olafsand
06.04.2022 21:34:52
indrpo, kui seda ei teeks, siis saaks peagi overheating hoiatuse
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
06.04.2022 22:01:34
Talvest rääkides, Autos oli küll soe aga telefon polnud veel kuuma saanud. Näide oli sellest, et aknas paistis päike sisse ja telefon tõmbas heleduse maha sest valgus paistis peale.
Veidi kahtlane see dimming mis peaks töötama vastupidi, telefon käes katsudes suht leige aga pilt tuhm. Küllap see kriitiline piir on siis madal.
Overheatingut olen paar korda näinud aga siis on telefon nagu praepann, juhtub kui kuumas kliimas kasutada Carplayd Wazega ja samal ajal telefoni ekraanil mingi video jooksmas.
228 |
Muhekas
07.04.2022 15:27:33
| (b)itiboy kirjutas: |
| Muhekas kirjutas: |
| Telefoni seadetest on maha võetud automaatne ekraani heledus. Kuid mingi põrgu päralt tõmbab ta heleduse poole peale tagasi kui olen selle maksimumi peale pannud. Äkki keegi oskab aidata |
Automaatne heledus on juba mõnda aega Accessibility all Display & Text -> lõpus auto-brightness seadistatav |
Võtsin maha ja ikka lööb mingi hetk poole peale tagasi
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Taavi_R
08.04.2022 22:36:35
Aidake nüüd. Vist peale viimast uuendust (pikalt oli tegemata) tekkisid need:
1) Notes sünk ei tööta korralikult. Täitsa suvalisel ajal süngib - vahel võtab isegi 2 päeva. Üks dokument on kahe iPhone vahel jagatud.
2) AirDrop'is ei tööta saatmine ega vastuvõtmine. Telefoni ilusasti kuvab aga jääb "Waiting..." ette. Kõik resetid, kontaktide lubamine jm on tehtud. Täitsa nõutud.
166 |
Taavi_R
166 |
hugo
13.04.2022 21:11:22
Kas keegi kasutab telefoni enda Mapsi, kuidas rahul on ? Tekkis küsimus, kui sõita töölt koju, siis Maps millegipärast ei toimi häälega juhendamine, ometi kõlar on sees, kui aga panna miski muu aadress, hakkab hääljuhendamine tööle ,miks nii ? Samas istusin autosse, kellale tuli teavitus, kuidas selverist koju sõita ( pole apple kell , pole ka seadistanud kuskilt midagi nii ) ja taas hääljuhendamine ei toiminud. Kui kodus olles mingi x aadress panna ,hakkab kohe juhendama, kuidas liikuda jne. Kohati ei saa sellest loogikast aru, Kas Maps arvab, et oskan ilma hääljuhendamiseta koju sõita, kuigi mulle meeldib kui juhendab ei saa ju koguaeg tel. passida ?
Või saab kuskilt ikka veel sättida ,et hääl sees koguaeg ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Anti
14.04.2022 07:34:04
| Ilma igasuguse tagamõtteta. Miks üldse kasutada apple mapsi?
240 |
Draqula
14.04.2022 08:37:04
| hugo kirjutas: |
Või saab kuskilt ikka veel sättida ,et hääl sees koguaeg ? |
Android telefoniga on selline kogemus, et kui telefon ühendub autos BT külge siis kogu meediaheli (mille alla käib ka juhendamine, suunatakse BT audiosse).
St, et kui istun autosse, telefon hüppab BT külge, aga auto multimeedias on valitud mingi teine sisend, näiteks raadio, siis ma juhendamist ei kuule.
Waze seadetes on selle jaoks isegi eraldi linnuke "Esita heli telefoni kõlaris", mis siis sunnib igal juhul juhised ja hoiatused telefoni enda kõlarisse.
Kuidas täpselt iPhone puhul sama asi on lahendatud, ei oska öelda.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
olafsand
14.04.2022 09:11:36
| Samsungil saab valida programmhaaval, et mille heli läheb BT seadmesse ja mille oma esitatakse telefoni kõlarist. Vb on Iphonel ka mingi selline valik kuskil? Separate app sound on samsas selle asja nimetus.
