| Kui veebisait kritiseerib töösolevat Adblockerit ning ei võimalda sellega koos edasi lugeda, mida siis teete? |
| Lülitan Adblockeri reeglina välja või avan teise brauseri, sest sisu ju huvitab mind. |
4% |
[ 2 ] |
| Klõpsan reeglina back nuppu ja ei kavatsegi vaevuda hakata reklaame vaatama. |
95% |
[ 46 ] |
| hääli kokku : 48 |
perenoel
05.06.2022 18:26:04
Adblockeri noomitus? |
Küsimus neile, kel brauseril töötab Adblocker: kuidas reeglina käitute, kui veebisait seda kritiseerib ja sisu näidata ei taha: kas lülitate reeglina Adblockeri välja või loobute ja vaatate mingit muud lehte, kus ei tuleks Adblockerit välja lülitada või teist brauserit avada?
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
A.S.
05.06.2022 18:30:59
| Esimese asjana ikka üritan kohendada filtrit, et säherdune "targutamine" lõpeks. Aga kui ei toimi, siis järgmine variant on juba saidilt lahkumine.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
matis
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
perenoel
05.06.2022 18:45:26
Noh, aga Adblockeri väljalülitamine käib ju oluliselt kiiremini, kui 10 sekundit, rääkimata sellest, et pole vaja millessegi süveneda. Klõpsad välja ja kannatad seekord reklaamid ära?
A.S.
05.06.2022 18:47:34
| perenoel kirjutas: |
| Klõpsad välja ja kannatad seekord reklaamid ära? |
No kaua sa seda jama ikka kannatad, lõpuks viskab üle.
34 |
softis
05.06.2022 18:53:46
Noh, aga Adblockeri väljalülitamine käib ju oluliselt kiiremini, kui 10 sekundit, rääkimata sellest, et pole vaja millessegi süveneda. Klõpsad välja ja kannatad seekord reklaamid ära? |
Üksikud lehed, kes noomimisega tegelevad, on ilma adblockerita loetavad.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Outenter
05.06.2022 19:04:58
Sellised lehed mis meeleheitlikult inimeste järel nuhkida tahavad polegi külastamist väärt.
Mina lihtsalt loobun.
Oleks siis nii, et nad lihtsalt tahavad reklaami näidata aga neil on vaja ju meeleheitlikult sinu kohta andmeid koguda - et ikka "paremat kasutajakogemust" pakkuda.
See andmete varastamise osa on see mis mulle ei meeldi. Muidu võiks lasta ju endale reklaame ka vahel näidata.
Õnneks on sama info saadaval tavaliselt mitmest kohast niiet minu jaoks pole see eriline probleem olnud - siiani
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
matis
05.06.2022 19:16:46
Väljalülitamine võib olla kiirem, kuid pärast tuleb sisse tagasi lülitada. Lisaks need reklaamid, mis selle väljalülitusega välja hüppavad ajavad südame pahaks. Sellest tulenevalt on inspect elemendi kaudu tegelemine minu jaoks vastuvõetavam.
_________________ https://www.e-abi.ee/ - Pangalingid, Smartposti, Post24 moodulid, Järelmaksumoodulid. Magento, Prestahop, Wordpress. Aktsepteerin Bitcoini!
Soovid lisada oma tooteid HinnaVaatlusesse? https://www.e-abi.ee/magento/kasulikud/product-exporter-and-multi-product-feed-generator-hinnavaatlus.html |
61 |
perenoel
05.06.2022 19:52:07
| Outenter kirjutas: |
Õnneks on sama info saadaval tavaliselt mitmest kohast niiet minu jaoks pole see eriline probleem olnud - siiani  |
Kõpsiste koha antakse ju harilikult nõusolek. Ehk siis, kui Google lihtsalt sulle lehe sisuga seonduvat reklaami näitab, kuid ei registreeri, et sa seda külastasid, siis on ok?
EDIT: Lisan muidugi, et see cookiede aktsepteerimise riba on minu meelest veelgi tüütum, kui reklaamid ongi ning endal on see ära automeeritud, ehk brauser aktsepteerib need momentaanselt ise.
