uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaat elab elu enda järgi märgi kõik teemad loetuks
ifeeldeadp
ifeeldeadp
sõnum 17.11.2021 14:12:30 Emaplaat elab elu enda järgi vasta tsitaadiga
TB250-BTC
Kümnest korrast kümme korda ei käivitu (käitub nagu ei oleks toitekat taga, aga on ja toitekas korras), lased päev vedeleda, vajutad power nuppu ja.. vola töötab - ning töötab ilusti ilma probleemideta seni, kuni ta uuesti välja lülitad.
Kui proovid lähiajal uuesti sisse lülitada, siis on taas sama lugu icon_biggrin.gif soovib käivitub, soovib ei käivitu terve päev, järgmine päev jälle võtab pildi ette (kui tuju ei ole, siis ei võta)
Proovitud:
uus patarei
uus toitekas
pmst kõik asjad küljest kakkunud
Soovitusi või prügi ?
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 79
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.11.2021 14:13:05 vasta tsitaadiga
Proovi sellist asja, et kui toiteploki sisse lülitad, siis vajuta kohe power nuppu. Mul kunagi miski masin oli, mis samamoodi käitus, aga nii tehes läks alati käima.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
ifeeldeadp
ifeeldeadp
sõnum 17.11.2021 14:19:45 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Ala hoian power nuppu all ja siis lükkan plokilt I/O nuppu ? Või lükkan plokilt nuppu ja siis instantly power nuppu plaadilt ? Proovin anyway ära, seda varianti ei talunud proovida.
Veel mainin, et kui plokilt vool sisse lülitada, siis võrgu pordi tuled põlevad - aga nupule ei reageeri.
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.11.2021 14:23:48 vasta tsitaadiga
ifeeldeadp kirjutas:
The_Boss kirjutas:
Nipi1000
sõnum 17.11.2021 15:39:52 vasta tsitaadiga
on juhtumeid, kus poweri nupp korpusel ise on peetis, ei tea mida seal ära vahetanud olete ja proovinud, aga huvi pärast võite korpuse reseti nupu juhtmed poweri omasse ühendada ja siis proovida resetist käima lükata. igaljuhul ise kakuks kõik korpusest välja ja laseks nö. laual tööle, minimaalsete komponentidega mis vajalikud. lihtsalt, et välistada
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
elukaz
elukaz
sõnum 17.11.2021 16:06:42 vasta tsitaadiga
Vanahea must-roheline kokku. St kuna kõik juhtmed nüüd mustad siis googeldad atx pinout kus on roheline.
presta
sõnum 17.11.2021 17:21:33 vasta tsitaadiga
Võib olla, et kuskil on kondekas ära kuivanud ja peale pikemat pausi ärkab jälle ellu.
ifeeldeadp
ifeeldeadp
sõnum 23.02.2022 14:54:35 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Äratan surnud teema korraks ellu, kuna tekkis aega nokitseda.
Tahtsin küsida, et kas on turvaline (või peaksin võtma tulekustuti lähemale) ühendada 8 pin, 24 pin ja mõlemad moleksid plaati ning käivitada plaat nii, et lükkan juba emaplaati ühendatud 24 pin rohelise ja musta klemmid pintsetiga kokku:
karusloom
sõnum 23.02.2022 15:17:20 vasta tsitaadiga
dzinni e suitsu näed kindlasti! Paremal juhul käib ka pauk
ifeeldeadp
ifeeldeadp
sõnum 23.02.2022 16:50:05 vasta tsitaadiga
karusloom kirjutas:
Kõlab hästi icon_biggrin.gif ehk siis lihtsalt toidet "Jump startida" ei tasu..
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.02.2022 17:29:04 vasta tsitaadiga
karusloom kirjutas:
Misasi see on? Suhtumine, et kui pole päris korrektne viis midagi teha, siis käib kohe tuumapommiplahvatus?
Kui plaat lühises pole, ei juhtu midagi sellist.
maxfox04
sõnum 23.02.2022 17:44:56 vasta tsitaadiga
Kuigi antud juhul see ei ole konkretselt nii, aga siiski seletan veidi lahti, miks ise ei soovita teha selliseid katseid (must+roheline kokku emaplaadi küljes):
- oletame olukorda, kus mõni nõrgema pinge ahelas (ala PCH toite) on ülemise "õla" trans läbi ja lühisesse läinud (ehk 12V läheb otse PCH sisse)
- lülitame emaplaadi sisse, multikontroller tuvastab vea ja lülitab kogu mängu välja
A) hetkel on parandamiseks vaja ainult vigane trans ära vahetada - odav remont
- nüüd lühistame roheline+must emaplaadi küljes
- multikontroller ei saa midagi ette võtta, vool läheb edasi
- 12V läheb otse PCH sisse põletades seda täielikult
B) nüüd korda tegemiseks vaja vahetada nii transistor kui ka PCH - oluliselt keerulisem ja kallim remont
See on ainult 1+1 stsenaarium, mitmekülgseid variante saab olla päris mitu.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
viimati muutis maxfox04 23.02.2022 17:47:49, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.02.2022 17:46:44 vasta tsitaadiga
Loe esimese posti teist lauset. Seetõttu ütlesingi, et kui lühises pole, ei juhtu midagi sellist.
maxfox04
sõnum 23.02.2022 17:56:22 vasta tsitaadiga
Loe mu postituse alguse ka uuesti läbi.
