mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 765, 766, 767 ... 935, 936, 937  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.02.2022 18:11:34 vasta tsitaadiga
Viimasel pole dect tuge.
sarvik
sarvik
sõnum 16.02.2022 20:44:48 vasta tsitaadiga
Huvitav kas Voip teenuses peale tänast riket midagi muudeti ja nüüd lastakse ligi vaid „õige“ ühenduse pealt? Mul üks number mis on kasutusel teise ISP taga töötas viimati hommikul ja enam tööle ei lähe. Õiges netis olev number hakkas lõunast tööle.
Mnator
sõnum 17.02.2022 08:18:18 vasta tsitaadiga
teises teemas oli telia ametniku teade, kus muuhulgas soovitas telefonile restardi tegemist kui miski veel tõrgub
sarvik
sarvik
sõnum 17.02.2022 16:02:46 vasta tsitaadiga
Restarte seal tehti ja see ei aidanud. Tekkiski kahtlus, et äkki midagi on muudetud.
Täna, peale lõunat hakkas see telefon ilma kasutajapoolse sekkumiseta tööle.
manx19
sõnum 17.02.2022 21:57:16 vasta tsitaadiga
Telia X2, kõik seadmed, mis otseühenduses saavad ipv6 aadressid, ja test lehtedel näitab, et kõik toimib ilusti, ipv6 olemas. Panen Xiaomi AX3600 Telia ruuterile järgi, ruuteris endal on ipv6, aga edasi ei jaga, kus on seadistuses viga, proovinud erinevaid seadistusi. Eelmise ruuteriga, GENEXIS PURE ED500, sellist probleemi polnud.Aga hetkel olev Telia ruuter hoiab hästi ühendust üleval, DSL2 200/50 ühendus, üle 2 nädala jutti töötanud, ja katkestusi pole veel olnud.
olafsand
olafsand
sõnum 18.02.2022 07:49:59 vasta tsitaadiga
Mis on X2 viimane firmware?
18.3.0703-2981003-20210331143651 see?
A.S.
sõnum 18.02.2022 09:45:05 vasta tsitaadiga
Iseteenindus peaks näitama? Aga paar kuud tagasi oli küll jah veel see.
jaakjaak22
sõnum 18.02.2022 13:09:59 vasta tsitaadiga
manx19 kirjutas:
Telia ruuterite piirangut enam pole, nii et vaja on õiget seadistust.
IPv6 jaoks pead:
a) küsima WAN poolelt ruuterile prefiksi: DHCPv6 client, Prefix Delegation(PD). Vastuseks peaksid saama /56 prefiksi, aadressi ära WANist küsi.
b) saama ruuteri sisebridge'ile sellest prefiksist IPv6 aadressi külge. IPv6 maailmas pole 0 ja f reserveeritud, ning aadressiosa sisestamiseks kasutatakse :: notationit, nii et kui vaja kirjutada, siis ruuteri aadressiks saad kirjutada :: (= prefix::0) või silmale harjumuspärasemalt ::1(= prefix::1)
c) Seadistama sisebridge'i suunas Neighbor Discovery(ND), et kliendid saaks omale aadressid korraldatud. Sul on see tõenäoselt puudu.
d) IPv6 on eraldi stack ja ka eraldi firewall, nii et kontrolli üle, kas vaikimisi reeglid paigas: IMCPv6 lubatud, NATi ei teha, piisab kui forward lubatud seestpoolt.
Lühidalt, IPv4 käib automaatvõrk nii, et klient hõikab võrku "kas keegi mulle võrku annab?" ja DHCPv4-server(id) siis jagavad aadresse ja konfi.
IPv6 sees majandab DHCPv6 põhiliselt prefixeid, klientaadressidega majandab Neighbor Discovery ja see käib nii, et prefixi saanud ruuter kisab kõigile "olen ruuter!", kui klient seda kuuleb, siis valib endale ise, mis ta aadressi tagumiseks pooleks tahab, mitu aadressi võtab ja kui tihti vahetab, ning hõikab võrgu peale "võtsin selle aadressi". Kui keegi vastu ei karju, siis ongi kõik hästi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Neighbor_Discovery_Protocol
manx19
sõnum 18.02.2022 13:38:18 vasta tsitaadiga
jaakjaak22 kirjutas:
manx19 kirjutas:
IPv6 jaoks pead:
Tänud, sain tööle, aga huvitav, miks eelmiste Telia ruuteritega ei pidanud mingit seadistust lisaks muutma, et AX3600 originaalis ei annagi muuta IPV6 seadeid, on valida native ja nat6. Ainult siis eelväljalaskes oleva openwrt ga sain nüüd tööle ipv6 jälle, pannes nd tööle.
jaakjaak22
sõnum 18.02.2022 15:15:05 vasta tsitaadiga
manx19 kirjutas:
Ruuter jagab prefikseid edasi väiksemateks siis, kui sinna on seadistatud DHCPv6-PD server ja Telia ruuteritel on see olemas, nii et ju su Xiaomil oli varem ND linnuke siis teisiti. IPv6 toimib teistmoodi ja motivatsioon sellest aru saada sõltub sellest, kas sellest mingit kasu on. Panin äsja siia mõned argumendid, MIKS peaks IPv6 ära seadistama: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11001896#11001896
Spezz
sõnum 18.02.2022 20:14:43 vasta tsitaadiga
Tänane hommik:
Miski ikaldus, pooled kodused teenused ei tööta, pooled koduvõrgu seadmed on uue ip-aadressi saanud.
Troubleshooting results:
Telia ruuter sai firmware update. DHCP ja WiFi lülitati tagasi sisse. Kõik pordisuunamised kustutati.
Hea töö @Telia.