62 |
raxz
14.04.2022 09:54:08
| Carplay ja iPhone töötab väga mõnusalt. Waze teavitused, kui need on lubatud, tulevad ka FM raadiot kuulates.
45 |
sakinaga
14.04.2022 12:13:48
| Anti kirjutas: |
| Ilma igasuguse tagamõtteta. Miks üldse kasutada apple mapsi? |
Jalutades saadab mõnusalt vibraga kellale juhiseid. Muul juhul kasutan Google Mapsi.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
hugo
14.04.2022 13:44:18
| Draqula kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Kuidas täpselt iPhone puhul sama asi on lahendatud, ei oska öelda. |
Olles aastaid androidi kasutanud siis sai õun võetud ning mõte õuna enda Mapsi kasutada ( üldiselt töötab ). Waze töötab ilusti nii samsungi, kui ka õunaga ja seal on valik, see linnuke , kus heli esitada, kas tel. kõlaris või suunata autosse, probleeme pole. Muidu jah autosse istudes tel.BT ühendab kohe autoga ära ehk siis auto enda heliga. Cap Play kahjuks pole. Lihtsalt õuna enda Maps on liiga tujukas
40 |
softis
14.04.2022 16:06:58
| sakinaga kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
Jalutades saadab mõnusalt vibraga kellale juhiseid. Muul juhul kasutan Google Mapsi. |
Gmaps kasutas juba enne Ampsi seda, iseasi kui hästi nad seda promosid.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
RustyZ
20.04.2022 11:49:51
Lifehack:
Shortcuts äpi kaudu on võimalik luua Waze otseteed. Ütled "Siri, drive to home" ja hakkab Waze kaudu koju juhatama mitte Apple Mapsi kaudu. Samu otseteid saab teha mitmeid (töö jaoks, poe jaoks jms)
Ise eelistan Waze'i sest Apple Mapsis ei ole Eestis veel kõiki firmasid jms..
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Taavi_R
166 |
rex
228 |
RustyZ
24.04.2022 21:40:46
| Taavi_R kirjutas: |
| Pole kunagi Waze kasutanud. Miks see on parem, kui Google Maps? |
Tänapoäeval ei tea aga kunagi oli see politseinike teavitus ja parem ummikust möödajuhatamine. Ma ei oska öelda mil määral see nüüd googlesse jookseb ja vastupidi...
rtfm99
27.04.2022 09:03:41
Kas Rimis Rimi kaardi registreerimiseks on ainus viis iseteeninduskassas QR-kood kaameraga skännida? Androidiga sai selle toimingu teha samamoodi nagu makstes telefoni makseterminali juurde pannes.
_________________ |
hugo
27.04.2022 21:54:44
| rtfm99 kirjutas: |
| Kas Rimis Rimi kaardi registreerimiseks on ainus viis iseteeninduskassas QR-kood kaameraga skännida? Androidiga sai selle toimingu teha samamoodi nagu makstes telefoni makseterminali juurde pannes. |
Mulle tundub ka nii, ei lase kliendikaarti registreerida nagu androidiga terminali vastu pannes.Järgmine kord peaks proovima lâbi äpi skaneerida kassa QR koodi
40 |
147 |
hugo
05.06.2022 19:52:09
| kellelgi on kogemust iphone 12 /pro -ga , muljeid ? Vaatan, et kasutatuna eriti ei liigu, pereliikmel oleks vaja vôi tasub muud vaadata.
40 |
EvoX
05.06.2022 20:25:16
| hugo kirjutas: |
| kellelgi on kogemust iphone 12 /pro -ga , muljeid ? Vaatan, et kasutatuna eriti ei liigu, pereliikmel oleks vaja vôi tasub muud vaadata. |
Mul ja naisel on mõlemil 12 Pro Max'id.
Väga rahul siiani pilliga. Aasta ja nõks peale kasutuses olnud nüüd ja screen time ca 7,5h.
