praegune kellaaeg 18.11.2026 14:57:51
Lauri_s
nexus4
03.03.2022 10:48:01
| lauri kirjutas: |
| nexus4 kirjutas: |
Nibe maaküte börsihinnajälgimise režiim
Sept, Okt, Nov - COP vastavalt 3.0; 2.9; 2.9
Nibe maaküte stabiilne režiim
Dec, Jan, Feb - COP vastavalt 5.0; 5.1; 5.0
Hinnavahe peab olema minimaalselt 60% et rahaliselt võidaks. Teadsin, et COP langeb, aga et suurusjärkude võrra...
oot... et kui on börsijälgimine off, siis töötab asi energiasäästlikumalt?
aga kui jälgib, siis võiks olla kallite ja soodsate elektri tunnihinna vahe vähemalt 60%? |
Just nii, börsihinda jälgides võttis pump rohkem elektrit et teha sama hulk sooja. Börsihinda jälgides tuli kaalutud keskmiseks 30% madalam hind kui aritmeetiline keskmine.
Börsihinda mitte jälgides, võttsi pump vähem elektrit et teha sama hulk sooja, aga kaalutud keskmine hind olid 6% kõrgem kui aritmeetiline hind.
Seega selle 6 kuu näitel oleks olnud mõistlik istuda koguaeg stabiilses režiimis.
Iseasi on see, et kui usaldusväärsed on soojus ja elektriarvesti näidud Nibe pumba sees, aga no erinevused on nii suured, et isegi kui 10-15% mööda panevad, siis ikka ei ole mõistlik.
Markos
03.03.2022 11:58:08
| lauri kirjutas: |
| nexus4 kirjutas: |
Üllatus ? minu jaoks ei ole. Inverterpumpa pole mõtet sisse ja välja plõksida.
nexus4
04.03.2022 00:15:29
Sessuhtes on üllatus, et on-off pumba COP ei ole ju 3, või vähemalt nii väidetakse
//edit, ei ma nüüd mõtlen et neid soojus ja elektri näite ei saa usaldada, just seetõttu et siis oleks on-off pump ju alla igasugust arvestust...
tracer
04.03.2022 10:54:30
Mul Nibe on-off maaküte ja börsi peal olnud mitu aastat. On-offi puhul just tundub masinale tervislikum börsi jälgida, sest siis ta laseb öö läbi odavamal ajal tööd ühe pika tsüklina. Ilma börsi jälgimiseta teeb ta päevas kõvasti rohkem sisselülitusi, mis pidavat väidetavalt kulutama masina kiiremini läbi. Eks aeg näitab, kuidas kestab.
(lihtsalt efektiivsuse võrdlusmomendiks: 165m2 maja, Aastane (2021) elektrikulu 9467kWh. Selle sees siis maaküte, ventilatsioon, tavaelekter, saunatamine)
viimati muutis tracer 07.03.2022 08:38:25, muudetud 2 korda |
Zuumbox
04.03.2022 11:10:43
| tracer kirjutas: |
| Aastane elektrikulu 9467KW. |
Korrektne oleks siiski 9467 kWh...
tracer
04.03.2022 13:38:43
Aitäh
Zuumbox
04.03.2022 14:46:12
| tracer kirjutas: |
| Aastane (2021) elektrikulu 9467kW/h. |
Natuke paned ikka puusse - kilovatid siiski korrutatakse tundidega, mitte ei jagata. Seega see kaldkriips seal on täiesti vale, üleliigne.
olafsand
04.03.2022 20:34:02
| Zuumbox, 789 kw/h kuus keskmine, pole väga mööda ju?
Zuumbox
04.03.2022 21:15:44
olafsand, Sa ei saanud asjale pihta - mitte see arv polnud probleemiks vaid ühiku kirjaviis. Muide, ka Sina kirjutasid selle valesti.
Kordamine on tarkuse ema - korrektne ühik antud juhul on kWh - kilovatt-tundi; kilovatid korrutatuna tundidega.
