uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Dual Xeon E5-2690 v3 arvuti kergelt vigane, mis võiks viga olla ? märgi kõik teemad loetuks
Anfernee12
sõnum 28.02.2022 08:02:45 Dual Xeon E5-2690 v3 arvuti kergelt vigane, mis võiks viga olla ? vasta tsitaadiga
Terv,
Nii imelik kui see ka pole, siis 1 prose töötab maksimumiga, aga teine prose longib järele nii 10% võimsusega.
Panin ööseks kinni ja täiesti vooluvõrgust väljas. Hommikul panin käima siis see teine prose töötab nüüd hetkel 60%.
Mõlemad prosed võiks ikka olla ju 100%
Jahutusega peaks kõik ok olema, tembid on igati ok.
Endal juhe koos ka parasjagu juba.
emaplaadiks on https://servers.asus.com/products/Servers/Server-Motherboards/Z10PAD8#Specifications
Toidet on piisavalt ja tioiteplokk on ka uus 1050 watine. 2 x (4+4) cpu toidet läheb ka emaplaadile kenasti.
All pildid sellest kuidas see välja näeb. Eile õhtl töötas see üks prose veel halvemini ja maks 10% andis välja.
https://1drv.ms/u/s!Arg_WfdWvSMn2GwIV9QsS5LnM_3c?e=saPMio
https://1drv.ms/u/s!Arg_WfdWvSMn2GuNe1w7v9iHEOYZ?e=Fh0LMM
Millegipärast on sellel ühes prosel core clock 2x väiksem kui teisel ??
https://1drv.ms/u/s!Arg_WfdWvSMn2G3UkNV4mRDqimpB?e=nljIxT
mina neid ei muuda, ja ma pole näinud ka biosis et ma saaks neid muuta.
Kas viga on proses, emaplaadis või toiteblokis ?
Toiteploki prose toited võin ümber tõsta, et näha, kas vahetuvad prosedel need probleemid või ei.
Teine variant on veel prosed pesades ümber tõsta ja vaadata kas viga läheb kaasa ?
neid võin õhtul proovida.
Igasugused soovitused on teretulnud.
sõnum 28.02.2022 08:06:24 vasta tsitaadiga
Jah.tõsta ümber.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Anfernee12
sõnum 28.02.2022 19:14:56 vasta tsitaadiga
1. Esimene proov tehtud.
Tõstsin PSU-st tulevad CPU toite juhtmed emaplaadil ümber.
Mingit muutust ei ole.
Nii kaua kuni koormust taga ei ole näitab HW info mõlemal prosel 0,96V ja kõik core ratiod on x31
Nagu koormuse taha panen, viskab üks prose 0,755 V ja core ratiod 18 peale ja pärast langeb veel ajaga.
viimati muutis Anfernee12 28.02.2022 20:38:22, muudetud 2 korda
sõnum 28.02.2022 19:54:47 vasta tsitaadiga
Sa pidid prosed socketites ringi tõstma...
Anfernee12
sõnum 28.02.2022 21:34:10 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
2. Viskasin siis prosed ümber. Ja viga jäi samasse kohta. ei tulnud prosega kaasa.
Mida suuremaks load läheb, seda rohkem see core ratio langeb.
Hetkel siis seis selline : https://1drv.ms/u/s!Arg_WfdWvSMn2G4FgOHsBzbw-Eu8?e=l8q9nz
Mul vast isegi sobiks ka selline, aga eile ta üks hetk viskas selle ühe prose core ratio ainult x5 peale, siis aga jääb juba väheks.
Mis nüüd siis proovida ??
Emaplaadi kirjeldusest leidsin sellise asja:
1 x PSU Power Connector (24-pin ATX power connector + 8-pin ATX 12V power connector)*2
1 x PSU Power Connector (24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12V + 8-pin SSI 12V power connector)*3
*2: 85W or below CPU only, minimum requirement of ATX Power supply: 1) 500W 2) All +12V output ≧20A
*3: Support Both ATX & SSI Power Supply
Toiteplokk on mul see
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-850W-1000W176/Chieftec-PPS-1050FC-1050W-Polaris-80PLUS-Gold-573360
Kas on nendes mingi ebakõla ja ma ei näe seda ?
Või on siiski kindel mats et asi on emaplaadis ?
UPDATE
CPU #0 core clock langeb vähehaaval kui load on stabiilselt taga.
Kui paar rida ülevalpool pildi peal oli core clock 1687 MHz, siis nüüd on juba 1471 MHz ja 0,708 V (nüüd 15 mintsa hiljem core clock 1371 MHz ja 0,696 V), (nüüd 15 mintsa veel hiljem core clock 1255 MHz ja 0,682 V)
Teisel prosel püsib kenasti.