Battery health mul 89%
20 |
euforia
06.06.2022 17:08:02
| hugo kirjutas: |
Ise ootan septembrit, et 14. saabudes iPhone 13 mini hind kukuks ja ilmselt võtan selle ligi. 6a vana SE on end igati tõestanud, aga hakkab nüüd ajale jalgu jääma. Muidu ehk veel kannaks, aga esikaamera peale, korpuse sisse on kohunenud tolmu kiht ja aku pidavus kukkus mingi kuu aega tagasi märgatavalt. Nüüd teeb selliseid totakaid trikke, et mingi hetk tühjeneb silmnähtavalt ja siis jääb kuhugi pidama ja püsib sama % peal vahet pole, mida teen. Aga päevas peab mingi 2x laadima ja ma ei ole eriti raevukas kasutaja. Battery health on 93%
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
hugo
06.06.2022 21:04:10
| euforia kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Ise ootan septembrit, et 14. saabudes iPhone 13 mini hind kukuks ja ilmselt võtan selle ligi. 6a vana SE on end igati tõestanud, aga hakkab nüüd ajale jalgu jääma. Muidu ehk veel kannaks, aga esikaamera peale, korpuse sisse on kohunenud tolmu kiht ja aku pidavus kukkus mingi kuu aega tagasi märgatavalt. Nüüd teeb selliseid totakaid trikke, et mingi hetk tühjeneb silmnähtavalt ja siis jääb kuhugi pidama ja püsib sama % peal vahet pole, mida teen. Aga päevas peab mingi 2x laadima ja ma ei ole eriti raevukas kasutaja. Battery health on 93% |
See on ikka tõsine rekord, kui 6a on telefon käes olnud.
40 |
euforia
06.06.2022 21:10:51
| hugo kirjutas: |
| See on ikka tõsine rekord, kui 6a on telefon käes olnud. |
Septembris saab 6a täis. 2a tagasi sai aku ära vahetatud. Tänu korpuse kaitsele on kõik kukkumised ja viskamised üle elanud.
ajuNolk
06.06.2022 21:25:32
| Kasutan 6s vist aastast 2016, mis seal ikka… lippab nagu noor jumal, aitab joosta ios 15.5
121 |
puna
07.06.2022 19:56:42
| hugo kirjutas: |
Piisavalt saada ja ka juba suht norm hinnaga
13prol on veelparem kaamera muud vahet sa ilmselt aru ei saa
313 |
Elpex
07.06.2022 20:21:34
| puna kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
13prol on veelparem kaamera muud vahet sa ilmselt aru ei saa |
120Hz ekraanist saab ka vist ikka aru.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
114 |
miga
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
08.06.2022 00:01:33
Seda sahistati juba varem aga ma kardan, et Apple on siin nii innovatiivne, et pesa kaob üldse. Eile tutvustati uusi macbooke, magsafe on tagasi :S. telefonidega on oht, et magsafe on põhiline ja 0 auku.
Carplay vana versioon saab wireless junni ja uued on wireless niikuinii.
Jätaks selle pistmise vahele üldse.
228 |
Renka
08.06.2022 00:03:02
indrpo, magsafe oli juba varem tagasi - ja see on ainult hea Ilma on ikka jube
61 |
08.06.2022 00:07:34
| Renka kirjutas: |
indrpo, magsafe oli juba varem tagasi - ja see on ainult hea Ilma on ikka jube |
Magsafe polnud vahepeal (mis seeria ei tea, eelmine aasta?) kui ainult USB-C oli Seega jutt oli, it's back.
228 |
Renka
08.06.2022 00:13:02
| indrpo kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
Magsafe polnud vahepeal (mis seeria ei tea, eelmine aasta?) kui ainult USB-C oli Seega jutt oli, it's back. |
ah?
Magsafe tuli 14" ja 16" MBP'deg tagasi juba. Ainult esimestel M1 masinatel ei olnud vist.