Kord peab majas olema ja kord algab pisiasjadest
olafsand
04.03.2022 21:56:41
Zuumbox, jah, Teil on õigus! Palun vabandust ja aitäh korrektsete ühikute juurde suunamast!
spezwend
10.03.2022 00:49:09
| Kas kellelgi on head ideed, kuidas lahendada olukorda, kui öösel on -10 ja päeval 0 kraadi + suhteliselt kuum päike, toas +27...28 kraadi. Õhk-vesi SP kütab ööga põrandad päris kuumaks. Kui päikest pole, siis 22..23 kraadi. Üks mõte, võtta mingi 6-8h ilmateate prognoosist temperatuur ja selle keskmisega juhtida pumpa?
RassK
10.03.2022 00:58:14
| spezwend kirjutas: |
| Kas kellelgi on head ideed, kuidas lahendada olukorda, kui öösel on -10 ja päeval 0 kraadi + suhteliselt kuum päike, toas +27...28 kraadi. Õhk-vesi SP kütab ööga põrandad päris kuumaks. Kui päikest pole, siis 22..23 kraadi. Üks mõte, võtta mingi 6-8h ilmateate prognoosist temperatuur ja selle keskmisega juhtida pumpa? |
Päikesekaitsekile akendele? ... pm elutoaga sama probleem, põranda suurt ülekütmist pole täheldanud aga lõunapoolne terrassi aken/uks on suure klaaspindalaga ning kütab üsna korralikult toa soojaks päiksega.
Esialgu on olnud mõte kiletada. Kellelgi praktilisi kogemusi, siis võiks jagada.
RaPTiLE
degreal
10.03.2022 11:03:34
See tähendab, et kui ilmaennustus mööda paneb siis on toas 17..18 kraadi?
Markos
10.03.2022 11:58:11
Ära küta kuumaks, küta mõistlikult. Mul kütab öösel toaõhu 23,5 kraadi peale, kui päike juurde tuleb, siis hoiab seda tempi, kui päikest ei ole, siis hakkab päeva jooksul langema, ööks on 22,5 juures ja ring hakkab otsast peale. Interts on suur, igasugune ilmateate ja börsihinnaga jantimine on paraolümpia.
spezwend
10.03.2022 12:46:22
| RassK kirjutas: |
Esialgu on olnud mõte kiletada. Kellelgi praktilisi kogemusi, siis võiks jagada. |
Mõttetu raha raiskamine, kasu olematu. Korteris kunagi proovisin, kus olid maast laeni aknad. Ainuke + selle juures oli, et toas ei pidand päikseprillidega olema miinuseks, aknast välja ei näe normaalselt.
| Markos kirjutas: |
| Ära küta kuumaks, küta mõistlikult. Mul kütab öösel toaõhu 23,5 kraadi peale, kui päike juurde tuleb, siis hoiab seda tempi, kui päikest ei ole, siis hakkab päeva jooksul langema, ööks on 22,5 juures ja ring hakkab otsast peale. Interts on suur, igasugune ilmateate ja börsihinnaga jantimine on paraolümpia. |
"Ilmakõver" kütab ilusti tuppa 22-23 stabiilselt, ma arvan, et see on mõistlik. Kui päike välja tuleb, siis kohe jube palav. Probleem tekib ainult kevadise päikesega nagu praegu, suvel varjab tuulekast ära. Börsihinnaga ma juba jamasin, mõttetu tõesti, odavam ja ka mugavam (temp stabiilne) on hoida stabiilset temperatuuri.
