Väike on, mingi 50 vms ml ainult, lihtsalt imelik, et neid nii palju erinevaid vaja on
A võtku palju vaja on, mul pole selle vere andmisega mingit probleemi, lihtsalt imelik vaadata kuidas end nn suvalise inimese verega kokku saadakse.
Samas ei imestaks kui tegelt asi nii ongi.. lihtsalt imelik tundub
ot:
Viimane kord kui andsin, eelmise aasta märtsis, niristasid must 11 ampulli välja, midagi kuskile ei mäkerdanud...
Pigem oli probleem, selle koguse välja lüpsmine...
Enamasti peaks ühe katsuti suurus 4-6mL olema. Miks nad korraga niipalju võtavad jääb mulle arusaamatuks. Vere rakkude jaoks läheb reaalselt vaja ca 20mikroliitrit ja keemia peaks tehtud saama 300-400 mikroliitriga. Logistiliselt on tõenäoliselt lihtsam korraga suurem kogus võtta, kui hiljem keegi uue vere järgi saata. Aga alati on võimalik, et laboriarst ajab althõlma vereäri vms. _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Seda nüüd küll, kuid miks on vaja v6tta uuringuks 4-6mL EDTA verd, kui masin reaalselt vajab 20-40µL. Ma saan aru, et m66tmistäpsuse huvides on vajalik vähemalt mL, kuid ülejäänud? Ainus p6hjus, mis mulle m6istlik näib, on igaks-juhuks rohkem v6tmine, et ei peaks uuesti hakama verd v6tma.
Kindlasti on selle mingi m6istlik seletus, mida mina ei tea. _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Kuidas see käib? Kui vabatahtlikult annad, siis ei saa põmst ju midagi ja pole ka kuulda olnud, et keegi mujal vere eest maksaks. Selleks pole ka kunagi doonoriks läinud ja ei tea isegi oma veregruppi.... nah seda jama vaja, et peaks taas tõdema, et ükski heategu ei jää karistuseta
You may also wonder why technicians take so many blood samples.
Vials used to collect samples may contain additives that keep blood from clotting before the lab can test it. Tubes are color-coded according to the type of test. For example, a purple-colored vial is used for a blood count and a green-colored vial may be used for a chemistry profile, Andrews said.
How much blood is collected depends on the number and type of tests ordered by your doctor.
And there's no need for concern if multiple vials of blood are taken. Most people have between 4,500 to 5,700 milliliters of blood.
"Even if you had 10 tubes of blood taken, that's less than 60 milliliters," Andrews said. "It's not going to make an impact because your body is designed to replace what is lost."
Võibolla perearst ei vaja kõike. Aga haiglas võidakse teha selline posu analüüse, et pärast oma e-patsiendi sissekannetes näed igasuguseid verenäitajaid 2 lehekülje jagu ja arstid võivad sulle rääkida asju, mille peale sa ise ei oskaks tulla. Näiteks tuvastati mul haigaluuringutel D-vitamiini ülimadal tase, esimesel korral 16 millimooli liitrile. Väikese boostiga sain selle teiseks korraks 75 peale ja eks tulevik näitab, kas suudan seda taset tõsta. Perearsti see vitamiinitase ei huvita.
Söön ka D vitamiini aga 4000IU-d, peaks vist piisav olema küll?
Krt see talv kõik näpuotsad lõhki, st nahk on nagu täiega krobeline ja kohati mikrohaavad.
Kreemita neid käsi või mitte - mingit kasu pole. Mingi spets kreem vms mögin selle jaoks või mida teha?
Vene ajal määriti selliseid asju mul Višnevski salviga. Rohkem pole tarvis läinud. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Talvel 4000, suvel 2000.
Mikrohaavade vastu aitab nt. karurasvaga vms. rasvase kreemiga hõõrumine. Kui regulaarselt 2-3 päevas ja nädal-paar kreemitad, siis peaks normaalseks minema.
Kroonateema on ikka naljakas, nagu autoteemas juba ringiratast skoda, lexus, liising, casco, mocca, skoda. Kuna siin ikkagi meditsiiniteema, siis võiks võtta arutusele, mis on mõnede tegelaste vigastus. Lauale jäävad põhimõtteliselt kaks varianti, nosofoobia ja hüpohondria. Kahtlustaks pigem viimast, kuna nosofoobid reeglina väldivad haigustega seotud teemasi, ning ka meedikuid, eelistades elamist teadmatuses. Hüpohondirkud on aga pidevalt "teemas sees", sees, see on justkui tasakaalustav teraapia. Harilikult ravitakse foobiaid foobiat tekitava objekti enesega. Antud praktikat rakendades võiks siis Anubise ja Degrassi panna ühte tuppa koroonahaige või vaktsineerimata isikuga, change my mind.
