plaier
23.02.2022 17:14:06
Ühe HDMI väljundiga digiboksist pilt kahte telekasse? |
Paluksin abi (ilmselt üsna lihtsa) lahenduse leidmiseks.
Elisa digiboks Intek HD-C76CX.
Kaks UHD telekat erinevates tubades.
Ühes toas on telekas ühendatud digiboksiga, teises mitte.
Digiboksi pult toimib kenasti ka teises toas oleva teleka juurest, nii et teoreetiliselt saaks sama digiboksi kasutada mõlemas toas asuva teleka jaoks.
Milline oleks kõige lihtsam lahendus, et saada selle digiboksi pilt mõlemasse tuppa?
Mõlemas telekas ei pea pilt olema tingimata samaaegselt.
Kas toimib nii, et digiboksi HDMI väljundisse panna HDMI splitter ja sealt edasi kahe väljundiga mõlemasse telekasse kaabel?
Kui jah, siis mida peaks jälgima splitteri/jagaja ostmisel? Uurisin veidi ja näen, et neid on üsna palju erinevaid (passiivne, bidirectional, lisatoitega jne.).
Tänud juba ette abi eest.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
23.02.2022 17:18:06
Kõige lihtsam on rentida lisa digiboks
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
24.02.2022 16:45:51
Isegi kui praegu mõtled, et kahest telekast samaaegselt üht ja sama kanalit vaadata kõlbab küll, siis suure tõenäosusega mõtled varsti ringi, kui sa just päris üksi ei ela.
kaabakas
24.02.2022 23:06:36
Splitter on teoreetiliselt töötav lahendus. Aga praktikas on see paraku üks järjekordne turg, mis on odava rämpsuga üle ujutatud. Sellest tulenevalt ei leia sa ilmselt splitterit, mis oluliselt üle aasta vastu peaks. Lisaks, kas see splitter sulle oma featuuride poolest sobib, kipub selguma alles siis kui sa teda proovima asud. Dokumentatsioon on reeglina olematu või väärtusetu; funktsionaalsus ja mõistuspärasus ennustamatu.
Lisame siia juurde pikemate hdmi-kaablite häirekindluse reaalsetes tingimustes ja ei jää muud üle, kui nõustuda eelkõnelejatega - hangi üks digiboks juurde.
96 |
25.02.2022 13:10:33
Re: Ühe HDMI väljundiga digiboksist pilt kahte telekasse? |
| plaier kirjutas: |
Tänud juba ette abi eest.  |
Kas telekad seda Elisa äppi ei toeta?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 758 loe/lisa |
569 |
plaier
25.02.2022 20:16:34
Teise digiboksi rentimine on võimalik küll, aga...esiteks tuleb selle eest maksta iga aasta ligi 25euri ja ma ei näe eriti mõtet sellel, kui reaalselt tahaksin teises toas pilti näha vaid umbes korra nädalas. Ja teiseks ei pakkunud Elisa mulle seda välja ilma tasulise tehnikupoolse paigalduseta, mis lisab eelnevale veel korraliku summa.
Vabandust, et ei maininud esimeses postituses, et vajadus teises toas oleva pildi järele ei ole pidev.
Plaan ei olegi selline, et samaaegselt erinevates tubades sama kanalit vaadata. Pigem vaid olukorras, kus esimeses toas ei ole teleka vaatamine teatud põhjusel hetkel võimalik, aga vaadata ikkagi tahaks. Selline olukord tekib suht harva, aga vahel tuleb ette.
Elisa äppi saab telekasse laadida küll aga see kahjuks minu lahenduse puhul ei tööta, kuna olen vanema Elisa Elamuse klient. Uue variandi vastu ma seda vahetada ei soovi kuna veel 21 kuud kehtib sellele paketile väga hea ja pikendamisvõimalusega soodustus, mis kaob koos paketi muutmisega.
Praegusel hetkel käin vajadusel lihtsalt digiboksi taga kaableid vahetamas ja toimib ka nii. Pikemas perspektiivis aga tahaks ikkagi lihtsamat ja mööbeldamisvaba lahendust, kuna praegu pean ma digiboksi kaablitele ligipääsemiseks kappe liigutama. Seda ma pidasingi silmas, kui küsisin lihtsamat lahendust.
Digiboksi kaugus teises toas (sama seina nurga taga) olevast telerist on kõigest alla 3m ja siiani ei ole ma 3-meetrise kaabliga täheldanud mingeid häireid signaalis.
Jah, vaatasin, et splittereid on erinevaid nii olemuselt kui ka hinnalt. Teoreetiliselt on aga e-poest tellides ja sobimatuse korral ju võimalus tagastamiseks ja uue valimiseks. Sellepärast küsisingi, et millist tüüpi ja milliste parameetritega splitter võiks konkreetselt sobida võimalikuks lahenduseks. Eelistatud oleks ilma väljundi ümberlülitamise vajaduseta variant aga ma pole kindel, kas see on üldse võimalik.
