Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
01.03.2022 19:49:34
Uuenda Windows 11 peale.
Gap
01.03.2022 21:38:19
Lasteaed.
02.03.2022 00:41:55
Gap, Tüüpiline jah. Mina näen kahte võimalust miks see probleem esineb. Esiteks see, et Explorer on lolliks läinud, kuna talle ei meeldi mingi fail või failide kogum seal kaustas. Halvem variant on see, et mingi ketta vigane sektor mis on sattunud täpselt selle kausta kohale.
Esimene asi oleks proovida avada see kaust mõne kolmanda osapoole failihalduriga. Kui sellega avaneb, siis on exploreri viga. Kui selega kah kinni kiilub, siis kahtlustaks ketta vigast sektorit vms.
Gap
02.03.2022 01:23:11
Tomorrow kirjutas: |
Esimene asi oleks proovida avada see kaust mõne kolmanda osapoole failihalduriga. Kui sellega avaneb, siis on exploreri viga. Kui selega kah kinni kiilub, siis kahtlustaks ketta vigast sektorit vms. |
Tänud vastuse eest .Sain korda kuidagi. ma ei tea miks ta nii teeb vahest ... ei tõmba midagi kahtlast küll.. eelmine aasta mingi aeg mäletan et tegi ka nii korra..
Anisse
02.03.2022 01:47:44
Proovi:
File Exporer - View - Options
linnuke maha
show recently used files
show frequently used folders
Valu tekib siis kui noid recently accessitud asju pole onlines, siis ta püüab neid leida ja selle peale raiskab aega
LKits
Mnator
02.03.2022 13:25:26
kui 100% --- siis netiühenduseta arvuti on sulle see kõige usaldusväärseim lahendus
LKits
DVDRW
02.03.2022 17:50:58
LKits, GPO'ga (kasvõi läbi registri) defineerid oma WSUS serveri ja selle DNS'i suunad võrgu tulemüüris 127.0.0.1 peale.
LKits
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.03.2022 10:12:12
Gap, properties, gustomize, general items, ok.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - 7000€ |
DVDRW
21.03.2022 09:36:02
Selline imelik probleem:
Programm tuleb lahti aga akent ei näita. Taskbaril on näha. Peale klikkides ei tule akent.
Üheas arvutis on Huawei modemi programm. Teises arvutis Avita E-Tunni tarkvara.
Teise kasutajana sisse logituna seda probleemi pole.
Kohalikud kasutajad ja arvutiga ühendatud ainult 1 display.
Mingit rohtu sellele? Ei tahaks nagu uut kasutajaprofiili ka looma hakata + probleem võib uuesti tekkida.
Mnator
21.03.2022 09:45:53
pole endal esinenud aga seda kurtmist lugedes tuleb kohe esimese asjana meelde, et osade programmide installil küsitakse - kas installida ainult konkreetsele kasutajale või kõigile
Forgotten
21.03.2022 09:47:50
DVDRW kirjutas: |
Mingit rohtu sellele? Ei tahaks nagu uut kasutajaprofiili ka looma hakata + probleem võib uuesti tekkida. |
Taskbaril kursori programmi peale viid, siis preview akent kuvatakse ? Kui jah, siis vajuta parema hiirenupu seal peal ja vali maximize.
21.03.2022 10:06:53
Lisaks võib olla kasu ALT+TAB kasutamisest, et see ette saada kui see on juba maksimeeritud. Toimib ka klahvikombinatsioon ALT+SPACE või ALT+SPACE+M et maksimeerida aktiivne aken kui seda muul moel ei kuva ja maksimeerida ei lase.
Olen varasemalt kokku puutunud selle probleemiga kus mingil programmil on kuvasätted lolliks läinud ja käivitub mingis üliväikses aknas.
Renka
21.03.2022 18:12:51
DVDRW, teist monitori pole taga? Mul käitub mõne programmiga kui teine monitor on välja lülitatud. Reaalselt avaneb siis teise monitori peale.
21.03.2022 19:00:02
Renka, Jep see läks meelest. Mul on seda esinenud siis kui Windowsi installi ajal otsustab hüpata väljalülitatud aga ühendatud teleri ekraanile. Üks kord jamasin tükk aega ja ajas ikka vihale kui põhjuse avastasin. Nüüd ühendan selle teadlikult juba enne lahti.
