| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
A.S.
03.02.2022 10:41:47
| Mitte, et ma ennast välja pakuks (Pärnus käisin viimati üle 10. aasta tagasi), aga võiksid vähemalt pildi vms. panna, et mida sa selle "otsa parandamise" all silmas pead, siis ehk keegi reageerib pakkumisele.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Kevvare
03.02.2022 11:04:36
| A.S. kirjutas: |
| Mitte, et ma ennast välja pakuks (Pärnus käisin viimati üle 10. aasta tagasi), aga võiksid vähemalt pildi vms. panna, et mida sa selle "otsa parandamise" all silmas pead, siis ehk keegi reageerib pakkumisele. |
http://www.lgpiho.ee/vaba/rj45/rj45kaabel.htm
Seda otsa, mul remondi käigus pooled juhtmed sealt välja tulnud aga ta peaks olema see väiksem variant mis käib ruuteris "mob" auku.
Põhimõtteliselt tangidega vana ära lõigata ja uus külge panna.
29 |
taavi
03.02.2022 11:08:28
keegi mi tv stickile ja telia rakendusele sobivat nuppudega pulti oskab soovitada? megatüütu on kanalinimekirjas scrollimine
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
A.S.
34 |
Kevvare
03.02.2022 11:55:11
Eks ma õhtul uurin. Polegi nii väga hinnas vaid pigem maksta kellelegi kes oskab kui, et ise ostan mingid tangid, hakkan proovima ja lõpuks ikka ei õnnestu. 😀
Aga mul praegu nii ja ruuterist ütleb, et interneti ühendus puudub.
https://1drv.ms/u/s!An4gZjoUj5NGiQZ23epwbMpWEhu9
29 |
A.S.
03.02.2022 17:20:54
| Kuna tegemist tundub olevat planksoontega kaabliga, siis mina paneks sinna otsa pigem (telefoni)pesa. Vähemalt mina pole planksoonte jaoks säherdusi pistikuid näinud (arvutivõrgu kaabli jaoks küll jah on, 8 klemmiga), kiudsoonte pistik seal otsas hästi ei püsi. Sealt pesast edasi siis kaablijupp, mille mõlemas otsas on pistikud, selliseid valmis kaableid on poest saada.
34 |
alpha
03.02.2022 19:31:50
| Nagu karta oli pole Telia oma kava korda saanud. Ikka uskumatult sitt firma, kes sellise pisiasjaga hakkama ei saa. Ei usu hästi, et näiteks Soomes Telia endale sellist asja lubaks.
03.02.2022 19:34:23
| alpha, jutu järgi pole keegi eurospordi kava korda saanud, kõigil eestis segased kavad. pole mujalt uurinud. osad kavad on mõnel operaatoril ühtemoodi valed, osad teistel valed. eestis on kaks kavapakkujat, mõlemal omad bugid.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Prederik
03.02.2022 21:18:36
| ufo56 kirjutas: |
| Prederik kirjutas: |
Aitüma! Hakkan uurima, kuidas need asjad tvheadend'i konfiguratsiooni toppida, seni aga sain selle kohta infot otsides ka täiesti töötava vastuse, et "kasuta Kodi add-on-i nimega Radio"  |
Mis sa tvheadendis raadioga teed ? |
Ma paremat kohta ei tea, kas on mõni? Telia IPTV kanalid on mul seal ja raadiokanalid (mida Kodi näitab Radio all) olid ka enne seal.
viimati muutis Prederik 03.02.2022 21:38:20, muudetud 1 kord |
132 |
Kevvare
03.02.2022 21:26:02
| A.S. kirjutas: |
| Kuna tegemist tundub olevat planksoontega kaabliga, siis mina paneks sinna otsa pigem (telefoni)pesa. Vähemalt mina pole planksoonte jaoks säherdusi pistikuid näinud (arvutivõrgu kaabli jaoks küll jah on, 8 klemmiga), kiudsoonte pistik seal otsas hästi ei püsi. Sealt pesast edasi siis kaablijupp, mille mõlemas otsas on pistikud, selliseid valmis kaableid on poest saada. |
Krt, loll pea on ihu nuhtluseks. Vale auk oli, kõik ikkagi toimib. Kõik ühendatud siis telial see ooteaeg ka ruuteriga nii pikk, et automaatselt peale vaadates eeldasin, et juhe katki.
