aX
17.04.2022 12:34:53
Gigabyte Aorus Master Z690 crashib |
Hankisin uuenduse raames järgneva komplekti:
Protsessor Intel® Core™ i5-12600K BOX, 3.7GHz, LGA 1700, 20MB
Operatiivmälu (RAM) G.SKILL Trident Z5 RGB Black, DDR5, 32 GB, 5600 MHz
Õhkjahuti protsessorile Deepcool GAMMAXX GT A-RGB
Thermal Grizzly Kryonaut
Emaplaat Gigabyte Z690 Aorus Master
Ülejäänud conf on profiilis näha.
Probleem järgmine: Cinebench ja Prime95 on stabiilsed, mängud crashivad umbes 5 minutiga, väljaarvatud siis kui kasti küljepaneel on eest ära, siis on kõik stabiilne.
Esimese laksuga peale kokkupanemist ei hakanud masina küljeakent külge panema ja setup oli täiesti stabiilne ka kõrgematel kelladel, kuni 5ghz, aga kasti sulgemisel selgus, et seda kella siiski stabiilselt hoida ei suuda. Jupphaaval underclockides stabiliseerus 4.5ghz peal. Töötas selliselt täiesti okeilt paar päeva, Inteli XTU abil oli isegi 4.7ghz päevotsa täiesti stabiilne (minumeelest XTU auto-tune ei teinud mittemidagi muud kui lükkas takti 4.7 peale ja core voltage offset +0.025v). Millalgi eelmisel nädalavahetusel pakkus Gigabyte app center paari uuendust, Intel Management Engine (mis minumeelest versiooni poolest on tegelikult vana, proovituid mitmeid versioone) ning RGB fusion ning peale seda enam stabiilne pole. Isegi 3.7ghz jookseb kokku. Võimalik, et need 2 uuendust lihtsalt juhtusid samal ajal tulema, ei oska tagantjärgi täpselt hinnata. Proovitud ka nii, et lastud maha kõik Inteli ja Gigabyte soft. Enamasti crashib ilma veateateta, aga ühe korra olen saanud "attempted execute of noexecute memory" BSOD errori. See viitab mingile driveri konfliktile, aga lahendust ei leia. Ka tekib generic BSOD error siis kui kohe peale mängu crashimist kiirelt windowsi sisse logida. Kui natuke oodata, siis jälle täiesti stabiilne kuni mängima hakkan. Bios on uusim F8e ja default seadetel, memtest käis 40min ilma vigadeta. Ühegi komponendi temperatuur tegelikult ei lähe ülemäära kõrgele, crashi hetkel võib prose olla veidi üle 60c, gpu alla 80. Kahtlustasin algselt just prose jahutust, niisiis ostsin hoopis vingema jahutuse (Dark Rock 4), aga crashib sellega samamoodi. Ka teise prosega (12900k) tulemus sama. Täpselt sama kasti sees on Gigabyte Ultra Gaming Z370 + 8600K @ 4.7ghz + Cryorig H5 cooler töötanud aastaid täiesti stabiilselt.
Niipalju on selge, et crashimise põhjustab mingi thermal protection, aga kindlasti mitte protsessori oma. Ehk et mitte prose ei lähe liiga kuumaks, vaid kinnises kastis mingi muu asi ei saa piisavalt õhku. Best guess on emaplaat. Kontrollisin üle, et kõik emaplaadi radikad on kasutamise järel kuumad. Mõistus otsas. Praegu ei näe muud võimalust kui garantiisse saata ja loota, et ka tootja leiab selle plaadi olevat vigane ja saadab uue. Kellelgi mingeid paremaid ideid?
Mõned fotod: https://photos.app.goo.gl/xGm3erYjSTUJYaMJ8
84 |
Sahasrahla
17.04.2022 15:29:34
| Kontrolli mälud üle, proovi ükshaaval ühe v teisega.
aX
17.04.2022 15:32:18
| Unustasin öeld, et sai proovitud.
84 |
Sahasrahla
17.04.2022 15:58:07
Tee nii, Gigabyte App ei boot-ks koos Win-iga.
Kasutada tuleks ainult ühte RGB softi,
või üldse ilma, ehk siis ilma RAM jm. RGB-soft-ta.
Võimalusel lülita RGB üldse välja.
aX
17.04.2022 16:03:06
| Sahasrahla kirjutas: |
Võimalusel lülita RGB üldse välja. |
RGB kontrollimiseks on ainult RGB fusion. Keeran auto-booti maha ja vaatan. Veits imelik, et mingite gigabyte programmide tõttu jookseb masin kokku, kui selles on selge korrelatsioon temperatuuriga.
84 |
Slaava007
17.04.2022 18:38:39
Võta mälude XMP profiil maha ja peaks töötama ilusti.