Sind tuleks formaliini sisse kasta _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Säiliksid kauem _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Selline ongi see pehmo suhtumine, mille pärast ülekaalulisus suur probleem on, mida raske muuta/parandada (sinu enda sõnad). Väga edukalt saab toite halvaks liigitada ja vältida, vajab veidike tahtejõudu. Ma saan aru, kui laps sellega hakkama ei saa, aga täiskasvanu? Aga ilmselt on jah need inimesed kupli alt vigased, kes edukalt tervislikult toituvad ja ei pea ennast pideavalt millegagi "premeerima". icon_biggrin.gif Uskumatu suhtumine, ja seda inimeselt, kelle eriala on seotud toitumisega (jälle sinu enda sõnad).
Ühe saiakese söömine ei keera tervist halvaks, aga kas arvad, et inimesed piirduvad ühega? Ah väike küpsis-komm kohvi kõrvale, väike saiake siin-seal, mmm shokolaad, jäätis peale õhtusööki? Teepeal veel kabanoss. Lõunaks sai Woldist kebabi võetud. Kõik kuhjub. Seega kui inimesel on probleem, on lihtsam enda vastu rangem olla ja vähemalt esijalgu täielikult eemale hoida seni kuni enda piire tundma õpitakse. Mina loobusin ajaga absoluutselt igasugusest valmistoidust/fabrikaadist ja ei kahetse, enesetunne on igati parem kui varem. Ja kaaluga ei olnud kunagi probleemi, enestunne paranes, sest ei söönud enam kehas kroonilist põletikku tekitavat saasta. Magusat söön ikka, kui isu on, lihtsalt mitte ülessulatatud hüdrogeenitud rasvu täis saiakäki või muu taolise rämpsu näol. icon_smile.gif
Oi väga lihtne on liigitada heaks ja halvaks, võta aeg tagasi sinnamaani, kus toitu otsiti vaid loodusest ja saadki pildi selgeks. Tänapäeval on toidulaual peamiselt see, mida on võimalik toota massiliselt ja odavalt . Seega on meil siin suur kogus teravilja, piimatoodeid ja kõige selle meelivaks muutmiseks tohutult suhkrut. Piimatoodete kohapealt tekib kohe küsimus, et miks peaks inimene tarbima võõrliigi piima ? Mida see annab ? vastus on, ega tegelikult ei annagi, vastupidi, piim on üks põletike allikaid. Valgu saamiseks võib lihtsalt liha süüa.
Miks peaks inimene tarbima v66rliigi liha? Mida see annab?
Kuidas piim p6letike tekitab? _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Piima ja teravilja koha pealt- ma olen läbi aastate katsetanud igasuguseid variante, täielikult gluteenivaba, piimavaba, mõlemad korraga jnejne. Lõpuks jõudsin järeldusele, et suuresti oleneb siiski iga inimese organismist ja tuleb leida endale sobiv/toimiv variant. Mingit stamplahendust ei ole. Samas alati silmas pidades, et toit peaks olema võimalikult töötlemata ja täisväärtuslik. Mina tunnen ennast Muhu leiba süües paremini, kui perioodidel, mil katsetuseks leiva asemel riisi/tatragalette vms sõin (gluteenivaba). Samuti ei näinud mingit effekti piimatooteid vältides, kuigi tean, et paljud näevad. Oleneb geenidest, üle poole maailmast on näiteks täiesti laktoositalumatu. Mina nägin märgatavat muutust põletikusümptomitega (nt. liigesed), kui jätsin seemneõlid menüüst välja. Üsna nulltolerants rapsi, päevalille jms saast õli suhtes. See elimineerib automaatselt 99% valmistoidust, sest seda saasta kasutatakse absoluutselt igal pool. See andis kohe positiivselt tunda ja normaliseeris ka vererõhu, mis mul varasemalt kas pika kasvu või geenide pärast veidi problemaatiline oli.
Guugelda.
See võib aega võtta ja niisama ei pruugi midagi märgata. Krooniline igemepõletik näiteks on üks sellistest, mis võib piima ärajätmisel taanduda.
Guugelda.
ehk soovid anda allika, lingi? _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Pole pm kunagi piima joonud. Imikueas sain tõsise nahakahjustuse piimast, lasteaeda jms tuli alati kodust special toit kaasa teha jne.