29 |
alpha
03.02.2022 21:32:41
| indrpo kirjutas: |
| alpha, jutu järgi pole keegi eurospordi kava korda saanud, kõigil eestis segased kavad. pole mujalt uurinud. osad kavad on mõnel operaatoril ühtemoodi valed, osad teistel valed. eestis on kaks kavapakkujat, mõlemal omad bugid. |
Kava.ee tundub ok olevat, samuti mingi ajalehega kaasas olev kava. Ikka uskumatu pidev saamatus Telia poolt ja ei ole mõtet rääkida, et see ei olene kuidagi Teliast.
peab meeldima.
03.02.2022 22:22:09
Kasutusel Telia 100/100 nett ja Elisa android digibox Telia beta äpiga.
Ikkagi ei näe osasid kanaleid (on valikus halli taustaga) ja ütleb et nägemiseks tuleb kasutada Telia kaabliga internetti. Samuti ei näe ühtegi kanalit HDs. Milles jama? Kas Xiaomi Mi boxiga on sama jama?
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
03.02.2022 22:27:16
| peab meeldima. kirjutas: |
Ikkagi ei näe osasid kanaleid (on valikus halli taustaga) ja ütleb et nägemiseks tuleb kasutada Telia kaabliga internetti. Samuti ei näe ühtegi kanalit HDs. Milles jama? Kas Xiaomi Mi boxiga on sama jama? |
Android äpp on beeta. Toimib OTT lahendusel nagu muu interneti ja 4G järelgi. HLS striimingul pole veel kõiki kanaleid erinevalt kaabliga digiboksist mida Telia pakub multicast striimingul.
Kui sel aastal uus boks väljas, äpp betast väljas on üsna kindlasti kõik kanalid äpis nähtavad, ka need vähemvaadatavad.
Olgu ka siin varem öeldu korratud, kui sul on kaabel, ja digiboks, siis jätka selle kasutamist parema pildi ja tervikliku kanalivaliku huvides.
Kui mugavus on oluline, siis lisatoa teler wifi ja android äpiga on igati ok.
227 |
seeru
04.02.2022 12:28:40
| alpha kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Kava.ee tundub ok olevat, samuti mingi ajalehega kaasas olev kava. Ikka uskumatu pidev saamatus Telia poolt ja ei ole mõtet rääkida, et see ei olene kuidagi Teliast. |
TV külg on neil üldse aastaid olnud üks paras äpardus.
Alates kavadest ja lõpetades kõige muuga.
Olen siin seda korduvalt varem väljendanud. Aru ei saa, mis kaadri nad sinna kokku on korjanud. Kompetents seal ei ole, ise nad oma TV-d küll ei vaata.
FOX-i kava on juba kuu aega täitsa perses, kedagi ei huvita.
04.02.2022 12:48:30
Ma päris ei usu, et "ei huvita". Olles ise ka mõnedes suuremates ettevõtetes töötanud siis võin öelda, et tihtilugu klientide jaoks lihtsale murele pole teinekord lihtsalt lihtsat infotehnoloogilist lahendust.
Lihtsa asja fiximiseks tuleks teinekord pool süsteemi ringi kirjutada kuna aegamööda on infotehnoloogiline "võlg" lihtsalt nii suureks kasvanud.
158 |
alpha
04.02.2022 12:56:33
| bladerunner kirjutas: |
Lihtsa asja fiximiseks tuleks teinekord pool süsteemi ringi kirjutada kuna aegamööda on infotehnoloogiline "võlg" lihtsalt nii suureks kasvanud. |
õige kava lisamine nüüd küll sellist suur muudatust ei nõua
Alan
04.02.2022 14:30:10
| alpha kirjutas: |
| õige kava lisamine nüüd küll sellist suur muudatust ei nõua |
Nagu eelkõneleja mainis, me ei tea seda. Tundub lihtne probleem, aga kogu stack ja loogikad selle kava ümber võib olla piisavalt keeruline.
Telial arenduseks jätkuvat raha on, paljudel on. Küsimus on inimressursis ja usutavasti on arendajate TODO list päris pikk. Kindlasti on seal ka kava täiendamised sees. Millal prioriteet sinna jõuab on iseasi. Me võime arvata, et kava täpsus on prioriteet aga kui see vajab mahukat brainstormi ja kes-teab-millal-ja-kuidas arendatud süsteemidesse sukeldumist, siis see nipsust üleöö ei käi.
Korduvalt on mainitud, et kava toodab kolmas osapool. Kava "paika" sättimine Telia poolt sõltub sel juhul ka väga sisendandmete kvaliteedist. Kui sisendandmed ei luba lihtsa loogikaga korrigeerimisi teostada, siis tuleb tellida see kava parandamine kava tootja poolelt, kellel taas samad kadalipud vaja läbida.
