uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  M.2 SSD sobivus märgi kõik teemad loetuks
Oraff
Oraff
sõnum 06.03.2022 01:50:36 M.2 SSD sobivus vasta tsitaadiga
Tervist,see M.2 asi on minujaoks tume maa ja paluksin veidi abi. Masin oleks https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/5614?b=1 ja plaanis oleks https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Kovakettad-HDD-SSD-M2-SSD/Kioxia-SSD-Exceria-1TB-NVMe-1700-1600Mb-s-2280-607167 sinna toppida, veidi googeldamist ajas nagu veel-enam segadusse, saab, ei saa, töötab aeglasemalt jne, midagi selgemaks ei saanud, äkki keegi oskab miskit kosta. Aitäh.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
Anna tooli
sõnum 06.03.2022 02:00:10 vasta tsitaadiga
Kaku lahti ja vaata, kas sobib B või M
Oraff
Oraff
sõnum 06.03.2022 02:33:02 vasta tsitaadiga
B&M oli vast, eks hommikul kodus uurin.
Karlakass
Karlakass
sõnum 06.03.2022 09:51:14 vasta tsitaadiga
Oraff kirjutas:
Ehk aitab lähemale studeerimisel https://www.myfixguide.com/manual/acer-aspire-v-nitro-vn7-591g-disassembly/
Oraff
Oraff
sõnum 06.03.2022 10:22:09 vasta tsitaadiga
Tänud, mälu juba lisatud(legoks võetud icon_razz1.gif ), lihtsalt see M.2 on arusaamatu
sõnum 06.03.2022 14:39:08 vasta tsitaadiga
CrystalDiskInfo näitab ära, mis hetkel sees on ja selle järgi võid ka uue osta.
Oraff
Oraff
sõnum 06.03.2022 19:05:54 vasta tsitaadiga
Siiit loen välja, et SATA Model : LITEON IT L8T-64L9G
Firmware : H861201
Serial Number : 002430129298
Disk Size : 60.0 GB (8.4/60.0/60.0/60.0)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 117231408
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Elik, poest pean siis SATA pulka vaatama?
sõnum 06.03.2022 19:53:55 vasta tsitaadiga
Selge. Siis kindla peale minek on SATA SSD osta, mitte NVMe SSD.
Kui läptop lahti teha, saab teada, äkki toetab ka NVMe.
Oraff
Oraff
sõnum 06.03.2022 20:17:19 vasta tsitaadiga
arny
sõnum 07.03.2022 10:43:39 vasta tsitaadiga
tee pilt pesast ka siis näha kas saad muud ka panna, kiiruse toetamise osas peab ja uurima siis tootja poolt.
Oraff
Oraff
sõnum 07.03.2022 18:22:55 vasta tsitaadiga
Kehvake, aga....
arny
sõnum 07.03.2022 19:45:44 vasta tsitaadiga
Nagu aru saan siis jah ssd toetab aga nvme asju mitte https://community.acer.com/en/discussion/548098/acer-aspire-vn7-591g-nvme-ssd-installation-issue Pildi järgi oleks socket justkui nvme jaoks sobilik aga Kas ka toetab ei tea. Siin ka veidi infot ehk aitab
https://et.zixmailencryption.com/nvme-vs-m-2-bus-interface
serxx
sõnum 07.03.2022 21:05:42 vasta tsitaadiga
Pesa näeb väga M.2 M tüüpi pesa moodi välja.
Mis tähendab, et elektriliselt peaks seal olema PCIe x4 ja SATA mõlemad.
Kui BIOS NVMe tuge ei oma, siis bootida sealt pealt võimalik ei ole, aga kui OS käima saada, siis OS toetab seda.
Linuxi puhul on väga lihtne panna EFI ja boot partitsioon näiteks SD kaardile (kui sellel mudelil on SD pesa ja sealt saab bootida) ja kogu ülejäänud OS töötab siis ilusti ja kiiresti NVMe või ükskõik millise muu andmekandja pealt, mida kernel toetab.
MS toodete osas pole õrna aimugi, kas selline maagia on võimalik, kaldun arvama, et lihtmeetodil mitte.
