mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 771, 772, 773 ... 938, 939, 940  järgmine
muri666
sõnum 03.05.2022 18:39:52 vasta tsitaadiga
RT-AX88U ruuteriga on digi-tv kuidagi uimane, puldiga menüüs liikumine ei toimi nagu otse telia ruuteriga.
Mis muudatusi olete teinud ruuteris kui näiteks LAN1 taga on digiboks?
Logic
sõnum 03.05.2022 18:43:06 vasta tsitaadiga
Kas ma saan õigesti aru, et Telia ei paku ühtegi wifi 6 toega ruuterit? Kas võib ise juurde osta wifi 6 toega ruuteri või ei pruugi töötada? Kas 200Mb üles/alla ühenduse korral on wifi 6-l mingi eelis wifi 5 ees? Hetkel antud ruuter: https://pood.telia.ee/ruuterid-ja-digiboksid/ruuter-Telia-X2-Technicolor-DGA4330/DGA4330-TELIA
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.05.2022 18:52:30 vasta tsitaadiga
Logic, ei tööta mis asi?
Internet töötab kindlasti. TV ka OTT reziimis ilmselt.
muri666 kirjutas:
Enne toimis ja nüüd läks katki?
Või katsetad asuse taga lihtsalt?
Mul on asusel VLAN4 suundatud nr. 4 porti ja toimib. Välja arvatud need teenused mis interneti tahavad, youtube ja hbo vist jne.
M: Üliharuldane Eesti esimene personaalarvuti ENTEL
A.S.
sõnum 03.05.2022 18:57:00 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Vaevalt probleem (mitte)töötamises on, lihtsalt 6 on suurem number kui 5. Tahaks ju ikka rohkemat ja suuremat, õigus.
Logic kirjutas:
Ei näe küll mingit põhjust, miks ei peaks töötama.
Logic
sõnum 03.05.2022 18:57:08 vasta tsitaadiga
Internet jah. Kuna lähitulevikus ainult wifi peale üle, siis tahaks maksimumi sellest 200Mb-st kätte saada. Küsimus ongi, et kas on üldse vaja wifi 6 tuge või suudab praegune ruuter selle töö ära teha antud mahus? Vb ma eksin, aga ma eeldan, et mida suurem kiirus, seda rohkem läheb protsentuaalselt kaduma wifi 5 Vs wifi 6.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.05.2022 18:58:29 vasta tsitaadiga
A.S., Mina sain aru, et kas ta võib osta juurde wifi 6 toega ruuteri.
Jah võib küll. Töötab nii ainukese ruuterina kui ka wifi purgina telia ruuteri taga.
Logic kirjutas:
Kui levi on, siis saab selle 200 mega vabalt kätte wifi 5 seadmega.
viimati muutis KillFrenzy 03.05.2022 19:00:42, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 03.05.2022 19:00:02 vasta tsitaadiga
Logic kirjutas:
Kui sa nüüd teemat laiemalt loed, märkad peagi, et DGA4330 ruuteril võib (ei pruugi, aga tõenäosus on üsna suur) WiFi ühendusega probleeme olla.
Logic
sõnum 03.05.2022 19:00:49 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Logic kirjutas:
https://www.youtube.com/watch?v=Llb3512sU1Y
Siit jääks justkui mulje, et wifi 6 annab suurema % maksimaalsest kiirusest võrreldes wifi 5ga.
Logic kirjutas:
Sain siit vist oma vastuse ära.
tldr: Ehitan uut arvutit ja antud emaplaadil(mis on hetkel valitud) pole wifi 6 tuge, aga kuna kangemat kui 200Mb ühendust ei plaani võtta, siis tundub, et see plaat läheb lukku. https://www.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH-WIFI
viimati muutis Logic 03.05.2022 19:05:23, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.05.2022 19:10:26 vasta tsitaadiga
On ka kurtnud paar tuttavat X2 wifi hädasid.
Ühel oli ilmselt probleem, et 2.4 ja 5 sama nimega ja siis hüppas seal vahel või katkes üldse ära kui 5 signaal nõrgaks läks.
Logic kirjutas:
Saad ju panna eraldi wifi6 kaardi kui vaja.
Aga see lingitud 433mega kaart veabki hea leviga sinna 200mega reaalse kiiruseni ehk.
Päris nadi asi ikka, mu 10 aastat vana läpaka junn tõmbab ka 867 megase lingi püsti.
Logic
sõnum 03.05.2022 19:11:15 vasta tsitaadiga
Logic kirjutas:
Pole vist vahet, kas 433 või 867 kui seinast rohkem kui 200 ei tule?
kork
sõnum 03.05.2022 19:11:27 vasta tsitaadiga
Heips
Kuna ÕNN ( loe: valguskaabel) on saabunud, siis ise ei hakka leiutama, küsin praktikutelt.
Kas kannatab panna Telia antavat gpon-i ning Inteno ruuterit garaaži? On kuiv ja talvel külm. Jap tean, et Inteno on manuaali järgi alates nullist ja üles, aga ...
Järgmine küsimus. Kuidas selle "operaatorivaba" netiga päris elus on? Võtan kõige soodsama nagu elektripakkujaga, ning kõik toimib? Saan kolmanda ISP võrgus kasutada Telia TV-d viisakatel tingimustel? Noh, et ei ole pilti kohitsetud 720 peale?
Helistasin ka 123, kõiki vastuseid ei osanud vene nimega preili anda.
Laduge oma kogemusi.