Nüüd mõtlengi kuidas päikest "ära kasutada" ja samal ajal vähem kütta. Kui öösel on -10, siis pump tõstab pealevoolu 34-35 kraadi peale. Terve öö kütab põrandat kuumaks (COP 2,5..3), hommikuks on õues temp nullis. Nulli juures on pealevool 30..31 kraadi, see kõik on automaatselt tänu ilmakõverale (weather curve). Nüüd on põrand kuum, betooni inerts vähemalt 8-10h. Toa temp andurist pole kasu, temp hakkab toas alles siis tõusma, kui päike väljas, selleks ajaks on ka õues juba soe ja toas ongi saun. Ega vist head lahendust polegi.
Praegu olen proovind sedasi, et õhtul vaatan mis temp ööseks lubab ja mis ilm homme on. Tänaseks lubas öösel -10, oli -13 ja päeval 0 + päike. Keerasin õhtul pumba pealt -2 kraadi pealevoolu ja hetkel näitab HA toas 24 kraadi. Muidu kui maha ei keera, oleks 27-28 lõunaks. Samal ajal vent tassib sooja majas laiali. Suht okei, aga tüütu käia ise kruttimas, eriti kui samal ajal HA toimetab ja kõik on "nutikas" mitte "tark" nagu keegi kirjutas.
Hetkel on mul tehtud HA-s järgmise 4-6-8h keskmise temp ennustus ja see ikka suht täpne aeg-ajalt vaadates/kontrollides. (met.no)
RassK
10.03.2022 13:06:50
Tänud, lühikokkuvõte:
"Talvisel ajal, kui õues olid miinuskraadid ja meil aknad lahti, oli toas 29 kraadi. Kuna elutoas domineerib meil valge värv, siis lumisel ajal, kui päike paistis, oli siin nii ere valgus, et terve aeg pidi silmi kissitama ja see oli äärmiselt ebamugav. Oli ka päevi, kus istusime elutoas päikeseprillidega,” räägib pereema Helen.
"Soodsaks kile paigaldamise lahendust just nimetada ei saa: enam kui 36-ruutmeetrise aknapinna katmine läks maksma üle tuhande euro. Kuid tulemus on pere hinnangul hinda väärt. “Aknad on kinni ning päikeselise ilmaga on olnud umbes 26 kraadi toas, mis meie jaoks on igati talutav, kuna oleme harjunud eluruumide temperatuuriga umbes 24–25 kraadi,” räägib Helen. |
Hetkel on mul tehtud HA-s järgmise 4-6-8h keskmise temp ennustus ja see ikka suht täpne aeg-ajalt vaadates/kontrollides. (met.no) |
Sellest ei saanud aru, kas ennustus jääb ikkagi liiga lühikeseks, et selle baasil kütta?
10.03.2022 13:19:13
| Talvisel ajal, kui õues olid miinuskraadid ja meil aknad lahti, oli toas 29 kraadi. |
Mismoodi!? Küte täiesti paigast ära ja kütab üle?
Ei saa isegi ülemisi/alumisi naabreid ju kuidagi süüdistada, et nemad üle kütaks ja siis sinu korter selle võrra soojem oleks.
spezwend
10.03.2022 14:06:14
| RassK kirjutas: |
Sellest ei saanud aru, kas ennustus jääb ikkagi liiga lühikeseks, et selle baasil kütta? |
Ennustust saab pikemaks ka timmida, hetkel tegin huvipärast 4-6-8h ennustuse keskmise, kuna betooni "inerts" umbes 8h enne, kui toas temp langema hakkab. Seega pump hakkaks teoorias ka 6-8h enne kütma, kui reaalselt väljas külmaks läheb. Siis on ka COP tunduvalt kõrgem ja muidugi ka el.hind veidi kallim, aga tunduvalt kõrgem COP peaks/võiks selle tasa tegema. Selleks uuringi, kas keegi on sellega tegelenud või katsetanud kuidas oleks ökom, arvestades seda, mida viimasel ajal kõik hinnad teevad, on viimane aeg sellega tegeleda, kuna küte on majas kõige suurem kulu. Eelnevad kevaded on suht savi olnud, aken lahti ja sooja välja tuulutand.
rex
10.03.2022 18:22:48
| mikk36 kirjutas: |
Ei saa isegi ülemisi/alumisi naabreid ju kuidagi süüdistada, et nemad üle kütaks ja siis sinu korter selle võrra soojem oleks. |
Samane suured aknad ja etteaimamatu päikesega lisakütmine ju teemaks.
