27.05.2022 00:31:30
tofay, tänud selle virtuaalpaigutuse tipi eest - polnud kunagi sellist asja isegi mõelnud...
Hetkel on probleemiks siis nüüd see veel, et screenshottidele jäävad mõlemad vaated
182 |
sukelduja
27.05.2022 09:41:04
| rmc kirjutas: |
Janis & flameas, lisavidinaid pigem rohkem juurde ei tahaks.
elukaz, aktiivsplittereid pole proovinud, a suvalised splitterid on igatahes helikvaliteeti muutnud nii kõlapildi kui ka kõikuva (sh. nii vähenev kui ka ebastabiilne) volüümi osas.
sukelduja, kui arvutist seadistada pilti jagama, siis on heli olemas, ent tahaks just, et ei peaks arvutist pilti jagama, et heli liiguks eraldi, sest monitor 1440p 165Hz ja teler FHD misiganes Hz ja Clone hästi ei toimi. Kui DSR/VSR-ga saab isegi telerisse 1440p sisse sööta, siis Hz-idega on jama
Extend ka hästi ei toimi, sest hiir jookseb ekraanilt välja  |
Aga äkki prooviks probleemi ümber defineerida? Kui muusika tuleb striimingust või koduserverist, siis peaks ressiiver seda ka ilma arvutita suutma mängida.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
27.05.2022 09:58:36
Asi ei ole muusikas, tahan, et kogu PC heli suudaks kõlaritesse suunduda. & ikkagi peab midagi muud ikka välja mõtlema vist, sest tahaks, et ei peaks ümber seadistama kui tahan klappidest kõlaritesse kolida või vastupidi + vahel harva ka vajadust kasutada nii, et klapid ja kõlarid töötavad samaaegselt
Ei tea, kas on lõpuks aeg PC-le helikaardi soetamiseks?
182 |
flameas
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
27.05.2022 10:29:25
Klapid pole midagi erilist ja kasutusel peamiselt mängimiseks.
Headset: HyperX Cloud Alpha
182 |
tofay
27.05.2022 14:53:47
| Mis seal pidevalt seadistada on? Helitugevuse slaideri kõrval on nooleke, kus vahetad väljundeid. Screenshoti teed snipping tooliga, accessibility sätetes luba PrtScn nupp avaks screen snipping-u.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
28.05.2022 13:28:37
Praegu nii talitangi, v.a. PrtSc kasutan vanaviisi. Olen mõelnud, et vb. peaks ümber harjuma ikkagi. Kuidagi mugavam tundub käsitsi teha.
Seda see kõik ikkagi ei lahenda, et tahaks klappe + kõlareid korraga arvutist heli väljutama saada
182 |
elukaz
158 |
Janis
28.05.2022 13:53:36
| win + shift + s mugavam snippingu jaoks
175 |
12.09.2022 20:17:22
elukaz, olen proovinud erinevaid 3,5mm jagajaid ja kõik tekitavad mingi heliebastabiilsuse/kõikumise. Eks pean edasi proovima hakkama ükshaaval. Samas siis vaja heli saata PC-st ressi 3,5MM-ga ja see tähendab, et pean mingi normi 3,5MM->RCA kaabli ka ostma.
Arusaamatu, miks ei ole võimalik kahest väljundist korraga heli saata, st. optilisest kaablist välja poleks ka selle klappide ja kõlarite samaaegse toimimise osas abi.
EDIT:
monitor läheb sleepi ja sellega kaob ressiiverist heli...
Kuidas teha nii, et monitor ikka sleepiks kenasti, a sleepi ajal ressist heli tuleks? HDMI sleepi maha võtma kuidagi või ainus valik ikkagi RCA peale kolida PC heliväljundiga?
EDIT2:
Jõudsin lõpuks uuesti selle teemaga (arvuti pilt ja heli HDMI kaudu ressi ja sealt kõlaritesse - arvuti pilt sleepi läheb, siis jääb heli vait) tegelema ja ühendasin arvuti heli mobo pordi kaudu 3,5mm<->RCA kaabliga ressiiveri Blu-Ray Audio In portidesse.
Ressiiveri alt sain assignida selle 3,5mm<->RCA signaali arvuti HDMI pordi audio inputiks, sh. jäi nii, et HDMI audio on ka pordi küljes, ehk kui arvuti saadab ka pilti, siis tuleb heli üle HDMI ja kui arvuti HDMI pilti ressiiverisse ei saada, siis tuleb heli arvutist 3,5mm<->RCA kaudu ressiiverisse.
Kohe alguses kuulama asudes oli kuulda, et üle 3,5mm<->RCA liikuv heli on mudasem ja vähem mahlane, sh. ka vaiksem. Proovisin siis vahetada vaheldumisi ning on selgelt erinev helikvaliteet, st. üle HDMI tuleb heli palju parem. On see normaalne, et HDMI heli on 3,5mm<->RCA helist niivõrd üle või on asi mu arvuti mobo (profiilis olemas) heli"osa" eripära?
Seejuures oli heli sama kehv nii 3,5 splitterit kasutades kui ka ilma. Splitteriga läks arvuti tagant heli nii: 3,5mm->splitter-a) 3,5mm<->RCA ressiiverisse ja b) kõrvaklappidesse.