_________________ Kodumaine arvutipood: www.nordicgamer.ee
Sõidusimulaatori rent, tellimustööd, VR teenused sündmustele: www.artofgaming.eu |
| Kommentaarid: 813 loe/lisa |
697 |
aX
17.04.2022 18:49:13
| Slaava007 kirjutas: |
| Võta mälude XMP profiil maha ja peaks töötama ilusti. |
Sama nii XMP'ga kui ka ilma.
84 |
Slaava007
17.04.2022 19:13:29
| aX kirjutas: |
Sama nii XMP'ga kui ka ilma. |
Siis tundub et asi temperatuuris.
Tõmba Alla hwinfo64 ja jälgi koormuse all erinevaid Tempe.
697 |
karusloom
17.04.2022 19:33:07
| Korra olen analoogse teemaga kokku puutunud z390 platvormil, viga oli kõverdunud cpu socketi pinnides. Viga ilmnes justnimelt ainult mängides.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
arny
18.04.2022 06:20:13
Kui jamab ainult siis kui kastil küljekaas ees siis võiks sealt seost otsida. Äkki kaas surub gpu kaablitele peale ja gpu ei saa sealt voolu hästi. Üks asi mida veel võid proovida, mida on soovitatud kõvemate gpude jaoks, kaks eraldi toitekaablit, hetkel sul üks kaabel koos lisa otsaga aga pane teine kaabel veel toitekast gpule.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
aX
18.04.2022 17:38:09
Klaas ei puutu gpu toidet absoluutselt. Sama kaart oli samas kastis, sama kaabliga sama toite taga aastaid stabiilne.
Üleüldse olen probleemi eilsest saadik reprodutseerida üritanud, täiesti tulutult. Ühtki tarkvarakomponenti endameelest uuendanud/eemaldanud pole, kasti füüsiliselt pole üldse puutunud (v.a. klaasi tagasikruvimine). Müstika.
84 |
arny
18.04.2022 18:23:01
Lihtsalt imelik, et jamab ainult siis kui kaas peal.
10 |
A.S.
18.04.2022 18:32:44
| Pole imelik, katte kinnikruvimine ehk tõmbab korpuse kergelt keereks, see omakorda mõjutab kasti sisu (mingit halba kontaktühendust, defektset komponenti, külmjoodet või mida iganes). Lihtsalt oletus, mitte fakt, antud probleemiga ei pruugi mingit seost olla.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Wiltz
18.04.2022 19:03:42
keerulised lahenused...esmajärjekorras on tegu ikkagi lihtsalt kõrge temperatuuriga. mille jaoks täpsemalt, selle muidugi peab omanik ise kuidagi suutma välja selgitada. katse katse järel
9 :: |
226 |
aX
20.04.2022 08:47:14
Paar päeva klaas küljes olnud. Vahel töötab veatult päevotsa, vahel kukub crashima. Kasti selle aja jooksul puutunud pole, sõrmeotsagagi mitte. Endiselt juhtub seda, et kui crashib ja kohe üles tuleb, crashib uuesti veel enne kui windows normaalselt töölegi läheb. Kolmanda korraga ehk käivitub normaalselt (eeldan et jahtub piisavalt maha).
Ehk siis, midagi reageerib temperatuurile, aga mitte alati. Pühapäeva pärastlõunal piinasin Prime95'ga umbes pool tundi, prose oli lõpuks juba 90c juures ja siiski täiesti stabiilne. Sinna otsa sai mitu tundi mängitud, täiesti veatu. Sama päeva õhtul, 5min mängu ja crash. Midagi reageerib temperatuurile, aga selektiivselt?
PS! Klaas ei kinnitu otseselt samade konstruktsioonide külge kus plate peal istub and in any case, kast on päevi liikumatult olnud.
84 |
Pisipoja
20.04.2022 09:08:13
Kas memtest tegi täis ringi ära ikka? 40 min tundub vähe.. Ainult üks RAM küljes ja crashis ka?
SSD võib ka sarnaseid asju tekitada - test ssd ja puhas op? Mingeid lisa kaardilugejaid pole küljes?
Testidega üldiselt ei tule ka välja pcie lane vigu..
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
arny
20.04.2022 17:00:58
A kas see crash on bsod, siis saaks selle whocrashed asjaga vaadata. Mul polnud päris samad sümptomid kunagi aga kah algul oli hädaks rgb soft, vahet polnud milline. Mul bsodis ka täiesti lampi, vahest mitu päeva ei midagi ja siis kogu aeg. Aitas täiesti uus ja puhas win install.
10 |
aX
21.04.2022 14:16:52
Memtesti tegi ära: https://photos.app.goo.gl/7S96cB3dyQUNMMbr7
See crash enamasti ei ole BSOD (ühe korra on öelnud attempted execute of noexecute memory). Lihtsalt pilt hangub kuni 10 sekundiks ja siis reboot. RGB fusioni ja kõik muu lasin maha, crashib ikka edasi. Uurin whocrashed asja ning proovin homme teise ssd peale cleaninstalli teha.