Kas kardinad ei aitaks? Poolläbipaistvad.
Alan
10.03.2022 18:44:07
| rex kirjutas: |
| Kas kardinad ei aitaks? Poolläbipaistvad. |
Isegi täispimendavad kardinad ei aita päikesekuumuse vastu. Kuumus pääseb tuppa ikkagi.
Sõber lasi 2021 suvel paigaldada päikesepoolsetele akendele päikesekaitsekile ja ütles, et meeletu vahe on. Kile paigaldatakse klaasi välispinnale - st. kuumus ei jõua välispinnalt tuppa.
Kusjuures aknast näeb väga kenasti välja, justkui polekski midagi. Eks neid kilesi ole igasuguseid, toonivaid, peegleid jne. Aga kui UV kaitsega kile on siis see intensiivne kiirgus tuppa ei jõua.
Ütles igatahes, et toimib hästi: toatemp jääb nüüd õuetempiga sarnaseks, varem küttis päike toa tempi ca +10C kuumemaks (24C õues = 34C toas). Nüüd jääb sisuliselt 24C õues = 24C toas.
Lauri_s
10.03.2022 21:24:29
| Me panime kontoriakendele sissepoole võtab ka mõnusalt vähemaks, samas kui on päikseline ilm siis viskab aknaklaasi temperatuuri 50-60C peale..
Markos
10.03.2022 23:22:42
| Nüüd on põrand kuum, betooni inerts vähemalt 8-10h. Toa temp andurist pole kasu, temp hakkab toas alles siis tõusma, kui päike väljas, selleks ajaks on ka õues juba soe ja toas ongi saun. Ega vist head lahendust polegi. |
Kui sul on põrandad kuumad, kuidas see õhutemp siis ei tõuse ? Ma lõpetan hommikul kell 7 kütmise ära, cutoff, inetsiga läheb siis palju läheb ja saunaks pole veel käinud, tõsi, päiksepoolsetes tubades tõuseb 24-25 kraadini, ei enamat ja põrandad ka ei ole kuumad. Kui päeval päike niipalju kütab ja sa ei raatsi öösel kütta, siis ära küta, või küta oluliselt vähem. Või on asi selles, et kontuure eraldi ei juhita ja ainuke asi, millega mängida saab, on pumba setpoint ? sellisel juhul on keerulisem küll.
spezwend
11.03.2022 13:35:11
| Markos, seda on keeruline arusaadavalt seletada. Aga proovin veel. Kui õhtul/öösel on väljas -10, siis pump kütab põranda ööga soojaks, et toas oleks 22-23 kraadi, seda ka sügisel/talvel on, ehk ideaalne. Tubades on kontuurid 23 peal. Probleem tekib kevadel, kui öösel on -10 ja päeval 0...5 kraadi, siis öösel pump kütab sinna maani, kuni väljas temp tõuseb, AGA, betoon annab seda öösel -10ga köetud sooja veel ~8h peale kütmise lõpetamist, ehk õhtuni välja. Samal ajal kütab päike veel lisaks. Ma tahaks tegeleda probleemi allikaga, mis raiskab ilma asjata öösel elektrit. Päevane kõrge temperatuur on tagajärg või lõpptulemus. Kui keerata pumba setpoint -2, siis on hommikul vastikult jahe, ehk sellle kütmise peaks millegi järgi nihkesse panema, et siis, kui betoonist/põrandast on soojus lõppemas, alustab päike (kui on) ja kui päike lõpetab, on betoon soe. See eeldaks päeval betooni kütmist, kui on COP kõrgem. Kui ma sunnin pumba hommikul päiksetõusuga säästurežiimile (kõige külmem aeg), siis lõpetatakse ka sooja vee tootmine, mida oleks just siis (kui päike juba kütab) õige aeg tegema hakata, kuna väljas on soojaks läind ja COP kõrgem. Aga just tuli üks mõte, päiksepaneele/kollektorit on selleks vaja, ega muud moodi vist ei mängi välja. Ilmaennustus pole ikka piisavalt täpne.