Seepeale viskas teema veidi koppa ja panin netiotsingusse "prevent hdmi audio sleep" ning tundub, et jään ikkagi HDMI väljundit kasutama ja kõikvõimas veebiotsing päästab taas HDMI pin 19 teipimise trikiga päeva.
Nüüd vaja vaid Kapton teip üles otsida. Kuigi vb. lihtsam isegi tavalise isoleeriga.
Hmm, samas mõtlen, et asi on vist hoopis põhimonitoris, mis DP kaudu ühendatud.
Proovisin ka seda USB suspendi trikki, ent see ei toimi.
DDC/CI väljalülimine ei teinud ka midagi.
EDIT: pin 18 is hot plug detect on DP
EDIT: selle järgi (sleepi mineva) monitori DP pin 18 Kapton-teipimine ei aidanud, detectis, kuigi värvid olid veits nihkes justkui & heli kadus samamoodi ikkagi.
HDMI peale kolimisest abi ei oleks, sest 1440p @165Hz, ja monitoril "DP 1.2 can support up to 1440p 165 Hz ... HDMI 2.0 can support up to 1440p 144 Hz"
EDIT: dGPU-st ressiiverisse mineva PC-poolse HDMI kaabli otsa pin 19 Kapton-teipimisest abi ei olnud, ei leidnud siis üldse ressiiverit üles enam :/
182 |
commer
| Kommentaarid: 928 loe/lisa |
714 |
22.02.2023 02:50:13
Mida Bi-Wiring-ust ja Bi-Amping-ust siin arvatakse?
Upitan vähe teemat ka:
https://www.tomshardware.com/news/dollar500-audiophile-sata-ssd-cable-with-superstar-crystals-listed
$500 Audiophile SATA SSD Cable With Superstar Crystals Listed
Last but not least, the listing suggests that this special SATA cable works its audiophile optimization magic by simply being plugged into the motherboard. It doesn’t need to be plugged into a SATA SSD/HDD on the other end to optimize your system, however if you do so you will benefit from “double the effect.” We wouldn't feel comfortable with a flexible steel tube flapping around the inside of a live PC, so maybe connect it up and enjoy the enhanced effect? |
182 |
16.08.2023 13:47:28
Vähemalt minu ressi Zone 1 ja Zone 2 vist päris eraldiseisvatena ei toimi? Huvi on ühes toas kaht kõlaripaari kontrollida, st. üks paar laua taga ja teine TV ümber. Heli läheb arvutist ressi HDMI-ga.
Huvi on, et oleks Zone 1 ja Zone 2 lihtsasti ning mõistlikult eraldiseisvatena kasutatavad, ent hetkel tundub, et tuleb "trikitada".
Parim setup tundub olevat, et Zone 1 on TV kõlarid ja Zone 2 lauakõlarid.
Manualis on selline rida:
No sound is output when using ZONE2.
-Digital signal audio input from the HDMI connector or digital audio connectors (OPTICAL) cannot be played back. Use analog connections. |
See tähendab siis, et digisignaali Zone 2-te ei edastata kui Zone 1 välja lülitatud?
Proovisin CD-dekiga läbi ka. Main unit väljas (või HDMI-st tulevat muud allikat mängimas), mängib kenasti CD-d Zone 2-te.
Samuti erinevad kombod - digisignaal käibki vaid läbi Zone 1, ehk ainus võimalus Zone 2 digisignaali edastada on lasta see läbi Zone 1 ning "AllZone" (mõlemas kanalis Zone 1 allikas) sisse lülitada, et Zone 2-st digisignaal tuleks ja kui soovida vaid Zone 2 heli, siis Zone 1 lihtsalt vaigistada?
Vaatasin, et tootelehel olevas specis ka: "Multi-room Out: Analog / Digital 1 / No" ja "Multi-room CI" all "Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog No / No / Yes / Yes " ning " Zone HDMI Output from HDMI Source No", ehk sesmõttes ainult "möödaminek" võimalik ongi?
182 |
tofay
16.08.2023 16:42:30
| Tundub nii. Vea rca kaablid lisaks või klass kangem denon.
10 |
16.08.2023 18:35:30
Eks tuleb seni möödaminekut kasutada ja kunagi kui TV vahetatud ning järg taas ressi käes (olemasolev toetab vaid 4K@60Hz), siis oskan seda lisaks vaadata .
182 |
tofay
16.08.2023 19:28:09
Ei ole ka uue teleri puhul vajalik ressi vahetada. Arvuti ühendad otse 4k120 teleriga ja heli võtab praegune ress teleri arc-ist.
Tsooni ja kinni teleka probleemid muidugi jäävad.
10 |
16.08.2023 19:32:41
Mingiaeg mobovahetusega (tõenäoliselt pigem mõne aasta pärast AM5) oli plaanis heli arvutist optikaga ressi ühendada. Siis kaoks ilmselt see mure ära, et arvuti monitor ei tohi sleepis ega välja lülitatud olla, heliväljundi töötamiseks.
Pildi telerisse saamiseks on otse teleriga ühendamine workaround küll, ent ideaalis kasutaks ressi ühe toimiva keskusena, mitte ei klõbistaks eri kohtades nuppe.
182 |
