maxfox04
17.01.2022 21:35:32
Hoian kilekotis mõne silica geel padjakestega. Printimiseks võtan välja ja peale seda tagasi (mitte alati...).
Aga jah, olen küll tundnud, et niiske filamendiga printimine käib sellise "pop-it" häälega, ehk on kuulda, et kiirelt vesi aurub välja.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
The_Boss
17.01.2022 21:44:09
Lisaks juurde, et minu tähelepanekud on seotud PLA-ga ja mõistliku kasutusajaga, mitte 1-2 aastat niisama seismisega.
Hiljuti nägin miskit videot ka, kus sel teemal juttu: https://www.youtube.com/watch?v=5CFxT1q6dX8
Selle näitel PLA-ga printimisel niiskusel erilist vahet polnud.
ninzor
17.01.2022 22:38:34
https://www.creality3dofficial.com/products/white-black-color-3d-printer-filament-1-75-mm-pla-materials-2kg
Kuu aega rippus eluruumis (pigem kuiv kui niiske) üks poolik must rull. Ei taha kohe kuidagi built plate'ile enam kinni jääda ning mis jääb, prinditud tükid tunduvad palju hapramad kui värskelt samast rullist tulnult. Build plate'i olen hooldatuna hoidnud (enne igat printimist alkoga üle ja lasknud julgelt mitu minutit kuivaks keeta). Ka 99.9% isopropanool ei aidanud nakkuvusega. Kui niiskuse probleem, soovitati 50C ja 7 tundi ahjus kuivatada.
Drybox, vaakum kott, vms. lahendus pakkus ka huvi kuna sooviks ka PETG'd proovida peale PLA.
redart
20.01.2022 00:17:22
| ninzor kirjutas: |
Just, tugevuse probleemi ma olen ka märganud. Sealjuures kõik muu võib täiesti fine paista.
| The_Boss kirjutas: |
Minu mõistlik kasutus on, et kasutan seda värvi ja materjali mida hetkel vaja. Mõni kulub rutem, mõni harvem. Kui neid kokku üle 10 on ja printimisteenust ei osuta, siis ikka juhtub et mõni seisab kauem. Selavii.
Ma julgustan kõiki tuginema pigem oma kogemusele kui yt arvamusliidritele. Sealt tuleb nii kulda kui mehh kraami. Lisaks, konkreetselt näiteks õhuniiskus on eri maailma paigus üpris erinev.
Siin on mõned nädalad tagasi trükitud retraction testi sein (sisuliselt ühekihiline sein) Gembirdi PLA+-ga, täiesti talle sobivate parameetrite juures prinditud. Peale suve ja sügise lahtiselt toas vedelemist. Materjal oli enne täiesti puhtalt printiv.
argo76
20.01.2022 21:54:16
Ega kellelgi Extruder Idler Armi vedele kuskil? Artillery Sidewinder X1 jaoks oleks tarvis. Sain vahetuse käigus selle printeri omale ja ei toimeta. Praegune arm on mingi ise prinditud nikerdis kust kõik laagrid ja vedrugi puudu
Sellele sobib ka E3D Titan, Prusa i3 MK2 ja 4max pro oma.
ixidor
21.01.2022 10:13:46
| argo76 kirjutas: |
Sellele sobib ka E3D Titan, Prusa i3 MK2 ja 4max pro oma. |
Mul üks komplektne orig. Titan koos V6 Lite otsaga saada
rimz
25.01.2022 10:43:43
| ninzor kirjutas: |
Drybox, vaakum kott, vms. lahendus pakkus ka huvi kuna sooviks ka PETG'd proovida peale PLA. |
Kui ei tea millal järgmine kord antud filamenti vajan, siis ise kasutan alati vaakumkotti ning lahtiselt seisvad filamendid lähevad enne kasutust alati dryboxi. Isegi PLA puhul oli printimiskvaliteedis vahe tuntav.
_________________ http://www.3dcenter24.com/
Lai valik Eestist laost saadaval - filamendid, 3D printerid, tarvikud ja varuosad. |
NightStriker
25.01.2022 12:14:18
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 14.06.2024 23:26:02, muudetud 1 kord |
pwn13
25.01.2022 18:57:10
| pwn13 kirjutas: |
| Egas kellelgi pärnus sla printimis võimalust pole? sobiks ka mujal piirkonnas. |
Uuriks korra veel, on siin sla mehi?
