M00t
25.03.2022 20:07:21
| Kas esimene makse uue kaardiga oli ikka terminalis? Kui ei, siis ei pruugi toimida, jah.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
hugo
25.03.2022 20:55:34
| M00t kirjutas: |
| Kas esimene makse uue kaardiga oli ikka terminalis? Kui ei, siis ei pruugi toimida, jah. |
Täna sai Walletis kaart kustutatud ja uuesti lisatud, tuli sms kinnituskood ja sidus äpiga ära. Nagu peaks ok olema, täna sai lihtsalt kaardiga makstud poes ja toimis. Kuid hiljem sai proovitud apple pay makset, siis taas oli nii,et näitas et makse done ,kuid siis ilmus Rimi iseteenindus ekraanile failed ja kutsu abi. No ei tea, mis teema nüüd, telefon oli terminali läheduses peaks koik ok olema ,aga polnud. Pidi jälle kaardi välja otsima ja maksma eraldi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
25.03.2022 22:17:03
Vahetasin hiljuti LHV kaarti, lisasin eelmisse telefoni, hiljuti vahetasin siis ka telefoni, lisasin uude telefoni, igal juhul maksed käivad nii kella kui telefoniga, kasutasin ka täna.
Lisaks on mul LHV kaart mTaskus millega Selveris maksan, Hesburgeri äpis on ka LHV kaart otse ning Apple Pay ja mõlemad toimivad. Samuti on see kaart muudes äpipoodides.
Üldiselt ei oska enam arvata, mis sul katki olla saab. Factory Default ehk.
228 |
hugo
25.03.2022 23:11:28
| indrpo kirjutas: |
Üldiselt ei oska enam arvata, mis sul katki olla saab. Factory Default ehk. |
No minu jaoks uus asi see maksete teema apple payga, kuna hiljuti sai õunale üle tuldud. Eks proovin mõnes kohas veel, kui poodi asja.
Edit: Jäin korra mõtlema, kas teen ise miskit valesti äkki ? Kui poes tahan apple payga maksta, teen topelt kliki ,telef avaneb, face i tunneb ära, panen
telefoni term.vastu ja ootan kui tuleb done.Kas peab kuhugi veel vajutama või piisabvaid telef puutest ?
Kas telefoni settingutes apple id all payment& shipping alt peaks olema payment method tehtud 'linnuke apple pay juures või ei mängi see rolli ?
40 |
hode
26.03.2022 09:04:07
Maksmine käib ikka nii nagu sa kirjeldasid.
Payment methodi all ma mingit linnuksest küll panna ei saa, mul on payment method lihtsalt Matercard.
aeropiloot
26.03.2022 11:56:12
hode, see koht on Apple ID-ga seotud maksete jaoks, App Store ostud nt. ja ei puududta Apple Pay makset toidupoes. Selles kohas on mul nt. hoopis mobiili arvega maksmine ja Apple Pay töötab ilusti.
hugo, kirjelduse järgi teed kõik õigesti. Kui panga support kuidagi aidata ei oska, siis soovitaks ka telefoni resetti.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
hugo
26.03.2022 13:04:46
| aeropiloot kirjutas: |
hugo, kirjelduse järgi teed kõik õigesti. Kui panga support kuidagi aidata ei oska, siis soovitaks ka telefoni resetti. |
Proovin täna-homme veel poes mõne vidina osta ja testida, kas õnnestub.
Jah eespool mainitud kuva, tekitas ka mul kahtluse, et see säte oleks nagu app store ostud vmt jaoks, Lhv panga õpetuses oleks siis seda mainitud, kui oluline oleks olnud.
Reset all mõtled kogu telefoni nullimist ja algusest peale ?
40 |
sakinaga
26.03.2022 13:11:05
Mulle ei tundu samuti, et midagi valesti teed.
Osades pankades Apple Pay limiit seotud viipemaksete limiidiga, kas viipemaksed kaardil lubatud ja limiit piisavalt suur?