Markos
11.03.2022 14:48:15
| Markos, seda on keeruline arusaadavalt seletada. Aga proovin veel. Kui õhtul/öösel on väljas -10, siis pump kütab põranda ööga soojaks, et toas oleks 22-23 kraadi, seda ka sügisel/talvel on, ehk ideaalne. Tubades on kontuurid 23 peal. Probleem tekib kevadel, kui öösel on -10 ja päeval 0...5 kraadi, siis öösel pump kütab sinna maani, kuni väljas temp tõuseb, AGA, betoon annab seda öösel -10ga köetud sooja veel ~8h peale kütmise lõpetamist, ehk õhtuni välja. Samal ajal kütab päike veel lisaks. Ma tahaks tegeleda probleemi allikaga, mis raiskab ilma asjata öösel elektrit. Päevane kõrge temperatuur on tagajärg või lõpptulemus. Kui keerata pumba setpoint -2, siis on hommikul vastikult jahe, ehk sellle kütmise peaks millegi järgi nihkesse panema, et siis, kui betoonist/põrandast on soojus lõppemas, alustab päike (kui on) ja kui päike lõpetab, on betoon soe. See eeldaks päeval betooni kütmist, kui on COP kõrgem. Kui ma sunnin pumba hommikul päiksetõusuga säästurežiimile (kõige külmem aeg), siis lõpetatakse ka sooja vee tootmine, mida oleks just siis (kui päike juba kütab) õige aeg tegema hakata, kuna väljas on soojaks läind ja COP kõrgem. Aga just tuli üks mõte, päiksepaneele/kollektorit on selleks vaja, ega muud moodi vist ei mängi välja. Ilmaennustus pole ikka piisavalt täpne. |
Ega siin muud teha pole, kui öise temperatuuri ja kellaaegadega mängida. Mina näiteks ei tee pumba endaga mitte midagi, selle setpoint on 24 kraadi ja kogu lugu, toodab oma väikese ringi peale vett täpselt niipalju, kui vaja, justkui väike vereringe. Suurele ringile, ehk siis küttekontuuridesse ja radiaatoritesse võtan vett aga nõudmisel läbi klappide ja kontrolleri. Praegust tegin võrreldes talvega väikese korrektuuri ja nihutasin kütmise lõpu (saavutatud temperatuurist sõltumata) tunni võrra varasemaks. Mismoodi sooja vee tootmine üldse küttega seostub ? See on täiesti eraldi teema ja sõltub veepaagi temperatuurist, kui see langeb alla tresholdi, siis hakatakse vett soojendama sõltumata kellaajast. Sel ajal on küte muidugi väljas.
tracer
13.03.2022 16:52:36
| RassK kirjutas: |
Ennustust saab pikemaks ka timmida, hetkel tegin huvipärast 4-6-8h ennustuse keskmise, kuna betooni "inerts" umbes 8h enne, kui toas temp langema hakkab. Seega pump hakkaks teoorias ka 6-8h enne kütma, kui reaalselt väljas külmaks läheb. Siis on ka COP tunduvalt kõrgem ja muidugi ka el.hind veidi kallim, aga tunduvalt kõrgem COP peaks/võiks selle tasa tegema. Selleks uuringi, kas keegi on sellega tegelenud või katsetanud kuidas oleks ökom, arvestades seda, mida viimasel ajal kõik hinnad teevad, on viimane aeg sellega tegeleda, kuna küte on majas kõige suurem kulu. Eelnevad kevaded on suht savi olnud, aken lahti ja sooja välja tuulutand.  |
Mitme tunni keskmist sul süsteem nüüd jälgib, 4-6-8h puhul hakkabki külmal ööl täiega kütma. Mul 24h keskmine ning sellist jama pole märganud.