EDIT: SNMP'ga ka enam ruuteri interfacede kasutust ei näe.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
ufo56
ufo56
sõnum 18.02.2022 22:13:11 vasta tsitaadiga
Casual, mul kõik pordid jms üles kirjutatud juba. Kui sul FW jääb paar update maha siis nende "automaatika" ei suuda backupi teha ja hiljem restoreda.
SNMP keerati ammu puci juba
 Lae pildid -> pilt.io
Spezz
sõnum 19.02.2022 12:51:50 vasta tsitaadiga
Ootan endiselt, et Synology SRM saaks nii kaugele, et nginx proxy oleks sisse ehitatud. Insta buy. Saaks lõpuks selle lollaka telia ruuteri prügikasti panna.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 21.02.2022 21:50:48 vasta tsitaadiga
See viimane genexise pure 500 tegi fw update minul ka ruuteri pekki. Hingleb veel kuidagi kuid ei saa kasutada. Ilmselt lasti mingi testimata fw uuendused ülesse. Enne seda polnud mingit probleemi. Wifi tuli ruuteris kaob üldse ära kuigi wifi sees. Eks too paanikasse jookseb ja restardile läheb. Ilmselt peab järgmist ootama jääma.
slax
sõnum 02.03.2022 22:22:13 vasta tsitaadiga
Kas DG200A ruuterit saab ka Wi-Fi extenderina kasutada?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
sõnum 02.03.2022 22:27:28 vasta tsitaadiga
slax kirjutas:
Ainult Telia teenusruuter, ADSL VDSL vaskvõrgul, Korrusmaja Cat5e võrgukaablil või Optika ONT järel Põhi Ruuterina, paraku kõik mis on lubatud ja võimalik.
Wifi repiiterina võid kasutada mingi 20€ TPlink junni või midagi sarnast, aga et sulle mitte õnnetust soovida, leia mingi mõistlik lahendus.
Telia pakub Smart Wifit, kui 9€ eest kuus rentida ei soovi, siis võta kasvõi turult mingi muu odavama ostuhinnaga mesh wifi.
Varem või hiljem on vaja sul muidu tegeleda võrgu probleemidega mille sa suunad Teliasse oma valede seadmete valikutega.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.03.2022 22:33:51 vasta tsitaadiga
slax, ei.
sõnum 10.03.2022 10:11:51 vasta tsitaadiga
Kus kohast sai teliast küsida, et nad hinnapakkumise teeks valguskabli paigaldamiseks vms....?
A.S.
sõnum 10.03.2022 10:14:43 vasta tsitaadiga
Eile jäi justkui iseteeninduse all küll selline koht silma, enam otsida paraku ei viitsi.
sõnum 10.03.2022 10:20:08 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
No täpselt, sp küsingi, sealt midagi leida on raskem kui lotoga võita
sõnum 10.03.2022 11:15:15 vasta tsitaadiga
Vanasti oli netipakettide valiku juures nupp "soovin kiiremat internetti"
samas, otsi ehitajate portaal telia. sealt saad ka tehnilised tingimused võtta ja mõne ehituspartneri poole otse pöörduda.
n3wb0y
n3wb0y
sõnum 10.03.2022 21:18:15 vasta tsitaadiga
GENEXIS PURE ED500 ja Tp-link switch T1600G-28TS V3(https://www.tp-link.com/us/business-networking/smart-switch/t1600g-28ts/v3/). Asus teeb wifit(apmode), peale switchi panekut enam ei taha kiiritada ja millegi pärast ei saa switcile ligi (192.168.0.1). Kas ruuteris peab midagi liigutama või peaks asi kohe töötama?
High-Q
High-Q
sõnum 23.03.2022 20:06:48 vasta tsitaadiga
pisut hilinemisega aga:
ma pakun puusalt, et genexis ei anna sulle 192.168.0.0/24 võrku; vaikimisi peaks sellel ikka 192.168.1.0 võrk olema. kuna aga mõlemad seadmed sul eri võrgus, siis ei saagi ligi.
- pane arvutile käsitsi ip võrgust 192.168.0.0 (mask 255.255.255.0), mis ei ole .1 lõpuga.
- logi switchi sisse selle factory ip-ga 192.168.0.1
- muuda switchi IP (l3 features->interface) dhcp peale (ma ei mõista aru, miks seda tehases ei tehta) või fikseeri vaba dhcp range välise 192.168.1.0/24 võrgu oma (mis ei kattuks ühegi olemasoleva ruuteri/arvuti vms-ga).
- Nii kui muudad switchi ip (static või dhcp), kaob sul access selle switchi (sest lõikad selle olemasolevast võrgust välja).
- muuda oma raali sätted tagasi dhcp peale. Niiviisi saad switchi taas sisse logida kas siis uue fikseeritud ip-ga või selle dhcp ip-ga (võid ruuteri dhcp tabelist järgi vaadata).
- Kui kasutad static ip-d ja tahad, et switch teeks mingit auto-update'i või pääseks netti, siis pead default gatew ka määrama (see siis genexise ruuteri ip, tavaliselt 192.168.1.1)
samas kahtlane selle asuse suhtes. sõltumata switchi enda haldus ip-st võiks see tehaseseades pakette ikka sillata.
karhu66
sõnum 23.03.2022 20:43:41 vasta tsitaadiga
Tere!
Kas keegi teab kuidas saab Technicolor Telia X2(Technicolor DGA4330) DNS servereid muuta? Leidsin lehe kus on kirjas väärtused aga kuidagi muuta seal ei saa.
A.S.
sõnum 23.03.2022 20:45:56 vasta tsitaadiga
Arvata võib, et pead "õige" kasutajaga sisse logima.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 765, 766, 767 ... 935, 936, 937  järgmine