05.06.2022 20:10:12
Ei kannata. Kuhugi postimehe või delfi saidile ilma satub siis otsi seda uudist seal kirjust maailmast taga nagu ei tea mida. Üldiselt kui selline porr on ega sis rohkem sinna lehele tagasi ei ole läinud.
Teine porr on see "pakume huvipakkuvaid uudiseid" või mis iganes loogika järgi neid seal järjestatakse ning mingeid vanu uudiseid topitakse uute vahele. Tihtipeale peab mõnda uudist googlist otsima kuna väljaande enda lehte võibki scrollima jääda, et see üles leida. Postimees on üks selline, kus sama päeva uudiseid kohati ei leiagi esilehelt üles.
Kogu selle jama peale olengi avastanud, et aina enam kasutan uudiste jaoks err-i portaali mis ei ole teinud kasutamist ebamugavaks
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
perenoel
05.06.2022 20:33:07
Nõus, Delfi on ilma Adblockerita täiesti võimatu. Aga näiteks sellises stiilis: https://witchyspiritualstuff.com/ , kus Adsense on maitsekalt ja ilma eriti vilkumata sisu vahel ning seda ei ole ka ülemäära palju - on ju täiesti talutav. Mis siis, kui Adblockeri noomituses sisaldukski info, et reklaame on vaid natuke ja nad üldse ei häiri?
A.S.
05.06.2022 20:35:52
| Kui reklaam ei häiri ega sega, siis poleks ilmselt kellelgi probleemi, paraku üldjuhul nii ju ei ole.
34 |
perenoel
05.06.2022 20:41:44
| A.S. kirjutas: |
| Kui reklaam ei häiri ega sega, siis poleks ilmselt kellelgi probleemi, paraku üldjuhul nii ju ei ole. |
On ju väga suured erinevused reklaami hulgas ja bännerite käitumises. Google'i Adsense kusagil lehekülje servas , mis pealekauba on sisuga kooskõlas ja isegi lisab vajalikku infot on ju hoopis teisest puust kui paduvilkumine Delfis.
A.S.
05.06.2022 21:00:02
Seda nüüd küll jah, aga enne ju ei tea kui pole seda lehte ilma blokeerijata näinud. Ei hakka ju blokeerijat välja lülitama, lihtsalt selleks, et teada saada, millise pasaga sind seekord üle soovitakse valada.
Kui juba blokeerima hakkad, siis väänadki kõigile ühtmoodi.
| EDIT: Lisan muidugi, et see cookiede aktsepteerimise riba on minu meelest veelgi tüütum, kui reklaamid ongi ning endal on see ära automeeritud, ehk brauser aktsepteerib need momentaanselt ise. |
Üldjuhul on minul ka see blokeeritud.
34 |
NightStriker
05.06.2022 21:18:00
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:10:04, muudetud 1 kord |
63 |
softis
06.06.2022 10:24:39
| NightStriker kirjutas: |
Antud näite puhul jääb silma, et sinna minnes hüppab esimesena ette küpsiste leht ja sellel pole "reject all" nuppu. Kui ei lähe mingit konkreetset sisu otsima, siis sellisest nõusolekulehest tavaliselt kaugemale ei vaata.
Googledad mingit teemat. Avad poolsuvaliselt linke, et midagi leida. Ja sealt vaatab kuus lehekülge küpsiste ja jälitajate toggle nuppe. Reject all või see leht jääb külastamata. Ühekaupa neid läbi lugema ja klikkima ei hakka. |
Selle näite puhul tuleb veel lisada, et päris paljud lehed peidavad küpsiste puhul omakorda "õigustatud huvide" küpsiste keelamise omakorda ära või eriti sital juhul lasevad ainult ükshaaval 50+ lehe seadeid nokkida.
21 |
Lord Ami
06.06.2022 13:05:58
Adguardi brauseriplugina puhul saab teha raporti, mis läheb nende GIT-i.