K
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.05.2022 19:16:16 vasta tsitaadiga
Logic kirjutas:
Logic kirjutas:
See 433 link jääb üsna piiri peale, et 200 reaalset kätte saada.
kork kirjutas:
Naabrimehel ~ 10 aastat erinevad intenod olnud õue peal garaazis. Siiani on toiminud. Kuni välk need maha on tapnud icon_lol.gif
kork kirjutas:
Ei saa. Pead leppima hetkel sellise pildiga siis. Loogiline oleks, et tulevikus läheb paremaks.
A.S.
sõnum 03.05.2022 19:18:34 vasta tsitaadiga
kork kirjutas:
Kuidas joppab. Temperatuur pole mingi probleem, probleem on pigem temperatuuri muutustest põhjustatud kondentsniiskus.
kork
sõnum 03.05.2022 19:37:41 vasta tsitaadiga
Logic kirjutas:
Logic kirjutas:
kork kirjutas:
kork kirjutas:
Kohukest poolitama ei hakka. Seega on mõistlik jätkata ikka Telia neti ja telekaga (harjumuse jõud).
Garaaž on kuiv ja ka kondentsivaba järskude temperatuurimuudatuste aegu. Võiks toimida.
On veel mingeid tähelepanekuid selle "Operaatorivaba kaabliga"?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.05.2022 19:43:24 vasta tsitaadiga
kork, palju sul seda valikut üldse on? Kolm suurt ja pigem kohalikud väiksemad tegijad.
Keegi kirus kuskil elevi teenust foorumis, rohkem pole endale silma jäänud.
Elisal vist äkki polnud ONTi eraldi ja pidi nende ruuterit kasutama?
Ei mäleta mis tele2 kliendipool oli. Kasutaja yerba 'l on tele2 vbl viitsib kirjutada mis ja kuidas.
A.S.
sõnum 03.05.2022 19:45:00 vasta tsitaadiga
kork kirjutas:
Misiganes elektroonika karbi sees ei pruugi see nii olla, aga eks sa ise tead. Pead lihtsalt valmis olema selleks, et niiskusekahjustuse korral garantii ei kehti.
kork
sõnum 03.05.2022 19:53:10 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
kork kirjutas:
Mul toimetab maakodus KillFrenzy enda käest ostetud ruuter. Küll vastu peab icon_biggrin.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 04.05.2022 06:52:38 vasta tsitaadiga
Niikaua kui aparaat töötab ei tohiks väiksema niiskusega probleeme olla probleemne on kui niiskus akendel juba veena. Kuskil õue esikus ei tohiks midagi juhtuda kui aparaat käsn märjaks ei saa ei juhtu midagi. Töötav aparaat eraldab soojust ja kuivab ära väiksema niiskusega.
Garaaz talvel samas saab niiskust juurde talvel oleneb täiesti ilmast. Samas tõsteuste elektroonika on lae all siis vaevalt kütmata garaazis mega niiskuseprobleem tekiks. Kui garaazi uste elektroonika nii kehva oleks siis oleks kõigil uksed pekkis ja selle intenoga ei juhtu ka midagi võid ju panna mingi kasti sisse ,et hoida soemas teda talvel ise soojendab ennast.
jaakjaak22
sõnum 04.05.2022 13:15:11 vasta tsitaadiga
kork kirjutas:
Mul on ühes kohas Telia GPON ja 20eurine Mikrotik hAP lite classic juba kolm aastat külmal korrusel aastaringselt õuetemperatuuridel elanud, seni pole ühtegi probleemi sellest olnud ja kui peaks koolema, siis ruuterist backup olemas.
muri666
sõnum 04.05.2022 16:34:07 vasta tsitaadiga
Menüüdest ei hakka silma, et midagi sellist teha saaks. Mille alt sa seda tegid?
Mul endal digi-tv pilt tuleb küll aga väga uimane on telia menüüs liikumine.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.05.2022 17:06:20 vasta tsitaadiga
muri666, võimalik et sinu mudelil pole sellist valikut.
LAN -> IPTV
Nii tuleb mõlemast august digitv boksi jaoks. Interneti sealt ei saa samalajal.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 04.05.2022 20:54:19 vasta tsitaadiga
Kui on uimane siis qos aitab muidu box võtab kõik omale Minul on digibox pandud kolmandaks muidu arvutid koomas. Ei pea olema digibox kõige kangema peal. Minul on swich millest läheb digiboxi. 1 lan kaabel tuleb sisse 2 välja wifi ruuteritesse. See telia ruuterite wifi on häda ja viletsus. 5g ok 2.4g on laip. Ei anna siis ruuterit teha mis oleks üldse ilma wifita sest kahte head asja ei panda ruuterisse alati on midagi kehva. Siis kui oleks ilma wifita siis tootjal on isu vdsl osa kangemaks kruttida wifi arvelt kui seda pole. Kuskil laboris võivad neeed ruuterid toimida kuid mitte reaalsuses. Pannakse midagi odavamat kulusid kokku hoida.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 04.05.2022 21:00:16 vasta tsitaadiga
Margus, QoS ei aita kui uimab raud mitte net.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.05.2022 21:03:02 vasta tsitaadiga
boks võtab maksimaalselt 8 mega riba, ilmselgelt on midagi puu taha confitud kui see arvutid kooma tõmbab.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 04.05.2022 21:13:54 vasta tsitaadiga
boxi prioriteet on liiga kange kui 1 lan kaabel ja see hiljem ara switchida. DigiBox on mõedud kasutamaks oma lan kaablit mida me vedada ei taha milleks kui saab ka ühega. 2 lan kaablit vedada ühte kohta on ka jama jälle mingi auk puurida. Lihtsam on 1 lan kaabel jagada nii digiboxile ja arvutitesse. Qos peale ja rahu majas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 771, 772, 773 ... 938, 939, 940  järgmine