Oskab keegi öelda, kas see on normaalne, see on küll mõlemal prosel aga siiski ?:
https://1drv.ms/u/s!Arg_WfdWvSMn2G-xU0qcRMG9QcS9?e=2JTG3R
viimati muutis Anfernee12 28.02.2022 21:53:23, muudetud 1 kord
terric
terric
sõnum 28.02.2022 21:51:36 vasta tsitaadiga
Vaata VRM temperatuure kui samas pesas samad hädad.
Endal lahjad 2620v4 aga temp üle 40C ei lähe mingi ilmaga, sul seal küll 135W aga tasuks jahutust kontrollida ikkagi (VRM oma).
Ja vana kuld kui pole teinud siis "CMOS Reset". Ma enda plaadile ei saanud piltigi GPU-st ette enne resetti (plaadil olev manageerimine küll toimis).
Endal küll sama plaadi WS (Z10PE-D16 WS v4 protsessoritega) versioon aga igaks juhuks kontrolli,
ega VRM ei küpse... Muul erilisel põhjusel takti ei langetata.
Nendel Xeoni plaatidel on ka üpris palju sätteid, tasuks esialgu "stock" sätetele panna.
Endal oli pudelikael kui miski ASUS "OC" oli peal tegelikult tiksusid protsessorid madalamal jõudlusel kuigi
näitasid kõrgemaid takte.
Vaata sul see #0 CPU on "Core power limt exceeded" tundub nagu "Throttling" aga mitte CPU tempist. Kas on BIOS säte paigast või küpseb VRM ...
Katsu AL VRM radikaid kui punkt termomeetrit pole abiks...
Anfernee12
sõnum 28.02.2022 23:10:22 vasta tsitaadiga
mingid väga imelikud tempbid leidsin, aga mujal näitab prosedele täiesti viiskaid tempe icon_smile.gif
https://1drv.ms/u/s!Arg_WfdWvSMn2HBxpGYUl0QqU7Ul?e=DoiSwO
Tegin cmos reseti.
Asus Turbo Ratio Lock (ATRL) on disabled[/quote]
Üritan sättide erinevaid cmos seadeid, tegin restoire default ka ikka sama seis.
Kust ma neid VRAM tempe näen ???
Ja see CPU package power ühel prosel on idles a la 120w ja teisel on 4 watti icon_smile.gif
Et nagi mida ??
https://1drv.ms/u/s!Arg_WfdWvSMn2HEC-ZDzwokTxI4R?e=SgOQVf
Et kas tegu võib olla mingi vedeliku kahjustusega emaplaadil ??
Seal CPU1 ümber tundub nmagu selline kahtlaselt ähmane olema, kui ülejäänud plaat on ilus ja läikiv ?
See süsteem peksab hetkel nagu usinalt segast.
Biosi update tegin, clear cmos tehtud.
Aga seal ühe pildi peal on kolm temperatuuri üle 100 ja seda idles ???see on väga kahtlane.
käega katsudes ei midagi hullu.
Ja põhimõtteliselt on nüüd nii, et kui nüüd juba täis loadi peale viskan, siis viskab selle ühe prose 600 MHz peale ja sealt rohkem ei tule icon_smile.gif
Kui aga välja lülitan ja toite juhtme tagant ära võta, ja nüüd hommikul uuesti käima paneks, siis alguses oleks jälle suht okei, seal kuni 70% saab selles prosest kätte, aga siis paari tunniga kustub jälle täitsa ära.
terric
terric
sõnum 28.02.2022 23:16:44 vasta tsitaadiga
Need 100C + temperatuurid võivad olla ka ühendamata sensorid,
endal ka neid mõnel ASUS-e plaadil.
CMOS tegid ikka läbi emaplaadi klemmide nii nagu manualis (toide peab ka väljas olema jne muidu rohkem hädasi kaelas).
See "restore defaults" mõnikord paneb ka villast.
Anfernee12
sõnum 28.02.2022 23:56:39 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
CMOS läbi klemmide jah, toide väljas ja nii nagu peab.
Oskad veel midagi välja pakkuda ?
Huvitav on see, et ükskõik mida ma teen, mitte midagi ei muutu.
Keeran biosi pahupidi, mitte midagi ei muutu, clear cmos, ikka seis täpselt sama. :icon_smile.gif
Kas viga võib olla vigases emaplaadis , või on see vähetõenäoline?
terric
terric
sõnum 01.03.2022 01:15:31 vasta tsitaadiga
ASUS lehel toetatud CPU-de all on 2690v3 plaadi revisioon 1.02 aga samas 2690v4 pole revisiooni märgitud.
