praegune kellaaeg 01.10.2025 12:32:30
perenoel
13.02.2022 02:22:28
Wordi aken kaotab fookust |
Viimasel ajal on MS Wordil tekkinud selline naljakas probleem, et täiesti suvalistel momentidel kaotab aken, milles parasjagu tegutsen fookuse. Aken jääb küll ülemiseks, kuid side klaviatuuriga muidugi kaob. Operatsioonisüsteem on macOS Monterey. Kas kellelegi on veel sellist asja ette tulnud ning millega see seotud võiks olla?
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
A.S.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
13.02.2022 13:09:09
Aga mis fookusesse läheb? Kui fookus kaob ära, siis vaata vasakule üles nurka, kas on seal mingi teine kiri kui rasvaselt "Word". Võid ka vajutada Command+, - siis näed, mis programmi seaded lahti tulevad.
Tõstsin teema õigesse alamfoorumisse.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
perenoel
13.02.2022 19:07:15
Tundub, et Adobe tarkvara puhul on seda täheldatud. Ilmselt ongi avatud Indesign selle põhjustaja. Võibolla on põhjus ka selles, et Wordi fail on Indesigniga seotud ja kui Word teeb automaatsalvestuse, siis see raputab midagi Indesignis, sest tema jaoks on allikfail muutunud. Siis pole hullu - lahenduseks on lihtsalt Indesign kinni panna. Ma juba kartsin, et mingi viirus möllab ja sel momendil kui fookus kaob, keegi teeb näiteks screeshoti
EDIT:
Dirty Harry kirjutas: |
Tõstsin teema õigesse alamfoorumisse. |
Ei tule teise programmi nimetust, lihtsalt fookus kaob, kuid jääb töös olnud programmi nimetus (Word). Ja nüüd on mul Safariga ka olnud.
A.S.
34 |
perenoel
13.02.2022 22:12:09
Peale Indesign'i kinnipanekut ei ole enam seda probleemi ette tulnud. Seega, minu puhul päris kindlasti selles asi olema pidi.
13.02.2022 22:38:03
Huvipärast proovisin, Redditis olev skript töötas.
146 |
lisa lemmikuks |