_________________ pWn |
redart
25.01.2022 20:57:02
Veelkord filamentide kuivas hoidmisest, minigrip kottidega jändamisest ja muust.
Ma olen laisk. Ja juhukasutaja - mõnikord prindin mitukümmend tundi nädalas, mõnikord seisab printer 3 kuud. Aga tahaks, et kõik oleks kohe valmis, kui idee tuleb. Sellepärast ma olen aretanud säilituskasti, kuhu saab otse 3-4 pooli sisse visata ja millega võib jätta kogu kupatuse kuudeks seisma.
Kasti põhjas on niiskusimaja.
Algul oli kasti keskel toru, läbi poolide tsentriaukude, aga see tegi üksiku pooli vahetamise pea võimatuks. Nüüd toetan pooli servad laagritel juhtrullikutele, mille vahekaugus on muudetav.
Viimane täiendus oli PFTE ühendus otse ekstruuderini - enne seal oli õhk vahel, aga mõned filamendid kipuvad õhu käes väga kiirelt murduma ja kui seda ka ei juhtu, siis esimeste juppide prindikvaliteeti ei saa ikkagi usaldada. Teeb jõhvi vahetamise küll keerukamaks, aga väldib halbu üllatusi.
PS andke märku, kui pildi lingid ei tööta. google'ga on see pildi jagamine foorumisse embedimisega paras kirurgia
pois11
25.01.2022 22:45:47
Ei tea kas Eestis filamenti jaoks eraldi oleks kuskilt osta säilituskarpi?
https://www.herz-filament.at/en/home/136-filament-saef-box-fuer-1kg-spulen.html
Printimist on üsna vähe aga 3-4 rulli oleks vaja niiskuse eest kaitsta küll. Lihtne oleks küll visata kõik rullid ühe kasti aga see võtab liialt ruumi. Tahaks just üksteise otsa laduda, et vahest harva õige rull masina külge panna. Poleks ka raske neli-viis karpi sealt lehelt tellida aga äkki saab lihtsamalt aga kvaliteetselt.
Diginugis
26.01.2022 08:02:46
| pois11 kirjutas: |
Printimist on üsna vähe aga 3-4 rulli oleks vaja niiskuse eest kaitsta küll. Lihtne oleks küll visata kõik rullid ühe kasti aga see võtab liialt ruumi. Tahaks just üksteise otsa laduda, et vahest harva õige rull masina külge panna. Poleks ka raske neli-viis karpi sealt lehelt tellida aga äkki saab lihtsamalt aga kvaliteetselt. |
Veebist leidsin liiga väikse diameetriga kõrgemaid. Ehk peab tõesti tühja rulliga Jyski, Koduekstrasse, Gemossi või Prismasse minema otsima. Omalgi mõttes neid kuidagi paremini eraldi säilitada.
_________________ PORTFOLIO
ninzor
maxfox04
26.01.2022 11:43:04
Kleebid õhem akna/ukse tihend kaane ja karbi vahele ja on piisav küll
Laurman
26.01.2022 12:02:27
| maxfox04 kirjutas: |
Kleebid õhem akna/ukse tihend kaane ja karbi vahele ja on piisav küll  |
Ma olen paari karbiga sellist lahendust proovinud ja üldiselt teeb see pigem kahju, kui kasu. Kui karbi kaas on neljast küljest suletav siis on mõtet üritada aga kahest küljest suletavate kaante puhul pole eriti lootust.
maxfox04
26.01.2022 12:10:53
| Laurman kirjutas: |
| pole eriti lootust. |
Vb olla ka, tänud jagamast kogemust
Ilmselt vaja otsida sellist karbi:
redart
26.01.2022 16:15:02
Ma olen seda korra juba maininud, aga ütlen siis veel: puudub vajadus, et karp oleks hermeetiliselt suletav. Enamvähem iga hoiukarbi kaas sulgub piisavalt tihedalt. Nagunii pead sa sinna panema niiskusimejat sisse. Kaane vahelt õhuvahetus on nii väike, et see kooslus koos imejaga kestab seal aasta(id). Ma olen reaalselt jälginud keskkonda ja katsetanud. Ärge mõelge üle, noh
warwas
27.01.2022 12:38:02
Kellelgi BTT SKR 2.0 plaatidega on kokkupuuteid olnud?
Ma ei suuda kuidagi RRF'is lõpulüliteid tööle saada.
M574 X1 S1 P"xstop"
M574 Y1 S1 P"ystop" |
Klõpsi palju tahad, tarkvarani info ei jõua. Monitooritakse ju ühendust maa ja sisendi vahel? +5 on seal ju ainult kõikvõimalike aktiivsete andurite jaoks?