Mis antud plaadi revision on ?
Samas saan aru, et #0 cpu (esimene siis) on see, mis ei toimi täiel võimsusel.
Kui plaat panna toimima ühe CPU-ga. Ehk siis #1 välja võtta või keelata.
Kas siis ka jamab #0 protsessor ?
ot:
Ma tean, et xeon v4 oli mingitel ASUS Z10 plaatide esmastel revisioonidel probleem 2P tomimises aga
see oli kindlalt just v4 mitte v3.
Anfernee12
sõnum 01.03.2022 01:29:24 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
ot:
Pladil kirjas rev 1.02
Polegi veel ühe prosega seda proovinud. See jääb siis homsesse õhtusse. Eks annan märku kui olen seda teinud.
Kas keelata saan lihtsalt biosist ? oskad öelda millisest menust ? Või tõmban ta lihtsalt välja siis on kindlam?
terric
terric
sõnum 01.03.2022 01:41:55 vasta tsitaadiga
Vaata manualist, vist sai jumperiga ka keelata.
Pesast välja kindlam aga rohkem jamamist.
Anfernee12
sõnum 01.03.2022 07:57:13 vasta tsitaadiga
Kiskusin hommikul siis teise prose pesast välja.
Sama lugu, nagu koormus taha tuleb, nii viskab core clocki kohe 1300MHz peale.
Jälgin vähe, aga eks ta ajaga jälle hakkab langema.
* langeb ka täpselt samamoodi see core clock, nagu ennem kahe prosega. (hetkel 1097 MHz)
terric
terric
sõnum 01.03.2022 12:08:59 vasta tsitaadiga
Eks siis #0 on miski häda, peale CMOS resettimisi ei tohiks see säilida
seega ka kartus, et plaadis probleem. (klemmid muidu pesas tunduvad ok ? )
Ise rohkem ei oska midagi soovitada hetkel.
Anfernee12
sõnum 01.03.2022 22:41:25 vasta tsitaadiga
Võtsin siis lahti nüüd ja arvatavasti leidsin kurja juure üles.
https://1drv.ms/u/s!Arg_WfdWvSMn2HgJEBCmwRdVh-sg?e=cziv2f
Neid junne on mõlema prose kõrval 7, ja see tinaplönn on just selle vigase prose PESA kõrval.
Oskab keegi öelda mis junnid need on ja mismoodi see tinajunn seal kogu tööd segada võib ?
Pakun et seal oleks vaja see junn plaadi pealt lahti tinutada ja korras junn asemele panna. Õnneks selle tinutamine käib siiski plaadi tagantpoolt ja on ilusti ligipääsetav. Aga selle parandaja on seal üritanud midagi vist kokku tagasi tinutada mitte vigast välja vahetada.
Ja siis veel, et kas see on parandatav või prügimäe kaup ?
viimati muutis Anfernee12 02.03.2022 21:29:33, muudetud 2 korda
terric
terric
sõnum 02.03.2022 11:15:09 vasta tsitaadiga
Peaks olema tegu VRM faasi induktiivpooliga, need muidugi peaksid olema kõige viimased
komponendid mis tuksi lähevad.
Otse kokku ei saa ühendada, induktiivpooli eesmärk on ka siluda voolu muutust.
Siin foorumis olen tähele pannud on ka elektroonikuid kelle ostsilloskoop (mõnel ikka) ja ka oskused ehk aitab hädast välja.
Anfernee12
sõnum 02.03.2022 11:37:01 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Silma järgi tundub , et see jubin on a la kogemata tugeva paugu saanud või kogemata vähe paigast ära väändunud vms ja siis üritatud kuidagi paranda seda. Et on jalg ära murdunud ja siis on üritatud tinaga ära ühendada lihtsalt.
Aga vaatan mis spets24.ee teeb ehk nendega.
Siiamaani nendega head kogemused, kuigi nii pisikest elektrronikat pole nende juures veel remontinud icon_smile.gif
Kui ka siin foorumis keegi satub lugema ja on huvitatud selle parandamisest, siis andku julgelt märku.
sõnum 02.03.2022 12:13:55 vasta tsitaadiga
Maxfox04
Anfernee12
sõnum 02.03.2022 21:29:45 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Maxfox04
Tänud.
Kirjutasin talle privasse.
Võtsin veel VRM radikad maha, ja sealt alt tuli ka ilus porno nähtavale. ei viitsi isegi kuhugi remonti seda viia. Mingi sosssepp on seal ikka kolviga kallal käinud ja kõik omavahel kokku ühendanud icon_smile.gif
Päris jube töö ühesõnaga. Ausaltäeldes imestan, et see prose mul üldse töötas.
https://1drv.ms/u/s!Arg_WfdWvSMn2QC6xrIGreAuqpsu?e=aEkSJV
On seal õieti tehtud või valesti, minul pole õrna aimugi, aga võib vist öelda, et on prügimäe kaup icon_sad.gif
terric
terric
sõnum 02.03.2022 22:16:40 vasta tsitaadiga
Tundub, et ühe faasi mosfet on mahajoodetud.
