uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Parem hiire klahv. märgi kõik teemad loetuks
ressi
sõnum 04.06.2022 08:50:13 Parem hiire klahv. vasta tsitaadiga
Delli lauaarvutil on tekkinud probleem - käima pannes ei hakka kohe tööle hiire parema klahviga klikkimine.
Iga kord pean tegema tegumihalduris Windows Exploreri taaskäivitamise. Kas ilma seda Windows Exploreri taaskäivitamist ja muud jama oleks võimalik
taastada olukord, kus parema klahviga klikkimine läheb tööle kohe peale arvuti käima panemist?
A.S.
sõnum 04.06.2022 09:43:44 vasta tsitaadiga
Et siis ainult Exploreris ei tööta või üldse ei tööta?
madis888 kirjutas:
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ressi
sõnum 04.06.2022 10:35:05 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
madis888 kirjutas:
Üldse ei tööta. Tööle läheb ainult siis, kui teha tegumihalduris Windows Explorerile restart.
Kas see System Restore kestab kaua? See on vist siis Windowsi uuesti installimine?
Ja kas see on vajalik sellise vea puhul, nagu ma kirjeldasin?
A.S.
sõnum 04.06.2022 13:20:36 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Minut-paar vast ikka.
madis888 kirjutas:
Ei, Windows viiakse lihtsalt tagasi seisu, mis oli mõned päevad (saad ise aega valida) tagasi kui asi veel töötas. Sinu isiklikke dokumente/pilte/midaiganes keegi ei puutu, ainult programmifailid/draiverid/seadistused lähevad vahetusse.
Kusjuures garantiid ei ole, et konkreetsel juhul aitab.
madis888 kirjutas:
Ei ole vajalik, võid probleemi ka muud moodi lahendada. Aga enne pead suutma tuvastada, milles probleem on.
ressi
sõnum 04.06.2022 13:27:31 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi lihtsamalt ei saa seda lahendada kui Windowsi installiga?
A.S.
sõnum 04.06.2022 13:39:31 vasta tsitaadiga
System Restore (Süsteemitaaste vms.) ei ole Windowsi install, lihtsalt kasutaja (või kelle-mille iganes) viimase tegutsemisega/sigatsemisega tekitatud probleemid keeratakse olematuks. Kui võimalik muidugi.
Aga muud moodi saab loomulikult ka, paraku see eeldab, et pead suutma tuvastada probleemi põhjuse, päris iseseisvalt. Ja Windowsi install võib selle tegevusega võrreldes olla tunduvalt lihtsam.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 04.06.2022 13:59:36 vasta tsitaadiga
Kas tavaline hiir või mingi hüpersuper mängurihiir, mis eridraiverit vajab? Ma prooviks korra hiire draiverid maha lasta ja uuesti installida.
Mitte et see lahendus oleks, aga uudishimust võib proovida ka seda, et kui peale windowsi käivitumist korra hiir füüsiliselt lahti ühendada ja tagasi panna, kas siis hakkab tööle.
Samas kui just exploreri restart asja lahendab, siis ma päris esimese asjana kahtlustaks, et oled installinud mingi lisa(tweakimiseks? Mingi lisafunktsionaalsus?) mis hästi windowsiga läbi ei saa kuigi sama kammi võib ka mingi hüpersuper hiire draiver tekitada kui see mingit bloati veel kaasa topib. Selleks püüa meenutada, millal see jama täpselt tekkis ja mis enne selle jama tekkimist tegid.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
ressi
sõnum 04.06.2022 14:53:10 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Võib-olla on see probleem, et ma proovisin kaua kasutuseta olnud vanemaid hiiri ühendada enne praegust ja nende vanade hiirte tõttu tekkis lõpuks mingi kamm siis?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 04.06.2022 15:12:59 vasta tsitaadiga
Vähetõenäoline, aga lase siis draiverid maha ja installi uuesti ikka.
Btw, kas nende vanemate hiirtega on sama jama?
A.S.
sõnum 04.06.2022 15:27:16 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Teoreetiliselt võimalik. Kunagi nägin arvutit, millel oli alguses korraks küljes olnud PS/2 hiir ja hiljem USB hiire korral hakkas arvuti käivitudes restarte tegema, tuligi vana draiver jõuga välja lülitada.
Aga aru ma ei saa, miks keeldud süsteemitaastet kasutama? Sinusuguste inimeste jaoks see ju omal ajal välja mõeldigi.
sõnum 04.06.2022 18:39:35 vasta tsitaadiga
Kas sul on Windowsil mõni teine kasutajakonto veel? Kas seal see hiir töötab normaalselt? Kui jah, siis on sul kas profiilis mingi kamm või mõni driveri/programmi kala.
Kommentaarid: 732 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 553
ressi
sõnum 04.06.2022 20:20:10 vasta tsitaadiga
Tegin juba System Restore ehk Windowsi taastuse ära. Tegelikult oli asi selles, et üks usb-pesa vist on rikkis.
Kui panin usb-receiveri teise pessa, siis oli kõik jälle korras. Väga lihtne probleem, kuna teist pesa kasutades töötab hiir normaalselt.