61 |
rex
08.06.2022 08:09:49
2016 Pro-l oli juba kadunud. Mugavam jah USB-C-st, eriti hea, kui veel laadimise indikaatorina LED pistiku peal.
Pakun ka, et Apple korjab telefonidelt üldse pesa ära. Iseenesest võiks praegu juba öelda, et põhiline laadimisvõimalus on juhtmevaba, Lightning auk on lihtsalt lisaks. Igaüks võib oma 20a vana juhtmeta laadimisalust kasutada.
228 |
olafsand
08.06.2022 08:13:53
| iphone 13 laeb isegi kaabli otsas aeglaselt, mis see magsafe veel aega võib siis võtta...
62 |
rex
08.06.2022 08:15:56
| Mingil ajal magab iga inimene, las tel laeb sel ajal.
228 |
olafsand
08.06.2022 08:24:27
Mina eeldan, et kui jõuan koju, viskan saba seina, siis on telefon max tunni ajaga täis. Voodi juures elektrit ei ole, seega öösel laadimine välistatud. Ning jah, telefon peab olema voodi juures kapi peal öösel.
62 |
08.06.2022 08:27:54
Autos reeglina saab täis ja kodus viskan esikusse kapi peale 100% vaikse reziimiga.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
prtv
08.06.2022 08:49:38
ma panin kodus voodi sinna, kus on elekter, siis saab öösel tilgutada
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
sakinaga
08.06.2022 18:03:15
| indrpo kirjutas: |
Jätaks selle pistmise vahele üldse. |
Ei kao see pesa kuhugi, magsafe laadimine pole piisavalt efektiivne, kadu on suur. Ei ole mõtet igasugu fudi tekitada.
155 |
kre
08.06.2022 18:26:13
| indrpo kirjutas: |
Ei kao see pesa kuhugi, magsafe laadimine pole piisavalt efektiivne, kadu on suur. Ei ole mõtet igasugu fudi tekitada. |
ProRes firmaadis suuri videosi juba üle lightning pesa raske liigutada, seega ainuke loogiline lahendus on usb-c ja kindlasti ei kao pesa veel niipea.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
sakinaga
08.06.2022 18:33:46
lightning toetab ka usb3 kiiruseid, lihtsalt mitte iPhone küljes, pole seda vajalikuks peetud.
155 |
prtv
08.06.2022 19:26:54
Tulevikus käib internet üle õhu
_________________ |
73 |
08.06.2022 20:07:45
| prtv kirjutas: |
| Tulevikus käib internet üle õhu |
Siin ei usuta innovatsiooni ja õhulahendusi
Super veekindlad telefonid aga üks oluline auk seadmel kus peale vesist külaskäiku juhet pole soovitav pista, ka siis kui auk puhtaks puhuda. Hiljutine kogemus carplayga, midagi halba ei juhtunud aga telefon ütles, et ei taha su juhet, pesa võib märg olla
Wireless Carplay vidinat oleks vaja.
228 |
Six
08.06.2022 20:16:05
| indrpo kirjutas: |
Wireless Carplay vidinat oleks vaja. |
4-5 aastat tagasi oli autodel juba wireless Carplay olemas.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
08.06.2022 20:26:39
| Six kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
4-5 aastat tagasi oli autodel juba wireless Carplay olemas. |
Tean. See ei kehti kahjuks kõikidele autodele.
228 |
Six
08.06.2022 20:27:34
| indrpo kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Tean. See ei kehti kahjuks kõikidele autodele. |
Praegu vist on juba kõikidel olemas.
39 |
prtv
08.06.2022 20:31:07
kahjuks see isetekkeline pole, selleks peab halvimal juhul uue auto ostma, aga saab mingi karbi vahele küll panna.
_________________ |
73 |
sakinaga
08.06.2022 20:49:30
Wireless carplay puhul heli kehvem, innovaatorid.
155 |
Six
08.06.2022 20:52:24
| prtv kirjutas: |
| kahjuks see isetekkeline pole, selleks peab halvimal juhul uue auto ostma, aga saab mingi karbi vahele küll panna. |
Ja karp käib juhtmega USB auku.
Sama hästi võib siis juba telefon juhtmega küljes olla.
39 |