Võid otsida kõrvaloleva MOSFET tootekoodiga, kuigi jah ASUS on
see ettevõte, kes kohati kasutab oma markeeringuga mosfet st. tellida ei saa.
Päris utiliseerimisse vist kohe ka ei tasu, mõni neid ikka remondib ja to plaat ca. 400 eurot uuena st. mingit väärtust ikka omab.
Kust sellise asja üldse said ?
maxfox04
sõnum 02.03.2022 22:56:39 vasta tsitaadiga
Aga seal on jah, maha võetud mitte mosfet, vaid drmos (driver ja transistorid ühes kestas).
Kui saaks teise pealt markeeringu välja lugeda, siis saaksin täpsemalt ütelda.
Kui rajad pole maha tiritud, siis on üsna tõenäoline see faas taastada. Samas võib vabalt juhtuda, et läbi ei ole ainult see faas.
Toite kontroller jälgib igat faasi eraldi, ja kui miskit on paigast ära siis kas lülitab kõik välja või nagu antud juhul töötab ilmselt mingis säästu režiimis. Või "tühikäigul" veel toimetab, aga koormuse all hakkab jamama.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 300 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 221
Anfernee12
sõnum 02.03.2022 23:24:56 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Ostsin okidokist ühe tyybi käest, kes jutu järgi oli tellinud selle ebayst, ebavajalikud asjad (ehk need mis mina sain) seest välja visanud ja siis toppis omad asjad sinna sisse. Sain tema käest emaplaadi, prosed, mälud ja prosede jahutid. Ausaltöeldes ei uskunud, et inimesed meelega sellist sitta müüvad. aga samas ei tea ka, kas on meelega, või ei teadnud ta midagi sellest. Eks ta kooliraha kartoteeki läheb jälle icon_smile.gif
Eks paistab kas saab taga kuidagi jutule ka või ei, aga julgen kahelda.
No ma seda päris ära ei viska siis. Aga see ei ole ära tinutatud sealt külest, sest teise prose küljes on ka selline üks tyhi koht. Mõlemal pool on 6 kivi, ja 1 tyhi koht.
siin mõlema poole prosede pildid ja need junnid mis seal on.
https://1drv.ms/u/s!Arg_WfdWvSMn2Qe4MC1TG7GZFacI?e=xLh4ps
Samas kui ma vaatan, nende nn. vrm radikate küljes olevaid termoteipe, siis sealt loeks küll välja, et seal on olnud ikkagi mõlemal pool 7 kivi.
Isegi termoteipi ei ole uut pandud. Tyhi koht ei pressi ju ilusat kandilist, nagu teiseki, kivi kuju sinna teibi sisse.
maxfox04
sõnum 02.03.2022 23:59:50 vasta tsitaadiga
Need on jah drmosid ir3550m:
link
Ebayst ja Alist täitsa saadaval ja norm hinnaga.
Usun, et neid peaks olema ikkagi täis komplekt seal, vaevalt tootja antud mudelitel hoidis siin ja seal nipet-näpet kokku... Seda enam, kui termopadjatel on nendest jäljed ka.
See, et neid on seal joodetud/hooratud muidugi päris halb. Kunagi ei tea, kus veel sigadust leiab...
viimati muutis maxfox04 03.03.2022 00:01:34, muudetud 1 kord
sõnum 03.03.2022 00:00:47 vasta tsitaadiga
kuidagi mustalt on need maha võetud. isegi fluksi pole ära puhastatud.
Anfernee12
sõnum 03.03.2022 23:54:03 vasta tsitaadiga
maxfox04 kirjutas:
link
Termopatjadel on jah 7 ruudukest sisse pressitud, kuigi reaalselt plaadi peal on mõlemal pool 6 ruudukest icon_smile.gif
Räägin müüaga, ehk õnnestub ikka raha tagasi saada:)
Kui ta emaplaati tagasi ei taha, siis ehk tooksin sinu kätte ära millalgi, ja siis kui aega on saad vaadata. Olgu see siis või aasta pärast icon_smile.gif
NB! Kas kellelgi oleks mulle pakkuda emaplaati mida ma saaks kasutada selle asuse asemel ja siis mis hinnaga?
NB!!! Saadan plaadi müüjale tagasi ja raha sain tagasi. seega võib vast selle teema lukku panna ??
