mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2174, 2175, 2176 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
sõnum 13.05.2022 15:26:19 vasta tsitaadiga
Inspiro, /s kadus sealt lõpust kuskile, pardon... icon_smile.gif
sõnum 13.05.2022 17:18:33 vasta tsitaadiga
Puudu on veel see, et kõige odavam pakett saab vaid sd pilti, keskmine 720p ja kõige kallim 1080p icon_lol.gif
sõnum 13.05.2022 17:24:10 vasta tsitaadiga
Ja neeru eest saad 4K
-parun-
sõnum 13.05.2022 18:00:58 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
-parun-, Üüriboksi või garantiilise boksiga tegu ilmselt pole nagu ma aru saan? Ilmselt mitte, igal juhul üks asi on katsuda kas boks läheb ebameeldivalt kuumaks, kui jah, siis ilmselt surm läbi aegumise. Pilt jääb käima kui pult ei reageeri? Siis ehk boksiga kõik korras. Puldiga tegevused on muidugi patareid või puldi reset ja uuesti RF sidumine menüüst. OK ja Back korraga alla, tuled vilguvad, siis 3x ringil nool alla. Pult on algseadistatud IR peale, siis liigud digiboksi menüüs seadete all puldi sidumisse ja seod uuesti ära. (patareid ma eeldan, et on vahetatud)
Kui see ka ei aidanud, siis digiboksi algseadistamine, toitejuhe digiboksil järelt ära, hoiad digiboksi nurgas all olevat toitenuppu, voolujuhe järele. Ootad erinevad tule vilkumised ära ja boks laeb nullist tarkvara peale, siis veendud uuesti puldi sidumise olekus, menüüs.
Kui see ei aita siis võid veelkord puldi resettida ja vaadata kas ainult IR seadetes pult jääb toimima või on mingi RF kala.
Igal juhul tüüpveana ei tundu.
Tegin algseadistamise digiboksile ja puldile. Tulemuseks see, et nüüd ei reageeri boks enam üldse puldile. Enam ei aita ka boksi taaskäivitamine. Proovisin ka teist pulti (millele olin ka reseti teinud) - ei reageerinud ka sellele. Aga nüüd tuleb kõige veidram asi - Xiaomi Mi Remote telefoniäpile box reageerib! Midagi ei saa enam aru...
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
raitm
raitm
sõnum 13.05.2022 18:13:35 vasta tsitaadiga
Peale algseadete taastamist vajavad pult ja box otsenähtavust, sest suhtlus on üle IR kuniks taas RF peale seadistad.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
alpha
alpha
sõnum 13.05.2022 20:02:27 vasta tsitaadiga
Nüüd on ETV kanalid ka pisipiltidega thumbs_down.gif, no ikka täis pask. Püüdsin seda ukraina vutimängu kerida, aga sealt pisikestest piltidest ei ole midagi näha, spordi jaoks täiesti kasutu asi thumbs_down.gif Ja peale selle katkes kerimine korduvalt (vähemalt 7 korda) ja pilt läks salvestuse algusesse tagasi thumbs_down.gif täielik Pask
Inspiro
sõnum 13.05.2022 20:13:10 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Nüüd on ETV kanalid ka pisipiltidega thumbs_down.gif, no ikka täis piix. Püüdsin seda ukraina vutimängu kerida, aga sealt pisikestest piltidest ei ole midagi näha, spordi jaoks täiesti kasutu asi thumbs_down.gif Ja peale selle katkes kerimine korduvalt (vähemalt 7 korda) ja pilt läks salvestuse algusesse tagasi thumbs_down.gif täielik piix
Pead ära harjuma, tehnoloogia (HLS striim) eripära mida kohtad ka igal pool mujal.
-parun-
sõnum 13.05.2022 22:27:02 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
Jah, sellega ma arvestasin. Mi Remote töötab samuti IR-ga.
Kuidas aru saada, kas pult saadab IR või RF, kas vilkuva LED-i värvi järgi? LED vilgub mul punaselt.
sõnum 13.05.2022 22:30:06 vasta tsitaadiga
Pista pult teki alla, diivani vahele. Kui sealt kanalit vahetab, siis rf
Zuumbox
sõnum 13.05.2022 23:09:29 vasta tsitaadiga
-parun-, IR kiir on näha kui see suvalisse kaamerasse suunata (sinakasvalge helendus).
Kunagi ma vist ka juba mainisin seda kuskil siin.
raitm
raitm
sõnum 14.05.2022 08:24:30 vasta tsitaadiga
Punane LED on IR, roheline RF
A.S.
sõnum 14.05.2022 09:51:12 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
Siis on jah IR. Kas reaalselt ka saadab, seda näeb kaameraga (selfikaamera peaks vist paremini näitama, viletsam IR filter ees?), nagu juba soovitati. Kas "õiget asja" saadab, selle kindlakstegemine juba niisama lihtne ei ole. Aga IR võimeline telefon (mis peab toimima ka vastuvõtjana, mitte vaid saatjana), koos vastava äpiga, peaks vast puldi signaali kinnipüüdmisega hakkama saama küll. Iseasi, kas seda signaali millegagi (sõbra toimiva puldiga vms.) võrrelda on.