Naine kurdab ka naha seisukorra halvenemise üle kui viimase poole aasta jooksul igapäevaselt piimaga kohvijooke tarbinud on.
Guugelda.
Ära näe vaeva
Kui laktoositalumatust pole, siis pole ka põhjust, miks peaks piimatooteid vältima. Markos korrutab päris vana müüti.
See on pigem geneetika/mikrobioomi asi jah. Mul on lapsest saati nahaga probleeme, lootsin ka, et nt. piimatoodete vältimine aitab, kahjuks ei aidanud. Samas mõned on oma aknet vms nahaprobleeme piimatooteid vältides tunduvalt/täielikult parandanud. Hetkel tarbin mõistuse piires enamjaolt kaltsiumi jaoks, kuna taimsete kaltsiumiallikate piisav söömine on alles work in progress. Ja paljast piima ei suuda juua, täiskasvanuna maitseb kuidagi rõvedalt. Juust, või ja keefir läheb küll.
E: Tänapäeval on ilmselt suurim probleem piimatoodetega igasugused hormoonid/antibiootikumid mida lehmadele süstitakse, et võimalikult palju ja kaua lüpsta. Ma tahaks loota, et Eestis ei ole see nii suur probleem, aga nt. USA megafarmide piima ma küll ei jooks. Ideaalis ostaks tuttavalt talumehelt värsket ja mahedat kraami, kui sellist tuttavat oleks.
viimati muutis Condamed 14.02.2022 21:44:44, muudetud 1 kord
Mind hakkas teema täitsa huvitama. Ma juba arvasin, et lisaks superimmuunsusele ja ulatuslikele teadmistele immunoloogiast on tegemist ka toitumisspetsialistiga. Pead k6ik ilusa ära rikkuma _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Mina tarbin piima asemel kaneeli _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
When they pitted artificial enamel against natural tooth enamel on these tests, they found the lab-grown version outperformed its natural counterpart in six different areas, including its elasticity and ability to absorb vibrations. , the team reports today in Science.
Still, Mata and Moradian-Oldak both note that this new enamel-inspired material isn’t quite ready to chomp on. The researchers didn’t test how well it bonds to natural enamel, which is crucial for tooth repair. And the method requires the raw materials be heated to 300˚C, carefully frozen, and then cut into shape with a diamond saw, which may be difficult (or impossible) in most dentist offices.
_________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Pean sulle kahjuks pettumuse valmistama, ei ole toitumisspetsialist, ei väldi ka otseselt midagi, kuid igapäevane toit on võimalikult naturaalne, enamasti taimset päritolu.
EL ei ole antud praktika lubatud. Ravimite kasutamise järgselt on lihale ja piimale keeluajad. Antibiootikumijääkide sisaldus piimas välistab selle kasutamise fermenteeritud piimatoodetes. Sellest tulenevalt ei ole ka piimatöötlejad antibiootikumde kasutamisest loomadel üldiselt huvitatud.
Järgmine teema on antibiootikumi resistentsete bakterite esinemine, mis m6jutab kaudselt farmi tervist. Sellest tulenevalt m6jutab antbiootikumide kergekäeline kasutamine ka talupidaja sissetulekut. _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
See selgitab nii mõndagi sinu puhul. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Kui nüüd solvata üritasid, siis tea, et ma ei ole vegan, ega ka taimetoitlane mitte.
Kaneel on väga hea. Aga kuidas kuivainet joogiks kasutada? Vat see on müstika!
Panen kohvi sisse ja joon _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Hea kohvi maitse ära rikutud.
Must suhkruta ja piimata-kooreta-valgendajata kohv on parima mekiga. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Kohvi saabki ainult mustalt juua. Kui seda mingi muu mögaga segada siis see ei ole enam kohv, see on kohvi baasil jook. Seda võib ka juua vahelduseks, aga ehe kohv see ei ole. Täpselt nagu tee ei ole tee kui sinna piima või koort sisse valada. (Ärge ainult inglastele öelge)
Mina joon kohvi taimse, enamasti kaerapiimaga. Jura suudab selle mõnusalt vahtu ajada ka, see on elustiil, see on nauding! Siiski piirdun vaid ühe tassiga päevas hommikuti, sest kohv ei ole suuremas koguses üldse tervislik, paraku samasugune sõltuvusaine nagu suhkur ja alkohol, muudest kangematest asjadest rääkimata.
Solvamine eeldaks, et sa tead, mida solvamine ja solvumine tähendavad. Sinu sõnavõtte arvestades võib eeldada, et sulle on mõlemad võõrad. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
