Vael
28.03.2022 14:53:32
DigeBeni, ma ei räägigi olalla.com lehelt tulevatest teadetes. Vaid kalendrist ja äratuskellast ning mitte screen lockist, vaid glance screenist. Et võtad tel taskust ja tuleb kohe meelde, et midagi pidi tegema. Kalendrisse saab bu täitsa enda šifris kirjutada...
Vibereid ja messengers saab jah natuke enda järgi sättida s10s ka.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Braien
29.03.2022 06:35:59
Lasin ka OneUI 4.1 ja Märtsi turvauuenduse peale, tundub, et aku peaks nagu paremini vastu, aga veel ei saa täpselt öelda.
Vael, glance screen, ehk, siis Always On Display?
90 |
29.03.2022 10:40:26
Tanel, sul ja sõbral nüüdsete uuenduste järgselt või üleüldiselt akukestvus paranenud või ikka probleemne?
182 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
anduke88
30.03.2022 10:30:38
OneUI 4.1 sai peale lastud, installi käigus telefoni käes hoidmine oli keeruline, sest see läks väga kuumaks. Ei olegi seda telefoni nii tulisena varem kohanud.
Pärast seda ei ole uuendusest midagi aru saanud. Va eile, kui tahtsin spotify-d kuulata. Ja mida ei ole, on edasi-tagasi-pausi nupud, mis avaekraanilt ära kadusid.
Kus need tagasi saab? Spotify rakenduses oma teada ei ole midagi muutnud, kõik õigused jms on täpselt samad mis varem.
Väga nõme loo vahetuse-pausi jaoks telefon täielikult avada (miskipärast kohe ei ole ka spotify äpp ees vaid näitab telefoni avakuva, kuigi äpp jäi ennem ilusti taustal lahti), siis spotify äpp ja alles siis saad loo pausile panna.
Pereliikme S21 samas mängib Spotify äpiga segast - ükskõik mida telefonis teed, kõne, helistad, avad või pilti.....täiesti suvalisel hetkel avaneb spotify äpp ja kohe hakkab ka viimane laul mängima. Ta mitmeid kordi proovinud nii äppi eemaldada, clean installi jne. Ei midagi. Tema telefon spotify äpiga läbi enam ei saa.
Lihtne lahendus tal -eemaldas spotify ja mure lahendatud, enam ei hakka suvalisel hetkel viimane laul mängima.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
DigeBeni
30.03.2022 10:43:19
Pead silmas lukustatud olekus vaadet?
Mul sellega probleeme pole, täitsa olemas.
Mis puutub suvaliselt loo mängima hakkamisse, siis mingil hetkel jukerdas aeg-ajalt sarnaselt n. kui kuulasin ennist muusikat BT-nööpidega ja siis nööbid karpi panin ja BT ühendus kates, ei pannud Spotify muusikat pausile, vaid lasi telefoni valjukast edasi, aga see probleem kadus ise ära mingi uuendusega.
162 |
Draqula
30.03.2022 11:03:53
Ma märkasin peale 4.1 uuendust, et meediaväljundi valik on ülevalt tõmmatavast ribast kadunud.
Varem oli selge riba, millest sai kergesti valida näiteks kas "auto BT" väljund või "See telefon".
Nüüd on mingi meediariba küll jäänud, kus näitab näites spotify viimast lugu, kuid "Meediumiväljund" on muutunud imepisikeseks nupuks, mis avab eraldi akna kus siis saab valida ühendatud variantide vahel.
Sellist lihtsat audio output valikud nagu varem oli tahaks tagasi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
DigeBeni
30.03.2022 11:15:19
Kohati jääb jah arusaamatuks see ilmselgelt vajalike asjade kuhugi nurga taha peitmine. Mis on selle eesmärk või kes seda üldse on soovinud, mugavamaks lisavajutused kasutamiskogemust kindlasti ei muuda
162 |
30.03.2022 11:17:02
Ei tea, kas see update-i käigus telefoni rämekuumenemine võib osadel ka akukestvusele põntsu panna, mida peale update-i tajutakse?
Selle Spotify kummituskäimamineku osas kahtlustaks ka, et mingi kuulamisseade (käib ära ja) jõuab telefoni külge ning seetõttu triggerdab käivituse. Ma Spotify-d ise ei kasuta, ent mu muusikapleieril on seadistus olemas, mida teha kui väljund lahti ühendub ja mis juhtub kui väljund tagasi ilmub.
182 |
DigeBeni
30.03.2022 11:24:44
Ma mingit rämekuumenemist küll täheldanud pole, läheb küll soojemaks, kuid uuendamise protsess paraku ongi üsna koormav.
Teisalt, kes mängib telefoniga kaasaegseid mänge, siis need kuumutavad oma telefoni regulaarselt, kui see juba ei tapa, siis vaevalt uuendus midagi hullu teeb, kui just uuenduse käigus miskit väga valesti ei lähe.
