KõrsaniOss
02.04.2022 13:27:51
USB SuperDrive |
Ostsin Monterey 12.3 arvutile USB SuperDrive. Jah. Laual ilus vaadata aga Mac ei jaga sellest muhvigi. Kas tõesti on kaasaja Mac samasugune algeline nagu oli Linux selle sajandi alguses, et kõik tuleb "mountida"? Imelik ja ebameeldivalt üllatav!
Kas keegi oskab "puust ja punaselt" mulle seletada kuidas see Superdrive ikkagi arvutiga ühendada? Arvutiga ühendamiseks on kaabel USB-C porti..
warwas
02.04.2022 14:24:52
Mida tähendab "ei jaga muhvigi"? Tühi seade ei peagi Finderis nähtaval olema.
Kui plaadi sisse lükkad, mis siis juhtub?
224 |
KõrsaniOss
03.04.2022 11:32:09
See "ei jaga muhvigi" tähendas seda, et ei tõmba CD-d sissegi. Uurisin Netist asja ning tuli välja, et USB SuperDrive ei tohi ühendada USB pikenduse/jagaja otsa vaid otse arvutisse. Ühendasin arvutisse ja hakkas ka kohe tööle. Win 10 nii tuim ei olnud kui see Monterey..
Sedaviisi siis...
Maldur
03.04.2022 16:10:02
Hakkas huvitama see asi, sest pole kunagi mitte midagi arvanud superdraividest (ja üldse slim'idest), nende shita kirjutamiskvaliteedi pärast. Võtsin korraliku Sony viieveerandise drive, sata-to-usb ülemineku ja USB pikenduse 2m, hub kah veel vahel - kõik käib nagu antsu viiul. Et veel huvitavam oleks, panin järele LiteOni, Samsungi ja ka IDE otsaga Plex Premiumi - no ei ole probleemi M1 masinaga.
Minu kokkuvõte: visake need krdi superpuped kus kurat ja kasutage normaalseid asju, Monterey's asi ei ole, see käitub samamoodi nagu OS X või MacOS on juba teinud ajast kui tähestikku osati kasutada sihipäraselt .
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Alari A.
04.04.2022 22:22:29
Siis kui see USB Hüperdrive välja tuli pidi midagi lahti jootma, et töötaks muu masinaga kui 2008 AIR. Ei teagi kuidas tänapäeval on.
Olen pikalt Aliexpressist tellitud mõne eurost USB otsaga korpus kasutanud ja vana Macbooki 9.5mm põletajat.
PS. USB-C->USB adapter on Apple originaal ?
https://support.apple.com/en-us/HT202665
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
warwas
04.04.2022 23:24:25
Kui teemaalgataja "pikendus/jagaja" juhuslikult lisatoitega ei olnud, siis ma pakun, et probleem oli palju proosalisem - voolu jäi lihtsalt väheks ja seade ei läinud käima. Välised kõvaketastel on ju samamoodi komme aegajalt hub'ide taga ikalduda.
Maldur'i vinged "viieveerandised" töötasid hub'i tagant seetõttu, et need seadmed tahavad eraldi välist toidet. Selles skeemis pidi USB pesast toidet saama ainult see USB-SATA sild.
224 |