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
hugo
26.03.2022 13:34:53
| sakinaga kirjutas: |
Osades pankades Apple Pay limiit seotud viipemaksete limiidiga, kas viipemaksed kaardil lubatud ja limiit piisavalt suur? |
Mul on äpis viipemaksed väljal lülitatud, kuna ei taha lihtsalt kaardiga viipata, pigem siis sisestan pin koodi. Ma ei usu, et see takistab siis apple pay-ga maksta või siiski ?
40 |
somnambuul
26.03.2022 18:03:37
| LHV-d ei tea, aga swedis peavad kaardil viipemaksed lubatud olema, et apple payga maksta.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
aeropiloot
26.03.2022 18:38:24
| hugo kirjutas: |
Mul on äpis viipemaksed väljal lülitatud, kuna ei taha lihtsalt kaardiga viipata, pigem siis sisestan pin koodi. Ma ei usu, et see takistab siis apple pay-ga maksta või siiski ? |
Lükka viipemaksed sisse ja katseta poes uuesti, see võib küll olla takistuseks.
Aga muidu mõtlesin jah kogu telefoni nullimist aga seda siis kui enam pole midagi muud proovida
18 |
hugo
26.03.2022 19:16:11
| hugo kirjutas: |
Aga muidu mõtlesin jah kogu telefoni nullimist aga seda siis kui enam pole midagi muud proovida  |
Just sai poes proovitud taas, panin telefoni terminali juurde ja näitas done, mõtlesin ohh nüüd õnnestus, oli väike paus ja siis selveri ekraanil ilmus veateade viga 902 , proovi uuesti.
Need katsetused lähevad aina kallimaks ja poeskäik lliga tihedaks , pole enam tavapärane .Kui veel poodi satun siis lülitan viipemakse sisse ,kui ei toimi, siis peab pangaga suhtlema. Samas mind häirib see, et miks peaks viipemakse sees olema, seega tuleb seal ka limiite tõsta suhteliselt ju sama tasemele ,mis kaardi kuulimiit nt 1000, kui teha see väiksemaks 500 siis taas mõtle, et miks see nüüd ei toimi või ahhaa limiit täis ,otsi pangakaart välja, kui on kaasas siis ok, kui ei ole kaasas siis tobe olukord. Samas mulle ei meeldi, et viipemakse limiit kõrge, et just apple payd maksta , kaob kaart ära siis võõras muudkui viipab sellega
40 |
Vahur
26.03.2022 19:44:54
LHV lehel on kirjas, et kasutab viipemakse limiite. Võib-olla peavad need siis ikkagi ka sisse olema lülitatud sel juhul.
1. Millised limiidid kehtivad Apple Pay tehingutele?
Apple Pay viipemaksetele kehtivad tavapärased viipemaksete limiidid, mis on telefoni või muusse seadmesse (nutikella, iPadi) lisatud pangakaardil. Kui kasutad Apple Payd internetis või rakendustes maksmiseks, siis kehtivad pangakaardi internetiostude limiidid. Soovi korral saad limiite muuta mobiiliäpis ja internetipangas. |
388 |
hugo
26.03.2022 20:50:42
| Vahur kirjutas: |
Peaks siis testima järgmine kord, et viipemakse sees ja mõned asjad siis pangast üle küsima pangakaardi viipemaksega seoses.
40 |
shizny
27.03.2022 10:57:45
| Swedis ka see, et viibe peab olema sisselülitatud (kuigi jah küsimus, miks), aga limiite kui selliseid pole mina täheldanud, mis oleks seotud spetsiaalselt viipemaksega, pigem juba siis kaardi enda limiidiga.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
sakinaga
27.03.2022 12:47:07
| shizny kirjutas: |
| Swedis ka see, et viibe peab olema sisselülitatud (kuigi jah küsimus, miks), aga limiite kui selliseid pole mina täheldanud, mis oleks seotud spetsiaalselt viipemaksega, pigem juba siis kaardi enda limiidiga. |
Swedis on seotud kaardi limiidiga, LHV-s viipemaksete limiidiga (või netimaksete limiidiga, kui rakendustes maksmiseks kasutada). Vähemalt endal selline kogemus.
