Tarts5
16.04.2022 18:38:38
PSU Sata power kaablite "re-pin" |
Tere, küsimus. Kas toiteplokist tuleva SATA power kaablite ühenduse pinnid on ümbertõstetavad?
Ühesõnaga, mu toiteplokiga tuli kaasa kaabel, mis ei paindu liiga hästi (kettad kinnituvad kasti põhja) ning seetõttu ei saa ma vahepealseid toite otsi kasutada. Sõbral oli aga üle enda toitekast üks sobiv SATA kaablite ots, aga sellel on pin-out teine. Kuskilt on nagu meelde jäänud, et neid pin-e peaks saama ümber tõsta?
Üks on Fractal Design-i kaabel ja teine Corsairi oma.
Kui saab siis oskab keegi juhendada või tahab kokkuleppel Tallinnas ära teha?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
A.S.
16.04.2022 19:17:21
Re: PSU Sata power kaablite "re-pin" |
| Tarts5 kirjutas: |
| Kas toiteplokist tuleva SATA power kaablite ühenduse pinnid on ümbertõstetavad? |
Ei näe küll ühtegi põhjust, miks ei võiks olla. Alguses ju kinnitatakse juhtmed klemmide külge, siis alles surutakse klemmid korpusesse. Ja nüüd sikutadki need klemmid korpusest välja.
Klemmil on kusagil fiksaator, otsid üles ja vaatad, kuidas seda liigutada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Tarts5
16.04.2022 19:21:17
| Jah, aga kas see on nii "ilmselge" et tõstan selle ühe PINi ümber ja ongi kogu lugu? Mõtlen, et äkki on seal erinevatel tootjatel iga pin vähe teise "eesmärgi" ja asetusega, ei?
39 |
A.S.
16.04.2022 19:24:44
Kui on tegemist toiteploki poolse pistikuga, siis seal võib tõesti olla mis iganes, arvutipoolsed/seadmepoolsed pistikud peaks vast ikka standardsed olema.
Aga mida ringi tõsta ka kuhu, pead ikka ise teadma.
34 |
Tarts5
16.04.2022 19:27:47
| Panin ju ka pildi kaasa, et tegemist ongi just toiteploki poolse pistikuga, teises otsas on SATA toite otsad.
39 |
Dreamlover
16.04.2022 19:28:31
| 99% juhtudel on samad klemmid
| Kommentaarid: 1921 loe/lisa |
1338 |
A.S.
16.04.2022 19:37:28
| Tarts5 kirjutas: |
| Panin ju ka pildi kaasa, et tegemist ongi just toiteploki poolse pistikuga, teises otsas on SATA toite otsad. |
Seda nüüd küll jah, paraku selle pildi järgi ei ütle sulle ilmselt mitte keegi, mille sa kuhu ringi tõstma pead.
Või noh, öelda muidugi võivad, tagajärgede eest vastutad paraku ikka sina.
Hangi endale multimeeter/tester ja õpi seda kasutama.
34 |
maxfox04
16.04.2022 20:48:37
Mul on väike hunnik kettaid, mida lasti õhku vale modulaar juhtmetega...
Seega hea soovitus oleks ikkagi 100500% ülekontrollida õiget pinouti enne kui kettad külge paned.
Meil siin keegi kasutaja valmistas ise neid kaableid, oskab ka ümber repinnida ka.
Vist oli tema:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=68830
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
Tarts5
20.04.2022 09:44:12
Korras.
Viidatud kasutaja Sants tegi ära.
39 |