22.03.2022 10:29:57
Renka kirjutas: |
DVDRW, teist monitori pole taga? Mul käitub mõne programmiga kui teine monitor on välja lülitatud. Reaalselt avaneb siis teise monitori peale. |
DVDRW kirjutas: |
Muidu oleksin pakkunud esimese võimalusena.
Veel on variant, et aken avaneb peaaegu täielikult väljaspool ekraani, aga sel juhul mingi nurgake peaks temast ikkagi näha olema mõnes servas või ekraaninurgas sel juhul.
Esimese asjana teeksin nagu soovitati, et peatuks taskbaril avatud programmi ikooni peal. Kui aken on reaalselt avanenud kusagil, siis on akna sisu avaneva pisipildi peal näha. Paremklõps sellel avab kontekstimenüü tavapäraste Restore, Move, Resize jt käskudega. Move käsu klõpsamisel saab ka väljaspool nähtavat ekraani asuvat akent liigutada kursoriklahvidega. Tavaliselt kasutan seda väljalülitatud ekraanil avanenud akna liigutamiseks nähtavale ekraanile.
Kui aga taskbaril programmi ikoonil peatudes akna sisu ei näidata, siis on programmiga mingi probleem, aken ei ole reaalselt nähtav mitte kusagil. Kui tarkvara kasutab mingit sorti graafikakiirendust, siis võib see olla märk graafikadraiverite või -kaardiga seotud probleemist.
Võid ju üritada kustutada programmi individuaalset seadistust (vähemalt ajutiselt katseks). Otsi üles tema kaust %appdata% või %localappdata% või %appdata%\..\locallow kaustas või kõigis kolmes, need (ajutiselt) ümber nimetada (<vananimi>.old vms); otsida registrist HKEY_CURRENT_USER (HKCU) harust find käsuga (Ctrl+F) programmi või selle tootja nime. Sama võib proovida käsitsi HKCU\SOFTWARE harust. Kui leiad midagi, ekspordi terve vastav haru igaks juhuks ja nimeta haru ümber, täpselt nagu tegid kausta(de)ga. Hiljem saab vajadusel taastada (uue loodud haru kustutada ja vana tagasi nimetada).
Akna asukoht ekraanil muidugi salvestub registris windowsi mingisse "bag"'i HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Shell harus, aga neid ma ei oskaks identifitseerida. Üks variant on muidugi kõik bag'id "tühjendada" (ümbernimetada kasvõi ajutiselt BagMRU ja Bags harud), nii et kõigi kunagi kasutatud programmiaknate asukohad ja suurused "unustatakse". (Või käisid need ainult exploreri akende kohta? Ei mäletagi enam.)
DVDRW
22.03.2022 11:09:57
Avita Etunni sai korda kui shift+paremklõps ja vajutasin maximize.
Aga Elisa pulga äpp endiselt pähkel.
Hiirega peale minnes näidatakse tühja desktopi lihtsalt:
Vajutades Move hüppab hiir alla paremale ja noolteklahvidega liigutamine ei tee midagi.
Kusjuures peale restarti töötab mingi aeg ja siis kaob aken igaveseks. Ei aita programmi sulgemine+avamine.
viimati muutis DVDRW 22.03.2022 11:14:47, muudetud 1 kord |
22.03.2022 18:45:49
See elisa äpp on appx junn app storest? Kui on appx, siis ei pruugi seda korda saada muul viisil kui windowsis uue puhta profiili loomisega. Samas võib mingil hetkel lambist ise ka tööle hakata, kui veab.
Korrast ära läheb siis kui windowsi liidese keelt vahetad, aga on võimalik, et mõni muu meetod on ka veel olemas.
Aga muidu ju Windows ise majandab mobiilineti modemitega, see äpp ei anna sulle suure tõenäolisusega mitte midagi olulist juurde. Vähemalt kehtib see Telia äpi puhul, vaevalt see Elisa oma oluliselt erineb. Sama jurakas, teised logod.
napoleon
Unknown virus
22.03.2022 18:50:00
Win 10 puhul ei tea, pole hetkel ühtegi pulka millega testida. Aga omal ajal sai selle pulga enda dashboard abil SMS-s saata/vastu võtta ja isegi kõnesid teha kui pulgal vastav funktsionaalsus olemas oli.
Kas WIN10 seda võimaldab? Või kasvõi lihtsamat asja nagu APN muutmine?