EDIT:
Neid linke vaadates tundub võimalik, et selle mudeliga on mingit imelikku porri tehtud ja M-key pesas ei ole PCIe ühendusi tehtud või mis iganes muul (võibolla tahtlikult tekitatud) põhjusel ei ole see kasutatav.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
Oraff
Oraff
sõnum 14.03.2022 02:35:19 vasta tsitaadiga
Tänan kõiki abivalmis aHVe, üks küsimus ikka. Kas on mõtet partitsioneerida, format c: saab ikka vahel mängitud... lihtsalt, et osad programmid ja mängud jääksid alles. Nõuandeid?
arny
sõnum 14.03.2022 20:34:31 vasta tsitaadiga
teist ketta kohta pole,et siis saad süsteemi ja mängud eraldada.
Chaza!
Chaza!
sõnum 14.03.2022 20:44:27 vasta tsitaadiga
See mudel, mis pildil on M.2 Sata oma. Karta on, et NVME-d ei toeta.
Oma laptopil HP Folio 1040 oli sama teema, et sees oli M.2 Liteoni toodand ning ka ainult Sata. Siis kuna jäi pisikeseks, siis panin WD Blue 3D NAND SATA SSD sisse.
https://www.hinnavaatlus.ee/1053163/western-digital-wd-blue-3d-nand-sata/
Mälu järgi nagu mäletan, et vist proovisin ka NVME-d sisse ning ei funksinud.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
serxx
sõnum 15.03.2022 00:08:33 vasta tsitaadiga
Oraff kirjutas:
Ma pigem soovitaks mitte jagada.
Kuigi teoorias võib tunduda mõistlk, siis praktikas mingit suurt efekti pole.
Pole ka otsest vajadust "format C:" teha. Piisab kui kustutad süteemi kaustad/failid.
Aga arvestama peab sellega, et näiteks mängude ja muude programmide hoidmine teisel kettal otseselt ei aita. Peale uut installi on teisel kettal olevatel programmidel ikka puudu kõikvõimalikud registri seaded jms, mis võib takistada nende kasutamist. Samuti on puudu shortcutid start menüüs ja mujal. See võib tekitada omajagu ebamugavust ja võib ikkagi lõppeda uuesti paigaldusega.
Tihti on ka seaded, mängu salvestused jms kasutaja profiili all mingites kaustades. Kui lased C: tühjaks, on kõik see läinud. Alustad mängu uuesti nullist.
Võib ka juhtuda, et kuidagi on vaja registris või mujal viidata, et paigaldus asub teisel kettal, muidu otsib oma asju C kettalt ja ei anna mingnit mõistlikku veateadet vaid crashib.
Ketta mitmeks jagamisele olen kuulnud ainult ühte argumenti, mis võib teatud hetkel aidata. On üksjagu viiruseid ja muid pahalasi, mis eeldavad, et (windowsi) arvutis on ainult C: ketas ja ta teeb kõik oma pahandused sellega. Kui su dokumendid ja muu oluline info on mingil muul kettal, siis võib minna õnneks ja see ketas jääb pahalase poolt puutumata (näiteks krüptimata).
Universaalset tõde pole selles osas olemas. Jagamise poolt ja vastu argumente on mitmeid. Jagada võib ka rohkem kui kaheks. Enne peab hoolega läbi mõtlema mida ja miks teed, et ise aru saaksid, mis selle tegevuse mõte on ja kuidas see sind tulevikus aitab (mitte ei sega). SSD ketaste peal pole ilmselt väga hea mõte partitsioone hiljem mööda ketast edasi-tagasi liigutada. Kui olemasolevast partitsioonist tagapool on tühja ruumi, siis resize on ok (aga eespool oleva ruumi puhul mitte, siis nihutatakse kogu data ettepoole). Ehk siis kui mitu partitsiooni teed, siis paiguta need nii, et põhiketas (C ilmselt) ja lisaketas (D vms) on järjest partitsioonid ja kui hiljem otsutad, et seda lisapartitsiooni ikkagi ei taha, siis võid selle ära kustutada ja põhipartitsioonile SSD jaoks odava resize teha (andmeid pole kettal liigutada vaja, vähemalt mitte palju).
