Reaper
27.04.2022 01:04:17
3D graafika katkestab võrguühenduse |
Panin kokku masina:
ASRock X470 Taichi + AMD Ryzen 9 5950X
Graafika vana: Gigabyte AORUS Radeon RX580 8G
Võrgukaart ka mis enne oli: Intel X520-SR1 10 Gbit
RX580 ja 10G võrkar on mõlemad x8 PCIe slottides.
Põhi probleem selles, et kui mingi 3D mäng või 3D rakendus käima panna, siis kaob 10G võrkar device managerist. Loomulikult katkeb ka võrguühendus.
Sekundaarne probleem on, et võrkar on ka aeglasevõitu, ainult 4Gbit alla ja 2 Gbit üles.
Mida olen teinud:
Olen kõiki pesade kombinatsioone proovinud, sealhulgas ka chipseti küljes olevat x4 pesa.
Olen PCIe kiiruse 2.0 peale keeranud, kuna võrkar 3.0 ei toeta.
Olen inteli võrkari draiverid viimase versiooni peale uuendanud.
Praegu kahtlustan võrgukaarti, aga hetkel rohkem ühtegi 10G kaarti käepärast pole. Soovitused teretulnud.
Siin on HWinfo väljund:
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
27.04.2022 06:41:30
Kuidas on sinu meelest seotud see, et võrkar kustub kui 3d mängima hakkab? Ma arvan, et sul on plaadi poolel kala. See võrk mis plaadi küljes on, jääb tööle? Kuidas näiteks irq d antakse sellele 10gbit kaardile? Võta mõni teine masin millee viska video ja 10gbit kaart korraga külge. Võid mimgi suvaka video ka korra asemele visata.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Reaper
27.04.2022 11:04:21
IRQ-dest ei tea midagi, viimati tegelesin nendega DOSi ajastul.
Integreeritud võrkar jah töötab edasi (see ka inteli oma kusjuures).
Hetkel on plaan inteli 10G võrkar mingi muu vastu vahetada.
27.04.2022 11:12:48
post screenil joonistavad sulle osad plaadid ja võibolla ka see välja, see ei oma tähtsust väga tegelikult, oleks pigem informatiivne. minu üldine mõte on pigem see, et kiibistik ei jõua peale 3d rakendamist muude slottidega tegeleda b saab ahelast lihtsalt toide otsa. seepärast ma prooviks seda komplekti suvalisse teise masinasse.
724 |
Braien
27.04.2022 11:14:20
Oled proovinud biosist int. võrgukaardi ka disableda?
90 |
terric
27.04.2022 12:07:58
Kiibistikuga ei tohiks midagi pistmist olla, see 16x PCIe pesa on 8x/8x otse protsessorilt.
Ja kui sama häda ka läbi kiibistiku 8x pesas siis ikka OS/ajurite vaja vaadata (BIOS ei pruugi ka veatu olla).
Kui NIC toetab ainutl 2.0 siis peaks jooksma ka automaatselt GPU 2.0 8x.
Kas windows event viewer midagi kuvab (suht kasutu kohati probleemide korral).
IOMMU lükka sisse BIOS (igaks juhuks, ei tea kuidas ja kas windows "isoleerib").
Oled ka vist gnu/linux maailmas sõber, lase miski "live" käima ja seal vaata kui
3d koormus järgi tuleb "nt. shadertoy.com", mis siis dmes toimub, peaks pilduma huvitavaid tekste kui
seadmed järelt kukuvad.
Ise kasutan B550 ja ka 8x/8x jagatud 16x pesa ning saavad kaardid hakkama küll isoleeritud ja mitte winni all...
Reaper
27.04.2022 12:22:00
Nagu kirjutasin, sama viga oli ka, kui kasutada 4x pesa, mis tuleb chipsetist, mitte otse protsessorist.
Samuti ei ole mingit probleemi NVMe SSD-dega, mis ju ka PCIe küljes.
Katsetan õhtul, lisaks ootan kuni tellitud asjad kohale jõuavad.
724 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
Reaper
27.04.2022 22:53:07
| Braien kirjutas: |
| Oled proovinud biosist int. võrgukaardi ka disableda? |
Nüüd proovisin, tulemus oli nagu arvata, ei mõjutanud midagi
| terric kirjutas: |
| Kui NIC toetab ainutl 2.0 siis peaks jooksma ka automaatselt GPU 2.0 8x. |
Üleval jagatud HWinfo pilti vaadates tundub, et kui võrkar jookseb PCIe 2.0 kiirusel, siis graafika samal ajal 3.0 kiirusel. Proovisin ka mõlemad 2.0 peal, ei muutnud probleemi.
| terric kirjutas: |
| Kas windows event viewer midagi kuvab (suht kasutu kohati probleemide korral). |
Logis ainult suht kasutud asjad:
Intel(R) Ethernet Server Adapter X520-1
Network link is disconnected.
The network driver has been stopped because the network adapter has been removed.
Device manager:
Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)
| Kristoferr kirjutas: |
| Kui enam debugida ei viitsi, siis vaheta emaplaat 10G toega X570 vastu näiteks? |
Tegelikult mitte, sai just X470 valitud. X570 välistasin 3 põhjusel: liiga tuline, vajab aktiivjahutust ja lisaks on sel SATA perf bugi! Samuti pole X570 jaoks Windows 7 draivereid, X470 jaoks on.
Küll on aga kahju, et ei võtnud kohe X470 Taichi Ultimate plaati, millel on 10G võrkar integreeritud.
Aga hetkel ootan uute 10G võrkarite saabumist (Asus ja Intel), eks siis testin edasi.
Kristoferr
27.04.2022 23:07:04
Uued X570 plated ei ole ei tulised ega vaja ka aktiivjahutust. SATA bugi ei ole ka tundnud. Win 7 ilmselt võib jah probleemne olla, kui sellese kiindunud oled.
Uute biosidega on ka paljud vanemad X570 plated nüüd suuresti passiivis. Mul X570 Taichi kiibi jahutus istub serveris ilmselt 95% ajast passiivis ja isegi kui vahel pöörleb, siis täiesti kuuldamatu.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
217 |
Reaper
13.09.2024 16:44:05
Nii, on nüüd veel kolme inteli kiviga 10G kaarti testitud, mitte ei toimi AMD X470 chipsetiga plate peal. Inteli Z370 plate peal toimib.
Aga nüüd saabus ASUS XG-C100F, Aquantia AQC107 kiviga. Töötab ka mängudes probleemideta. Samuti sai vahepeal testitud Realteki 2.5G võrkarit, ka toimib. Nii et teema lõppenud.
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.09 GBytes 9.37 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.09 GBytes 9.41 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.09 GBytes 9.41 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec
[ 5] 0.00-1.00 sec 260 MBytes 2.18 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec
[ 5] 10.00-10.08 sec 23.2 MBytes 2.36 Gbits/sec
EDIT:
Vana teema jätkuks:
See Asrocki emaplaat suri eelmisel suvel (2023) maha. Mitte täielikult, aga järk-järgult kadusid device managerist komponenendid, emaplaadi PCIe pesad enam ei toimunud, integreeritud võrkar kadus, pidin USB oma kasutama jms...
Panin asemele MSI X470 Gaming Plus MAX ja nüüd toimib kõik korralikult, ka Inteli 10G võrgukaartidega ei ole enam probleeme.
viimati muutis Reaper 13.09.2024 16:51:01, muudetud 2 korda |
724 |