-vodafone-
14.03.2022 10:33:19
| tracer, mul tundub ka, et see keskmine peaks olema ikka 24h oma
spezwend
15.03.2022 11:38:52
| tracer, -vodafone-, te saite valesti aru. Täiega hakkab kütma tänu ilmakõverale kui öösel on väljas -10. Hetkel panin pumba fix temp LW 29 kraadi peale ja tundub oluliselt parem. (-10 juures oli LW vist +34...+35). 4-6-8h ennustus on mul tehtud hetkel ainult monitoorimise eesmärgil, et võrrelda reaalse temperatuuriga.
redart
16.03.2022 11:37:57
Hm, ma olen siin pikalt mõelnud, et miks mul ei ole neid teie kirjeldatud probleeme. Panin maasoojuspumba, välistempi anduri, esimesel aastal käisin ilmadega kaasas ja keerasin iga välistempi jaoks kompensatsioonikõvera paika ja probleem unustatud. Üldiselt on kontuurid tasakaalustatud nii, et kõik ventiilid on kogu aeg lahti, kuigi igas toas on termoandur.
Lappama läheb ainult juhul, kui ahju kütan (iluasi, aga soojust salvestav), siis on otsest kiirgavat IR-i nii palju et alumine korrus läheb kuumaks, isegi kui kontuuri tagant ära lükkan. Aga see on erijuhtum.
Aga tegelikult vist on seletus lihtne - mul on sundvent, mis segab kogu majas õhku ringi. Isegi kui mingi tuba küttest maas on, siis temp erinevus ei ületa paari kraadi. Ja kõige suurem aknapind on ka varikatusega otsesest päikesest varjatud.
nexus4
07.04.2022 20:30:10
| Kas esp32 kit ongi ainult kohapeal oomikas ja 5x Ali hinnaga?
joulukas
15.04.2022 12:16:50
Mul tekkis SONOFF seadmete osas paar küsimust, kuid kuidagi ei suuda konkreetset vastust leida. Äkki keegi kasutab siin endal SONOFF seadmeid (TX seeria lüliteid eelkõige) ja oleks valmis ehk mõnele küsimusele vastama?
_________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285 |
LKits
lamp
16.04.2022 09:58:11
| LKits kirjutas: |
Mul tavaline SONOFF Mini R2, hea lihtne vidin.
Kahju, et programmeerida ei saa... |
Mida programmeerimise all silmas pead? ESPhome saab tinutusvabalt peale lasta, ilmselt diibimaid apisid samuti.
joulukas
16.04.2022 16:23:43
| LKits kirjutas: |
Mul lihtsalt oli plaan kasutada TX seeria lüliteid ja kuna ma tahaksin vältida lülitist lambini (lae) freesimist, siis mõtlesin kasutada neid lülititena. Kahjuks on kogu "kirjandus" eelkõige nende lülitite (või ühendatud lampide) juhtimine äppi või puldiga. Kuna mul prooviks ühtegi ei ole, siis ei tea, kas "Scene" aitaks ära lahendada? Kaalusin korra ka nende "juhtmeta lülitite" kasutamist, kuid kuna pistikupesadeni on kaablisoon olemas ja see teine on kahe patareiga (on küll paari aastane eluiga, kuid loodusele pole vist parim lahendus kümneid patareisid läbi lasta). Mõne veksli võiks ju teha nii, aga tervet korterit täis kleepida ei kavatsenud.
Seega küsimus, et kas TX seeria lüliti saaks "toita vooluvõrgust" aga lülitaks ilma otseühenduseta lambini?
von Wu
16.04.2022 16:32:11
Juhtmeta lüliti: link
Ei mingeid patareisid ja lülitit pole vaja ka vooluvõrku ühendada. Aga lambi juurde käib vastuvõtja.