Muide, minumeelest umbes siis kui probleem algas, lakkas normaalselt töötamas Aoruse LCD settings, ehk siis see rgb fusioni liides millega saab 3080 küljes olevale LCD ekraanile gifi sisse laadida. See liides enam ei avane, ka miljoni aorus engine ja rgb fusioni reinstalli järel.
Mitte kunagi ei crashi ilma koormuseta, seega mingi asi peab temperatuurile reageerima (aga selektiivselt). Sarnane käitumine kirjeldatud siin threadis: https://forums.tomshardware.com/threads/general-build-up-of-heat-in-system-causes-immediate-shutdown.3727282/?view=date
"There is an overheating issue. I know this because I sometimes restart the pc immediately after the shutdown, and it will shutdown again when loading windows. It will keep doing this unless I give it a few minutes to cool down, after which the pc works fine again."
84 |
arny
21.04.2022 17:00:16
Ei leia videot hetkel üles aga youtubes keegi ka majandas rgb hädaga ja seal korraldas häda patrioti asi kui õieti mäletan. Vahet ei olnud vist millise tootja rgb soft, kõigiga tuli kaasa mingi patriot asi. Äkki sul see alles süsteemis ja see jamab.
10 |
aX
22.04.2022 09:06:01
Patriot viper ssd blabla midagi-midagi, kui ma ei eksi. See tüüpiliselt tuleb RGB fusioniga kaasa (eelmisel masinal uninstallisin selle käsitsi), aga täna viimase reinstalliga ei tulnud enam. Ka sain korda selle neetud LCD ekraani (enne RGB fusioni reinstalli oli vaja AORUS LCD Panel Setting maha lasta, see oli ilmselt vigane). Sellest ajast pole pange pannud, aga märkasin hwinfos just sellist asja:
Mängisin umbes pool tunnikest, ei jooksnud kokku. M2 radikas on paar päeva maas olnud, ja on crashinud nii sellega kui selleta, panen tagasi ja vaatan kas läheb see temp alla. Ilgelt tahaks öelda, et sellel grafo LCD'l on stabiilsusega mingit pistmist (sest crashimine algas just siis kui see katki läks) aga ratsionaalselt saan aru, et ei saa olla.
UPDATE: Hetkel parim teooria: GPU ajab nvme controlleri keema, aga varem ei ajanud, sest eelmisel plaadil oli m2 ketas sellises pesas mis asus CPU radika all (üsna jahe koht), aga nüüd on täpselt GPU all. Mobo radikale kleebitud termopadjal pole väga sügavat jälge sees, st kivide ja radika vahel ilmselt on tühjus, mistõttu ta paistab radikaga koos rohkem crashivat kui ilma.
Lihtsaim oleks kolida see ketas GPUst eemale või lahendada kontakti probleem. Katsetan täna.
84 |
arny
22.04.2022 18:38:08
A sul neid m.2 pesasid mitu, et pane teise lihtsalt.
10 |
aX
22.04.2022 18:51:02
Mul juhtumisi oli m2 jaoks mõeldud termopatju, panin siis ühe juurde ja m2 radika peale tagasi. Tund aega olen piinanud, üle 85c ei ole nvme controller läinud (varasemalt on jooksnud 102ni ja ilmselt natuke peale, throttlima hakkab minuarust umbes 95-97 juures), aga et nüüd saab soojus reaalselt sealt m2 juurest minema, siis prose on jooksnud 98ni ja natuke throttlinud, kuigi enamasti 75-85 vahel. Saan seda ilmselt parandada sellega, et lükkan mängimise ajaks korpuse vendid põhja või tõmban OC alla (hetkel auto, üritab 4.9 hoida aga mängides tiksub reaalselt pigem 4.5-4.7 vahel).
Nende m2 pesade vahe paistab olevat, et see mis on prosele kõige lähemal, suhtleb prosega otse, samas kui teised käivad läbi lõunasilla ning mõned jagavad bandwidthi SATAdega. Huvitav kas see niiöelda otse prosega suhtlev on kuidagi kiirem või parem?
84 |
aX
22.04.2022 21:40:46
| Veits tobe lugu muidugi, aga meem on küll ülekohtune, eriti arvestades et sinu arust oli probleem üldse mäludes.
84 |
Vondur
23.04.2022 05:47:15
aX, ära tee sellest meemipildurist välja. Inimene tahab saada klouniks, aga ilmselt ei jätku selleks mõistust.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
Sahasrahla
23.04.2022 08:04:38
Täitsa huvitav, kuidas seda asja nüüd näha tahetakse.
Ei hakka enam sinu asju puutuma, jäägu see siis viimaseks korraks.
725 |
aX
23.04.2022 09:04:31
Öise retsimise järel stabiilne. Tänud kaasa mõtlemast
84 |
