
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.03.2021 10:29:59 vasta tsitaadiga
Toimib samamoodi nagu vanemad boksid. Vlan4 ühte porti suunates toimib kõik peale GO3 ja youtube.
heiku
sõnum 20.03.2021 11:50:59 vasta tsitaadiga
Selle uue digiboksiga oli mõte,et töötab igal pool kus internet olemas ja ei pea Telia olema,et ühendan ära ja lan pesa jääb interneti peale.
Võtsin kapist oma vana,kasutamata inteno dg301 ruuteri ja panin Asusele järgi ja digiboksid ka selle külge.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.03.2021 11:54:58 vasta tsitaadiga
heiku, töötabki, aga OTA reziimis, pildi kvaliteet natuke kehvem sel juhul.
mannatera
mannatera
sõnum 15.04.2021 01:54:46 vasta tsitaadiga
Kas Arrise taga saab kuidagi vaadata kah kas on OTA v nö see parem režiim?
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
sõnum 15.04.2021 07:09:56 vasta tsitaadiga
mannatera kirjutas:
HLS vs. Multicast. OTT vs. VLAN iptv. heal lapsel mitu nime.
kumbki pole halb aga näed seda kanalite nimekirjast kõige lihtsamalt, kui on kanali juures märge SD/HD on kaablil vlan kaudu multicast. Kui pole siis Over the Top ehk interneti põhine.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
mannatera
mannatera
sõnum 15.04.2021 07:38:36 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
mannatera kirjutas:
Tänud. Ma sain aru, et VLAN iptv on suurema bitratega, sellepärast minu silmis ka parem.
-parun-
sõnum 15.04.2021 08:57:49 vasta tsitaadiga
mannatera kirjutas:
indrpo kirjutas:
mannatera kirjutas:
Piksleid on ka rohkem. 720p vs. 1080i
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
xman2009
xman2009
sõnum 08.06.2022 10:47:49 vasta tsitaadiga
Äkki keegi targem oskab kohe puusalt öelda, et mis loogikaga see on, et panin RT-AX88U endale üles ning suht plug and play-na näitab kohe paari kanalit. (ETV, Kanal2 ja TV3). Ma natuke nagu eeldasin, et midagi ei näita alguses ja peab hakkama konfima.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
ccplazza
ccplazza
sõnum 08.06.2022 16:14:52 vasta tsitaadiga
OTT režiimis töötab out of box. Natuke kehvem pildikvaliteet ja mõni kanal vähem.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
xman2009
xman2009
sõnum 09.06.2022 12:10:35 vasta tsitaadiga
Kuna võrgu teema on mulle võõras aga hetkel määrasin ning tegin digiboksile resa ning teised kanalid ka olemas. Ega nüüd täpselt aru ei saa kummast see olenes. Digiboks on port 3 taga.
Kui ruuterile Merlin peale panna siis vast ei ole ohtu, et midagi nö uuesti ei tööta?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Asus RT-N16/RT-N66U/RT-AC66U/RT-AC68U/RT-AC87U jt. seadistamine Elioni DigiTv -ga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  järgmine