Markos
16.04.2022 21:08:31
| joulukas kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Seega küsimus, et kas TX seeria lüliti saaks "toita vooluvõrgust" aga lülitaks ilma otseühenduseta lambini? |
Kui sul 220v lülitini jookseb, siis sa põhimõtteliselt saad panna lambi juurde näiteks sonoff mini, ning siis ewlinkis omavahel nad kokku panna, võiks töötada (niipalju, kui ma ewlinkist mäletan). Küll aga pead arvestama, et kogu su loogika elab siis pilves ja pole internetti või lendab pilv minema, istud pimedas.
LKits
joulukas
18.04.2022 12:48:44
| Markos kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Kui sul 220v lülitini jookseb, siis sa põhimõtteliselt saad panna lambi juurde näiteks sonoff mini, ning siis ewlinkis omavahel nad kokku panna, võiks töötada (niipalju, kui ma ewlinkist mäletan). Küll aga pead arvestama, et kogu su loogika elab siis pilves ja pole internetti või lendab pilv minema, istud pimedas. |
Kuigi internet on väga hea (välja arvatud üks HV foorumi kasutaja ) siis valgusega päris sinna tasemele jääda ei tahaks. Saan aru, et uuematel seadmetel on ka nö. "LAN mode", mis peaks kohaliku võrgu baasil - ehk kui wifi on olemas siis ei peas AWSi pöörduma.
Aga igatahes tänud, ma otsin veel natuke, mida ja kuidas, sest mulle ikkagi plaan freesimise osas mahtu vähendada ja nutikamat valgust saada, kui lihtne lüliti (see viimane on muidugi väga töökindel, aga ehk natuke tahaks ju nutikat kah).
Markos
18.04.2022 14:35:58
| Markos kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Aga igatahes tänud, ma otsin veel natuke, mida ja kuidas, sest mulle ikkagi plaan freesimise osas mahtu vähendada ja nutikamat valgust saada, kui lihtne lüliti (see viimane on muidugi väga töökindel, aga ehk natuke tahaks ju nutikat kah). |
Võta kuidas tahad, ega ilma mingi keskuse või pilveta suurt miskit ei ehita. Võibolla on ikkagi mõistlik teha see ost ja võtta näiteks Fibari Home Center Lite ära, ning asjad muutuvad hetkega lihtsamaks. Võid muidugi ka Ikea lüliteid ja pirne kasutada, seal pole hubi vaja saab otse ka tööle panna. Samas on sul lülitid siis ikkagi patareidega.
raxz
18.04.2022 14:54:26
| Homey on veidi mugavam, toetab paljusid erinevaid protokolle.
Markos
18.04.2022 16:49:46
| raxz kirjutas: |
| Homey on veidi mugavam, toetab paljusid erinevaid protokolle. |
Homey on ka kallim ja samas jälle odavam, kui fibaro kangemad mudelid.
olafsand
18.04.2022 20:15:56
| Markos kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
SONOFF puhul on veel variant panna 433 mhz vms lüliti ja lambi pessa vahesokkel. Mul on nii tehtud. Küll jah patareidega lülitiga, aga neid on ka selliseid mis voolu tahavad ja siis panedki omal sinna pessa. Kuna raadiosidega, siis pole netti otseselt üldse vaja.
Markos
18.04.2022 22:00:37
| SONOFF puhul on veel variant panna 433 mhz vms lüliti ja lambi pessa vahesokkel. Mul on nii tehtud. Küll jah patareidega lülitiga, aga neid on ka selliseid mis voolu tahavad ja siis panedki omal sinna pessa. Kuna raadiosidega, siis pole netti otseselt üldse vaja. |
Slampher on ikka eriti porno lahendus ja kitsendab valgustite sokli koheselt E27 peale, lisaks näeb see asi väga kole välja. Eks 433Mhz releesi on tal teisigi, aga mitte minit, seega ei pruugi need suuremad versioonid jälle soovitud kohta mahtuda.