Ilmselt on mõnel arvutil algselt juba mõni usb pesa või selle pesaga seotud ühendused vigased ja peab lihtsalt arvestama sellega.
A.S.
sõnum 04.06.2022 21:14:32 vasta tsitaadiga
Kui hiir iga kord peale Windows Exploreri restarti ilusasti tööle läks, siis raske uskuda, et USB pesal füüsiliselt miskit viga on. Või kui ongi viga, siis ei tohiks ju ka teised hiire nupud normaalselt töötada.
Või siis on see häda, et USB3 pesas ei taha normaalselt toimida, USB2 pesas toimib. Või vastupidi. Või oli see toimiv pesa sama värvi?
avrn
sõnum 04.06.2022 21:34:15 vasta tsitaadiga
Mul oli kiuasatus seda juba enne teha, sest tuli kui tellitult.
Vabandan teemaalgataja ja betamaxi ees, ei midagi isiklikku, kõigil võib probleeme tekkida.
ot:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11069515#11069515
Päikest!
ressi
sõnum 04.06.2022 21:48:24 vasta tsitaadiga
Probleem on ikkagi endine.
Tegin restardi arvutile ja parem hiireklahv ei tööta.
Sama nagu enne, et alles Windows Exploreri taaskäivitamine tegumihalduris aitas.
Nii, et usb pesa viga ikkagi vist ei ole.
Kas viga võib emaplaadil ka olla?
Kuidas seda viga üldse testida saaks, et millest see tingitud võib olla?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 04.06.2022 21:57:37 vasta tsitaadiga
No ilmselgelt on viga tarkvaras, jäta see emaplaat rahule ja loe mis seni soovitatud on.
sõnum 04.06.2022 22:13:28 vasta tsitaadiga
Tee uus kasutajakonto lisaks Windowsis. Logi sisse ja vaata, kas probleem on seal samuti.
Ma ei oska öelda, kui pädev sa arvutimaailmas oled, aga kui suudad endale mõne USB-pulga pealt jooksva opsüsteemi käima tõmmata, siis selle alt võiksid kah proovida.
Teiste arvutitega töötab see hiir laitmatult?
A.S.
sõnum 05.06.2022 09:10:47 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Pole see asi nii lihtne midagi, et vajutad aga nuppu ja muudkui automaatselt testitakse kõike.
Vaatad ühe nurga taha, vaatad teise nurga taha, proovid nii, proovid naa...
madis888 kirjutas:
Äkki peaksid uuesti tegema, seekord siis veel varasema kuupäeva oma (küsib ju alguses kuupäeva, mille seisu taastada), millal asi täiesti kindlalt töötas?
ressi
sõnum 05.06.2022 10:58:08 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin, et see parem hiireklahv tegelikult läheb tööle ise.
Probleemi vist ei olegi peale selle, et peale arvuti füüsilist käivitamist on vaja oodata teatud aeg.
Olen vaadanud, et peale käivitamist kohe klahv ei tööta, aga kuskil 5-10 minutit peale arvuti sisse
lülitamist, kui kõikvõimalikud rakendused on käima läinud nii töölaual kui ka mujal, siis hakkab
see klahv lõpuks ise tööle.
Selline viivitus ei ole ju tegelikult normaalne, aga kuna ma ostsin selle lauaarvuti kasutatuna, siis
võis tal mingi probleem juba varem olla.
Võib-olla peaks küsima sealt poest järgi, kust ma ta ostsin.
A.S.
sõnum 05.06.2022 12:51:22 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
...aga kuskil 5-10 minutit peale arvuti sisse
lülitamist, kui kõikvõimalikud rakendused on käima läinud nii töölaual kui ka mujal...
See pole nüüd küll normaalne, üle minuti ei tohiks üldjuhul minna ja sedagi mingi ülivana aeglase arvuti korral. Ja hiiredraiver peaks esimeste seas käima minema.
Kui said/ostsid selle kasutatud arvuti koos Windowsiga, siis lase kõvaketas puhtaks ja installi Windows uuesti, koos kõigi vajalike draiveritega.
Sest sealt poest, kust sa selle ostsid, pole sul ilmselt küsida midagi. Kui just mingi rauatükk vigane pole, tarkvarale pole minuteada mingit garantiid.
sõnum 05.06.2022 13:02:27 vasta tsitaadiga
Mis on poel tegemist sinu poolt arvutile selga lastud jumal teab mis tarkvaraga või seadistuses tehtud prohmakatega?
Probleem on üsna selgelt tarkvaraline ju.
Käivita Windows safe modes ja vaata, kuidas seal lugu on:
käivita msconfig ja vali safe boot:
(Safe Modes bootimise lõpetamiseks käivita uuesti msconfig ja võta see linnuke maha sealtsamast)
Ka pole sa vastanud, mis moodi käitus hiir, kui tegid windowsis uue konto ja sinna sisse logisid. See aitab välistada kasutaja individuaalseid prohmakaid.
Kui sa ikka sulle soovitatut üldse järgisid.