Pikas plaanis tahaks ikkagi sensorlessi peale minna aga esmasteks testideks käraksid lülitid ka.
Kui enne selgeks ei saa, siis proovin nv'l Marliniga, kuigi ei tahaks uskuda, et see nüüd mingi RRF'i kala on.
redart
27.01.2022 15:52:40
| warwas kirjutas: |
M574 X1 S1 P"xstop"
Kui enne selgeks ei saa, siis proovin nv'l Marliniga, kuigi ei tahaks uskuda, et see nüüd mingi RRF'i kala on. |
Digitaalne sisendsignaal käib prose jaoks alati maa ja toite vahel. Üks või teine. Kui lüliti ühendab pin-i maaga, siis lülitit vabastades peab miski tagama, et pin läheks toitega võrdseks. Seda nimetatakse pull-up takistiks. Enamasti on prosadel enamusel sisenditel see sisse ehitatud, saab softist juhtida kas on internal_pullup peal v ei. Aga igal prosal igal sisendil seda pole. Vb selle emaplaadi skeemis on väline pull-up. Aga võib-olla pole.
Seega, kui sa tahad puhast katset, siis leia kusagilt u 10Kohm takisti, tõmba see jalg sellega vastu 5V. Ja siis lülitiga tõmba vastu maad. Kui siis ka ei reageeri, siis pole softis konfitud või on rikkis.
warwas
27.01.2022 23:08:02
redart, tänud kaasa mõtlemast. Jah, sisemised pull-up'id on seal täiesti olemas. Proovisin nii nendega kui ilma aga ikka ei toiminud.
Aga süüdlane on sellegi poolest leitud! Kuna tahtsin sensorlessi proovida, siis olin juba plaadile vajalikud jumperid peale ladunud. Nende jumperite kõrvalmõju on aga see, et need lülitavad tavalised lülitipesad välja. Jumperid uuesti maha ja lülitid töötavad!
Slazenger
30.01.2022 18:37:36
| Kas keegi oskab öelda, kus kõige soodsamalt hetkel Ender-3 V2-te saaks soetada?
pois11
31.01.2022 12:30:07
Ei tea kas kuidagi püsivalt oleks võimalik printeri tarkvarasse kirjutada, et esimese kihi teeks plaadile temperatuuriga (220 / 70) ja kiirus oleks 60. Kui esimene kiht on lõpetatud läheks temperatuur (205 / 55 ) ja kiirus 100.
Ainult nii haakub esimene kiht tugevasti plaadi külge ja ei pea tegelema mingite liimide ja puhastamisega. Aga tüütu on igakord passida ja jälgida, et kraadid õiged oleksid.
Printeriks on Ender3 v2.
Estnx
31.01.2022 15:10:35
| Slazenger kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda, kus kõige soodsamalt hetkel Ender-3 V2-te saaks soetada? |
Siit võid vaadata:
link
| pois11 kirjutas: |
Printeriks on Ender3 v2. |
Cural oli lisavidin, kus peale teatud layerit saad anda käsu muuta tempi.
"In Cura up on the menu click Extensions, Post-Processing,
Modify G-code. Add a ChangeAtZ script. Specify Trigger for which layer in the slice you want to change temp.
Check Change Extruder 1 Temp and type what temp you want."
link
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
redart
31.01.2022 16:48:38
| pois11 kirjutas: |
Printeri tarkvarasse ei saagi. Firmwarel puudub igasugune teadlikkus, mitmendas kihis sa oled jne.
Aga slicerisse saab küll. Curas pead igasse kasutatavasse profiili lihtsalt määrama "Printing temperature initial layer" ja "Initial layer speed" väärtused. Ilmselt saab ka teiste scliritega, aga ma neid igapäevaselt ei kasuta ja ei viitsi hetkel käima ajada, et täpseid termineid otsida.
Kuigi, ma ei usu, et needsamad väärtused sind iga filamendi puhul päästavad. Vähemalt mul on kogemus ka mõne eriti bitchy PLA-ga mis vajas hoopis madalamat temp-i, et kinni püsida. Või mõne puhul ilma liimita ei saagi. Aga kui sa igasugu alternatiivset kahtlast kraami väldid, siis äkki läheb õnneks
viimati muutis redart 31.01.2022 17:11:36, muudetud 1 kord |
Anna tooli