Mina just seletasin, et antud juhul EI OLE nii, aga üldiselt need, kes seda teemat loevad, käituvad nende soovituste järgi ka mujal, kus lühis VÕIB OLLA.
PS, seda kirjutan just seepärast, et isiklikult sellega puutunud kokku, kus mitu emaplaati toodut remonti vjust sellise tegevuse järgi ja kõigidel nendel oli PCH lühisesse lastud.
karusloom
sõnum 23.02.2022 18:08:43 vasta tsitaadiga
never ever ei jumpy toidet mobo küljes kui mobol ei lubata ise käivituda, nii lihtsalt on. Kui autol mootor kinni siis sa ka ei vea seda köie otsas mingi kiiruseni et käik sisse lajatada😂
Aga eks iga teab omamoodi kuidas troubleshootib.
Peace🤘
elukaz
elukaz
sõnum 23.02.2022 18:14:08 vasta tsitaadiga
Kui laseb suitsu välja siis sitta kah, selline emaplaat on nagunii utiil, ei hakka keegi neid transse vahetama.
Ja toite lühisekaitse töötab päris hästi kui just eriline noname pole. Tunneb ära sellest et toide ei käivitu uuesti enne kui on korra seinast väljas käinud.
maxfox04
sõnum 23.02.2022 18:27:16 vasta tsitaadiga
Vaevalt inimene hakkab uut teemat tegema, kui tal savi emaplaadist ja on valmis see prügisse visata.
PSU kaitse rakendub siis, kui vool läheb teatud normist üle. Aga see norm on kordades suurem kui PCH kaudu minev vool. Ehk toiteka mõistuses on kõik normis kuni tarbiv vool on alla piiri, aga seesama vool on teistele komponentidele teinud 1:0.
Isiklikult igaüks vastutab oma tegevuse eest. Aga kui antakse soovitusi, siis peaks vähemalt riskidest ka rääkida.
elukaz
elukaz
sõnum 23.02.2022 18:33:40 vasta tsitaadiga
Teema on ju selles et plaat töötab aga iga kord ei käivitu. Kas võib kohe prükki visata või proovida suitsulaskmist. Loen mina esimesest postist.
Zuumbox
sõnum 23.02.2022 21:34:38 vasta tsitaadiga
ifeeldeadp, mina alustaks sellest, et kontrolliks toitenupu üle nagu Nipi1000 juba soovitas (need pole igavesed). Ma ei loe kuskilt välja, et Sa seda juba proovinud oleksid.
Evil
Hull
Evil
sõnum 23.02.2022 21:50:17 vasta tsitaadiga
Power nupu testimiseks pole küll plaati vaja välja võtta. Piisab vastavate pin-ide lühistamisest emaplaadi paremal all servas kuhu front panel juhtmed ühendatakse. Antud plaadil peaks olema seal all pcb-le märgitud ka millised pin-id on power ja milline reset. Ise pakuks küll, et plaadiga on midagi tõsisemat viga. Tundub nagu mingi lühis kuskil. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
sõnum 24.02.2022 09:39:56 vasta tsitaadiga
Sitapütilaudadel sai aeg täis. Mul on üks natuke ägedam 1155 siin mis järsku mälu ei tuvasta kui keegi tahab nokkida. Mõni aeg tagasi tuli ühte dualbiost elustada tühja koha pealt.. tahavad minna. Ja kirjad karbil, et "japanese capacitors " vms ei aita.
maxfox04
sõnum 24.02.2022 10:34:39 vasta tsitaadiga
Gigabyte plaadid surevad lambist ja nende DualBIOS ei tee väljagi...
laurx, kui Tallinnas oled, äkki saab kokku, võtaks selle plaadi? Mis mudel?
sõnum 24.02.2022 10:50:22 vasta tsitaadiga
ga-h77m-d3h
ma homme tulen. olen vist laupäevani aga kuna mul on tegemist, pead mu ise kuskilt kätte saama. b) post.
maxfox04
sõnum 24.02.2022 11:08:06 vasta tsitaadiga
Heh, ei ole nii äge, kui lootsin.
