praegune kellaaeg 14.11.2026 16:39:34
TT
09.01.2017 16:21:55
Võimalik, et halb kooslus tekib Lumia 950. Ise rohkem katsetada ei taha, jätkan Nokia originaaliga hetkel.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
Satakas
06.03.2017 00:27:51
Ma jagan siis kogemust. Sain umbes kuu aega tagasi kätte. Paneksin ebay lingi aga sealt ei leia seda vidinat enam. Leidsin amazonist muidu täpselt sama aga minu omale pole seda YCCTEAM kirja ja hind oli kah ainult 5-6 euri + saatmine.
Ok, välja näeb ilus, õhuline. Kui telefoni peale ei pane, põleb tasane rohkeas tuli ja kui telo peale panen, muutub see siniseks. Mahe valgus, ei häiri isegi öösel kui just mingi obsessiivik pole.
Adapterit kaasas pole. Küll aga oli meeter musta USB-juhet. Inputiks ütleb 5V ja 2A, Outputiks 5V ja 1A. Ei tea, kuidas nendega on aga laadimiskiirus on väga hea. Natuke madalam kui originaalse kiirlaadijaga (S6-telefonist käib jutt).
Toimib väga ilusasti ka läbi kummist kestaga. Mõnikord juhtub, et ei hakka esimese asetamisega laadima, siis tuleb telo üles tõsta ja tagasi panna. Ma ei tea, millest see võib tingitud olla aga kahtlustan, et põhjus võib olla kestas, sest kui kesta maha kisun, pole seda veel juhtunud. Samas on see nii harv, et ei tea pead anda ja isegi kui kest on peal, siis laadija olemasolu igal juhul registreeritakse telefoni poolt sst telefon hakkab laadimist sisse-välja lülitama. Ei suuda miskipärast laadimisrežiimile lukustuda, võibolla tõesti see kumm tsipa segab aga miskipärast ei sega muul ajal.
Lühidalt, olen täiesti rahul. Igal juhul absoluutselt asja ette raisatud kümmekond euri.
Hiid
27.04.2022 17:45:59
soovitage Samsung S seeria laadimiseks juhtmevaba laadijat. Mis oleks hea ja et mitte üle maksta
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