JazZ
sõnum 14.05.2022 12:53:36 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
alpha kirjutas:
Elisa Elimuses pole seda. Seal on edasi kerimisel üks klikk nupul 1 minut edasi ja tagasi kerimisel 1 klikka 30 sekundit tagasi, kõvasti mugavam kasutada kui Telia see piltide kerimine.
-parun-
sõnum 14.05.2022 23:33:46 vasta tsitaadiga
Võrdlen praegu pilti mis tuleb Arris-est multicastiga ja Xiaomi Mi TV stick 4K-st. Suurt vahet nagu pole. Kahe boksi peale kokku on keskmine striim ca 20 Mbit/s. Näib et striimid on võrdsed, lihtsalt Arrisel on CBR ja Mi stickil on VBR. Mis resolutsiooniga see HLS pilt tegelikult tuleb ei oska ma kusagilt vaadata.
sõnum 15.05.2022 00:11:35 vasta tsitaadiga
-parun-, pildi vahet vast tavaklient ei märkagi. küll aga pildi viide 30sek kanti.
kas keegi hindab täna TV vaatamis kauguselt 720p ja 1080i erinevust? ei oska öelda.
pppd
sõnum 16.05.2022 14:06:50 vasta tsitaadiga
Küsiks vahepeal ühe küsimuse huumorinurgast - millal see Telia enda androidiboks siis ikkagi välja tuleb? icon_smile.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.05.2022 14:10:19 vasta tsitaadiga
Miks seda vaja peaks olema üldse?
Kui tuleb, siis raudselt mingit asjad kinni keeratud või ära kohitsetud.
pppd
sõnum 16.05.2022 14:20:08 vasta tsitaadiga
Kuna ei tule endale, siis ei taha mingit suvalist boksi, millest ei tea, mis sellega täpselt töötab ja mis mitte (ja kui kaua), ehk siis pigem midagi sellist, mille mittetöötamise puhul saaks teenusepakkujat sõimata icon_smile.gif Mõtlesin enne küsida, kui Arrise renti võtan, muidu äkki peab kohe varsti vahetama hakkama, loodan ennast liigsest võimlemisest säästa.
LKits
LKits
sõnum 16.05.2022 14:34:00 vasta tsitaadiga
Kusagilt seda Telia Androidi rakenduse APK-d saaks, mida telekatele paigaldatakse? Just see digiboksi rakendus, mitte see tavaline TeliaTV vms nimetusega.
sõnum 16.05.2022 14:37:57 vasta tsitaadiga
On üldse mõni normaalne ~100€ Androidi boks millel oleks a) piisavalt CPU-d, b) piisavalt mälu (>2GB), c) piisavalt salvestusruumi (min 16GB), d) 4K striimingteenuste tugi, e) normaalne pult või HDMI-CEC toetus
Senini netis ainult mingeid poolpiduseid "hiinakaid" leidnud milledel omad hädad. Ostma kutsunud pole ükski.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.05.2022 14:40:04 vasta tsitaadiga
pppd, Ma emale ostsin mi sticki, suutsin telefoni teel kasutamise selgeks teha.
Aga sel juhul tõesti vbl kui asi otse karbist väljas töötab on parem. Kui töötab icon_biggrin.gif
sõnum 16.05.2022 14:43:29 vasta tsitaadiga
LKits, see peaks nüüd unifitseeritud app olema - https://www.apkmirror.com/apk/telia-eesti/ Mu Sony näitab et 1.37.0 on paigaldatud.
LKits
LKits
sõnum 16.05.2022 14:48:29 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Kasutatud telefon äkki?
McCoffin
sõnum 16.05.2022 15:32:12 vasta tsitaadiga
Serditud boxide valik, iseasi kas mõnda lihtsasti tellida ka saab - Google dongle ehk...
Serditud=Android TV, mitte tavaline telefoni android...
https://www.androidtv-guide.com/streaming-gaming/netflix-amazon-atv-certified/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kdnHLt673EjoAJisOal2uIpcmVS2Defbgk1ntWRLY3E/edit#gid=560573931
sõnum 16.05.2022 15:58:38 vasta tsitaadiga
Arrise toodangust võiks midagi sarnast meile ka tulla - https://www.androidtv-guide.com/pay-tv-provider/bell-canada-fibe-tv/ Oleks nii jõudu kui mahtu.
Kardetavasti saame midagi lahjemat... Aga unistada ju võib. icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2174, 2175, 2176 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