162 |
30.03.2022 11:31:03
| anduke88 kirjutas: |
OneUI 4.1 sai peale lastud, installi käigus telefoni käes hoidmine oli keeruline, sest see läks väga kuumaks. Ei olegi seda telefoni nii tulisena varem kohanud. |
Seda just pidasin silmas ning mõtlesin, et äkki osadel oli see akule viimane piisk enne drastilist jõudluslangust....
182 |
softis
30.03.2022 13:45:26
| rmc kirjutas: |
Ei tea. Mul läks Android 12 uuendusega akukestvus kehvemaks nagu enamikul. OneUI 4.1 uuendus ei teinud asja paremaks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
anduke88
30.03.2022 22:19:00
DigeBeni, täpselt nii, see samune ekraan. Ma näen seal vaid kellaaega kui spotify mängib. Meedianuppe enam ei ole.
Tehtud ka spotify clean install, kus kõik load uuesti antud, ikka sama seis.
Kuumuse kohta ütleks et see vast oli mingi 40-50 kraadi vahel. Jahutasin tööl suruõhuga samal ajal telefoni et pauku ei teeks (telefon või aku). Unustasin ära, pärast uuendust hakkas Google Play poes äppe uuendama - sellega tõmbas uuesti telefoni kuumaks. Aga selliselt et kannatas käes hoida.
Siiani aku ilusti kestnud. Eks vaatame, mis lähinädalad teevad. Äkki tõesti oli see aku (või telefoni enda) ärevushetk ennem suremist. Loodan et mitte, sest selle asendus tundub puuduvat.
Mina ega ka pereliige oma S21-l seda "mis juhtub siis kui..." võimalust ei kasuta. Seega pereliikmel ei tohiks sellega probleeme olla. Ühesõnaga imelik.
44 |
reikar
31.03.2022 07:09:08
anduke88,
Settings / lock screen / widgets / toggle on music
Endal oli sama probleem aga meelest läinud mis lahendus oli, praegu kiire google "spotify lockscreen android12" ja esimene redditi vastus.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Terror
91 |
rex
31.03.2022 13:08:32
Pigem ikka siis selline, sa ei hakka ju S-seeriat juhtmega torkima:
https://www.aliexpress.com/item/1005003883888860.html
Mul on paaris kohas töölaual ja igati ok. Voodi kõrval kapil on lapik juhtmevaba laadija, kuna ma AOD-d sees ei hoia.
Kiirlaadimist pole vaja taga ajada, öösel aega küll.
226 |
Braien
90 |
qrime
31.03.2022 18:38:39
Väga nõme loo vahetuse-pausi jaoks telefon täielikult avada (miskipärast kohe ei ole ka spotify äpp ees vaid näitab telefoni avakuva, kuigi äpp jäi ennem ilusti taustal lahti), siis spotify äpp ja alles siis saad loo pausile panna. |
Vaata üle Aku ja seadmehooldus - Aku - Kasutuspiirangud taustal - Alati aktiveeritud rakenduste all oleks Spotify lubatud.
Ja vaata, et Spotify teavitused oleks sees.
| Draqula kirjutas: |
Sellist lihtsat audio output valikud nagu varem oli tahaks tagasi. |
Võta tõmmatav riba lahti, vajuta üleval nurgas 3 täpi peale ja vali kiirpaneeli paigutus. Seal määra, et meediumiväljundit kuvaks alati.
Draqula
01.04.2022 10:20:41
qrime,
Vot sealt ma ei taibanud otsida.
Pole küll päris nii mugav kui vanasti, kuid siiski suur ja konkreetne nupp kust vähemalt õige asja lahti saab igal ajal.
34 |
rex
01.04.2022 11:50:17
| Ma andsin ka ikkagi alla ja lasin eelmisel nädalavahetusel S10e-le Android 10 > 12. Ehk 11 jai mul üldse vahele, kuigi uuendamisel tuli ta muidugi vaheetapina installida. Oleks võinud vabalt ka tegemata jätta, kuna midagi kasulikku ei lisandunud, pigem on muudetud ja peidetud mingeid asju, mis pigem tüütu. Lootsin, et ehk toob nutifunktsionaalsuse tagasi, nii et native gmaili rakenduse ja võibolla ka Outlooki teavitused hakkaks igal hetkel kohe sisse tulema (ja ka kustuma, kui teises seadmes vaadatud), aga ikka suht sama jura, kuigi kõik võimalikud energy saverid maas. Aku pidamises olulist vahet ei näe, lükkasin testiks selle 85% max slideri ka sisse, aga tõenäoliselt on mõistlikum ikkagi 100% võimaldada, kuna vahel võib just see 15% puudu jääda.