RassK
19.04.2022 00:25:02
| Fibaro poolelt väike update. Peale uue FW pealelaskmist HC3'le ilmus Zigbee (beta) tugi.
olafsand
19.04.2022 06:53:20
| Markos kirjutas: |
Slampher on ikka eriti porno lahendus ja kitsendab valgustite sokli koheselt E27 peale, lisaks näeb see asi väga kole välja. Eks 433Mhz releesi on tal teisigi, aga mitte minit, seega ei pruugi need suuremad versioonid jälle soovitud kohta mahtuda. |
Täitsa nõus, enamus kohtadesse ei sobi see kärakas. Kuna mul aga 100% kõik valgustid E27 ja läks käiku sarnasesse kuplisse, siis võtsin ligi ja töötab.
jaank
19.04.2022 17:56:25
Mõned küsimused seoses Aqara kardinamootorite ja täpsemalt kardinapuudega.
1) Kas seda kardinapuu profiili kuskilt kohalikust kaubandusvõrgust ei ole võimalik osta? Saaks terve jupi ühes tükis ilma liitekohtadeta.
2) Kui on keskelt avatav kardin, kas keskkohta on võimalik natuke nihutada ja panna erineva pikkusega kardinad? Saan aru, et siis ei ole võimalik kardinaid täies ulatuses enam avada, aga see poleks probleem.
VR53
20.04.2022 05:50:45
| jaank kirjutas: |
2) Kui on keskelt avatav kardin, kas keskkohta on võimalik natuke nihutada ja panna erineva pikkusega kardinad? Saan aru, et siis ei ole võimalik kardinaid täies ulatuses enam avada, aga see poleks probleem. |
1) Ei ole, oli sama mõte kunagi. Somfy oma on sarnane, aga ikkagi ei sobi. Üldiselt ei ole liitekohad probleem, sest kui sa tellid vähemalt paar tk, siis nad saadavad kuni 2m tükid. Näiteks minu 3,7m on kahes osas ja liitekoht on keskel. Aga kardinad sulguvadki keskel ja seega ei sõida sellest liitekohast kunagi üle. Väldi müüjaid, kes saadavad 1m tükke. Samuti soovitaks võtta uuema B1 tüüpi siini.
2) Teoreetiliselt peaks saama, kui see lahti võtta ja nihutada rihma. Aga pigem anna see soov müüjale edasi, et ta saaks teha kohe sellise.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
jaank
27.04.2022 19:23:22
Tänud info eest.
Üks küsimus kripeldab veel.
Kas Shelly Pro 4PM asemele on veel mingeid häid alternatiive? Toosidesse mingit sodi ei tahaks panna, vaid kõik kilpi.
KNX tundub liiga kallis, Loxone puhul ei istu nende tarkvara küljes istumine.
Ja kui juhuslikult peaks seda teemat mõni elektrik lugema, kes targema kodu teemadega sinapeal ja tahaks Tallinnas ühe terve korteri elektri ette võtta, võib julgelt ühendust võtta
VR53
28.04.2022 07:41:24
Kas elektribaalid on alles vedamata? Ainult sel juhul saad seadmed kilpi panna, sest sisuliselt pead iga lambilüliti juurest eraldi kaabli kilpi vedama, mida siis vastavalt lülitatakse. Tavaliselt pannakse kõik lambilülitid jadasse ühe-kahe kaabli külge ja sel juhul kustuvad kõik tuled korraga ära, kui sa kilbist toite välja lülitad. Kui kaablid juba veetud, siis üldiselt pead ikkagi toosidesse seadmed panema.
Ja Aqara kardinamootorite puhul soovitan ka panna tavalise pistikupesa üles akna lähedale, et ei peaks akudega jamama (kuigi need kestavad kuni 6 kuud).