50 |
569 |
plaier
26.02.2022 06:19:53
| Betamax kirjutas: |
| Aga siis on sul HDMI switchi vaja. Vajutad ainult nuppu, et valida, kumma teleka HDMI-d kasutada. Põhimõte ju sama nagu arvutimonitoridel. |
Kas switch ei ole siiski mitme erineva sisendsignaali koondaja ja ühteainsasse telekasse/monitori saatja, võimalusega valida, millise sisendseadme signaali kasutada tahad?
Ja splitter siis vastupidi - ainult ühe sisendseadme signaali jagamine mitmes erinevas telekas/monitoris nägemiseks?
Või on mul mõisted täitsa pahempidi läinud..
50 |
26.02.2022 13:24:34
Switch on kindlam mõnes mõttes. Signaal on kas ühes või teises. Splitterite puhul on 50-50 võimalus kõiksugu anomaaliateks signaaliga. Minu kogemus kõiksuguste splitteritega nii võrgunduses kui ka audio/videomaailmas on üldjuhul olnud konarlik.
569 |
Inspiro
26.02.2022 15:50:06
Milleks selline jura? Soeta endale parem mōni androidtv stick (kui ei raatsi raha kulutada) vōi siis Androidtv box kui telekad ei toeta Androidi.
Hdmi switch läheb sul kallimaks kui stick vōi box.
Mōtle tuleviku peale, 21 kuud saab kiiresti läbi.
Raiku
27.02.2022 12:14:08
Kui väga harva vaja vaadata, siis ei tohiks ju väga raske olla lihtsalt boksi HDMI väljunduisse sobiv ots pista... ja pärast tagasi. Kui boks asub normaalses (ligipääsetavas) kohas, siis on ajakulu max 5 sekundit.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
olafsand
03.03.2022 16:12:04
| Üleval pool kirjas ju, et boksi juurde saamiseks tuleb mööblit liigutada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
trebla
04.03.2022 00:36:31
No aga siis digiboksi taha 1 HDMI kaabel ja telekate taha teised 2 kaablit Vahele F-F üleminek või siis boksi taha M-F kaabel. Kaablite pikkused nii, et saab rahulikult vajaliku teleka ära ühendada "poolel maal".
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
raxz
04.03.2022 05:45:55
| HDMI splitter. Yeintist võta mingi suvaline. Mul neid kasutuses pidevalt kümneid. Saavad vatti ja vilet, kuuma, külma, märga, kuiva. Ainult toiteadapterite kaablid lähevad suure retsimise peale katki. Need on nii lollid seadmed, et seal ei ole midagi katki minna.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Maldur
04.03.2022 12:59:35
| Kas need splitterid on sellised, et kui näiteks väljund 1 töötab ja väljundis 2 lülitatakse seade sisse, siis kaob ka väljundis 1 signaal 1-3 sekundiks ära?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
plaier
27.06.2022 00:53:44
Tänud kõigile vastajatele.
Soetasin vaid 11 euro eest Baseus Matrix 4K/60Hz HDMI lülitiga kahesuunalise splitteri/switchi ja kõik töötab suurepäraselt.
Umbes kahe tikutopsi suurune soliidse välimusega metallkarbike. Eraldi toidet ja toitekaablit pole vaja.
Lülitist saab valida, kas 1in-2out või 2in-1out. Ehk siis, saan lasta nii ühest digiboksist signaali kahte erinevasse telekasse kui vajadusel ka kahest erinevast seadmest pilti samasse telekasse.
Esitablool näitab ilusasti ka ära, mis parasjagu kasutusel on.
Praeguseks olen kasutanud 2 kuud ja seni mingit probleemi ei ole.
| Maldur kirjutas: |
| Kas need splitterid on sellised, et kui näiteks väljund 1 töötab ja väljundis 2 lülitatakse seade sisse, siis kaob ka väljundis 1 signaal 1-3 sekundiks ära? |
1-2 sek. viivitus väljundite vahetamisel on tõesti olemas. Mind ei häiri kuna mulle pole see oluline.
50 |
Eddynstain
30.06.2022 14:22:55
Kogemata leidsin teema ja mõtlesin, et jagan enda lahendust ka.
Umbes aasta tagasi olin sama murega. Ei tahtnud ka nagu eraldi boksi rentimise eest maksta, kuna kahes toas telekat samaaegselt nagunii ei vaataks. Leidsin sellise HDMI over CAT extenderi ja töötab ideaalselt(too hetk kui ma ostsin oli ta koos postiga mingi 30€). Antud mudel omab hdmi loop-out pesa ja suudab ka puldi IR signaali saata. Õnneks oli kodus mingi varasema starmani boksi pult alles jäänud ja saab teisest toast kõike ilusti juhtida.
Ehk tulevikus kellelegi abiks selline lahendus.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