121 |
alpha
04.02.2022 16:18:36
| Alan kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
Korduvalt on mainitud, et kava toodab kolmas osapool. Kava "paika" sättimine Telia poolt sõltub sel juhul ka väga sisendandmete kvaliteedist. Kui sisendandmed ei luba lihtsa loogikaga korrigeerimisi teostada, siis tuleb tellida see kava parandamine kava tootja poolelt, kellel taas samad kadalipud vaja läbida. |
See küll nüüd rumal jutt. Ma ei eeldagi mingit sättimist, aga nende aastatega, mis see kava pidev jura on olnud, oleks võinud juba mõne pädeva partneri endale leida.
pois11
04.02.2022 16:22:16
| Kas seda kava ei saa võtta samast allikast nagu elisa? Ma pole märganud, et seal on kava paigast ära.
109 |
04.02.2022 16:51:29
Kui te veel pole aru saanud, siis TeliaTV on teenuse pakkumise platvorm, seal on kanalite ja sisu striimerid/serverid, menüü leht.
Kanal ise tuleb vastavast august kus see sisse tuleb.
Kava tuleb vastavast august kust see sisse tuleb.
Go3Film tuleb ise sealt kust ta tuleb.
Filmiriiul tuleb suhteliselt automatiseeritult.
jms. sisu.
Ainus sisu mida Telia ise majandab on Inspira kanal... AGA siiski ka mitte selle kava, koostamine toimub, kava vahendab ikkagi taas kava vahendaja.
Seda sisu ja kava Telia ise ei modifitseeri. Kui siis saab mõnda asja juurde tellida või probleemidest teada anda.
ARUSAADAV, see ei ole kliendi mure, kui midagi on valesti, probleemi edastamiseks on alati 123 ja nemad suunavad selle õigesse kanalisse.
Viimase info järgi mida ka ise menüüdest sirvisin, Telia ja ApolloTV kasutavad ühte kavapakkujat Eestis, ehk ühised vead, Elisa ja Go3 kasutavad siis ilmselt teist pakkujat ja loomulikult on ka seal ühised vead.
Telia on pakkujat vahepeal muutnud. Miks, sest viga oli ühel, ja nüüd on viga teisel.
See EI ole kliendi probleem, tema tahab parimat teenust.
See on Telia probleem ja sellega peab ja tegeletaksegi.
Küll aga TELIA ise ei muuda laua taga kava, pigem ei ole see ka võimalik, tekst tuleb serveritest serveritesse.
See pole veel kogu probleem, kui kanali sisu ja kava on vale, on ka salvestuste sisu vale.
Pigem aga ma ise ei pea nutma, ilmselt ma vaatan seda sisu mis juhuslikult klapib.
227 |
04.02.2022 16:52:00
Pidid samast kohast olema.....
04.02.2022 17:16:21
| jeesus188 kirjutas: |
| Pidid samast kohast olema..... |
Kõik pakkujad?
Telia vähemalt ei pidavat enam sama olema mis kava.ee (vanasti oli)
edit:
Eile tegi TV3 kavamuudatuse tänases kavas, mõistetavalt teadagi miks, R.I.P. aga Vanad ja Kobedad on kavas olemas, juba eile peale uudiseid kontrollisin, kava muudatus oli kenasti olemas. Info Liigub kanali ja kavapakkuja vahel.
Miks mõni asi vildakas on, kanal, ei edasta kavamuudatust või parandust kava pakkujale ja see ei jõua ka ekraanile.
Telia teeb seda pingpongi ja seni kuni on õige kava. Paistab, et see pingpong ei toimigi lihtsalt mingitel kanalitel ja vaatame mingit muud jama.
Teinekord jõuab teine päev juba õhtusse ja polegi õiget kava.
227 |
Alan
04.02.2022 17:22:14
| alpha kirjutas: |
| See küll nüüd rumal jutt. Ma ei eeldagi mingit sättimist, aga nende aastatega, mis see kava pidev jura on olnud, oleks võinud juba mõne pädeva partneri endale leida. |
Küsiks siis, mis oleks sinu arvates hea lahendus kui turul on 2 võimalikku partnerit ja mõlemil on vead sees?
121 |
A.S.
04.02.2022 19:11:30
| Lahendus oleks teha ise.
34 |
Alan
04.02.2022 19:43:17
| A.S. kirjutas: |
| Lahendus oleks teha ise. |
Teed ise, komistad samade jamade otsa mida teised kavatootjad aastate pikkuse arenduse käigus ära ravinud on. Ja lõppude lõpuks andmed tulevad juba kanalitelt endilt vigaselt ja tolku ei miskit?
121 |