155 |
shizny
27.03.2022 13:25:26
| shizny kirjutas: |
Swedis on seotud kaardi limiidiga, LHV-s viipemaksete limiidiga (või netimaksete limiidiga, kui rakendustes maksmiseks kasutada). Vähemalt endal selline kogemus. |
siis mõnes mõttes suht mõttetu, sama hästi kanna kaarti kaasas kui telefoniga Apple Pay kasutades suuremaid oste teha ei saa (kunagi ei tea ju).
hugo
27.03.2022 14:08:00
| shizny kirjutas: |
| shizny kirjutas: |
siis mõnes mõttes suht mõttetu, sama hästi kanna kaarti kaasas kui telefoniga Apple Pay kasutades suuremaid oste teha ei saa (kunagi ei tea ju). |
No seda ma kartsingi, et viipemakse limiit eraldi pangakaardi omaga, et kanna pangakaarti kaasas, kui suurem ost jàrsky plaanis. Niisama kaardi viipe limiidi suurust ka ei tahaks suurena hoida, kui pangakaardi oma
40 |
shizny
28.03.2022 14:25:23
| hugo kirjutas: |
| shizny kirjutas: |
| shizny kirjutas: |
No seda ma kartsingi, et viipemakse limiit eraldi pangakaardi omaga, et kanna pangakaarti kaasas, kui suurem ost jàrsky plaanis. Niisama kaardi viipe limiidi suurust ka ei tahaks suurena hoida, kui pangakaardi oma |
Lihtsam on ise proovida, lükka viipemaksed sisse ja mine telefoniga poodlema, kõige parem praktika, saad ise kõikidele küsimustele vastused.
Apple Pay viipemaksetele kehtivad tavapärased viipemaksete limiidid, mis on telefoni või muusse seadmesse (nutikella, iPadi) lisatud pangakaardil. Kui kasutate Apple Payd internetis või rakendustes maksmiseks, siis kehtivad pangakaardi internetiostude limiidid.
Juhul kui peate silmas Eesti panga poolt seatud viipemakse limiiti 50 eurot ostu kohta, siis see kehtib ainult pangakaardiga makstes. Kui Teie kaardi viipmekase limiit on suurem kui 50 eurot, siis kellaga või mõne muu nutiseadmega saate korraga tasuda ka suuremas summas.
Teil on võimalik viipemakse päeva- ja kuulimiiti muuta internetipangas, valiku alt Igapäevapangandus - Pangakaardid - Kaardi andmed ja limiidid - Muuda kaardi limiite või LHV mobiiliäpis.
Kuid Eestis kehtib kaupmeeste terminalidele nõue, et üle 50-euroseid makseid on võimalik viipega sooritada, kuid makse tuleb terminalis siiski PIN-koodiga kinnitada.
Paraku seda piirangut ei ole meil võimalik endal tühistada, kuna see on Eesti Panga nõue.
M@x
05.04.2022 10:14:03
| Apple Pay SEBis lõpuks saadaval.
127 |
Kyami
05.04.2022 16:56:28
Hmm, Verification required. Use the SEB Eesti app to verify your card...
Kuid äpis pole mingit kohta kus seda teha
eZ
05.04.2022 17:22:44
| Hitaku, Walletis oli mingi nupp selleks, mis avab SEB äpi ja seal tuleb kinnitus ise ette.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Kyami
05.04.2022 17:49:37
Hmm, äpi avab kuid kinnitust ei tule ikkagi ette.
OK. Kõne SEB-sse ja aktiveeritud. Tegi paar kliki lisaks.
est4ever
03.10.2023 10:52:14
| Mingist hetkest on tekkinud nähtus, et apple pay (seb kaart) poes kasutades on terminali kirjad venekeelsed, kellaga makstes kenasti ingliskeelsed. Oskab keegi midagi soovitada, kuidas telefoni puhul ka ingliskeel sinna tagasi saada?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
qarisqa
09.10.2023 12:13:48
| est4ever kirjutas: |
| Mingist hetkest on tekkinud nähtus, et apple pay (seb kaart) poes kasutades on terminali kirjad venekeelsed, kellaga makstes kenasti ingliskeelsed. Oskab keegi midagi soovitada, kuidas telefoni puhul ka ingliskeel sinna tagasi saada? |
Hea teada, et ma ei ole üksi selle murega. Kas oled leidnud mingi lahenduse?