Üldiselt siluvad kiiresti ära, isegi kui anti-adblock skript on vahel vms... Rohtu leiab alati, aga kui jätkusuutlik selline tegevus on.
Isiklikult külastan selliseid lehti incognito + Adblock OFF (äärmisel vajadusel) või ei külasta üldse.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
perenoel
06.06.2022 18:26:35
Tundub, et Adblockeri noomituse puhul oma 9/10 juhtudest tegu üsnagi mõttetu üritusega. Ilmselt peaks lahendusena pakkuma mingisugust muud lisasisu reklaamiedastuse asemel. Näiteks Amazoni tekstilingid pole kunagi blokeeritud, sest see kahjustaks liialt kasutajakogemust. Kui neid kombineerida serveripoolsete piltidega, siis see peaks juba aitama lehe külastajal lehe tegijale abiks olla.
degrass
06.06.2022 20:34:09
Re: Adblockeri noomitus? |
| Küsimus neile, kel brauseril töötab Adblocker: kuidas reeglina käitute, kui veebisait seda kritiseerib ja sisu näidata ei taha: kas lülitate reeglina Adblockeri välja või loobute ja vaatate mingit muud lehte, kus ei tuleks Adblockerit välja lülitada või teist brauserit avada? |
Loobun ja vaatan m6na muud lehte.
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
napoleon
Unknown virus
06.06.2022 20:48:34
| Peab olema väga väärt kraam mida sellel lehel vaadata, et lehe whitelisti lisaks või muul moel sisu lugeda üritaks. Enamasti läheb leht lihtsalt kinni kui adblock pärast kiunuma hakkab.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
pinnawaatluz
08.06.2022 09:44:30
Üldiselt kohtab harva sellist saiti, mida Adblocki enda filterlistid ei haara. Sel juhul lihtsalt "Enter element picker mode" ja tekitad ise vastava filtri, mis soovituse Adblock välja lülitada ära koristab. Kui saidi loomisel on oldud eriti visad ja on aretatud mingeid muid lisavigureid, siis sõltub vajalikust ajamahust ja viitsimisest aga ära selle jama saab silme alt nii-kui-nii. Modid saidi cookiet, kirjutad koodi käigupealt ringi vmt. Mitte miski ei sunni Adblocki ja spämmi välja lülitama kui ikka ei taha!
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Diginugis
08.06.2022 12:54:10
"I don't care about cookies" jt pluginad aitavad ka.
_________________ PORTFOLIO
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Aeg maha 1p
08.06.2022 13:51:10
Panen selle lehe kohe kinni, suva
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
LKits
08.06.2022 13:54:13
| pinnawaatluz kirjutas: |
Üldiselt kohtab harva sellist saiti, mida Adblocki enda filterlistid ei haara. Sel juhul lihtsalt "Enter element picker mode" ja tekitad ise vastava filtri, mis soovituse Adblock välja lülitada ära koristab. Kui saidi loomisel on oldud eriti visad ja on aretatud mingeid muid lisavigureid, siis sõltub vajalikust ajamahust ja viitsimisest aga ära selle jama saab silme alt nii-kui-nii. Modid saidi cookiet, kirjutad koodi käigupealt ringi vmt. Mitte miski ei sunni Adblocki ja spämmi välja lülitama kui ikka ei taha!  |
Osad anti adblock süsteemid kustutavad eksisteerivad HTML DOM elemendid ära ja asendavad teavitusega.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
perenoel
08.06.2022 16:23:37
Ilmselt väga vähesed viitisvad hakata filtreid muutma lihtsalt selleks, et seekord ühte saiti külastada. See on ka väga hullult mõttetu ajaplaneerimine - teha tööd, millest pole lootustki, et sealt mingi kasu tõuseks. Ja noh, päris spämmiks ei saa saidi ametlikku reklaami ju nimetada. Olgem ausad, adblocker on moraalses mõttes umbes nagu filmi vaatamine torrendiga - kõik vahel teevad seda, kuid ei saa ju ka hakata ette kujutama, et ainult niimoodi ongi ainuõige. Vahel ostame ikka kinopileti ka
