Ramones
18.07.2004 17:06:19
HDD "vist" lühises |
kõvaketas ise WD Caviar wd800jb 80Gb. Täna hommikul hakkasin casefani panema sama juhtme otsa (toitekast tuleb välja üks juhe kus kaks otsa) kus HDD isegi istub, ja seda ajal kui arvuti ise töötas. järsku käis laks ära ja masin viskas pildi tasku. Kui uuesti sisse lülitasin hakkab ketas nagu pöördeid üles võtma kuid siis käis klõps ja seiskus ning hakkas nagu uuesti pöördeid üles võtma - ja nii jäigi tegema. Oleks vaja teada kas selliselt kettalt on veel üldse mingit võimalust väärtuslikke andmeid taastada ??
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
aise
18.07.2004 17:08:29
ketta elektroonika on surnud aga ketas ise peaks olema loetav, ordi vist tegeles andmete taastamisega.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Ramones
18.07.2004 17:25:35
ja palju selline teenus teoreetiliselt maksma läheks? Kas on üldse mõtet hakata jamama andmete taastamisega??
75 |
aise
18.07.2004 17:27:18
oleneb kui tähtsad andmed sul seal olid, kui pira siis tõmba aga uuesti alla
hinda ei oska öelda, helista küsi.
172 |
Spider707
18.07.2004 18:32:05
Ramones,
Tere!Ma taastan andmeid katkistelt kõvaketastelt....kui sa tahad ma proovin
Contact:55979059...MSN:sky2002_185@hotmail.com
_________________ andmete taastamine |
Kommentaarid: 448 loe/lisa |
6 :: |
364 |
Henrik
Ramones
23.07.2004 13:34:12
aga kas seda ketast teoreetiliselt korda kah teha saaks?? .. ja palju selline asi maksma läheks - kui ikka palju üle poole ketta poehinnast siis vast pole mõtet jamama hakata sellega. Mingi esm. või teisip. saan uue täpselt sama ketta kätte aga ikkagi oleks tore kui saaks mõlemad kettad koos tööle
75 |
Computer Doctor
23.07.2004 13:46:35
Taastushinnad on vägagi varieeruvad. Kunagi kui sai Ordist uuritud, siis nende esialgne pakkumine oli "paari-kolmesajast mõne tuhande EEK-ini kui tehakse Eestis ja kui välismaal, näit. Londonis siis tuhandeid dollareid 8)
Aga lisaks Ordile on minu teada Ontrack-firmaga koostööleping olemas ka Microlinigil. Ning kui raha on, võib Ontrack-programmi igaüks ise ka osta
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
toivos
23.07.2004 13:53:27
Kuni paarituhandega saab hakkama siis kui ketas ise töökorras ja failisüsteem kutu või kui asi piirdub lihtsa elektroonika vahetamisega. Teistel juhtudel on juba hind kallim.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
Computer Doctor
23.07.2004 14:37:06
Meenus, et millagi kuulsin sellist "sahinat", et tihti pole kuulsusrikkad taastamised muud kui HDD-e hoidmine taastamise ajal "n-ö külmkapis" ehk siis seadmes millega hoitakse HDD T nii 5-10 kraadi peal
Ning kuna siis elektroonika üle ei kuumene, saabki andmed maha kopeerida 8)
14 |
Superglue
23.07.2004 14:42:49
Computer Doctor, ma sain ühelt kettalt andmed kätte nii, et sidusin külge 4 80mm venti ja tulidki andmed ilusti maha.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
SunBear
23.07.2004 14:45:02
Ordi andmetaastus: "Andmete taastamine vigaselt kõvakettalt või rikutud failisüsteemilt: 300 - 2000 eek (tasu rakendadakse juhul, kui mingi osa andmeid õnnestub taastada. Ei garanteerita andmete vastavust originaalile.)"
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Henrik
23.07.2004 15:21:45
SunBear kirjutas: |
Ordi andmetaastus: "Andmete taastamine vigaselt kõvakettalt või rikutud failisüsteemilt: 300 - 2000 eek (tasu rakendadakse juhul, kui mingi osa andmeid õnnestub taastada. Ei garanteerita andmete vastavust originaalile.)" |
See ilmselt Ordi enda andmetaastus teenus, mis ei hõlma Ontrack partnerlust.