226 |
Draqula
01.04.2022 12:16:35
| rex kirjutas: |
| Ma andsin ka ikkagi alla ja lasin eelmisel nädalavahetusel S10e-le Android 10 > 12. Ehk 11 jai mul üldse vahele, kuigi uuendamisel tuli ta muidugi vaheetapina installida. Oleks võinud vabalt ka tegemata jätta, kuna midagi kasulikku ei lisandunud, pigem on muudetud ja peidetud mingeid asju, mis pigem tüütu. Lootsin, et ehk toob nutifunktsionaalsuse tagasi, nii et native gmaili rakenduse ja võibolla ka Outlooki teavitused hakkaks igal hetkel kohe sisse tulema (ja ka kustuma, kui teises seadmes vaadatud), aga ikka suht sama jura, kuigi kõik võimalikud energy saverid maas. Aku pidamises olulist vahet ei näe, lükkasin testiks selle 85% max slideri ka sisse, aga tõenäoliselt on mõistlikum ikkagi 100% võimaldada, kuna vahel võib just see 15% puudu jääda. |
Eks sõltub kasutusmustrist ja laadimisvõimalustest mis kellele sobib/meeldib.
Ma 95% ajast hoian ikkagi "85% piiraja" sees ning võtan maha ainult niiöelda keerulisemateks päevadeks kus tean, et laadimisvõimalused piiratud.
Selle piirajaga saan rahulikult ööseks juhtme järgi panna, tööl hoida telefoni pidevalt juhtmeta laadija peal ning ka autos rahulikult juhe taga (Android Auto) ilma et küpsetaks akut mõttetult pikalt 100% peal.
Vaadates aku kasutamise statistikat siis umbkaudu 100% jagu akumahtu kasutan ma ühe ööpäevaga.
34 |
olafsand
01.04.2022 12:20:50
| On seal vahet kas ta küpseb juhtme otsas 85% peal või 100% peal? Ega see 100% mis kuvatakse, pole tegelikult aku mõistes 100%. Üleküpsemise varu on ammu koodi sisse kirjutatud telefonide puhul. Samuti ka 0%. Kui 0% olekski 0%, siis hakkaks laadima (kui üldse hakkaks enam) ca 2h pärast alles.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Draqula
01.04.2022 12:35:11
| olafsand kirjutas: |
| On seal vahet kas ta küpseb juhtme otsas 85% peal või 100% peal? Ega see 100% mis kuvatakse, pole tegelikult aku mõistes 100%. Üleküpsemise varu on ammu koodi sisse kirjutatud telefonide puhul. Samuti ka 0%. Kui 0% olekski 0%, siis hakkaks laadima (kui üldse hakkaks enam) ca 2h pärast alles. |
Kindlasti ei lase telefon akut päriselt tugevalt kahjustada "üleküpsetamise" näol, kuid selge on see, et pikaajaline kõrgem laetus aku eluiga mingil määral vähendab.
Raske hinnata kui palju on "tegelik 100%" ja meile kuvatava "tarkvaraline näit 100%" laetuse vahe.
Kuna enamik allikaid väidavad, et liitiumaku armastab olla 20-80% vahel laetud siis ma usun, et see "tarkvaraline näit 85%" mille peale Samsung nüüd lubab piirata võibki jääda sinna tegeliku 80% piirimaile ehk siiski lubab pikas perspektiivis aku mahtu mõnevõrra paremini säilitada.
Süvatühjenemine on muidugi suurem oht.
34 |
reikar
01.04.2022 12:50:11
Draqula, see 85% piiramine võimaldati viimase uuendusega ka Bixby Routines all juhtida. Sellega võimalik näiteks autos tõesti automaatselt see piiraja peale lükata aga muul ajal ilusti 100% peale laadida. Samamoodi võid profiilid teha näiteks oma töökohas jne laadimiseks, kellajad jne.
Kahju et see piirang üldse nii hilja välja tuli. S10 seeria juba piisavalt vana et akud niigi väsinud. Uuest peast oleks rohkem kasu olnud.
43 |
rex
01.04.2022 13:21:46
Kes Outlooki kasutab, kuidas teil S10 peal kogemus on? Kirja sissetuleku teavitus tuleb isegi suht okeilt, aga kui selle arvutist ära vaatan, jääb uue kirja teavitus telefoni ikkagi alles, kuni lõpuks ära pühin või "clear" vajutan. Süngib kellelgi reaalselt loetuks ka? IMAP loomulikult kasutusel.
Pärat uuendamist tundub Viberiga sama jant olevat. Tihti teavitus ikka veel ees, kuigi desktop kliendiga ammu vaadatud. Android 10 peal seda ei täheldanud.
Bixbyt ma ei kasuta, kuna selleks vaja Samsungi kontoga sisse logida ja see on jälle üks asi taustal sünkides akut kurnamas ja ega mul tegelikult pole suurt soovi ka krt teab mis andmeid kuskile Aasia serveritesse koguda lasta. ei näe piisavalt suurt lisaväärtust.
226 |
